频谱分析仪和示波器的对比
发布者:Xiangsi最新更新时间:2020-01-19 来源: elecfans关键字:频谱分析仪  示波器  电气信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传统观察电气信号是用一台示波器在时域内观察。时域是针对电信号的特性:恢复时间和相位上的关系。然而,并非所有电路的特性都可用时间域来完全表征。电路元件,如放大器、振荡器、混频器、调制器、检波器和滤波器,最好的表征其特性的是频响数据。用频率域来观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数。
  频谱仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制的射频信号。频谱仪可以测量载波频率、调制频率、调制电平和调制失真。也可测量变频器件的特性,如变频损耗、隔离度和失真度,从显示上即可读出。
  频谱仪可用来测量长期和短期频率稳定度。诸如,振荡器的噪声边带,剩余调频和预热时间内的频率漂移都可通过频谱仪的已校准频宽被测得。连同频谱仪扫频测量可测量滤波器或放大器的扫频响应。只要用跟踪发生器就可简单实现。
  选择频谱仪可以很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。
  电磁兼容测试(EMC):测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。另从PHONE(耳机)插孔还可以输出AM/FM检波信号,可用来识别噪声施加影响的广播信号,从认证的角度上来说,先进行放射噪声的测量对事前的评定研究是非常有效的测量功能。
  还可广泛应用于教学、科研。北京海洋兴业科技有限公司最近推出的高中低全系列频谱分析仪,让用户能真正看到电信号(如射频脉冲信号)用傅利叶级数展开出来的图象,教学上更容易理解,科研上更清楚。
关键字:频谱分析仪  示波器  电气信号 引用地址:频谱分析仪和示波器的对比
上一篇:耐压测试仪的工作原理及操作注意事项
下一篇:看图了解矢量网络分析仪基础知识要点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:17
示波器的存储深度越大越好吗?
有一位朋友复购了一台示波器,但是他表示这台新购的示波器有问题,原因是他测量一个同样的信号和之前的示波器很不一样,方波失真比较严重。如下图所示是他用新购的示波器测量的信号,可以看到确实方波有点变成了梯形。 而他之前使用老的那台示波器测出来的效果是这样的,可以看到确实差别很大,那么真的是这台复购的示波器有问题吗? 我们注意观察到,第一张图中示波器的当前采样率是500KSa/s,而第二张图示波器的当前采样率是500MSa/s,足足差了一千倍!虽然测量的信号是同一个信号,但是测量的条件显然不同。 这个时候有人就要问了,同样的示波器,采样率怎么不一样了?很多新人第一次选择示波器的时候,往往只会关注示波器的带宽和采样率,很多示波器
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的存储深度越大越好吗?
根据示波器存储的波形数据得到两列信号的相位差(MATLAB源码)
目的 示波器显示的波形如下,需要通过MATLAB处理得到这两列信号的相位差。 步骤 将U盘插入到示波器上,存储信号序列。在MATLAB中读取这个.CSV 信号序列文件,处理得到相位差。代码如下: clear all close all %读取数据 t=xlsread('A2.CSV','A2','A1:A500');%读取时间序列 x=xlsread('A2.CSV','A2','B1:B500');%读取参考信号 x1=xlsread('A2.CSV','A2','C1:C500'
[测试测量]
根据<font color='red'>示波器</font>存储的波形数据得到两列<font color='red'>信号</font>的相位差(MATLAB源码)
如何使用PicoScope PC示波器对CD播放器的音频频谱进行分析
1、频谱分析仪的分类 频谱分析仪一般分为两类:所谓“扫频”频谱分析仪和FFT频谱分析仪。扫频频谱分析仪是用一个或多个陷波滤波器(或混频器)在指定频率下测量信号振幅,然后改变该滤波器的频率(扫频),绘制出振幅随频率变化的频谱图。扫频频谱分析仪也可以做高频频谱分析,但是对于音频分析来说,扫频频谱分析仪不是特别适用,因为信号在整个扫频周期内必须是不变的。 FFT频谱分析仪是用ADC转换器将信号数字化,然后将存储的值进行FFT变换得到的。该方法的优势在于可以捕捉到偶发信号或者持续时间短的信号。例如,用PicoScope的触发功能来单一鼓声的频谱。 做FFT频谱分析需要进行大量运算,一些频谱分析仪可能需要几分钟来更新一个波形。Pic
[测试测量]
