Analog Devices, Inc. 最近推出集成电源管理开关稳压器系列的最新款产品DC/DC开关稳压器ADP2441。这款全新36 V、1A(放大器)降压稳压器集成了低导通电阻和高端及低端电源开关,能够提供紧凑的负载点设计和94%以上的效率。在轻负载条件下,ADP2441会自动在脉冲跳跃模式(PSM)下工作,以便降低开关损耗,提高能效。
ADP2441支持4.5 V至36 V的宽输入范围,适合各种负载点应用,包括工业与通信设备,以及医疗电子。输出电压可在0.6 V至90%输入电压范围内调整。这款全新稳压器还提供低至50 ns(纳秒)的最短导通时间,适合单级、高输入到低输出电源转换,节省了宝贵的电路板空间。
ADP2441采用电流模式恒定频率PWM(脉宽调制)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应性能,能够将输出电压纹波降至最低。稳压器的开关频率可在300 kHz至1 MHz范围内调节。这款全新稳压器还具备精密使能、电压跟踪和电源良好功能,可实现简单可靠的启动时序。通过过流保护、欠压闭锁和热关断特性,系统可靠性和保护进一步增强。ADP2441在-40℃至+125℃的结温范围内工作,采用3 mm × 3 mm 12引脚LFCSP封装。同时,ADIsimPower设计工具支持ADI集成电源管理开关稳压器,方便设计工程师轻松快捷地选择器件、模拟电源性能以及构建评估电路。
ADP2441同步稳压器主要特性
●4.5 V至36 V的宽输入电压范围,支持各种负载点应用
●峰值效率高达94%,可提高系统电源效率并减少散热。
●低至50 ns的最短导通时间,支持高输入电压至低输出电压转换
●轻载时的自动省电模式
●输出电压可调至0.6V,精度为±1%
●精密使能输入、电压跟踪输入和电源良好特性
●300 kHz至1 MHz的可调开关频率
●ADIsimPower设计工具支持
供货与报价
关键字:ADP2441 开关稳压器 ADI
编辑:探路者 引用地址:ADI推出集成电源管理开关稳压器ADP2441
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
汽车产业发展中的关键技术
汽车产业发展方向解读 2019 Global Automotive Supplier Study | 信息源:Deloitte 根据德勤全球的数据,2018 年全球汽车供应商的总收入为 1.7 万亿美元。从 2018-2025 年的预期来看,一方面,与车身或是传统发动机和变速箱相关的业务将呈现增长缓慢或者慢慢开始下跌的趋势,某些细分市场甚至可能面临高达 20%的收入流失;而另一方面,一些增长较快的细分市场可能实现收入增加两倍以上。其中,电气化驱动系统、电池和燃料电池是最具增长潜力和差异化能力的领域,将有超过或接近 3 倍的增长幅度; ADAS 和传感器部分紧随其后,也会有超过 2 倍的增长幅度。 因此,我们可以从报告中得
[嵌入式]
一文了解控制系统及DC-DC转换器控制环路设计推荐
一文了解控制系统及DC-DC转换器控制环路设计推荐 环路补偿是设计DC-DC转换器的关键步骤。如果应用中的负载具有较高的动态范围,设计人员可能会发现转换器不再能稳定的工作,输出电压也不再平稳,这是由于控制环路稳定性或带宽带来的影响。了解环路补偿理论有助于设计人员处理典型的板级电源应用问题。 本文分为三个部分。前两部分讨论控制系统理论、通用降压DC-DC转换器拓扑以及如何设计DC-DC控制环路。在第三部分,将以ADI MAX25206为例说明如何应用控制理论来评估和设计DC-DC控制环路。 控制系统理论简介 在自然界中,控制系统无处不在。空调控制室内温度,驾驶员控制汽车行驶的方向,控制煮饺子时的水温,诸如此类。控
[电源管理]
ADI推出36V精密JFET输入运算放大器
