引言
稳压器为后续电路提供连续、稳定的电压。有些应用可接受相对较大的电压波动,而有些应用则对电压波动要求非常苛刻,这些精密电路需要电压保持恒定。
本文将对比标准配置的稳压器以及配以DS1859双温控电阻后的同一款稳压器的测试数据。DS1859用其中一路可变电阻和温控查找表(LUT)进行温度补偿,从测试结果可以清楚地看出利用DS1859温度索引查找表对系统指标的改善。更简单的芯片,譬如DS1847双温控非易失可变电阻同样带有温度索引查找表,效果一样卓越。另外,DS1859和DS1847能够在无需微控制器的条件下提供闭环控制。
非补偿稳压器
典型的稳压电路包括调整元件、反馈电阻分压器和在瞬态或开关负载条件下起到一定滤波作用和用作负载调整的电容。反馈电阻网络基于两个电阻的比值设定稳压器输出电压。本文中,选用MAX604作为稳压器,它能输出3.3V预置电压或工作范围内的任意电压。通过控制SET引脚分压,MAX604使用分压器决定输出电压。大多数稳压器电路中,输出电压会随温度轻微变化。MAX604的变化范围为标称输出电压的97.6%至101.5%,由图1电路得到的实验数据可以证实。在-45°C时,输出值大约为标称值的98%;在+85°C时,输出值为标称值的101%。多数稳压器的输出具有类似的温度特性,以下讨论了如何提高这一指标的途径。
图1MAX604可调节输出配置
使用温度索引查找表进行补偿
图2将DS1859置于稳压调节电路中,数字电位器与图1中的R2并联。DS1859数字电位器由内部非易失存储器的温度索引查找表控制。每隔2°C提供一个电阻较准值。本电路选用了50kΩ的DS1859。
图2. MAX604温度补偿电路
查找表可根据用户需要配置成任意的电阻与温度关系曲线。本例中,我们的目标是得到稳定的稳压器温度曲线。因此,DS1859查找表被设定为数字电阻与温度之间近似为正比关系。电阻有256个设定值(十进制0至255),每级大约192Ω。数字电阻初始值为第152级。-40°C时为第143级,而+85°C时为第158级。温度每变化2°C,数字电阻相应地改变补偿值,随环境温度每4°C至6°C变化一级。
全温范围内的稳压精度得到大幅提升,从图3可看出,-45°C至+85°C温度范围内只有±2mV的变化。
图3. 非补偿数据和补偿数据的对比
结论
利用温度索引查找表可以轻松提高系统的温度特性,消除温度变化的影响。因为数字电阻由存于非易失存储器中独立的查找表控制,每个电阻可以完全按照用户应用设计。除了提供两个通道的灵活设置外,DS1859还提供三路ADC输入,用于监控外部电压。
关键字:稳压器 DS1859 可变电阻 MAX604 温漂 补偿
编辑:金海 引用地址:基于DS1859和MAX604的补偿稳压器温漂设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01
凌力尔特公司推出双输出25A或单输出50A µModule® 稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 8 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 25A 或单输出 50A Module (微型模块) 稳压器 LTM4650-1A 和 LTM4650-1B,这两款器件可扩展,以向大功率、低压、28nm 以下的 GPU、FPGA、ASIC 和微处理器提供 300A 电流。这些数字器件具较低内核电压,在稳定状态 (DC) 和快速负载电流瞬态时,均需要非常准确的电压调节。LTM4650-1A在整个基准、电压、负载和温度 ( 40 C 至 125 C) 范围内保证具有 0.8% 的总 DC 电压准确度,而 LT
[电源管理]
新型电力稳压器中几个问题的讨论
摘要: 在新型无触点补偿式电力稳压器中,采用双向晶闸管作为开关器件。本文介绍该系统的基本工作原理,并分析存在的一些问题及其解决方法。
关键词: 稳压器
晶闸管 变压器
1 引言
目前市场上的电力稳压器大多是采用伺服电机带动炭刷调整输出电压。它具有整机效率高、输出波形好及电路简单等优点,但由于有炭刷和机械传动造成其工作寿命短、响应速度慢。用“无触点”取代“炭刷”是目前大功率电力稳压器的发展方向。这里所说的“无触点”是指采用如双向晶闸管之类的功率器件代替炭刷,利用微电脑实现逻辑控制通过补偿变压器进行调压,从而达到延长使用寿命、加快响应速度、提高可靠性的目的。
2 系统基本原理
稳
