汽车线性稳压器的静态电流最小化设计
最新更新时间:2008-12-14来源: Maxim公司关键字:LDO  汽车电子  静态电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近些年,很多汽车机械功能已经被电子电路取代或改进。其结果是,安装在每辆汽车上的微处理器数量迅速上升,进而增大了汽车电池的能量消耗。只要汽车引擎和交流发电机工作正常,这些电源消耗就不会存在问题。
然而,当关掉引擎,汽车电池必须马上给各种系统提供所需的全部电流:挡风玻璃的雨刷马达、车窗升降器、调频收音机/CD播放器/立体声音响以及其他在大多数汽车内都能找到的改善舒适环境的电了系统。即使当全部乘客离开汽车后,许多系统为了维持其工作状态,仍会消耗一定的电流。尽可能降低这些静态电流需要低静态电流的线性稳压器或者是开关模式与线性稳压器的组合。
交流电机能够提供的功率
典型的汽车交流电机能够提供大约3000w的功率,假定输出电压为14V,能够为负载提供200A以上的电流。即使空调完全打开,汽车调频收音机调到迪斯科模式,交流电机仍能驱动车内任何电子负载组合,尢需担心静态电流问题。但是,如果汽车引擎关掉,则会出现一些问题。
汽车电池能够支持所需全部功率,但时间很短!就小型车而言,汽车电池的典型容量大约为50Ah(安时)。理论上,它能在提供1A电流时连续工作50小时。若电流翻倍,则时间减半。例如,发动汽车需要几百安培电流,当然时间很短,假定发动汽车的平均电流为300A,则必须在10分钟内发动引擎,不然电池就耗尽了。
另一个例子是照明,通常,一辆车有两个50W的前灯和两个20W的后灯,共消耗大约140W的能量。如果在离开车子时忘了关车灯,它们将从12V电池吸取 11.5A的电流。假定电池是完全充满的,那么车灯将在4个小时后自动熄灭。事实上,车灯会在更短的时间内熄灭,发动引擎也不会需要10分钟。
根据汽车的尺寸和种类,汽车电池的典型容量从:36Ah到100Ah。几种情况会减少汽车电池的实际容量。例如,外界温度较低将会减缓电池内部化学物质的反应。-20℃时,可利用的电池容量只有初始容量的一半。越陈旧的汽车电池,可用容量就越低。经常开短途的汽车其电池会比跑长途的汽车电池更快速地放电,通常,汽车需要行驶最少半小时后才能把电池充满。如果汽车反复将电池放电到容量的30%,电池的充电次数大约为500次。因而,短途行驶会史快耗尽电池,并缩短电池寿命。需要每5年更换一次汽车电池。
高压问题
为了解决电池容量降低或耗尽问题,汽车电子系统(即便是那些没有常备功能或待机模式的系统)需要通过电源减小静态电流。小型CMOS线性稳压器是较好的选择,因为这些器件吸收非常少的静态电流。例如,MAX1725只消耗2μA电流。不幸的是,电源必须允许较宽的输入电压范围,以处理甩负载问题。甩负载是指当交流电机启动时在断开电池瞬间产生的高压。
因为交流电机控制环路无法迅速闭合,断开电池时会产生一个很高的输出电压。这个高能脉冲在汽车内部的中心地带会钳位到一个较低电压。但汽车厂商仍然会告知他们的供应商,在电源输入端需要留有过压余量。这个参数因汽车厂商的不同而不同,一般情况下,轿车的典型峰值为36V,卡车为58V,有时可能会更高。典型的甩负载脉冲持续十分之几秒(图1)。
功率耗散和温度
高输入电压会直接引发下一个问题,线性稳压器不仅能承受特定的高压,还必须在输出低电压、大电流的情况下能够耗散大量的功率。把汽车的13V典型输入电压转化到5V、50mA输出也许不是很困难,因为只有400mW的功耗,在标准SO-8封装能够耗散的最大功率以内。但在过压情况下,36V输入时功率耗散提高到1.5W。
任何封装功率耗散能力都会在温度升高时下降,因此,在较高温度下耗散如此大的功率势必存在问题。这种情况下,普通的SO-8封装芯片会迅速进入热关断状态,稳压器可能不被损坏,冷却后还会再次恢复,但不满足实际需求的要求。因为我们需要功能电路一直处于激活状态,车载线性稳压器需要先进的封装提高功率耗散能力。
MAX5084等标准汽车线性稳压器可以工作在整个汽车级温度范围,它具备65V输入范围,50μA的典型静态电流和200mA电流输出。其6引脚 TDFN封装配合裸露焊盘,能够在+70℃下连续耗散1.9W的功率。当然,任何封装的散热能力都会随温度的升高而下降(图2),+125℃时,该封装能够耗散的功率仍然高于标准SO-8。其它器件特性包括:Kelvin检测选项,可以直接控制负载端的输出电压,通过SET引脚设置3.3V、5V及其它输出电压,还可用于使能控制。如果不需要待机功能,可以禁止器件工作,使典型电源电流降至6μA。
