电源模块设计和选用小贴士
最新更新时间:2018-07-25来源: 互联网关键字:电源模块  短路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着工业4.0的蓬勃发展,对于系统供电单元提出了更高的要求,例如对模块的短路保护、纹波噪声、静态功耗等性能指标,那么这些指标如何才能一一满足各位工程师的需求呢?
1、 短路保护关键性
稳定可靠性是根本,如果工作时电源模块运行稳定可靠都不能保证,其他性能也就别提了。
从设计的角度来看,需要考虑当模块处于最恶劣环境时模块中每个器件电应力和热应力在允许范围内并保证留有一定裕量,且在系统受到一定干扰时,应保持稳定。
但在实际应用中,也存在着诸多模块使用损坏的情况,比较常见的情况是由于后端输出容性负载过大、由于人为失误导致输出短路或者输入端的开关管被击穿导致输入短路,最终致使模块损坏。该类模块损坏将会导致整个系统的前级电压被拉低,因而使后端的系统瘫痪,若模块前级的供电能力过高,将会导致整个PCB烧毁,造成严重损失,如下图1所示。
 1  电源模块损坏
目前市面上存在着支持短路保护的电源模块,但是不难发现该类模块的容性负载偏小,这是为什么呢?
2、 容性负载和短路保护如何兼得?
目前电源行业中存在着模块的容性负载和过流保护两项指标无法兼得的难题。主要原因在于电源容性负载能力越大,常意味着限流点设置较高。在开机和输出短路时通常导致较高的电应力,甚至使变压器饱和。并且在电源从额定负载到限流点负载范围内,电源又无法实现短路保护,将严重影响电源可靠性、寿命等。
ZLG集团作为工业互联网生态系统领导品牌,博观而约取,厚积而薄发,打造自主电源IC  ZLG1001。基于自主IC ZLG1001优异的性能,推出P系列全工况优选电源如下图2所示,实现短路保护与极强的容性负载能力,容性负载高达2200μF。P系列产品可满足所有工况需求,为用户提供稳定、优质的供电解决方案。
 2  P系列电源
除了短路保护功能意外,想必大家对于模块的输出性能也是相当的在意的,那么输出性能中最关键的输出特性有哪些需要注意的呢?
3、 优质的纹波噪声和静态功耗
对单路输出电源,一般无最低负载要求。但当负载降低到额定负载10%以下,为降低电源空载或轻载功耗,会进入间歇工作模式,虽不影响其正常工作,但其纹波可能会增大并出现噪声。因此选用合适的规格功率是十分必要的。
但在某些行业工况下会出现功率低于10%以下的情况,例如仪表行业,即使选用1W的电源模块,但待机时,功率会低于10%,此时纹波噪声过大,会导致后端A/D、传感器工作异常,因此全工况低纹波噪声的电源模块是十分必要的,P系列电源基于高集成IC,相较于传统设计,纹波噪声低至40mV,为用户打造高可靠性供电环境。并且此类行业对于功耗要求也极其高,P系列静态电流低至5mA,待机功耗仅为25mW,待机如休眠般静谧,可有效降低待机时能量损失。
4、 P系列电源概述
致远电子基于近二十年的电源设计经验积累,自主研发设计自主电源IC,打造全工况优选型DC-DC电源P(Priority)系列,满足所有工况需求,为用户提供稳定、优质的供电解决方案。
致远电子自主电源IC相较于传统方案,内部集成短路保护、过温保护等保护功能,具备更高的集成度与可靠性,保证全工况高效、稳定供电,能够为用户I/O及通信隔离等应用提供标准、可靠的供电解决方案。
  • 满载效率高达85%,轻载效率仍高至79%,容性负载高达2200μF,保证全工况高效供电;
  •  纹波噪声低至50mV,为用户打造高可靠性供电环境;
  • 支持短路自恢复功能,最大程度为用户降低失效风险,失误而不失物;
  • 静态电流低至5mA,待机如休眠般静谧,可有效降低待机时能量损失;
  • 准汽车级的温度适应范围,覆盖-40℃~105℃,满足绝大部分复杂恶劣的工业现场应用要求。
关键字:电源模块  短路保护 编辑:muyan 引用地址:电源模块设计和选用小贴士
上一篇:强大的步进伺服模块
下一篇:ADI发布过压和过流保护功能的开关浪涌抑制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
医疗电源模块的选择与应用
一 引言   在医师办公室或医院内外诊断健康问题的便携式医疗设备迅速增多。在将病人送往医院之前,便携式医疗保健设备可帮助医疗专业人士监控生命体征、恢复心脏跳动、利用超声检查体内状况。便携式医疗的目标是提供易于使用、可互操作并具有诊断价值的家庭医疗保健设备,以便将相关费用纳入医疗保险范围。这样就避免了医院出诊,降低了医疗成本。病人在家也可以使用便携式医疗设备来监控血压、肺活量、血糖水平,以及记录心脏事件。许多此类便携式医疗设备都带有USB或无线数据连接,允许医疗专业人员在医院和在家不间断地监控病人状况。同时,Continua Alliance正在制定基于USB、Zigbee和蓝牙标准的互通协议,这将加速上述通信接口的采用
[电源管理]
医疗<font color='red'>电源模块</font>的选择与应用
电源模块应用测试通用方案
    1.直流输出模块电源纹波和噪声测试     直流输出模块电源的输出纹波包含共模和差模两部分,差模纹波又包括开关频率的纹波和远高于开关频率的高频噪声,如图1所示。前者主要由开关频率及谐波组成,后者主要由功率开关器件快速的电压和电流变化产生,这两者都是需要检测的信号。共模噪声是由于接地点电位差的存在造成的输出纹波,这种信号沿输出线同向流动,最终在负载上转换为差模信号影响系统的工作,同样的原理,在测试时,如果探头两根信号线的阻抗不同,共模信号同样会转变成差模信号,影响真实的纹波。共模信号与接地方式有很大关系,可以通过滤波措施进行抑制,不属于模块电源的纹波测试范围,这里只介绍差模纹波的测试方法。     小功率模块(=50W