[应用]
浅谈低压差线性稳压器(LDO)的压差和功耗
便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果电源系统设计不合理,则会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。例如现在便携产品的处理器,一般都设有几个不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式(空闲、睡眠、深度睡眠等)可减少对电池容量的消耗。即当用户的系统不需要最大处理能力时,处理器就会进入电源消耗较少的低功耗模式。 带有使能控制的低压差线性稳压器(LDO)是不错的选择。
低压差线性稳压器(LDO)的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元
[电源管理]
利用TL431改善瞬态负载及线路响应的方法
本文将重点介绍利用一个TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。图1显示了一个离线隔离反向转换器的典型示意图。输出电压被向下分流,并与TL431的2.5V参考电压比较。如果输出电压过高,TL431就会通过其负极分流电流。该分流电流的一部分会流经光耦合器二极管(U2),并反射在光敏晶体管中。镜像电流会增加R16的电压,其降低了功率MOSFET的峰值电流,从而使电源的输出电压降低。
有趣的是,有两条光耦合器相关反馈通路;一条通过TL431,另一条与输出电压R8连接相关联。TL431通路很明显,因为输出电压的采样被拿来与参考电压比较、放大,然后用于驱动光耦
[电源管理]
示波器探头的 x1x10衰减、补偿校准手法
1.探头设置位x10衰减时带宽更高,但是示波器UI上要选择x10,一般UI就在通道处有这个设置 2.补偿用示波器自带的方波接口,把探头接到那里,然后用送的补偿调节锥子去探头处旋可调电容,边补偿边看波形,波形为规整方波时即补偿完成
[测试测量]
浅析高性能和高密度大电流POL设计解决方案
所有的电子产品都像我们这个世界一样正在不断缩小。随着电路功能和集成度的提高,PCB板的空间变得弥足珍贵。主要的板空间要分配给应用的内核功能,这些应用包括微处理器、FPGA、ASIC以及与其相关的高速 数据通道和支持元件。虽然设计者并不想这样做,但是电源却必须压缩到剩下的有限空间之内。功能和密度的增加,耗电也相应增加。这就为电源设计者带来了一个很大的挑战,即如何以更小的占位提供更高的电源? 答案说起来非常简单:提高效率并同时提高开关频率。而实际上,这却是一个很难解决的问题,因为更高的效率和更高开关频率是互相排斥的。尽管如此,IR公司IR3847大电流负载点(POL )集成稳压器的设计者还是开发出来了采用集成型MOSFET的D
[电源管理]
ADI超低 EMI 42V单片式同步降压型稳压器问市
引言 高效率、低 EMI 降压型稳压器广泛见诸于汽车、工业、医疗和电信环境,用于依靠多种输入源为各式各样的应用供电。特别是在电池供电型应用中,大量时间处于待用模式,因而要求所有的电气电路以低静态电流工作,旨在延长电池运行时间。 LT8606/LT8607/LT8608 是一个单片式降压型稳压器系列,专为具有宽输入电压范围、低 EMI 水平和小解决方案尺寸的应用而优化。该系列的所有器件均采用耐热性能增强型 10 引脚 MSE 封装和 8 引脚 2 mm x 2 mm DFN 封装,因而可安放在狭小的空间里。如表 1 所示,它们的不同之处在于输出电流能力。 在必须保持低空载电流的电池供电型应用中,LT8606/LT8607/
[电源管理]
用TPS5211高频迟滞控制器设计同步降压稳压器
TI公司TPS5210系列控制器所采用的迟滞模式控制已被普遍用于微处理器和DSP或其他高转换率变换负载的快速瞬态响应电源中,这是因为迟滞模式控制是一种具有很好动态特性,又非常简单的方案。采用迟滞控制器的一个同步降压变换器实例示于图1。
迟滞控制器是一个自振荡电路,靠保持输出电压在由基准电压稳压器和比较器所设计的迟滞窗口内来实现调整输出电压。实际的输出纹波电压是由内部延迟和输出电容器特性所决定的迟滞电压、过冲的组合。
这种器件没有慢的反馈回路而在瞬间发生的同一开关周期影响负载电流瞬态。瞬态响应时间只依赖迟滞比较器和驱动电路中的延迟。比较器输入的高频噪声滤波器也增加一些延迟。这些延迟依赖于所选择的技术水平,因此,迟滞控制与其他
[应用]
