实时频谱分析仪的的增益/衰减设置
发布者:SereneVoyage最新更新时间:2022-06-21 来源: eefocus关键字:实时频谱分析仪  增益 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本应用指南介绍了如何通过三个用户可选的增益设置和可变衰减来控制ThinkRF R5500实时频谱分析仪的-418和-427模型中的宽带前端增益。它进一步说明了设置如何根据用户的使用需求在增益,噪声和线性度之间折衷。
R5500-418和-427的增益/衰减设置
  ThinkRF R5500实时频谱分析仪(RTSA) 允许用户通过三个用户可选设置来控制前端增益。这些设置允许根据用户最终的应用需要在增益,噪声和线性度之间进行折衷。较高的增益设置可用于通过同时放大信号和降低R5500的本底噪声电平来从噪声中提取低电平信号。相反,最低增益设置使R5500可以处理较大的信号,而不会因前端放大器的过度驱动而产生压缩或频谱飞溅。
  警告: 尽管在较低的增益设置下增强了处理较大信号而没有失真的能力,但输入损害电平仍然保持在+10 dBm
  R5500-418和-427型号为用户提供了控制两个增益级的能力,以及一个可变衰减器,其允许值为0、10、20或30 dB。图1显示了前端框图,该框图显示了两个放大器和可变衰减器的位置。
图1:R5500实时频谱分析仪前端框图
图1:R5500实时频谱分析仪前端框图
  先绕过第一个放大器,然后再绕过第二个放大器,就可以逐渐提高设备前端的功率处理能力。同时打开两个放大器可提供最大的灵敏度,但会降低处理大信号时不失真的能力。表1总结了前端增益的可用设置。
  表1:R5500-418/-427允许的前端增益控制状态及其性能
  注意: AMP1 = OFF,AMP2 = ON是不允许的组合状态,因为这会导致灵敏度和线性度之间的权衡比其他设置所能达到的要差。
  使用RTSA进行高精度测量时,值得注意的是,仅在AMP1 = ON,AMP2 = ON和Attenuator = 0的状态下才对能设备进行出厂校准。所有其他状态仅能通过设计进行名义上的校准。
  为了检查线性度的变化,我们参考表2和表3,它们分别提供了在1 GHz和6 GHz时各种放大器和开关配置的样本数据。请注意,在AMP1= ON,AMP2 = ON和Attenuator = 0的最敏感设置下,本机具有最低的P1dB(1 dB压缩点)和IP3(三阶截点)电平。这与具有最高级联增益的接收机链是一致的。
  在AMP2关闭,AMP1开启后,P1dB和IP3电平会显著增加。这为设备提供了更多的空间来处理更大的信号,但同时也会增加本底噪声。例如,在1 GHz时,设备中的P1dB大约增加了9 dB。在6 GHz时,P1dB大约增加了8 dB。这使用户可以得到分别大9 dB和8 dB的信号,同时在这些电平上具有相等的线性度。
  随着AMP1和AMP2的关闭,P1dB和IP3电平会进一步提高。在1 GHz测试的情况下,P1dB增加约14 dB,在6 GHz测试的情况下,P1dB增加约12 dB。
  为了实现线性度的进一步提高,可以增加内置式步进衰减器。当-418和-427在8 GHz以下工作时,两个放大器均关闭时,增加衰减可在P1dB中提供“dB-for-dB”的改善。
  为了说明在不同的增益设置下R5500的P1dB和IP3电平如何变化,在1 GHz和6 GHz下进行了一系列测量。结果分别如表2和表3。如表中所示,随着从信号链中移除放大器(关闭它们),P1dB和IP3电平会增加。同样,通过修改可变衰减器设置,这些值可以在1 GHz情况下进一步增加到18dBm以上,在6 GHz情况下增加到16dB以上。
  表2:1 GHz时的典型P1dB和IP3
  表3:6 GHz时的典型P1dB和IP3
  这些示例表为在将较大信号注入R5500中时的性能方面预期的典型改进提供了有用的指导。但是,着重要注意的是,随着增益的降低和衰减水平的提高,设备的灵敏度也会降低。这是因为信号路径上减小的增益将会增加本底噪声电平,从而限制了设备检测较弱信号的能力。
实际使用中的增益设置
  举例来说,我们可以看看R5500-418在各种增益设置下的频谱显示。为了最好地说明增益设置的效果,我们通过以下两种频率对本设备进行激励:
图2:AMP1=ON,AMP2=ON,衰减器=10dB
  参照图2,两个输入频率在989.5 MHz处产生互调产物,幅度为-98.4 dBm。该产物是由射频放大器和混频器固有的非线性过程引起的,随着信号电平的增加,这一过程更加明显。为了检查减小信号链中的增益的效果,随后将AMP2关闭。可以在图3中检查此变化的效果。
图3:AMP1 = ON,AMP2 = OFF,衰减器= 10dB
  AMP2关闭后,频率电平会下降约9 dB。但有趣的是,在989.5 MHz处,互调产物的电平下降了12 dB。因此,互调产物比所需信号下降得更快。
为了进一步探讨增益降低的效果,AMP1被关闭。现在两个放大器都关闭,输入信号电平现在为-53.1 dBm,如图4所示。
图4:AMP1 = OFF,AMP2 = OFF,衰减器= 10dB
