在中学物理教学中,为了直观形象地说明自感现象,通常采用电感线圈和白炽灯泡来演示实验。这种演示电路的缺点是灯泡由暗变亮或由亮变暗的过渡时间太短 (仅0.25δ左右)且灯泡容易损坏。本例介绍的电磁感应现象演示器,采用电流表和氖指示灯来演示自感现象,实验效果较好。
电路工作原理
该电磁感应现象演示器电路由电感器Ll、L2、开关Sl-S3、电池GB、电位器RPl、RP2和电流表PAl、PA2组成,如图2-15所示。
图2-15电磁感应 现象演示器电路(三)
Ll、Sl、S2、RPl、RP2和PAl、PA2用来演示电流增加时的自感应现象。演示时,接通S2,将Sl置于”1”位置,调节RPl和RP2的阻值,使PAl和PA2的电流值均为100mA后,断开S2。再将S1置于 “2”
位置,并接通S2,PA2的指针经3.5δ即可指在100MA刻度位置,而PAl需经4.8δ才能停在100MA刻度位置(这是由于通过L的电流从无到有发生了急剧的变化,L中产生自感电动势对抗电流的增加所致,流过PAl的电流不可能立即达到稳定值),两支路的时间差为1.3δ,学生很容易看清楚电流增加时的自感现象。(每做一次演示,应将Sl进行换位,以消除电感线圈铁心的剩磁,保持线圈电感量不变)HL、L2和S3用来演示电流减小时的自感现象。演示时,先接通S3,然后再断开S3,可清楚地观察到HL闪亮一下。这说明在切断电感回路的电流时,电流从有到无发生急剧的变化,L中将产生自感电动势对抗电流的减小,即流过HL的自感电流起始值较大,HL被点亮,随着该自感电流的减小,HL熄灭。
元器件选择
RPl和RP2选用lW线绕电位器或合成膜电位器。
Ll和L2使用J2423型实验用电感器。
S1选用双极双位按键开关;S2和S3选用按键自锁式开关或动合按钮。
PAl和PA2使用实验演示用电流计。
GB使用6V直流稳压电源。
HL使用普通氧指示灯。
关键字:电磁感应 演示器
编辑:探路者 引用地址:电磁感应现象演示器(三)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
电流流动方向演示器 (四)
本例介绍的电流流动方向演示器,利用发光二极管将直流电流的流动方向形象地展现出来,使教学直观生动,学生易于理解。 电路工作原理 该电流流动方向演示器电路由时钟脉冲发生器A、时钟脉冲发生器B、LED驱动电路和无极性直流电流接口电路组成,如图2-4所示 。
图 2-4 电流流动方向演示器电路 ( 四 )
时钟脉冲发生器A由时基集成电路ICl和电阻器Rl、R2、电位器RPl、电容器Cl、C2组成。时钟脉冲发生器B由时基集成电路IC2和电阻器R4、R5、电位器RP2、电容器C4、C5组成,该电路与时钟脉冲发生器A的电路结构及元器件参数相同。 LED驱动电路由十进制计数/脉冲分配器集成电路IC3、1C4、电阻器R3、R
[电源管理]
Vishay发布全新集成式光学传感器演示套件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于VCNL4000全集成式接近和环境光光学传感器的新款演示套件。演示套件中的VCNL4000安装在一块PCB板上,并配有USB接口和的演示软件,使设计者不用花很多钱就能为其应用轻松评估这款器件。
作为全集成式传感器,VCNL4000将红外发射器、接近光敏二极管、环境光探测器、信号处理IC,以及I2C总线通信接口装进一个小尺寸的3.95 mm x 3.95 mm x 0.75 mm无引脚(LLP)表面贴装封装内。
VCNL4000演示套件包括两个接口面板:一个用于环境光功能,另一个用于接近探测功能。设计者可
[电源管理]
爱盛科技于中国电子展演示穿戴式装置地磁传感器方案
