主要特性和功能:
对持续时间最短 3.57 µs 的信号达到 100% 截获概率,并提供全套高级触发功能,能够观察、捕获和理解难以捕捉的信号
通过综合实时显示观察信号动态
保护您的投资——为您的仪器添加实时频谱分析(RTSA)功能,费用仅为专用解决方案的零头
把 89600 软件轻松集成到系统中,可让您全面地分析复杂信号。
N9020B-RT2实时频谱分析仪
N9020B-RT2实时频谱分析仪
N9020B-RT2实时频谱分析仪
产品技术参数:
频率 10 Hz 至 26.5 GHz
频率选件 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
最大分析带宽 160 MHz
带宽选件 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz
最大实时带宽 160 MHz
实时带宽选件 85, 125, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL -166 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
总体幅度精度 ±0.23 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +20 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围 116 dB
仪器类型 频谱分析仪
应用——通用
89600 VSA 软件
模拟解调
噪声系数
相位噪声
脉冲
实时频谱分析
MATLAB
应用——蜂窝
LTE/LTE-Advanced
W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——无线连通性
Bluetooth® (BR/EDR/LE 4.2)
Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
WLAN (802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah)
应用——数字视频 无
性能水平 ◆◆◆◆◇◇
标准衰减器衰减范围 70 dB
标准衰减器步进 2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间 3.57 µs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 5 ns
无杂散动态范围 72 dBc
多域带宽 160 MHz
显示视图
密度
频谱图
密度频谱图
PvT(功率随时间的变化)频谱
PvT(功率随时间的变化)频谱图
PvT(功率随时间的变化)
触发
FMT(频率模板触发)
TQT(时间限定触发)
电平
射频猝发
线路
外置
周期
使用频率模板触发的应用软件
89600 VSA 软件
实时频谱分析仪
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -154 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -151 dBm/Hz
关键字:实时频谱分析仪
引用地址:
N9020B-RT2实时频谱分析仪,是德频谱分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 18:01
是德频谱分析仪维修案例--N9030A开机报错维修
一、故障现象: 10db及以上衰减功率不准;开机报错Error finding operating system, operating system not found 二、检测过程 收到仪器后首先确定仪器是否已经过了原厂质保,经查询该台仪器已经过保。开机提示error load operating system。经检测,仪器硬盘损坏,造成开机不进入系统;开机后自检报错,两个衰减器损坏,造成功率测量超差;YTF损坏,造成3G以上测量低5-10dB。 三、维修过程 维修:更换硬盘,重新安装固件,恢复系统;更换两组衰减器组件,更换YTF组件。 整机调整检测仪器。
[测试测量]
实时频谱分析仪(RTSA) 是德科技
随着商用和军用网络中应用无线技术的场景日益普遍,频谱环境中充斥着各种有意和无意的干扰。干扰信号会导致网络质量下降,造成通信链路故障。此外,数字调制和猝发脉冲传输方法的广泛使用,让可靠地检测干扰源变得异常困难。 实时频谱分析仪的RTSA功能可以帮助您解决这一难题。FieIdFox实时频谱分析仪通过整合快速重叠FFT处理技术、无间隙测量和10MHz实时带宽,能够以100%的POI和全幅度精度检测最短12的信号。 在某些应用中,可能不要求幅度精度,而重点关注信号的检测上。针对这样的情况,FieldFox够检测最短22ns的信号。频谱密度视图可在二维显示界面上显示三维数据。它使用颜色来显示捕获期间检测某个频率和幅度点的次数。通过这