  换句话说,输入信号的显示电平下降了14.3 dB。现在,在989.5 MHz处的互调产物显示为-119.2 dBm,降低了8.9 dB。这里值得指出的是,所需信号下降的幅度要大于互调产物(14.4 dB vs 8.9 dB),因为这表明我们已经达到了增益/线性度权衡的收益递减点。关闭AMP1可能有益于较大的信号,但是在这种情况下,关闭AMP1不会产生任何好处。因此,对于所呈现的信号电平的最佳折衷方案是AMP1 = ON,AMP2 = OFF。
增益控制命令
  以下SCPI命令用于控制R5500的增益设置。更多相关信息,请参阅《ThinkRF R5500程序员指南》。
:INPut:GAIN
  此命令设置或查询RTSA的输入增益级。增益级数取决于下列的模型。任何超出范围的索引都将导致错误响应的执行。
                      Syntax  :INPut:GAIN
                                :INPut:GAIN?
             Input Data Type
            Allowable Values Index: Varies depending on the product model.
                                - R5500-408 & its variant: No controllable gain stage
                                - R5500-418, -427 and their variants: 1, 2
                                Boolean: ON | OFF | 1 | 0
              Query Response 1 | 0
            Output Data Type Integer
                  *RST State 1 for all available stages
                    Examples :INPUT:GAIN 2 ON
                                :INP:GAIN? 1
                                :INP:GAIN 1 0
:INPut:ATTenuator:VARiable
  该命令设置或查询R5500-418,-427及其变体的RFE的可变衰减。
                  Syntax :INPut:ATTenuator:VARiable
                            :INPut:ATTenuator?
               Parameter 0 | 10 | 20 | 30 [dB]
         Input Data Type Integer, optional character unit
          Query Response 0 | 10 | 20 | 30
                            *RST State 30
                Examples :INP:ATT:VAR 0
                            :INPUT:ATT:VAR?
关键字:实时频谱分析仪  增益 引用地址:实时频谱分析仪的的增益/衰减设置
上一篇:跨虚拟专用网络连接到实时频谱分析仪
下一篇:外部IQ输出端口的同步扫描
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:54
一种新型B型超声成像自适应时间增益补偿技术
     近日,复旦大学电子工程系研究人员发表论文,旨在探索B型超声图像的自适应时间增益补偿算法。研究指出,本方法能准确地预测超声通过组织的衰减,获得更好的衰减补偿效果。该文发表在2014年第04期《航天医学与医学工程》杂志上。     提出改进的综合法(hybrid)预测组织局部衰减系数,通过获取自适应增益补偿曲线,实现B型超声图像的自适应时间增益补偿。     与传统的时间增益补偿(TGC)相比,所提出的方法能够获得更有效的B型超声图像亮度补偿,在不增加超声诊断仪电路复杂度的情况下,提高了图像质量,从而降低了后继如图像分割等图像分析方法的难度。
[医疗电子]
一种高增益低噪声的图像探测器读出电路设计
当前固体微光器件以EBCCD及EMCCD器件为主,随着CMOS工艺及电路设计技术的发展,微光CMOS图像传感器的性能在不断提高,通过采用专项技术,微光CMOS图像传感器的性能已接近EMCCD的性能,揭开了CMOS图像传感器在微光领域应用的序幕。随着对微光CMOS图像传感器研究的进一步深入,在不远的未来,微光CMOS图像传感器的性能将达到夜视应用要求,在微光器件领域占据重要地位。 读出电路是微光CMOS图像传感器的重要组成部分,它的基本功能是将探测器微弱的电流、电压或电阻变化转换成后续信号处理电路可以处理的电信号,它的噪声水平限制着CMOS图像传感器在微光下的应用。微光条件下像素的输出信号十分微弱,任何过大的电路噪声、偏移都可以
