永磁同步发电系统
该系统与笼型变速恒频风力发电系统类似, 利用永久磁铁取代转子励磁磁场, 无需外部提供励磁电源。变速恒频策略是在定子侧实现的, 通过控制变频器, 将发电机输出的变频变压交流电转换为与电网同频的交流电, 因此变频器的容量与系统的额定容量相同, 存在谐波污染问题。其系统如图6 所示:
图6 采用永磁发电机的变速恒频风力系统主要优点: 采用永磁发电机可做到风力机与发电机的直接耦合, 不需要增速传动机构, 这样可大大减小系统运行噪声, 提高可靠性, 便于维护。主要缺点是尽管实现了直接耦合, 由于永磁发电机的转速很低, 使发电机体积大、成本高, 不过由于省去了价格较高的齿轮箱, 因而使整个系统的成本还是降低了, 一般用于风—柴油或风—光互补发电。
关键字:永磁 同步 发电系统
编辑:神话 引用地址:永磁同步发电系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
苹果大尺寸iPhone估9月上阵iWatch同步现身
苹果(Apple)决定搭上大萤幕智慧型手机列车,先前传出预计在9、10月登场的新款iPhone,近期来自供应链的消息透露,确定其萤幕将放大,分别会有4.7吋与5.5吋设计,而iWatch也将同步上阵,由于苹果对于新品销售相当有信心,包括共享iPhone订单的鸿海、和硕,以及取得iWatch订单的广达旗下鼎天,9月后业绩爆发力道备受关注。
三星电子(Samsung Electronics)力掀大萤幕智慧型手机热潮,所有手机业者陆续跟进,消费者对于大萤幕手机需求快速扬升,尽管iPhone 5与5S销售仍保有一定水准,然苹果已陷入获利成长瓶颈隐忧已浮现,使得业界不断传出苹果将顺应手机大萤幕趋势,推出5吋
[手机便携]
永磁同步电机恒压频比开环控制系统Matlab/Simulink仿真分析(二)
前言 本章节是对上一章节的补充,上一章节恒压频比开环控制系统采用SPWM控制方式实现,本章节采用SVPWM控制方式实现,也为后续章节的分析奠定一个基础。 一、SVPWM 有关SVPWM控制方式在本章节不展开分析,后续会专门写一章节进行分析。交流电机需要输入三相正弦电流的最终目的就是在电机空间形成圆形磁场,从而产生恒定的电磁转矩。把逆变器和交流电机视为一个整体,以圆形旋转磁场为目标来控制逆变器的工作,这种控制方法称为“磁链跟踪控制”,磁链轨迹的控制是通过交替使用不同的电压空间矢量实现的,所以又称为“电压空间矢量PWM控制”,即SVPWM。 与SPWM控制相比,SVPWM有更高的电压利用率,其输出电压最高可提高15%左右。 二
[嵌入式]
永磁同步电机的工作原理和控制方式
永磁同步电机(PMSM)是一种采用永磁体作为励磁源的交流电机,通过交流电源输送三相电流,将永磁体的磁场与电磁场相互作用,产生旋转磁场,从而推动转子旋转。与传统的交流异步电机相比,永磁同步电机具有更高的功率密度、更高的效率、更宽的调速范围和更好的动态特性。 永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机属于一种交流电机,是利用转子上的永磁体与定子的电磁感应产生电磁力,从而将机械能转化为电能或将电能转化为机械能的电机。其工作原理如下: 1. 定子绕组产生旋转磁场。在PMSM电机中,定子绕组通常分布在定子磁芯上,定子绕组中的电流通过变化的三相交流电压产生旋转磁场,这个旋转磁场是由电流的相位和大小决定的。 2. 转子永磁体产生径向磁场。PMSM
[嵌入式]
同步降压 MOSFET 电阻比的正确选择