[测试测量]
如何用实时频谱分析仪应对干扰挑战
在无线通信高度发达的今天,干扰绝对是不受欢迎的东西,它可能会导致噪声、手机通话中断、通信受到干扰。在蜂窝网络中,干扰实际上是网络的一部分。虽然当前越来越多的网络内置了干扰检测功能,但这些工具通常效果不大,因为它们只针对几种信号,可能只能在一条通道上测量问题的影响。 频谱分析仪是工程师非常信赖的工具,用以测量和识别干扰源。市场上有许多不同类型的频谱分析仪,但许多人首选电池供电的小型频谱分析仪,因为他们需要能够自由移动,并把来自多个位置的数据关联起来。 搜寻干扰频率 在搜寻干扰时,第一个挑战是确定是否可以测量干扰信号。一般来说,受扰接收机很容易确定,这也是第一个要查看的地方。挑战在于,无线接收机要能检测到非常小的信号。因此,频谱分析仪
[测试测量]
如何利用实时频谱分析仪为RF通信解决信号测量难题
用多种RF通信协议的无线 combo 设备正日益流行,如无线局域网 (WLAN) 、蓝牙和 3G 蜂窝标准,其在无线市场中增强了连接能力和性能。 Combo 设备给无线工程师带来了一系列极具挑战性的信号测量问题,不管是检验参考电路还是处理下一代调制格式。使用传统信号分析仪可能很难、甚至不可能诊断分组信号瞬变、异步分组碰撞和各种自我干扰模式。本文说明了实时频谱分析仪 (RTSA) 怎样提供独特可靠的解决方案,来解决这些信号测量难题。 WLAN combo 设备面临着一系列独特的问题,这似乎已经成为未来通信发展方向的核心内容。低成本高速度逻辑设备和错块检测和校正方案的出现,已经促使通信行业通过间歇性 RF 信号突发传输分组化信息。
[测试测量]
泰克RSA6114A实时频谱分析仪助力著名X射线自由电子激光研制工作
迅速分析各个微波脉冲,加速X射线激光研发 俄勒冈州毕佛顿, 2007年9月18日讯 – 全球领先的测试测量和监测仪器供应商泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,泰克RSA6114A实时频谱分析仪已被日本的X射线自由电子激光(XFEL)项目采用。XFEL是受日本政府认可的国家级关键技术,由日本同步辐射研究院(JASRI)和RIKEN共同开发。这些研究机构已经为XFEL建立了SPring-8联合项目。通过支持速调管真空管放大器的稳定运行,泰克RSA6114A实时频谱分析仪将促进SPring-8 X射线激光的研制工作。 目前联合项目正在研制一种强大的X射线激光用以考察材料的详细结构和瞬态行为。为开发X射线激光技术,联合项目建立了
[焦点新闻]
使用实时频谱分析仪观测偶发信号的几点优势
随着电子技术特别是无线技术的发展,时间作为一个重要的信息在RF领域的测试变得不可或缺,比如软件无线电、各种雷达信号、调频信号、瞬态干扰信号等等,都有可能需要在时间域上进行分析。在这种情况下,传统的扫频式频谱分析仪(又称超外差式频谱分析仪)就凸显出局限性了。而最近比较流行的实时频谱分析仪(RTSA),是一种基于快速傅里叶变化(FFT)的测试仪器,可以实时捕获各种瞬态信号,可以同时在时域、频域或者调制域对信号进行全面的分析,给用户带来了极大的方便。 扫频式频谱分析仪由于需要比较长的扫频时间和处理时间,所以对于快速变化的信号,往往会有漏采或者错采的信号,如下为一个偶发固定频率信号,扫频式频谱分析仪会经常出现如下的信号丢失,这样就会导
[测试测量]
泰克RSA5000B 实时频谱分析仪概述
使用功能强大、业界领先的 RSA5106B 实时频谱分析仪,准确地可视化和检定设备和组件。这款高级频谱分析仪完成杂散信号的高性能和灵敏度测量的速度比其他频谱分析仪快得多,因此您可以迅速、准确且成功地进行传统测量和故障排除。 泰克RSA5000B 实时频谱分析仪 型号 泰克RSA5000B 实时频谱分析仪 型号 泰克RSARSA5106B 实时频谱分析仪 概述 一、始终表现出出色的射频性能 凭借其出色的射频性能、丰富的功能集和易于访问的标准控件,您可以始终信赖 RSA5106B。令人印象深刻的扫描速度和高灵敏度可让您在仅 22 秒内即可完成 -110 dBm/Hz 噪音本底的 10 GHz 跨度扫描,并且有多个谱线、标记和
[测试测量]
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(四)数字信号处理
数字信号处理(DSP),是以数字运算方法来实现对信号的变换、滤波、检测、调制解调和快速算法等处理过程,它具有高精度、高可靠性、可程序控制、可时分复用、便于集成化等优点。 数字下变频器 数字下变频(DDC)指在超外差式接收机中经过混频后得到的中频信号比原始信号的频率低的一种混频方式。在超外差式接收机中,如果经过混频后得到的中频信号比原始信号的频率低,那么这种混频方式叫做下变频 (DC),将射频信号通过一次或者几次的模拟下变频转换到中频上,在中频对信号数字化,然后再进行数字下变频。 数字下变频分为两个基本的模块,数控振荡器NCO混频模块和抽取滤波模块,其中NCO模块产生正余弦波样本值,然后分别与输入数据相乘从而完成混频。
[测试测量]
