伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在推出高功率密度、数字非隔离点负载(PoL)稳压器BMR474。垂直安装的SIP(单列直插式封装)设计,BMR474可节省宝贵的电路板空间,同时能够提供高达80A输出电流,最大功率输出为198W。
BMR474专为电信和数据通信应用而设计,可提供极好的性价比,并在12V输入3.3V输出满载条件下提供高达95.1%的效率。
其输入电压范围为6V至15V,输出电压可在0.6V至3.3V范围内进行调节。对于0.6V至1.8V的输出电压,BMR474可提供高达80A的输出电流,而对于超过1.8V的输出电压,其最大输出电流为60A。在12V输入1V输出满载条件下,纹波和噪声仅为5mV。
这款SIP模块当中包含了针对大电流优化的电源连接,因此可最大程度地降低电源模块与负载之间的电阻损耗。其高效率和优化的散热设计提供了最小的功率降额,同时为更苛刻的应用,BMR474有带散热器的型号可供选择。
BMR474可通过其PMBus数字接口轻松设置,提供广泛的监控、配置和控制功能,同时,伟创力电源模块的Power Designer软件也对其提供支持,这就使设计和调试变得更简单。通过使用该软件的仿真功能,优化环路配置参数就非常简单,这意味着设计人员可以根据具体应用得到具有快速负载瞬态响应的稳定控制回路。
该稳压器的工作温度范围为-40℃至+125℃,并满足IEC/EN/UL 62368-1所规定的安全要求。为了实现最高可靠性,它包含了欠压、过压、过温和过流等保护机制。这就使其能够实现很长的工作寿命,其平均故障间隔时间(MTBF)超过23.19Mh。
伟创力电源模块产品管理与业务开发总监Olle Hellgren表示:“在电信和数据通信应用中,电路板空间始终是宝贵资源。为了帮助客户将尽可能多的功能集成到他们的设计中,BMR474节省了宝贵的PCB空间,而又不会影响性能或可靠性。”
这款稳压器以小型的SIP封装供货,其尺寸为33mm×8.6mm×19mm(1.3in×0.33in×0.75in),占板面积仅为2.84 cm2。
BMR474将于2021年5月发布,现在可以提供样品。
关键字:伟创力 电源模块
引用地址:
伟创力电源模块推出小型SIP封装80A数字PoL稳压器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 10:44
通过电源模块提高电动工具设计的性能
电动工具 、 园艺工具 和 吸尘器 等家电使用低电压(2至10节)锂离子电池供电的电机驱动。这些工具使用 有刷直流 (BDC)或三相 无刷直流(BLDC)电机 。BLDC电机效率更高、维护少、噪音小、使用寿命更长。 驱动电机功率级 的最重要的性能要求是尺寸小、效率高、散热性能好、保护可靠、 峰值电流承载能力 强。小尺寸可实现工具内的功率级的灵活安装、更好的电路板布局性能和低成本设计。高效率可提供最长的电池寿命并减少冷却工作。可靠的操作和保护可延长使用寿命,有助于提高产品声誉。 为在两个方向上驱动BDC电机,您需要使用两个半桥(四个金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET))组成一个全桥。要驱动三相BLDC电机,需要使
[电源管理]
小巧快速高动态,Vicor电源模块赋能机器狗
纵观机器狗的发展,早期机器狗体积大、重量重、关节灵活度不够,行动受限,无法适应复杂的运行环境。值得一提的是,波士顿动力的机器狗所展现的实力毋庸置疑,具有一定行业地位。今天,中国本土崛起的高科技公司云深处科技也不甘人后,转变研发思路,以应用为导向,经过数年发展,开发出了外形灵巧、可快速移动、具有高动态平衡能力的机器狗“绝影”。 机器狗“绝影”身长85厘米,站立时身高65厘米,体重约40千克,外形更加灵巧、圆润。凭借仿生腿部设计以及更加强大的关节驱动能力,可以跃过约 40 厘米的障碍物,原地起跳高度70厘米,立定跳远距离可达 1.5米,其最高时速超过7公里。 机器狗“绝影”可以后腿发力、前腿前扑,重心上下起伏的姿态奔跑,并平稳
[嵌入式]
电源模块设计和选用小贴士
