凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能数字温度测量 IC LTC2983,该器件以 0.1°C 的准确度和 0.001ºC 的分辨率直接实现 RTD、热电偶、热敏电阻器和外部二极管的数字化。高性能模拟前端整合了低噪声、低漂移缓冲 ADC 和每个传感器所有必需的激励及控制电路。测量是在数字引擎控制的情况下进行,结合每个要求的所有算法和线性化功能。LTC2983提供了一个可与几乎任何传感器相连的多路复用型高精度接口。其可利用热电偶进行绝对微伏级信号的精确测量以及从 RTD 和热敏电阻实施比例式电阻测量,对测量结果进行线性化处理并以 ºC 或 ºF 为单位输出结果。可提供多达 20 个模拟输入,并能够以摄氏度或华氏度为单位输出数字化的测量结果。SPI 接口可与几乎所有的数字系统配合工作,而一个具有下拉菜单的综合型软件支持系统则实现了 LTC2983 的简易定制。
简单但功能丰富的 LTC2983 可连接多种温度传感器,包括 B、E、J、K、N、S、R、T 型热电偶,两线、三线或四线 RTD,2.25 kΩ 至 30 kΩ 热敏电阻以及温度检测二极管。LTC2983 无需放大器、负电源或电平移位电路,就可与以地为基准的传感器工作。该器件用三个采用内部 10ppm/ºC 基准的高准确度 24 位ΔΣ ADC 同时对多个信号进行数字化处理。可用任何类型的外部传感器进行自动热电偶冷结点补偿。芯片包括了适用于所有常见类型传感器的线性化算法。定制传感器可利用编程到芯片中的定制系数实现线性化。两个可编程激励电流源具备电流反向和确定电流范围的功能,以提高准确度和降低噪声。为了确保准确的电阻测量,电流反向功能消除了电阻传感器中的热电偶效应。传感器特定的故障检测可提示用户发生了短路、开路、过热、温度过低和超出了 ADC 范围。
LTC2983 可提供商用和工业温度版本,分别支持 0ºC 至 70ºC 和 –40ºC 至 85ºC 的工作温度范围。LTC2983 采用符合 RoHS 要求的 7mm x 7mm LQFP-48 封装。千片批购价为每片 19.49 美元。
照片说明:完整的 20 通道数字温度测量 SoC
性能概要:LTC2983
·可直接对 RTD、热电偶、热敏电阻和二极管进行数字化处理
·2.85V 至 5.25V 单电源
·20 个灵活的输入允许使用多种类型的传感器
·自动热电偶冷结点补偿
·标准和用户可编程系数用于实现热电偶、RTD 和热敏电阻的线性化
·可配置的两线、三线和四线式 RTD 配置
·无需负电源可测量负的热电偶电压
·烧毁、短路和故障的自动检测
·缓冲输入允许外部保护及直接连至电阻传感器
·同时 50Hz / 60Hz抑制
·包括 10ppm/ºC (最大值) 基准
·48 引线 7mm x 7mm LQFP 封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
关键字:Linear 数字温度测量 LTC2983
引用地址:
Linear 推出高性能数字温度测量 IC LTC2983
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
凌力尔特推出2A、42V 输入同步降压型开关稳压器LT8609
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8609。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 频率切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开 AM 收音机等关键的噪声敏感频段,同时提供了占板面积高度紧凑的解决方案。突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持低于 2.5µA 的静态电流,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。LT8609 的 3.0V 至 42V 输入电压范围使其非常适合汽车应用,此类应用必须在低
[电源管理]
14 位310Msps双通道ADC 系列采用数字预失真实现60MHz 发送带宽线性化
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 10 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 (LTC2158-14) 和单通道 (LTC2153-14) 高 IF 采样 14 位、310Msps 模数转换器 (ADC),这两款器件专为多种带宽数字预失真 (DPD) 线性化应用而设计。数字预失真是一种闭环反馈系统,在基站发送器输出端对失真带宽采样,并调节输入信号,以消除功率放大器的互调失真分量。这使发送器能以 1dB 压缩点的最高频率工作,在这种情况下,功率放大器 (PA) 的响应是非线性的。
