场效应晶体管增益自动控制测试仪
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:场效应晶体管  自动控制  测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
场效应晶体管增益自动控制测试仪
关键字:场效应晶体管  自动控制  测试仪 编辑:神话 引用地址:场效应晶体管增益自动控制测试仪
上一篇:处理地震仪信号的实时信号处理仪
下一篇:测试仪的详细线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
电桥测试仪使用方法_电桥测试仪工作原理
全自动电容电桥测试仪简介 全自动电容电桥测试仪是在无功补偿装置专家工作组的指导下,针对变电站现场测量电容器的电容值时存在的问题而专门研制的。 全自动电容电桥测试仪技术参数 1、仪器测量范围及精度: a.电容测量 (1)可测电容范围:0.1μF~2,000μF; (2)可测容量范围:5~20,000kvar; (3)测量精度:±1.0%; (4)分辨率:0~1.999μF±1.0%rdg; 0~19.99μF±1.0%rdg; 0~199.9μF±1.0%rdg; 0~1999μF±1.0%rdg; b.电流测量 (1)电流测量范围:0~199.9mA; 0~1.999A; 0~19.99A; 0~199.9A 0~1000A; (
[测试测量]
电桥<font color='red'>测试仪</font>使用方法_电桥<font color='red'>测试仪</font>工作原理
便携一体式智能蓄电池内阻测试仪的技术参数
便携一体式智能蓄电池内阻测试仪,内置充电电池是一种手持式测试仪,它可以对单节电池的性能进行测试,并可对成组使用的电池进行整体测试,评价整体特性,挑选出落后电池。充电电池,待机时间大约为2-4小时 便携一体式智能蓄电池内阻测试仪,内置充电电池 技术参数: 电源:16.8V 1000mA的锂电池 测量范围: 内阻:0.00mΩ~100mΩ;电压:0.000V~16V zui小测量分辨率:内阻:10μΩ;电压:1mV 测量精度: 内阻:±1.0%rdg ±6dgt;电压:±0.2%rdg ±6dgt 尺寸:长×宽×高 230×159×60mm 重量:0.6kg 存储容量: 1500节电池数据 工作温度: 0℃~40℃ 相对湿度:小于
[测试测量]
浅谈综合布线测试仪的测试方法与标准
  综合布线测试仪有很多值得学习的地方,这里我们主要介绍综合布线测试仪,包括介绍详述验证测试仪、详述鉴定测试仪、详述认证测试等方面的问题,希望对大家有所帮助。   手持式综合布线测试仪的主要功能与特点是满足于现场工作的实际需要。在价格,性能和应用等方面会有很大的差别。在综合布线的测试与维护领域,依据它们所进行的测试功能,可以分成三个大类:验证测试,鉴定测试和认证测试。虽然这三个类别的综合布线测试仪在某些功能上可能有重叠,但每个类别的仪器都有其特定的使用目的。   验证综合布线测试仪可以解决的问题是:“线缆连接是否正确?”验证测试仪通常被网络工程师当作解决线缆故障的首选仪器。   鉴定综合布线测试仪可以解决的问题是
[测试测量]
基于MMA7455L来实现地震检波器测试仪的设计应用
引言 地震检波器是用于地质勘探和工程测量的专用传感器,是一种将地面振动转变为电信号的传感器,能把地震波引起的地面震动转换成电信号,经过模/数转换器转换成二进制数据、进行数据组织、存储、运算处理。 加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备,典型应用在手机、笔记本电脑、步程计和运动检测等。本设计采用Freescale公司的MMA7455L来实现地震检波器测试仪的设计,其具有信号调理、温度补偿、自测,以及可配置到检测0g或脉冲检测快速运动等功能,产品具有功耗低、便于携带、精度高、速度快的特点。 1 硬件电路设计 地震检波器核心硬件部分为DSP控制器、加速度传感器、Flash存储器、键盘、液晶显示和串口外部接口等
[测试测量]
基于MMA7455L来实现地震检波器<font color='red'>测试仪</font>的设计应用
简述初粘力测试仪的测试原理
  初粘力测试仪 又可称为初粘测试仪、胶带黏性测试仪。   初粘力测试仪 的测试采用斜面滚球法(斜面滚球法原理:将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,评价其初粘性大小;或将一规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的胶粘带粘性面上滚动的距离来评价其初粘性的大小。),通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带、标签等产品对钢球的附着力作用来测试试样初粘性。初粘力测试仪 适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试试验。
[测试测量]
变压器直流电阻测试仪所具有的功能及特色
  1、变压器直流电阻测试仪采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。   2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。   3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。   4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。   5、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。   6、变压器直流电阻测试仪可显示测量电流和测量时间。   7、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。
[测试测量]
回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么
  1、测试电流的范围不同   回路电阻测试仪可以在100—600A电流的条件下直接测量,而直流电阻测试仪通常在1/3/5/10/30A的位置测量。   2、显示位置不同   回路电阻测试仪可以直接在液晶显示屏上面显示还可以自动保存,而直流电阻测试仪带有五位LCD数字显示。   3、用途不一样   回路电阻测试仪广泛应用于各种接地设备的测量,而直流电阻测试仪广泛应用于医院、学校、工厂以及军事科研等方面。
[测试测量]
谈谈双钳多功能接地电阻测试仪测量优点
  双钳多功能接地电阻测试仪具有优良的接地系统,是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。   双钳多功能接地电阻测试仪 测量优点:   双钳法/地桩法双重测量方式,适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试。   抗干扰能力强:自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量。   范围广,分辨率高:对0
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
随便看看