如何使用PicoScope PC<font color='red'>示波器</font>对CD播放器的音频频谱进行分析
实时频谱分析仪的的增益/衰减设置
  本应用指南介绍了如何通过三个用户可选的增益设置和可变衰减来控制ThinkRF R5500实时频谱分析仪的-418和-427模型中的宽带前端增益。它进一步说明了设置如何根据用户的使用需求在增益,噪声和线性度之间折衷。 R5500-418和-427的增益/衰减设置   ThinkRF R5500实时频谱分析仪(RTSA) 允许用户通过三个用户可选设置来控制前端增益。这些设置允许根据用户最终的应用需要在增益,噪声和线性度之间进行折衷。较高的增益设置可用于通过同时放大信号和降低R5500的本底噪声电平来从噪声中提取低电平信号。相反,最低增益设置使R5500可以处理较大的信号,而不会因前端放大器的过度驱动而产生压缩或频谱飞溅。
[测试测量]
实时<font color='red'>频谱分析仪</font>的的增益/衰减设置
泰克4系列MSO示波器的微小信号测试方案
随着移动电子产品发展迅速,针对小幅度信号测量精度要求的应用需求逐渐增多,考虑到低功耗的产品设计趋势,为了推动降低待机电流和电压噪声,越来越多的电源要求直流输出更小的波纹。在汽车电子,自主机器人或医疗电子等领域各种类型的低功耗传感器已被被广泛应用。 微小信号测试的方案 示波器信号处理流程简图 上图中有个非常重要的硬件指标就是模数转换器 ADC 的位数。ADC 模数转换器,很多高精度仪器会采用比较高位数的 ADC,如功率分析仪基本会采用 14 或者 16bit的 ADC 来搭建,而对于高精度的万用表甚至采用22bit ADC 做信号的精准测量。那为什么市面上示波器则基本都是采用 8bit ADC 来作为信号的模数转换?因为8b
[测试测量]
泰克4系列MSO<font color='red'>示波器</font>的微小<font color='red'>信号</font>测试方案
使用知用电流探头时示波器如何设置
  知用电流探头能与市面上大多数的示波器兼容使用。   为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy 为例,讲解搭配知用的高频电流探头 CP8030B/H,CP8150A 使用时参数的设置。   示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ; 电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗是1MΩ。如果阻抗误设为 50Ω,信号会小一半。      Tektronix MDO3032      KEYSIGHT DSOX2012A   (注:KEYSIGHT 该型号示波器无 50Ω 可选,所以默认为 1MΩ
[测试测量]
使用知用电流探头时<font color='red'>示波器</font>如何设置
是买国产的普源示波器还是进口的泰克示波器
很多新手工程师,公司的采购人员以及一些对示波器比较陌生,但是不太了解的人,都会纠结于买国产的还是进口的示波器这个问题?目前国内示波器主要以普源示波器为代表。近年来,随着技术的进步,国产普源示波器以其优异的性能和较高的性价比越来越受到人们的喜爱。其在中国的地位不言而喻。而进口示波器,虽然有泰克示波器、安捷伦示波器、理光示波器、罗德和施瓦茨(R&S)示波器等品牌,但在国内工程师中认可度最高。毕竟泰克示波器起步于20世纪40年代。经过半个多世纪的发展和沉淀,并且进入国内市场较早,在国内的地位也相当高。所以很多人开始纠结,是买国产的普源示波器还是进口的泰克示波器? 关于这个问题,安泰测试小编认为:如果你想在预算有限的情况下,追求性价比
[测试测量]
是买国产的普源<font color='red'>示波器</font>还是进口的泰克<font color='red'>示波器</font>?
示波器探头阻值测量及工作原理
1、示波器探头阻值测量 此探头是两档探头,即,×1和×10两档 以下是×1档位电阻值,约170欧姆,电阻很小。 以下是×10档位电阻值,约9M欧姆,电阻很大。 2、×1档位 Rt: 是被测电路的等效电阻 Rin:是示波器的等效输入电阻,目前市面上的示波器都是1M欧姆 Rp: 代表探头阻值,即,×1档位电阻值约170欧姆,相对Rin可以忽略不计 Cin:是示波器的等效输入电容,这个电容无法消除,只能尽量减少,一般15pF左右。 以下是×1档位探头电路示意图 如果Rp+Rin远远大于Rt的时候示波器对被测电路的影响小,可以忽略不计。相反,如果Rp+Rin接近Rt,电流相对流过Rt的比较客观,那么对被测电路影响就大,此时
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头阻值测量及工作原理
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
