基于MMA7455L来实现地震检波器测试仪的设计应用
发布者:心怀梦想最新更新时间:2012-09-25 来源: 21ic 关键字:MMA7455L  地震检波器  测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
地震检波器是用于地质勘探和工程测量的专用传感器,是一种将地面振动转变为电信号的传感器,能把地震波引起的地面震动转换成电信号,经过模/数转换器转换成二进制数据、进行数据组织、存储、运算处理。
加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备,典型应用在手机、笔记本电脑、步程计和运动检测等。本设计采用Freescale公司的MMA7455L来实现地震检波器测试仪的设计,其具有信号调理、温度补偿、自测,以及可配置到检测0g或脉冲检测快速运动等功能,产品具有功耗低、便于携带、精度高、速度快的特点。
1 硬件电路设计
地震检波器核心硬件部分为DSP控制器、加速度传感器、Flash存储器、键盘、液晶显示和串口外部接口等。部分电路图如图1~图3所示。
MMA7455L的相关引脚信号说明如表1所列。
MMA7455L提供I2C和SPI数字接口,但MMA7455L应作从设备,当CS拉高时为I2C接口,当CS用作从选择时为SPI接口。在此设备中采用I2C接口,其从地址是0x1D,支持多字节读写。AVDD在2.4~3.6 V范围,典型值为2.8 V;DCC 10在1.71 V~AVDD之间,典型值为1.8 V。考虑到电路与外部接口情况,视CPU的I2C接口电平来选择DVDD_IO电压。若采用开关电源供电,需注意开关频率必须大于250 Hz,以防干扰芯片内部ASIC。[page]
MMA7455L的最大抽样率为250 Hz,其数据速率大于2.5 kbps即可;I2C上拉电阻在所获取的资料中没有相关计算公式,可采用经验值4.7 kHz,若需经过模拟开关或走线较长可适当减小。
MMA7455L提供2个中断输出引脚,且INT1与DRDY共用,实际使用中需根据应用要求来确定INT1和INT2的输出。在上述典型电路图中,只采用了INT1。
存储器部分采用了AMD公司的32 Mb Flash存储器AM29LV033C。
系统控制处理器采用TMS320DM642,适用于大量数字信号处理运算并兼顾高实时性要求的场合,其强大的运算能力能满足系统实时数据运算和图形界面的显示。TMS320DM642为TI公司系列DSP,24WC256是256 Kb的I2C串行CMOS EEPROM。
2 控制软件设计
数据采集及处理程序流程如图4所示。其中初始化包括系统上电、I/O端口初始化、人机界面的初始化;加速度传感器需要零点校准和自检测以满足精度要求;系统调用检测任务后,外部中断打开,等待加速度传感器的中断上报及采样数据收集。
MMAT455L驱动软件设计应注意IADDR0接到GND时其从地址为Ox1D,接到DVDD_10时其从地址为Ox1E;MMA7455L有3种工作模式(测量模式、水平检测模式、脉冲检测模式),在测量模式下DRDY引脚与INT1共用,数据读取就能将DRDY清除,但在其他2种模式下INT1和 INT2都需要通过写寄存器来清除。
下面为加速器检测部分程序:
结语
通过使用嵌入式技术及现代数字信号处理技术,此系统可以实现以前台式检波器全部的功能,并且体积、重量、功耗都有明显优势。系统经过进一步优化和完善,将会成为地震检波的有效工具。
关键字:MMA7455L  地震检波器  测试仪 引用地址:基于MMA7455L来实现地震检波器测试仪的设计应用
上一篇:频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪进行基本测量
下一篇:日置(HIOKI)近期新品•化学阻抗分析仪IM3590
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
土壤养分快速测试仪主机是什么,它有哪些作用
众所周知,土壤肥力与土壤养分直接挂钩,养分的分布于丰缺很大程度上影响着作物的生长,若土壤较为贫瘠,肥力缺失,那么作物便很难正常生长,而产量就很难得到保障;若土壤营养元素分布不均衡,单一营养元素过高,而其他的较少或没有,那么土壤盐碱化等灾害便会发生。而二者都会直接影响农业产能,以及现代农业的可持续发展。 而目前的农业领域,为了改良这一土壤与生产之间矛盾,常常会通过施肥工作来进行。 托普云农研发生产的TPY-8A土壤养分快速测试仪采用大屏幕彩色触摸屏;可选配多种传感器一机多用,节约成本;8通道测量养分指标;WIFI或GPRS传送数据。 土壤养分快速测试仪的应用不仅缓解了各地农民朋友测土配方施肥的需求,同时也为肥料生产企业实现专
[测试测量]
TKXDD蓄电池电导测试仪的主要特点是什么
