XCM406:双通道输出大电流高速LDO电压调整器
最新更新时间:2012-07-21来源: 维库电子关键字:XCM406  LDO  电压调整器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     XCM406系列实现了高精度, 低噪音, 低压差,采用CMOS工艺的大电流双通道输出LDO电压调整器芯片。
  工作电压范围为1.5V~6.0V。由于内置低导通电阻晶体管,可以把输入输出的电位差抑制在最小范围。本芯片可由低电压驱动,例如可用于输入电压为1.5V, 输出电压为1.2V的POL电源。可由各个端子提供700mA的输出电流。
  采用特瑞仕独自的USP-12B01封装,最适于节省电路设计的空间。
  特点
最大输出电流
≧700mA (TYP.: 限流800mA) (1.6V≦VOUT(T)≦5.0V)
输入输出电压差
50mV @ IOUT = 100mA
工作电压范围
1.5V 6.0V
输出电压范围
0.8V 5.0V (0.05V 间隔)
高精度
±2%
低功耗
35μA (TYP.)
高电源抑制比
60dB @ 1kHz
工作环境温度
- 40℃~85℃
封装
USP-12B01
  电路框图
关键字:XCM406  LDO  电压调整器 编辑:探路者 引用地址:XCM406:双通道输出大电流高速LDO电压调整器
上一篇:多制式模块化绿色UPS电源技术
下一篇:XC6701D:输入电压 28V高速低功耗的电压调整器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
微型LDO提供2A负载电流应用设计
MAX8515并联型稳压器具有0.6V的反馈门限、初始精度可达±0.5%,采用微小的SC70封装,利用一个外部NPN晶体管和几只阻容元件可以方便地构成廉价、小尺寸的低压差线性稳压器(LDO),如图1所示。该 电路 输入电压范围为1.2V至2.5V,输出电压为1V,MAX8515的 电源 电压为 2.5V,输出电流可达2A。改变分压 电阻 R2、R3可以调节输出电压,可参考下式选择外部 电阻 : 为保证提供足够的负载电流,可参考下式选择电阻R1: 式中,VREG为线性稳压器输出电压,IOMAX为最大负载电流、VBE为晶体管Q1发射结的正向导通电压,β是Q1在最大负载电流下所能提供的最小电流增益。 由于图1所示电路的反馈环路补偿与其
[模拟电子]
微型<font color='red'>LDO</font>提供2A负载电流应用设计
ldo线性稳压电源 LDO原理分析
LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。 正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。     更新的发展使用 CMOS 功率晶体
[电源管理]
圣邦微电子精彩震撼IIC-2009深圳
      一年一度的IIC-09第一站-------深圳站已顺利落下帷幕。圣邦微电子作为国内唯一一家以75平超大展位亮相的国内IC公司,震撼了所有到场的观众,数款新品的展出也吸引了不少参观者的眼球。 最新展出的产品包括:LED背光驱动SGM3122/SGM3127; 音频功放系列产品SGM4888/SGM4812;双路高性能LDO SGM2022;DC/DC电源管理单元SGM2100/SGM3406;高性能锂电池充电管理SGM4054/SGM4055;高精度放大器SGM8551/2/4等。       SGM3122/SGM3127是圣邦微电子最新推出的白光LED驱动器系列产品,主要面对中小尺寸液晶模组,并联共阳极LE
[电源管理]
基于LDO的开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。   开关稳压电源的结构   图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池
[电源管理]
基于<font color='red'>LDO</font>的开关电源设计
广芯电子推LDO新品,进入全球领先序列
近些年,人工智能异常火爆,吸引着众多巨头和初创公司纷纷进入人工智能芯片领域,并形成了一个自下而上的生态体系,广芯电子在原有的线性稳压器系列基础上进一步推出一款输出电流为500mA的快速放电LDO(低压差线性稳压器)BCT2028。这款芯片的推出标志着广芯电子的技术和产品竞争力在LDO领域进入了全球最领先的序列。 这款芯片具有快速放电,体积小,低噪声,低压差,High PSRR等特点,同时芯片具有多样的固定输出电压范围(1.2~3.3)V和可调的输出电压功能。 目前BCT2028已被客户广泛应用于智能家居、车联网设备、电视、 机顶盒以及手持终端等领域;同时广芯电子提供完整的LDO系列产品,满足不同客户的需求。
[嵌入式]
汽车线性稳压器的静态电流最小化设计
近些年,很多汽车机械功能已经被电子电路取代或改进。其结果是,安装在每辆汽车上的微处理器数量迅速上升,进而增大了汽车电池的能量消耗。只要汽车引擎和交流发电机工作正常,这些电源消耗就不会存在问题。 然而,当关掉引擎,汽车电池必须马上给各种系统提供所需的全部电流:挡风玻璃的雨刷马达、车窗升降器、调频收音机/CD播放器/立体声音响以及其他在大多数汽车内都能找到的改善舒适环境的电了系统。即使当全部乘客离开汽车后,许多系统为了维持其工作状态,仍会消耗一定的电流。尽可能降低这些静态电流需要低静态电流的线性稳压器或者是开关模式与线性稳压器的组合。 交流电机能够提供的功率 典型的汽车交流电机能够提供大约3000w的功率,假定输出电压为14V,能够为负
[电源管理]
汽车线性稳压器的静态电流最小化设计
工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。它的总线最大长度被限定在20米(60英尺)左右。尽管允许进行全双工数据传输(通过一些单独的信号导线同时发送和接收数据),但是RS-232并不支持在同一条总线上连接多个节点。 与之形成鲜明对比的是,RS-485是一种使用差分信号传输的平衡接口,从而让其拥有较高的共模噪声抗扰性。因此,延长RS-232数据链路传输距离和实现多总线节点连接,要求通过接口转换器将其转换为RS-485信号(参见图1)。
[传感器]
高性能、低饱和线性稳压器的开发
  在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。   先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.
[医疗电子]
高性能、低饱和线性稳压器的开发
小广播
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