在这篇《电源设计小贴士》中,我们将研究在同步降压功率级中如何对传导功耗进行折中处理,而其与占空比和 FET 电阻比有关。进行这种折中处理可得到一个用于 FET 选择的非常有用的起始点。通常,作为设计过程的一个组成部分,您会有一套包括了输入电压范围和期望输出电压的规范,并且需要选择一些 FET。另外,如果您是一名 IC 设计人员,则您还会有一定的预算,其规定了 FET 成本或者封装尺寸。这两种输入会帮助您选择总 MOSFET 芯片面积。之后,这些输入可用于对各个 FET 面积进行效率方面的优化。
图 1 传导损耗与 FET 电阻比和占空比相关
首先,FET 电阻与其面积成反比例关系。因此,如果为 FET 分配一定的
[电源管理]
PSK解码同步电路的改进与实现
0 引言 航天测量船船载遥测终端PSK解调器由PSK解调和码同步两部分组成。主要功能是从PCM-PSK信号中解调出副载波和PCM信号,并从PCM信号中提取码同步。并对PCM信号积分和最佳判决,恢复出信号的信息,并把各种码型的信息流还原成NRZ—L码。 在数据通信系统中,数据信号是以码元形式逐个地发送和接收的,这就要求发、收双方的时钟要有一个稳定而可靠的同步关系。另外,在接收端无论是经解调得到的基带信号,还是由基带传输所直接得到的基带信号都可能存在一定程度的畸变和干扰,这也要求本地码元定时与发送端定时脉冲的频率相同,且选择最佳的判决时刻以保证对接收信号的最佳取样和判决。通常,把在接收端产生码元定时信号的过程称为位同步或码元同
[测试测量]
48V/12V 汽车双向同步降压或升压型DC/DC 控制器增加了可用功率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 20 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出100V/30V 双向两相同步降压或升压型控制器 LTC3871,该器件非常适合 48V/12V 汽车双电池系统。由于对更多车载电气设备的需求不断增长,因此目前的 12V 汽车系统逐渐达到其 3kW 的功率极限。新近提出的一项标准 LV148 把一根辅助的 48V 总线与现有的 12V 系统组合起来。48V 电源轨包括一个带式起动发电机 (BSG) 或一个集成式起动发电机 (ISG)、一个 48V 锂离子电池和一个用于从 48V 和 12V 组合式电池提供高达 1
[电源管理]
基于S7-200的发电厂化学监控系统设计
监控系统可实时自动监测火力发电厂锅炉给水、锅炉炉水、蒸汽和凝结水的各项水汽质量参数。在连续在线仪表监测的基础上,提出一种发电厂化学监控系统设计,该系统将监测数据传输到计算机,控制自动采集信号,实现电厂给水、炉水加药的自动控制,并配置一定裕量以备系统后续扩充。该系统也可应用于化学加药系统的在线监控。 2 系统组成和控制方案 2.1 系统组成 整个系统(包括数据采集及加药控制)的上位机可由一台工业计算机(IPC)完成,实现数据处理和管理,并与MIS系统等联网。图1为在线监控及诊断系统图。 2.2 控制方案 该系统集中采集分散在各个现场的化学仪表和热工仪表的各种实时数据,及时准确反映机组运行过程中热力系统水汽质量、化学运行工
[嵌入式]
中国成功攻破中央空调永磁变频技术难关
直流变频空调凭借其高能效比、低噪音、体积小、重量轻等特点,代表着世界中央空调的发展方向。中国南车株洲电机有限公司和南车株洲电力机车研究所27日宣布,成功研发出全球首台双级高效永磁同步变频离心式冷水机组,从而一举打破海外长期对这一技术的垄断。
中国南车株洲电机有限公司宣传部长朱剑飞介绍,中央空调广泛应用于商场、厂房、办公楼以及高端住宅,市场潜力巨大,2011年仅中国市场容量就高达400亿。近年来,“南车株洲电力机车研究所”和“南车电机”联合珠海格力电器公司,创造性地将大功率高速永磁同步变频调速技术应用于离心机组,开发出了专用于离心压缩机的高效率、高功率密度、高可靠性的永磁同步变频调速系统,其中电机重量降为400kg,仅为同
[家用电子]