2016年11 月8日,以 信息化带动工业化,电子技术促进产业升级 为主题,由中国电子器材总公司主办,中电会展与信息传播有限公司承办的第88届中国电子展联手IC China 2016及2016上海亚洲电子展,在上海新国际博览中心隆重开幕。
专业运动传感器供货商爱盛科技,现场展示了其高指向性能的地磁传感器整体方案,引发了与会展观众的关注。此外,挟带着无人机市场高占有率的知名度,众多无人机、AR/VR、智能手机、智能手表、工厂设备等用户也前往参观,并针对使用地磁传感器的经验及问题进行面对面交流。
爱盛科技技术服务经理赵晧名进行现场展示及介绍,他表示:除了过去常见的地磁传感器应用外,本次展会比较特别的感受是,穿戴式装置对于地磁传
[传感器]
旋转磁场的产生演示器
在劳技、物理教学中,“三相异步电动机旋转磁场产生的工作原理”是学生觉得抽象难懂的内容。使用本例介绍的旋转磁场的产生演示器,能将电流、磁场及其方向变化用色和光形象地表示出来,使抽象的慨念变得直观易懂,使学生很容易理解掌握旋转磁场产生的原理。
电路工作原理 该旋转磁场的产生演示器电路由电源开关Sl、旋转开关S2、电池GB、三段变色发光二极管VLl-VLl2和发光二极管组VL0l-VL06组成,如图2-18所示。
图2-18旋转磁场的产生演示器电路
图2-19是三相交流电的波形图
图2-20是三相异步电动机定子绕组横截面示
[电源管理]
三相感应电动机的主要结构
三相感应电动机是由转子、定子、端盖、轴承、端盖盖板等部件组成。下面是三相感应电动机的主要结构: 转子:由铸铁或铝合金制成,通常是一个中空的圆柱形结构,上面固定着多个导体(一般为铜条或铜棒),导体与转轴呈90度夹角分布。 定子:由硅钢片制成,分为定子铁芯和定子绕组两部分。定子铁芯是由许多硅钢片组成的,主要用于提高电磁感应强度。定子绕组是由多根绝缘铜线绕制而成,绕制在定子铁芯的槽里,通常为星形或三角形绕法。 端盖:通常由铝合金或钢铸造成。用于固定定子铁芯和转子,同时也可以起到密封和散热的作用。 轴承:通常是由滚珠轴承或滑动轴承组成,用于支撑转子和轴。 端盖盖板:通常位于电机的端盖上,用于固定轴承并密封电机。 这些部件组成了
[嵌入式]
频谱分析仪衰减器和放大器功能演示
在使用频谱仪进行信号观测的时候,一定要注意垂直方向的电平设置,如果被测信号的功率太低,我们需要把底噪降低,从而可以更好的观测分析信号,如果信号功率过高,我们则需要把底噪拉高,并调高参考电平,从而避免对频谱仪造成损坏,一起来看视频学习具体操作吧!
[测试测量]
电荷极性演示器 (二)
本例介绍的电荷极性演示器,能显示出物体是带正电荷还是带负电荷,可用于物理教学实验。 电路工作原理 该电荷极性演示器电路由输入放大电路和显示驱动电路组成,如图2-6所示。
图 2-6 电荷极性演-器电路 (二) 输入放大电路由检测电极A、电阻器Rl-R3、电容器C、稳压二 极管VSl、VS2、电位器RP和结型 场效应晶体管VF组成。 显示驱动电路由运算放大器集成电路IC(Nl、N2、电阻器R4、R5、稳压二极管VS3和发光二极管 实验时,将检测电极A与带电物体接触,若物体带正电荷,则VF的导通内阻
[电源管理]
乘用车非接触充电技术原理及应用介绍
电动车的特点是能够在家里及停车场接上电源线进行充电。但是,由于持续行驶距离问题,充电次数比汽油车加油更加频繁,便利性因此有可能降低。而有望解决该问题的是利用电磁感应等不用电线充电的“非接触充电”方式。
不用电线就能进行充电方式被称之为“非接触充电”。在电动汽车及混合动力巴士中,已有部分车型开始采用非接触充电,近来,在乘用车型的EV(电动汽车)中采用的可能性越来越高。
“非接触充电”方式的巴士已于2008年2月在羽田机场、2009年10月在奈良分别进行了试行驶。充电方式采用了基于电磁感应的方式。首先在巴士中采用非接触充电的理由是,驾驶员驾驶技术高,能将车准确停到有送电线圈的位置。并且,运行路线确定,只需很少充
[汽车电子]