TKXDD蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,蓄电池作为电源系统的关键组成部分,必须每年、每个季度甚至每个月都要进行测试和维护并且需要定期对其测试数据进行分析。目前,国内对阀控铅酸电池的维护一般是检查电池的浮充电压,实践证明,电压与容量无相关性,因为电压只是反映电池的表面参数。国际上,电导的测试已被广泛应用于电池的日常维护而取代过去的电压检查法。 因为电导是反映电池内部的参数,电池的电导已被公认是准确而快速的判断电池健康状况的重要参数。TKXDD蓄电池电导测试仪是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪器。该仪表通过在线测试,能显示并记录多组电池电压、电导、连接条电阻等电池重要参
[测试测量]
直流电阻测试仪原理
直流电阻快速测试仪概述 变压器绕组的直流电阻测试是变压 器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项日。通过测量变压器绕组的直流电阻,可以检查出引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况。在以前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量,而这类电桥的测量电流为毫安级,测量起来时问需要很长,而且精度也较低。为了改变这种状况,缩短测量时问以及减轻测试人员的 工作负担,本公司升发了3A直流电阻快速测试仪。变压器直流电阻测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。
[测试测量]
接地电阻测试仪使用方法及注意事项
接地 电阻 测试 仪是 检验 测量 接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于 计算机 技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各 接口 连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能 接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇 发电 工作方式,采用先进的大规模 集成电路 ,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测
[测试测量]
罗德与施瓦茨率先完成RedCap RAN5协议一致性测试用例验证
罗德与施瓦茨率先完成RedCap RAN5协议一致性测试用例验证 3GPP R17标准规范已经于2022年6月冻结,而RedCap无疑是Rel17非常重要的特性之一。 RedCap定义的初衷是为了进一步降低终端复杂度和成本,从而推动5G应用于更多场景。 RedCap轻量化技术包括减少终端天线数量,降低带宽,支持FDD半双工操作,更加宽松的MIMO连接数以及支持64QAM调制阶数等,这些技术可以在确保应用需求和性能的前提下,尽可能的削减设备成本,降低终端设备复杂度,延长终端使用寿命。 近日, 罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)使用R&S CMX500无线通信测试仪率先向RAN5提交了RedCap协议一致性测试
[测试测量]
耐压测试仪的基本原理
耐压测试仪的基本原理: 把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。 在试验中,样品在要求的试验电压作用之下达到规定时间时,耐电压测试仪自动或被动切断试验电压;一旦出现击穿,电流超过设定击穿(保护)电流,能够自动切断输出并同时报警,以确定样品能否承受规定的绝缘强度试验。它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的受电压、击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并能在IEC或国家安全标准规定的测试条件下,进行工频和直流以及电涌、
[测试测量]
东方集成加大测试仪器库存,应对3G测试需求
中国国际通信展上,中国移动、中国电信、中国联通展示了最新手机终端、上网本等产品,在终端体验区让用户全面体验了3G服务。作为中国3G元年,本次通信展将3G主题演绎到了极致。随着3G建设的日臻完善和大规模商用,测试需求更加旺盛。3G业务与2G有很大区别,如更多流媒体业务、数据应用业务等,这对网络测试和终端测试带来了诸多挑战。终端测试不仅关系到终端的性能质量,更关系着3G能否持续协调发展;电信终端设备的CCC认证也需要进行安全和电磁兼容试验。此外,3G终端的一致性测试更复杂且更具挑战,必须支持变速率语音、视频、数据传输、互联网接入等未知业务。 为了满足上述颇具挑战性的测试要求,中国最大的专业电子测试测量仪器综合服务商之一北
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