[嵌入式]
一种高<font color='red'>增益</font>低噪声的图像探测器读出电路设计
场效应晶体管增益自动控制测试仪
场效应晶体管增益自动控制测试仪
[模拟电子]
场效应晶体管<font color='red'>增益</font>自动控制测试仪
Qorvo® 推出业界出众的高增益 5G mMIMO 预驱动器
中国 北京,2024 年 5 月 30 日——全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®( 今日宣布,推出业界出众的高增益 5G 预驱动器——QPA9822。 该产品在 3.5GHz 频率下可实现 39dB 的高增益,峰值功率达到+29dBm。 这款全新应用于 mMIMO 基站的预驱动器展现了 Qorvo 在推动 5G 技术发展方面的坚定承诺,进一步巩固其在蜂窝基础设施领域的领导地位。 QPA9822 作为一款宽频带、高增益、高线性的驱动放大器,专为 32 节点 mMIMO 系统设计。 可实现高达 530MHz 的 5G 新空口(NR)瞬时信号带宽,非常适合对 5G 部署及其它 mMIMO 应用至关重要的 N77
[电源管理]
Qorvo® 推出业界出众的高<font color='red'>增益</font> 5G mMIMO 预驱动器
增益带宽积会影响电路性能,多少工程师还不知道
运算放大器的增益带宽积(GBW)会怎样影响你的电路并不总是显而易见。宏模型有固定的增益带宽积。虽然你可以深入观察这些模型,当然最好不要瞎弄它们。那么你可以做什么? 你可以使用SPICE中的通用放大器的模型来检测你的电路对增益带宽积的灵敏度。大多数基于SPICE的电路仿真器包含一个简单的运算放大器模型,因此你很容易就可以修改。TINA的仿真界面如图1所示。 首先将DC开环增益设置为1M(120dB)。然后,主极点的频率(单位为Hz)与其相乘将得到放大器的增益带宽积(单位为MHz)。在这个例子中,10Hz的主极点对应10MHz的增益带宽积。对于5MHz,10MHz和100MHz三种不同的增益带宽积,图2分别给出了对应的开环
[模拟电子]
佳能集团发布第三季度财报 继续保持增收增益
2024年10月24日, 佳能※1集团发布2024年第三季度财报。据财报显示,2024年第三季度佳能集团营业额同比增长5.3%,为10,798.06亿日元。此外,纯利润同比增长10.7%。 印刷业务领域, 生产型数码印刷系统方面,以美国市场为中心销售坚挺,销售台数同比增长。数码复合机方面,中速彩色复合机imageRUNNER ADVANCE DX C3900系列持续销售向好。喷墨打印机方面,由于市场对加墨式高容量机型的需求强劲带动销量持续攀升。激光打印机方面,在OEM侧库存调整后销售扩大,尤其是本季度主机与耗材销量对比去年同期均实现大幅增长。综上,这一领域本季度营业额对比去年同期增长7.1%,为6,109亿日元。 医疗业
[工业控制]
伺服电机抖动的原因及解决方案
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的? 例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减速时间调大可以解决这个问题。 下面精选整理网友对伺服电机抖动原因进行的分析,供大家了解借鉴: 壹 观点一 当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。 贰 观点二 1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。 2、编码器接线接错的情况下也会出现抖动。 3、负载惯量过大,更换更大的电机和驱动
[嵌入式]
伺服电机抖动的原因及解决方案
N9020B-RT2实时频谱分析仪,是德频谱分析仪
主要特性和功能: 对持续时间最短 3.57 µs 的信号达到 100% 截获概率,并提供全套高级触发功能,能够观察、捕获和理解难以捕捉的信号 通过综合实时显示观察信号动态 保护您的投资——为您的仪器添加实时频谱分析(RTSA)功能,费用仅为专用解决方案的零头 把 89600 软件轻松集成到系统中,可让您全面地分析复杂信号。 N9020B-RT2实时频谱分析仪 N9020B-RT2实时频谱分析仪 N9020B-RT2实时频谱分析仪 产品技术参数: 频率 10 Hz 至 26.5 GHz 频率选件 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz 最大分析带宽 160 MHz 带宽选件 25
[测试测量]
N9020B-RT2<font color='red'>实时</font><font color='red'>频谱分析仪</font>,是德<font color='red'>频谱分析仪</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