Analog Devices, Inc.(ADI) 日前最新推出一款紧凑型、36V 精密 JFET 输入(结型场效应晶体管输入)运算放大器,在宽温度范围内具有业界最低噪声和失真。这款19MHz ADA4627 JFET 输入运算放大器在25摄氏度下的最大偏置电流为5pA,-40摄氏度至85摄氏度的工业温度范围内最大的偏置电流为500pA,该值比同类竞争 JFET 输入放大器低十倍。此外,在-40摄氏度至+125摄氏度的更宽工业温度范围内,ADA4627 JFET 输入运算放大器具备业界极佳的直流精度,以及超低的失调漂移(2uV/摄氏度最大值),比同类产品低三倍。
ADA4627 JFET 输入运算放大器针对需要精确信号
[模拟电子]
ADI小型隔离式栅极驱动器提供下一代电源开关技术解决方案
Analog Devices, Inc. (ADI)今天宣布推出小型隔离式栅极驱动器,这些产品专门针对SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)等电源开关技术所需的更高开关速度和系统尺寸限制而设计,同时仍然提供对IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)配置的开关特性的可靠控制。ADuM4120和ADuM4121系列利用ADI公司成熟的iCoupler®隔离技术,结合高速CMOS和与单芯片变压器技术,可实现超低传播延迟,且不影响共模瞬变抗扰度(CMTI)性能。 光耦合器或脉冲变压器等传统技术很难提供短延迟并维持CMTI性能,而ADuM4120和ADuM4121专门设计支持新型逆变器架构的更高开关速度。
[电源管理]
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
问题: 线圈应该放在哪里? 回答: 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。 图1.用
[电源管理]
为何设计可靠电源时应考虑真实电压源
实际使用中,电源的来源从来都不理想。构建可靠的电力系统需要考虑包括寄生在内的实际行为。在使用电源时,我们要确保开关稳压器等DC-DC转换器能够承受一定的输入电压范围,并能以足够的电流产生所需的输出电压。输入电压经常指定为一个范围,因为通常无法精确调节。但是,为了使电源可靠地工作,输入电压必须始终在开关稳压器允许的范围内。 例如,12 V电源电压的典型输入电压范围为8 V至16 V。图1所示为从12 V标称电压产生3.3 V电压的降压型转换器(降压拓扑)。 图1.与系统直流电压源一起显示的降压型开关稳压器 但是,在设计DC-DC转换器时,仅考虑输入电压最小值和最大值是不够的。图1显示降压转换器在正输入处有一个开关。此开
[电源管理]
从物联网工厂到手术室:如何设计更好的通信系统
工业4.0的基础是可靠的通信基础设施。决策者通过基础设施从机器、现场设备和工厂提取数据。要保证机器人和人机接口的可靠性,先要深入了解底层技术选项。 工厂车间和手术室虽然截然不同,但所使用的设备都必须可靠、精准地运行,这对于所执行的任务至关重要。随着设备需要更智能的系统、更多数据和更高的保真度,它们对带宽的需求也不断增加。与此同时,速度更快的通信接口必须在抵抗环境危害和电磁兼容性(EMC)的同时,提供同等的可靠性和安全性。EMC是指系统能够在其操作环境中发挥预期作用,不生成电噪声,也不被电噪声过度影响。 机器人和机器视觉 视觉引导机器人可以在高价值制造环境中提供更高的灵活性和更高的生产可靠性。如果没有视觉引导,机器人只能
[物联网]
解构ADI新一代VSM芯片,看“4合1”的AFE如何重新定义可穿戴监测标准
“炸鸡配参茶,精酿加枸杞,熬夜敷面膜,蹦迪戴护膝……”作为当代年轻人朋克养生的现状,调侃是真的,惜命也是真的。在放肆与克制之间反复横跳,高压社会下的年轻人们没能避免失眠、肥胖、暴躁等逐渐带来的“疑难杂症”,倒是让大众对大健康的关注度提升到了前所未有的高度。再有我国素来养生观念的加成下,无论是生活方式、情绪健康、甚至细化到某一具体的小毛病,人们都渴望找到与之对应的解决方式,精准监护与科技养生成为了大健康的“主旋律”,同样也锚定了作为其关键载体的智能可穿戴设备的未来发展方向。 “目前,可穿戴设备为了更好地支持各项生命体征监测,实现最大程度的人群覆盖度和准确度,正在向更高性能的方向发起冲击。” ADI中国产品事业部高级市场应用经理何
[物联网]