[电源管理]
<font color='red'>电源模块</font>应用测试通用方案
锂电池保护板工作原理及过放过充短路保护解析
  锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,下面以DW01 配MOS管8205A进行讲解:   锂电池保护板其正常工作过程为:   当电芯电压在2.5V至4.3V之间时,DW01 的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。此时DW01 的第1脚 、第3脚电压将分别加到8205A的第5、4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01 的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。此时电芯的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。      2.保护板过放电保护控制原理:   当电芯通过外接的负载进行放电时,电芯的电压将慢慢降低,同时DW01
[电源管理]
锂电池<font color='red'>保护</font>板工作原理及过放过充<font color='red'>短路</font><font color='red'>保护</font>解析
Littelfuse新推出500VDC SMD保险丝 提供高达1500A短路保护
21IC讯  Littelfuse公司,今日宣布推出一个表面安装式保险丝系列产品,其额定分断电流高达1500A,适合用于最高350VAC或450/500VDC的高电压汽车应用。 NANO2® 885系列保险丝旨在保护电动汽车免被严重的故障/短路电流损坏,确保在恶劣环境中也能发挥可靠性能。 885系列保险丝的尺寸仅为10.86mm x 4.78mm,作为市面上针对450/500VDC汽车应用的最小规格的表面安装式保险丝,该系列产品是电路板空间有限和不适合采用传统通孔保险丝的应用的理想选择。 885系列的额定电流为1A至5A不等。     NANO2® 885系列500VDC保险丝 885系列保险丝的典型汽车应用包括: ·
[汽车电子]
高效电源模块在无人物流车上的表现
伴随着5G通信技术、物联网的发展,无人驾驶技术已日趋成熟,推动物流行业深度变革。在新冠疫情全球肆虐的当下,无人物流车更成为关注焦点,在末端配送、社区商业、工业4.0三大应用场景中,实现无接触配送的需求亟待解决。 无人物流车如何能在有限的车体空间中提供最大载荷,且稳定、精准送达至指定地点,并安全返航成为用户最大关切。以往由于供电电源体积大、续航行程短、全程需卫星导航,导致无人物流车运营效率低,运营成本高,尤其在信号不好的地方还无法正常运行,成为无人物流车发展的阻碍。 行深智能推出的无人物流车在热管理、外形尺寸、自身重量及可靠性等方面得到系统性优化。提高了行驶稳定性、可靠性、载荷量及续航能力,且使用可不依赖GNSS的多源感知定
[电源管理]
高效<font color='red'>电源模块</font>在无人物流车上的表现
多输出 DC/DC 电源模块使系统设计与操作更加简单
设计工程人员面临许多挑战,其中之一就是为不断发展的中等功率(每板
[电源管理]
浅谈FF现场总线的配电与短路保护及其防爆
  1 FF现场总线物理层(IEC61158-2)简介   现场总线是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络,也称现场网络。也就是将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之间的通讯进行特化的网络。原来这些机器间的主体配线是ON/OFF、接点信号和模拟信号,通过通讯的数字化,使时间分割、多重化、多点化成为可能,从而实现高性能化、高可靠化、保养简便化、节省配线(配线的共享)。是连接智能现场设备和自动化系统的全数字、双向、多站的通信系统。主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。   基金会现场总线(Foundation Field
[嵌入式]
一种基于STM32的多功能精密电子秤
1、引言 本文采用四片箔式应变片组成一个惠斯登电桥。运用集成芯片HX711对称重传感器的模拟信号进行A/D转换,完成测量数据的采集,后经单片机对数据处理完成高精度的测量,随后加上各种算法,完成多种功能的计算;最后在配合液晶显示,触摸输入,语音播报等完成友好的人机交互。 2、系统组成 根据设计的需求,硬件上需要有称重传感器,AD转换电路,单片机最小系统,按键输入,显示输出,语音播报,以及电源模块,其组成的系统框图如图1。 图1 电子秤系统框图 3、称重传感器的设计 3.1、悬臂梁的设计 采用优质的铝合金材质(长,宽,高分别为:190mm,20mm,3mm),铝合金具有塑造性强,硬度适中,弹性好等特点,常作为电阻应变式称重
[单片机]
一种基于STM32的多功能精密电子秤
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