随着工业4.0的蓬勃发展,对于系统供电单元提出了更高的要求,例如对模块的短路保护、纹波噪声、静态功耗等性能指标,那么这些指标如何才能一一满足各位工程师的需求呢? 1、 短路保护关键性 稳定可靠性是根本,如果工作时电源模块运行稳定可靠都不能保证,其他性能也就别提了。 从设计的角度来看,需要考虑当模块处于最恶劣环境时模块中每个器件电应力和热应力在允许范围内并保证留有一定裕量,且在系统受到一定干扰时,应保持稳定。 但在实际应用中,也存在着诸多模块使用损坏的情况,比较常见的情况是由于后端输出容性负载过大、由于人为失误导致输出短路或者输入端的开关管被击穿导致输入短路,最终致使模块损坏。该类模块损坏将会导致整个系统的前级电压被
[电源管理]
为48V数据中心应用提供高功率密度开关电容中间总线转换器
为48V数据中心应用提供高功率密度的开关电容中间总线转换器 伟创力电源模块(Flex Power Modules)现已发布非隔离式开关电容中间总线转换器(IBC)BMR310,这款产品可为数据中心应用提供高功率密度的产品,从而改善电路板空间利用率并为其他元器件释放空间。 BMR310基于英飞凌科技专有的零电压开关式开关电容转换器(ZSC)技术制造,在半载情况下可实现98%以上的效率,产品封装小,并且可连续提供高达875W的输出功率。其可在40V至60V的输入电压范围内工作,而得到10V至15V的未稳压输出电压。 对于数据中心和高性能计算(HPC)应用,为了减少分配电流和功率损耗,业界正在朝远离12V而采用48V配
[电源管理]
数字电源模块设计技巧介绍
越来越多的工业和通信应用从非隔离型DC/DC电源模块产品中得到好处,包括可靠性、体积等等,这些好处有助于缩短终端产品的上市时间,且终端公司也不用再进行复杂的电源设计开发。DC/DC电源模块能强化产品的可移植性,并缩小产品尺寸。标准电源模块整合了被动器件、电感、MOSFET和控制器,提供完整的全集成解决方案,并且采用标准的封装,涵盖完整的电流和电压范围,价格合理。 电源模块结合了大部分必要的组件,以提供即插即用的解决方案,取代了40多种不同的元器件。这种整合可简化并加速系统的设计,它也能明显减少电源管理部分所占的电路板面积。为了达到所需要的电压精度,这些电源模块一般放在电路板上需要供电的芯片电路附近。但是随着系统的复杂程度的
[电源管理]
提供更高功率密度,瑞萨发布全塑封简单数字电源模块
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出新型全塑封型数字 DC/DC PMBus ™ 电源模块系列。五款RAA210xxx 简单数字电源模块提供了先进的数字通讯和监测功能,与瑞萨电子的模拟电源模块一样简单易用。这些产品是完全的降压稳压电源,可提供 25A、33A、双 25A、50A 和 70A 的输出电流,同时可在业界标准的 12V 或 5V 输入电源下运行。RAA210xxx 系列为服务器、存储、光网络和电信设备中使用的高性能 FPGA、DSP、ASIC 和存储器提供负载侧 ( POL ) 直接供电。每个模块器件都采用了散热最优化的高密度集成 ( HDA ) 封装,并高度集成了 PWM 控
[电源管理]
Flex电源模块面向工业和铁路应用推出超宽输入DC-DC转换器
9至75V和43至160V输入可在工业和铁路市场找到广泛应用 3.3V、5V、12V、15V、24V和48V输出,功率高达40W 2 x 1in包封封装可在恶劣条件下可靠运行 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。该模块采用密封和包封封装,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。 对于工业应用,PKE8000A系列以业界标准的2 x 1in外形尺寸,提供了高可靠性、高性能和坚固耐用的DC-DC解决方案;由于其具有9至75V(8:1)的超宽输入范围,因此可在12V、24
[电源管理]
高频电源模块缓冲电路优化探讨
1 副边整流二极管的反向恢复过程 实际上已导通的二极管在突然加上反向电压的一段时间内,电流下降到零以后,它并不立刻停止导通,还处于反向低阻状态。此时在反向电压作用下,载流子进入复合过程,于是在反方向继续流过电流;当载流子复合完毕,反向电流才迅速衰减到零。这个阶段就是二极管的反向恢复过程,如图1所示。 在反向电流衰减过程中,电路产生强烈的过渡过程,它在关断元件两端产生极高的过电压,即换流过电压;另外,因电流衰减时在关断元件上同时存在电流与电压,在元件中瞬时产生极大的功率,即所谓关断功率。 二极管振荡的等效电路如图2所示。 图中,Lk为变压器的漏感,Lp为二极管的串联寄生电感,Cp为二极管的并联寄生 电容 ,VD为理想
[电源管理]
