高压负输出充电泵提供低输入和输出纹波
最新更新时间:2012-05-10来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  高压充电泵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用高压充电泵 LTC3260 和 LTC3261。LTC3261 是高压负输出充电泵,可提供高达 100mA 的输出电流。LTC3260 具有与 LTC3261 相同的充电泵,但还包括两个正及负 LDO 稳压器,每个 LDO 稳压器可提供高达 50mA 的输出电流。负 LDO 后置稳压器由负输出充电泵的输出供电。正和负 LDO 输出电压可用外部电阻器分压器分别调节至 1.2V 和 -1.2V。两款器件均在 4.5V 至 32V 的宽输入电压范围内工作。
LTC3260 和 LTC3261 的内部充电泵可工作于低静态电流的突发模式 (Burst Mode®) 或低噪声的恒定频率模式 (效率高达 88%)。以突破模式工作时,充电泵输出调节至 -0.94 • VIN。另外,以突发模式工作时,如果两个 LDO 都启动,那么 LTC3261 仅吸取 60µA 静态电流,而 LTC3261 则吸取 100µA。恒定频率工作提供低输入和输出纹波;在这种模式时,充电泵产生等于 -VIN 的输出,并以固定的 500kHz 频率或用一个外部电阻器设定在 50kHz 至 500kHz 的频率范围内工作。其他 IC 特点包括很少的外部组件、采用陶瓷电容器可稳定、在启动时防止过大电流的软启动电路、以及短路和过热保护。
LTC3260 和 LTC3261 非常适用于各种应用,例如用高压输入产生的低噪声双极性 / 负输出电源、工业 / 仪器用低噪声偏置电压发生器、便携式医疗设备和汽车信息娱乐系统。
LTC3260 采用扁平 (0.75mm) 3mm x 4mm 14 引线 DFN 封装和 16 引线 MSOP 封装,两种封装均有底面导热衬垫。LTC3261 采用 12 引线 MSOP 封装,也有底面导热衬垫。这两款器件的 E 级和 I 级工作节温为 -40°C 至 +125°C。LTC3260 的 E 级版本之千片批购价为每片 3.40 美元,而 LTC3261 则为每片 2.87 美元。两款器件均有现货供应。
关键字:凌力尔特  高压充电泵 编辑:eric 引用地址:高压负输出充电泵提供低输入和输出纹波
上一篇:安森美半导体推出高性能场截止型IGBT
下一篇:IDT 推出全球首款针对高性能应用的压电 MEMS 振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
聚焦汽车与工业 凌力尔特独具匠心
在2014年的慕尼黑电子展上,凌力尔特向人们展示了其应用于汽车业、工业的模拟产品。众所周知,在一众重视产品成本的半导体厂商中间,凌力尔特可谓独树一帜,其对产品性能的注重度高于成本,那就让我们一起来看看“高、大、上”的凌力尔特产品到底有何独到之处吧。 LT8490——可利用阳光的电池充电控制器 这是一款面向铅酸和锂电池的同步降压-升压型电池充电控制器,该器件具备自动最大功率点跟踪 (MPPT) 和温度补偿特性。该器件可采用高于、低于或等于输出电压的输入电压运作,并能由太阳能电池板或 DC 电源供电。 参数    VIN 范围:6V 至 80V    VBAT 范围:1.3V 至 80V    单电感器架构允许
[模拟电子]
聚焦汽车与工业 <font color='red'>凌力尔特</font>独具匠心
凌力尔特推出同步降压型稳压器 LTC3612
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3612,该器件采用恒定频率、电流模式架构。它采用 3mm x 4mm QFN 封装或耐热增强型 TSSOP-20 封装,在输出电压低至 0.6V 时可提供高达 3A 的连续输出电流。LTC3612 在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子电池应用以及 3.3V 或 5V 中间总线系统。其开关频率从 300kHz 至 4MHz 是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。   LTC3612 采用 RDS(ON) 仅为 45mΩ 和 70mΩ 的内部开关,以
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出同步降压型稳压器 LTC3612
凌特推出双通道RF功率检测器,面向多频带应用
凌特公司日前推出的LTC5533双通道射频功率检测器据称是业界第一款达到11GHz范围的器件,适用于多频带WiFi、WiMAX和其它射频应用。双通道LTC5533覆盖从300MHz至11GHz的射频应用,像多频带应用所需要的那样,一个封装支持多个频率。该器件的每个检测器都消耗极低的500uA功率,极大地降低了系统的电源要求。 LTC5533具有温度补偿电路,在极限温度界定的整个温度范围内可进行极稳定和准确的测量。该器件含有缓冲放大器,采用了节省空间的纤巧表面贴装封装。LTC5533具40dB动态范围和45dB通道至通道隔离。 LTC5533双通道射频功率检测器是一系列应用的理想选择,包括双频带WiFi PA功率控制、双
