上一篇:场效应晶体管增益自动控制测试仪
下一篇:测量值补偿器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
汽车传感器模拟测试仪ADD91在汽车故障诊断中的应用
在汽车故障诊断过程中,经常会遇到以下现象:通过对故障现象的分析,我们怀疑可能是某一传感器有故障,但是用解码器、万用表甚至是示波器等检测仪器进行检测,却很难准确判断该传感器是好是坏。所以只有采取互换法,即用一个新的传感器代替,如果故障消失,说明该故障是因传感器引起的;如果故障现象依然存在,说明该故障并不是因传感器而引起。这样不但浪费了时间,同时也因盲目地更换配件而造成经济损失,给客户带来不必要的支出。
汽车传感器模拟测试仪就是模拟汽车电脑的输入信号,代替传感器工作,无须更换传感器,从而准确判断传感器的好坏,减少因盲目更换配件而带来的经济损失。下面以ADD91为例介绍传感器模拟测试仪在汽车故障诊断中的应用。
[嵌入式]
Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪
使用一个测试工具即可快速轻松地了解电机的机电性能并评估电能质量 全新 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪不仅具备 Fluke 430 系列 II 电能质量分析仪的先进电能质量分析功能,而且新增了电机测量重要功能。无需使用机械传感器即可快速轻松地测量和分析电能、谐波、不平衡度、电机转速、转矩和机械功率等关键机电性能参数。 438-II 是理想的便携式电机分析测试工具,可帮助您定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统的电能质量问题,同时为技术人员提供所需的机电信息,从而有效地评估电机性能。 • 直接测量工作中工频电机以及由特定变频驱动系统驱动的电机的关键参数,包括转矩、转速、机械功率和效率 • 根据 NEMA 标准绘
[测试测量]
光柱LED测试仪电路
该电路是由一个4.5伏电池供电并且与一个在测试的具有内部参考的电池相比较,它由R1,R2和P1来设置。为了达到最佳效果,电池(DUT)应装入一个合适的电阻。该LM3914A的LED光柱用在这里作为一个检测电池的电压表。光柱LED测试仪电路:
[测试测量]
数显绝缘电阻测试仪是如何进行交流电压测量及相序检测
PSDY5106数显绝缘电阻测试仪具新潮款式及全新设计改良的电路,功能更全、准确度更高。输出测试电压可从100V/250V/500V/1000V/2500V/5000V中选择,测量范围最大的可达200GΩ,并可测量交流电压及相序检测功能。该产品适用于检测电梯、通信线路、 变压器 、电机、电缆、开关、电器等各种电气 设备 及绝缘材料的绝缘电阻,并对各种电气 设备 解析保养维修、试验机检定,是您理想的电工测量仪器。 PSDY5106数显绝缘电阻测试仪性能特点 1.采用低功耗CMOS双积分A/D转换集成电路,自动回零,朝量程指示; 2.液晶显示:3 1/2位显示,字高29mm,最大读数1999; 3.数据保持,功能符号显示; 4.测试电
[测试测量]
基于MC8051内核的便携幅频特性测试仪设计
在现代电力电子系统中,随着内场测试和外场维护工作量的增加,对目前通用的测试仪器也提出了新的要求,研制低成本、体积小的便携式幅频特性测试仪具有深远的现实意义。目前,结合新型微处理器芯片进行幅频特性测试仪的研制主要有三种技术途径:(1)采用单片机作为主控芯片,通过软件编程方式实现部分硬件功能,这种方案可以有效降低系统的复杂度,但在实时性上不尽人意。(2)应用可编程逻辑器件(如FPGA)进行设计可以有效解决高速数据流的实时处理问题,但在人机界面的设计中具有较大困难。(3)采用单片机与FPGA芯片结合的方式,通过外部总线连接和数据传输协议的设计,使得系统兼具两者的优势,从而成为设计人员首选的主流方案。 现代EDA(Electron
[测试测量]
绝缘电阻测试仪使用准备工作
导读:绝缘电阻测试仪在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气 设备 ,所以必须正确使用,否则就会造成人身或 设备 事故。 在使用兆欧表前,首先要做好以下各种准备工作: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其 0 和 ∞ 两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在 0 位置;开路时,指针应指在
[测试测量]
胶管耐磨测试仪的主要技术参数
胶管耐磨测试仪简介 主要用于测量带有织物或者钢丝增强层,并且具有表面光滑和平整程度的外覆层液压软管及其它相类似的软管耐磨耗性能测量。本设备满足GB/T2721-2007/ISO6945:1991的要求,是专门测定带有织物或钢丝增强层,并具有表面光滑和平整程度的外覆层的橡胶软管及其他相似类型的软管外层耐磨耗性能的仪器。同时也可以对其它管材及板(片)材进行耐磨耗的性能进行测定。是橡胶软管生产厂家、科研单位、质检单位不可缺少的试验仪器。 胶管磨耗试验机主要技术参数: 外形尺寸:900X520X680(长X宽X高) 重 量:约150公斤; 配用电源:交流220伏,5安 试验组数:三组或一组 试样规格:内径5、8、10、13、16、19
[测试测量]
采用DDS技术与AD8302芯片实现了数字化频率特性测试仪的设计
传统的频率特性测试仪不仅价格昂贵,且得不到相频特性,更不能保存频率特性图和打印频率特性图,也不能与计算机接口,给使用者带来了诸多不便。而本文采用DDS技术作为扫频信号源;同时采用了集成模拟芯片AD8302对幅度和相位进行检测,用DSP芯片TMS320VC5409和CPLD芯片EPM7128进行测量控制和数据处理,人杌接口部分是利用单片机AT89C51实现,并配有打印机接口和串行通信接口。 1 系统总体方案设计 频率特性测试系统一般包含测试信号源、被测网络、检波及显示3个部分。本系统根据所要完成的测试功能及技术指标,该系统应由扫频源、幅度相位测量电路、控制及运算部分、人机接口单元几部分组成。系统总体方框图如图1所示。 信号源
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月27日历史上的今天
厂商技术中心