降低常备功能电路的静态电流
遥控门禁(RKE)系统的接收器(图3)需要始终保持工作,以便时刻检测遥控钥匙发出的命令。由于不能关掉RKE接收器的电源,要求尽可能降低其静态电流,特别是待机模式下的电流。一旦RKE唤醒,电路必须提供正常的工作电流。
我们必须通过降低静态电流来优化电源的利用。除了低静态电流,对内部线性稳压器的要求不算苛刻,只需简单提供输入、输出和接地端,因为接收器一直保持工作,并不需要关断和使能控制功能。我们需要密切关注电源输出电压的设置,一些线性稳压器通过外部电阻分压器设置输出电压,但对这种应用并不理想,请考虑以下情况。
MAXl470射频接收器工作在3.3V电压,为了降低静态电流,我们不允许电阻分压器消
耗较大的偏置电流,例如,最大2μA的电流,这样的话,分压电阻必须在1.65MΩ以上。可以得到这种芯片电阻,但高阻值会带来其它问题,例如,分压器对失真比较敏感,这可能影响线性稳压器输出电压的精度。
另外一个使用外部电阻分压器的缺点是:印刷电路板上污垢、灰尘等其它物质的堆积会产生较厚的寄生层。寄生层形成的并联阻抗将使得分压器的高阻日益下降。这种污染的直接后果是输出电压缓慢、持续地变化和静态电流的不断增大。所以,对于固定输出电压的线性稳压器而言,内置分压器是首选方案。
基于这些考虑,MAX15006线性稳压器是非常理想的选择(图4),采用6引脚TDFN封装,可以耗散1.5W功率,且提供3.3V或5V(或其它数值)的固定输出电压。MAX15006的输入电压范围(最大到40V)允许直连汽车电池,空载时的静态电流只有9.5μA(典型值)。对于1mA的负载来说,在整个汽车温度范围内,最大静态电流只有19μA,当最大负载电流变为50mA时,静态电流为110μA。因为MAXl470接收器的最大供电电流为 10mA以下,所以MAX15006的性能完全符合要求。
关键字:LDO  汽车电子  静态电流 编辑:冀凯 引用地址:汽车线性稳压器的静态电流最小化设计
上一篇:一种LDO稳压器内部动态频率补偿电路的设计
下一篇:用于固定开启时间稳压器的低ESR稳定技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
国内中高端汽车电子发展势头迅猛
    记者近两年参加北京汽车行业展会包括电动汽车展,混合动力车等新能源展会,也参加今年北京汽车用品展会,SAMSUNGA8内核的3G互联导航机电车载产品和FreescaleiMX515A8在车载电脑有应用。看到了汽车电子发展趋势:     1.行业车展上已经有很多厂商提出车联网的产品,可见物联网在汽车电子应用已经深入人心。     2.国内车展比国外车展慢一些,但是电动汽车等宣传力度很大!     3.日系芯片厂商在中端汽车应用多,欧美系芯片在高端汽车应用多!日系车辆是瑞萨电子,村田,罗姆等大厂供应商的天下,更何况瑞萨电子提出的泛在网络!还有很多芯片厂商提出的车联网和智能汽车概念。欧系的汽车电子主芯片方案恩智浦了解多
[汽车电子]
汽车电子2008和2009年形势严峻 好坏参半
2008年汽车销量大幅下降,而且2009年前景看来也不会太好。iSuppli公司认为,2008-2009年汽车产业衰退将是至少50年来最严重的一次。汽车电子销售与汽车销量直接相关,因此形势与汽车产业一样糟糕。iSuppli公司正在向下修正其美国及全球汽车销量预测。 丑陋的 这次汽车产业萧条的丑陋之处是销量自9月开始的下降速度惊人。信贷危机迅速加剧,导致汽车厂商难以做出迅速的反应,因此未能避免美国及其它市场未售出汽车的大量积压。80%左右的汽车销往美国,而且美国人都是利用贷款买车,所以任何信贷危机都会严重打击汽车销量。这场信贷危机也几乎摧毁了消费者汽车租赁商业模式,而租赁占美国汽车销量的20%左右。 由
[汽车电子]
ST 与天津一汽成立汽车电子联合实验室
中国北京,2007年12月15日 —— 意法半导体与天津一汽夏利汽车股份有限公司共同成立的“天津一汽-意法半导体汽车电子应用联合实验室”今天正式揭幕。联合实验室将为天津一汽及相关企业提供先进的产品和解决方案。 天津一汽-意法半导体汽车电子应用联合实验室将主要研究方向为发动机管理系统中的发动机仿真及发动机系统设计,传动系统中的变速箱系统仿真、变速箱设计、新能源汽车动力总成控制、车载信息娱乐系统等的汽车电子应用。预计二至三年产品趋向成熟后,将广泛应用于天津一汽制造的未来车型,可为汽车制造厂商大幅降低整车制造成本。 实验室的研发资金由天津一汽提供,并配备相应的研发人员;意法半导体公司成立专家小组,为实验室提供技术培训和支持,