由于可用 ADC 的性能事先受到限制,所以
[模拟电子]
聚焦汽车与工业 凌力尔特独具匠心
在2014年的慕尼黑电子展上,凌力尔特向人们展示了其应用于汽车业、工业的模拟产品。众所周知,在一众重视产品成本的半导体厂商中间,凌力尔特可谓独树一帜,其对产品性能的注重度高于成本,那就让我们一起来看看“高、大、上”的凌力尔特产品到底有何独到之处吧。 LT8490——可利用阳光的电池充电控制器 这是一款面向铅酸和锂电池的同步降压-升压型电池充电控制器,该器件具备自动最大功率点跟踪 (MPPT) 和温度补偿特性。该器件可采用高于、低于或等于输出电压的输入电压运作,并能由太阳能电池板或 DC 电源供电。 参数 VIN 范围:6V 至 80V VBAT 范围:1.3V 至 80V 单电感器架构允许 VIN
[模拟电子]
Linear推出隔离式正向转换器芯片组
在提高系统可靠性的同时又可简化设计 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 8 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3765 和 LTC3766 同步正向转换器芯片组,该芯片组具备有源箝位复位和 Direct Flux LimitTM,可确保在任何情况下电源变压器都不会饱和。LTC3765 是一款主端智能控制器,当与 LTC3766 配合使用时,可构成一个坚固和简单的自启动隔离式电源。在启动后,LTC3765 通过小型脉冲变压器从 LTC3766 副端控制器接收时钟信号并对电源施加偏置。副端控制将控制中心置于负载附近,从而确保
[电源管理]
凌力尔特推出超过53款采用SnPb BGA封装的µModule® 电源产品
2016年6月15日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超过 53 款采用 SnPb BGA 封装的 Module (微型模块) 电源产品,这些产品面向优先使用锡铅焊接方法的应用,例如国防、航空电子和重型设备行业。 采用 SnPb BGA 封装的 Module 负载点稳压器具备以下特点,简化了这些行业供应商的 PC 电路板组装: 采用表面贴装而不是通孔式 PCB 组装方式。 在一个 BGA 封装内提供完整、密封的 DC/DC 稳压器电路,而不是采用很多组件和未经验证的分立式解决方案。 100% 经过测试的负载点稳压器解决方案,而不是需要验证和监察的分立电路负载
[电源管理]
凌力尔特公司推出具备理想二极管的浪涌电流抑制器LTC4364
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 7 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备理想二极管的浪涌电流抑制器 LTC4364,该器件能以紧凑和低损耗的解决方案在汽车、航空电子和工业系统中为 4V 至 80V 的电子设备提供保护。该浪涌抑制器将下游电子线路与输入过压和过流隔绝开来,从而能在浪涌瞬变期间连续运作。过流限制功能可避免系统和电源遭受负载上短路的损坏。LTC4364 的独特之处是理想二极管控制,其利用一个低损耗 N 沟道 MOSFET 替代了电源通路中的肖特基二极管。该理想二极管与一个坚固型前端一起保护负载免遭低至 -40V 的
[电源管理]
40A 可扩展µModule 稳压器 通过使上游电源跳变来保护负载
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 40A 至 240A 可扩展降压型µModule® (微型模块) 开关稳压器 LTM4636-1。该器件内置了保护电路,这种保护电路可在发生过压或过温故障情况时使电路断路器跳变来保护自身、PCB 以及大电流低电压处理器、FPGA、GPU 和 ASIC 等负载。一种输出放电功能可对输出实施快速箝位,以在过压情况下保护负载。LTM4636-1 得益于一种创新的 BGA 封装结构,在该结构中电感器裸露在封装顶部并用作一个散热器,因而允许从任意方向与气流直接接触以实现更有效的冷却。 通过把电感器叠置在一个 16mm x 16mm BGA 封装的顶部,LT
[电源管理]
凌特推出低功耗ADC可同时对6个差分输入采样
凌特公司(Linear Technology Corporation)推出低功耗14位600kbps模数转换器(ADC)LTC1408,该器件具有6个同时采样差分输入。这款3线串行ADC采用单3V电源工作,典型功耗为15mW。LTC1408 采用32引脚(5mm×5mm)QFN封装。 与最接近的同类器件相比,LTC1408的功耗是其1/10,封装大小是其1/5。该器件可容许设计紧凑、电池供电型和便携式数据采集系统。具6个同时采样的差分输入使LTC1408非常适用于多相电源测量、多相电动机控制、数据采集系统和不中断电源。 LTC1408未进行转换时,在待机模式的功耗可以进一步降低至3.3mW,而内部2.5V基准仍保持工作;在休眠
[新品]