[新品]
凌力尔特推出首款无线电池充电器件LTC4120
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 10 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出公司首款无线电池充电器件 LTC4120。该器件将一个无线电源接收器与一个恒定电流 / 恒定电压电池充电器整合起来,可在一个由发送电路、发送线圈、接收线圈和接收电路组成的完整无线功率输送系统中充当接收电路组件。 借助凌力尔特简单的分立型谐振发送器参考设计,或者由 PowerbyProxi (一家位于新西兰的无线电源解决方案领先供应商) 设计和制造的现成有售先进发送器,LTC4120 就能可靠地工作。PowerbyProxi 发送器拥有高级特性,包括采
[手机便携]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出首款无线电池充电器件LTC4120
凌力尔特推出 2.5V 至 5.5V 过压和过流保护器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.5V 至 5.5V 过压和过流保护器 LTC4362,该器件为保护低压、便携式电子产品免受电压瞬态和电流浪涌的损害而设计。电源适配器失效或故障,或者将一个 AC 适配器带电插入设备的电源输入时,可能会发生过压。无意间将错误的电源适配器插入设备可能会因过压或负电源电压而引起损坏。LTC4362 运用准确度为 2% 的 5.8V 过压门限检测过压事件,并在 1us (最大值) 时间内快速响应,以隔离下游组件和输入。高达 28V 的过压保护由一个内部雪崩额定的低 RDS(ON) MOSFET 实现,而且在大多数应用中无需瞬态电压抑制器 (
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出 2.5V 至 5.5V 过压和过流保护器
凌力尔特推出最高四路16A uModule稳压器
可配置为四、三、双或单输出的 16A µModule稳压器为 FPGA、ASIC 和微处理器供电   加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 1 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 输出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4644,该器件可配置为单输出 (16A)、双输出 (12A、4A 或 8A、8A)、三输出 (8A、4A、4A) 或四输出 (每输出 4A) 的稳压器。这种灵活性使系统设计师能够依靠一个简单和紧凑的微型模块稳压器满足 FPGA、ASIC 和微处理器以及其他电路板电路的多种电压和负载电流要求
[电源管理]
Linear 推出高性能数字温度测量 IC LTC2983
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能数字温度测量 IC LTC2983,该器件以 0.1°C 的准确度和 0.001ºC 的分辨率直接实现 RTD、热电偶、热敏电阻器和外部二极管的数字化。高性能模拟前端整合了低噪声、低漂移缓冲 ADC 和每个传感器所有必需的激励及控制电路。测量是在数字引擎控制的情况下进行,结合每个要求的所有算法和线性化功能。LTC2983提供了一个可与几乎任何传感器相连的多路复用型高精度接口。其可利用热电偶进行绝对微伏级信号的精确测量以及从 RTD 和热敏电阻实施比例式电阻测量,对测量结果进行线性化处理并以 ºC 或 ºF 为单位输出结果。可提供多达 20 个模拟
[测试测量]
凌力尔特推出高度集成的多节电池监视IC
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度集成的多节电池监视 IC LTC6802 ,能测量多达 12 个单独的电池。该器件的专有设计使得能够把多个 LTC6802 串联起来 ( 无需使用光耦合器或光隔离器 ) ,以实现长串串接电池中每节电池的精准电压监视。长电池串能够实现高功率和可再充电应用,例如:电动汽车、混合动力汽车、单脚滑行车、摩托车、高尔夫球车、轮椅、小船、叉式升降机、机器人、便携式医疗设备和不间断电源 (UPS) 系统。 凭借上佳的能量密度,锂离子电池可作为这些应用的首选能源。然而,设计一个大型、高可靠性和使用时间持久的锂离子电池组却是一个非常复杂的问题。锂
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