[焦点新闻]
带宽是关键 浅析网络在汽车上的应用
 就像现在的智能手机一样,汽车也不再是一个简单的交通工具,新技术的运用让行驶变得更安全,车载娱乐系统的不断丰富也改善了用车质量。随着车载电子设备的增加,传统的简单电路已经无法满足数据传输速度的需求,于是,便开展了对车载网络的拓展,其中,带宽就是大力发展的一个环节,可以说,没有足够的带宽作支撑,任何设想都是空谈。 为什么需要更大的带宽? 带宽我们并不陌生,与家用网络相同,它用于衡量数据传输速度的能力,在汽车上亦是如此,一个高速的车载网络环境就像是在各个传感器和处理器之间架起了一座多车道的桥梁一样,与处理器的性能相结合,确保相关功能能够准确并迅速地做出反应。 在这方面,一些尚未得到广泛普及的主动安全技术尤为凸显,很多带
[嵌入式]
曹彦飞就任英飞凌大中华区副总裁兼汽车电子事业部负责人
半导体科技公司英飞凌科技宣布,任命曹彦飞担任大中华区副总裁兼汽车电子事业部负责人。 目前,曹彦飞已在上海履新,全面负责英飞凌科技汽车电子事业部大中华区的战略规划和业务推广,并直接汇报给英飞凌科技汽车电子事业部高级副总裁Anton Mueller和英飞凌科技大中华区总裁苏华博士。 曹彦飞在汽车行业积累了超过15年的丰富经验,曾就职于多家知名跨国汽车零部件企业,并担任高级管理职务,拥有卓越的领导才能。加入英飞凌前,他曾担任大陆集团新能源科技事业部亚太区总经理,负责管理包括大中华区、日本、韩国和印度市场在内的亚太区整体业务,带领团队实现了销售业绩的大幅增长。加入大陆集团前,曹彦飞在博世任职了9年,历任各种工程管理岗位,并升
[汽车电子]
曹彦飞就任英飞凌大中华区副总裁兼<font color='red'>汽车电子</font>事业部负责人
自动驾驶汽车还有三个以上你不知道的优势!
自动驾驶汽车的吸引力不仅在于提高安全性和节能潜力,还在于我们找回的失去时间。借助汽车自动驾驶,可以随心所欲地打发上下班时间,且因为上下班时间的缩短,在每个工作日的开始和结束也都能享有更多的个人时间… 暑假后的第一天上午,我的手机闹钟在早上6点响起,这比前两个月提前了整整30分钟,我嘟囔着把头埋进枕头。新学期开始了,我知道我要和重新上路的汽车、自行车和公交车进行一场失败的战斗,所以我不得不预留额外的时间赶路。在完美的非交通高峰期的路上,从我家到办公室的这35英哩路上,开车得花40分钟,但在那天早上,我花了85分钟。 当我坐在几乎停滞不前的车阵中时,我幻想着这样的情景:只需要上车,告诉它带我去上班,然后就可以靠在椅背上,在通畅的路上悠
[汽车电子]
七大关键词:解码2015后装汽车电子行业的「变与不变」
    对于后装汽车电子来说,发展是一场马拉松,而不是短跑模式。     变与不变,其实是一个悖论,但对后装汽车电子行业来说,却是困局。通过一些关键词,车云菌为你梳理2015年后装汽车电子行业的变与不变,以及这些变与不变背后的丛林法则。 玩法资本化     2015年6月11日,索菱股份上市,融资总额为3.44874亿元。2015年11月30日,每股达到43.18元,市值79.02亿元。     大跌眼镜也好,羡煞旁人也罢。毕竟业内公认的行业前三好帮手电子、飞歌、路畅至今未能登陆A股。在业内看来,资本运作和企业实力确实是分开的,不然无论如何也轮不到索菱股份成为首家上市的车载导航企业。     但不管怎么说,索菱
[汽车电子]
NEC电子携北理强化国内汽车电子业务
随着国内汽车电子市场的不断成熟,越来越多的半导体厂商也逐渐加强了在中国市场的动作。NEC电子的全资子公司日电电子(中国)有限公司(NEC电子中国)不久前就宣布在大连成立分公司,来进一步强化其车载半导体业务。据悉,这也是继NEC电子中国在上海、深圳、成都、长春之后成立的第5个分公司。大连分公司将针对在大连设置研发中心的电装厂商,为他们提供车载用微控制器及功率半导体等方面的技术支持及开展相关的营销活动。NEC电子中国表示,大连分公司将进一步加强对将工厂及研发机构设置在中国的汽车厂商及车载电装厂商的支援。今后随着大连分公司业务范围的不断扩大,还将扩大大连分公司的技术力量及营销力量。详情请参看 http://news.eeworld
[嵌入式]
NEC电子携北理强化国内<font color='red'>汽车电子</font>业务
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
