地下管线探测仪根据探测原理分为两大类,一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪;另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。
通常来说,地下管线探测仪是由两大部分组成的,即发射机和接收机。发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式。接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。
一般来说,地下管线探测仪的发射机有三种接收模式:峰值模式(最大值)、谷值模式(最小值)、宽峰模式;另外现在更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰值与谷值两者的优点,使操作更直观)以及罗盘导向(用于指明管线的走向)。
选择地下管线探测仪的话,可以依据以下标准:
1、根据自己的需要:很多管线仪只适合部分探测要求,在选择时,要了解清楚管线仪的适用范围。
2、了解管线仪的测试方法,是否操作更加简便,界面更直观。
3、了解管线仪的功能,测深能力是否符合自己的需求。
4、附件的配置是否完备,如夹钳(一般用于密集区电缆探测)、充电电池等。(end)
关键字:地下管线探测仪 电磁感应 磁场信号
引用地址:详细介绍地下管线探测仪
上一篇:V锥流量计与普通差压式流量计的特点比较
下一篇:氧化锆氧量分析仪的使用有哪些意义?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
无线充电汽车有望引入昆明,电磁感应分分钟完成充电
充电桩的稀缺,一度是新能源电动汽车难以大量“上路”的瓶颈。昨天,云南航天神州汽车有限公司透露,其与中兴新能源汽车有限责任公司达成合作协议,引入中兴公司研制的全球首个无线充电动汽车技术到昆明,该技术可将现有路面和停车位改造成充电位,为电动汽车进行无线充电。
无线充电技术,只需在纯电动汽车车身下加装一块车载电磁感应接收件即可。
无线充电技术是通过非接触的电磁感应方式进行电力传输。当充电车辆在充电停车位停泊后,就能自动通过无线接入充电场的通信网络,建立起地面系统和车载系统的通路连接,并完成车辆相关信息交换。充电位也可以通过有线或者无线的方式和云服务中心进行互联,一旦出现充电和受电的任何隐患,地面充电模块将立
[汽车电子]
三相感应电动机的主要结构
三相感应电动机是由转子、定子、端盖、轴承、端盖盖板等部件组成。下面是三相感应电动机的主要结构: 转子:由铸铁或铝合金制成,通常是一个中空的圆柱形结构,上面固定着多个导体(一般为铜条或铜棒),导体与转轴呈90度夹角分布。 定子:由硅钢片制成,分为定子铁芯和定子绕组两部分。定子铁芯是由许多硅钢片组成的,主要用于提高电磁感应强度。定子绕组是由多根绝缘铜线绕制而成,绕制在定子铁芯的槽里,通常为星形或三角形绕法。 端盖:通常由铝合金或钢铸造成。用于固定定子铁芯和转子,同时也可以起到密封和散热的作用。 轴承:通常是由滚珠轴承或滑动轴承组成,用于支撑转子和轴。 端盖盖板:通常位于电机的端盖上,用于固定轴承并密封电机。 这些部件组成了
[嵌入式]
力矩电机的工作原理_力矩电机的种类
力矩电机的工作原理 力矩电机的工作原理与其他电机类型相似,都是基于电磁感应原理来实现的。它是一种交流电机,通常由定子、转子、电刷、电枢等部分组成。 当电流通过定子线圈时,会产生旋转磁场。转子中的导体受到旋转磁场的作用,产生感应电流,并与旋转磁场相互作用,产生电磁力矩,从而驱动转子转动。同时,通过电刷与电枢之间的接触,使电流沿着电枢流动,进一步增强电磁力矩。 力矩电机的特点是能够提供大的转矩,也就是能够承受大的负载,因此适用于一些要求大转矩的应用场合。此外,力矩电机还具有响应速度快、控制精度高等优点,可以满足各种精度要求较高的应用场合。 力矩电机的种类 力矩电机可以根据不同的分类方式进行分类,下面
[嵌入式]
PLC在电磁感应加热造纸烘缸中的应用
0 引言 目前在造纸行业中,国内外大小厂家广泛采用的仍然是传统的油加热和蒸汽加热造纸烘缸。在多年的生产过程中,传统造纸烘缸设备暴露出诸多的不足:能源利用率低、设备投资大、污染环境、生产事故频发等。随着近些年国际上能源紧缺现象的加剧以及人们环保意识的增强,各个工业部门都在不断改造老旧的设备,开发节能高效的新型设备。作为造纸生产线中的耗能大户,加热烘缸的改造,需要从根本上改变由热油和过热蒸汽作为加热介质的加热方式,寻找一种简单方便又无污染的替代方案。 “感应加热”是一种合适的加热方式,具有热效率高、加热均匀、安全等特点,在钢铁冶炼、汽车制造等行业已有成功应用。本文将“感应加热”应用到造纸烘缸设备的开发中,设计了一个小型试验
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- NXP 2.5亿美元收购Aviva,但车载SerDes领域依然处于战国时期
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- 沉浸式体验漫威宇宙,英特尔锐炫显卡为《漫威争锋》提供Day 0支持
- 艾迈斯欧司朗与法雷奥携手革新车辆内饰,打造动态舱内环境
- 《嵌入式-STM32开发指南》第二部分 基础篇 - 第7章DMA(HAL库)
- 【“源”察秋毫系列】DC-DC电源效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Mapbox与Arm合作推出虚拟主机 加速软件定义汽车导航
更多往期活动
厂商技术中心
