日本MITSUMI高输出NMOS LDO稳压器MM3501系列支持超低饱和压降。MM3501采用2路输入电源减少了电源转换器的导通电阻,因此具有高效、高负载稳定性、快速响应的特点,即使在电压输出极低的情况下,也可以保持产品的电压稳定性。可以广泛应用于PC、平板TV以及复印机产品。
特点
1. 采用2路输入电源减少了电源转换器的导通电阻
2. 作为大电流低饱和型稳压器具备多种保护功能
3. 为满足所需的电流提供两种不同的封装
特性
结构图
引脚配置
上一篇:稳压电源自动测试系统设计
下一篇:UPS拓扑结构对供电系统高可用性的影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
XCM406:双通道输出大电流高速LDO电压调整器
XCM406系列实现了高精度, 低噪音, 低压差,采用CMOS工艺的大电流双通道输出LDO电压调整器芯片。
工作电压范围为1.5V~6.0V。由于内置低导通电阻晶体管,可以把输入输出的电位差抑制在最小范围。本芯片可由低电压驱动,例如可用于输入电压为1.5V, 输出电压为1.2V的POL电源。可由各个端子提供700mA的输出电流。
采用特瑞仕独自的USP-12B01封装,最适于节省电路设计的空间。
特点
最大输出电流
≧700mA (TYP.: 限流 800mA) (1.6V≦VOUT(T)≦5.0V)
输入输出电压差
50mV
[电源管理]
凌力尔特推出超低静态电流降压型开关稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 350mA、60V 超低静态电流降压型开关稳压器 LT3990。其突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载情况下保持静态电流低于 2.5uA。LT3990 的 4.3V 至 60V 输入电压范围使其非常适合汽车和工业应用,这类应用需要具超低功耗的连续输出。其内部 550mA 开关可以在电压低至 1.21V 时提供高达 350mA 的连续输出电流。LT3990 的突发模式工作提供了超低静态电流,非常适合汽车和工业系统,这类系统需要始终保持接通工作和最佳的电池寿命。开关频率从 200kHz 至 2.2MHz 是用户可编程的,从而使
[电源管理]
凌力尔特公司推出 42V 降压型开关稳压器 LT3975
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 7 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 42V 降压型开关稳压器 LT3975,该器件可提供 2.5A 连续输出电流,且仅需 2.7µA 静态电流。类似地,LT3976 可用 40V 输入工作,提供高达 5A 的输出电流,且仅需 3.3µA 静态电流。这两款器件在直至 40V 的标称输入电压范围内都能提供 4.2V,从而非常适用于汽车和工业应用。 它们的内部 75mΩ 大阻值开关可提供高达 90% 的效率。LT3975 和 LT3976 的突发模式 (Burst Mode®) 工作提供超低静态电
[电源管理]
高频降压稳压器
高效模拟混合信号元器件和数据管理解决方案厂商Exar公司,近日宣布发布拓展其低压,降压稳压器产品家族的新品XRP6670。XRP6670的可编程操作频率提供给电源设计者在优化元器件价值,尺寸和性能方面更高的灵活性,从而实现对电磁干扰(EMI)合规和电磁兼容性(EMC)的精确管理。
2.6V至5.5V的输入电压范围的操作范围内,XRP6670可提供高达3Amps持续电流以及可调低至0.8V的输出电压。通过其常数300kHz至2.5MHz可编程操作频率,该同步脉冲宽度调制 (PWM) 电压稳压器可以容纳广泛的电感和输出电容值。此外, XRP6670的可调频率范围,通过单一电阻,设置,允许用户优化尺寸大小、瞬态响应和效率,精确
[模拟电子]
如何快速创建开关电源的PCB版图设计?
如今的开关稳压器和电源越来越紧凑,性能也日益强大,而越来越高的开关频率是设计人员面临的主要问题之一,正是它使得PCB的设计越来越困难。事实上,PCB版图已经成为区分好与差的开关电源设计的分水岭。本文针对如何一次性创建优秀PCB版图提出一些建议。 考虑一个将24V降为3.3V的3A开关稳压器。设计这样一个10W稳压器初看起来不会太困难,设计人员可能很快就可以进入实现阶段。不过,让我们看看在采用Webench等设计软件后,实际会遇到哪些问题。如果我们输入上述要求,Webench会从若干IC中选出“Simpler Switcher”系列中的LM25576(一款包括3A FET的42V输入器件)。该芯片采用带散热垫的TSSOP-
[电源管理]
设计更简易、多选择性的逆变稳压器电路方案
多数电路都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题——如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧电源。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。 对于任何高压侧过流保护电路而言,一种更简单的方法是使整条电路以高压侧的轨为基准。这类电路几乎不耗电,小型三
[电源管理]
ADI推出集成电源管理开关稳压器ADP2441
Analog Devices, Inc. 最近推出集成电源管理开关稳压器系列的最新款产品DC/DC开关稳压器ADP2441。这款全新36 V、1A(放大器)降压稳压器集成了低导通电阻和高端及低端电源开关,能够提供紧凑的负载点设计和94%以上的效率。在轻负载条件下,ADP2441会自动在脉冲跳跃模式(PSM)下工作,以便降低开关损耗,提高能效。 ADP2441支持4.5 V至36 V的宽输入范围,适合各种负载点应用,包括工业与通信设备,以及医疗电子。输出电压可在0.6 V至90%输入电压范围内调整。这款全新稳压器还提供低至50 ns(纳秒)的最短导通时间,适合单级、高输入到低输出电源转换,节省了宝贵的电路板空间。 ADP
[电源管理]
伟创力电源模块推出小型SIP封装80A数字PoL稳压器
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在推出高功率密度、数字非隔离点负载(PoL)稳压器BMR474。垂直安装的SIP(单列直插式封装)设计,BMR474可节省宝贵的电路板空间,同时能够提供高达80A输出电流,最大功率输出为198W。 BMR474专为电信和数据通信应用而设计,可提供极好的性价比,并在12V输入3.3V输出满载条件下提供高达95.1%的效率。 其输入电压范围为6V至15V,输出电压可在0.6V至3.3V范围内进行调节。对于0.6V至1.8V的输出电压,BMR474可提供高达80A的输出电流,而对于超过1.8V的输出电压,其最大输出电流为60A。在12V输入1V输出满载条件下,纹波和噪
[电源管理]
