电荷极性演示器 (二)
最新更新时间:2012-08-28来源: 电源技术关键字:电荷极性  演示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本例介绍的电荷极性演示器,能显示出物体是带正电荷还是带负电荷,可用于物理教学实验。
电路工作原理
该电荷极性演示器电路由输入放大电路和显示驱动电路组成,如图2-6所示。
                                      图 2-6    电荷极性演-器电路 (二)
输入放大电路由检测电极A、电阻器Rl-R3、电容器C、稳压二 极管VSl、VS2、电位器RP和结型  场效应晶体管VF组成。 显示驱动电路由运算放大器集成电路IC(Nl、N2、电阻器R4、R5、稳压二极管VS3和发光二极管
实验时,将检测电极A与带电物体接触,若物体带正电荷,则VF的导通内阻变小,使Nl输出高电平,N2输出低电平,VLl发光,指示物体带正电荷。若物体带负电荷,则VF的导通内阻变大,使Nl输出低电平,N2输出高电平,VL2发
光,指示物体带负电荷。若被测物体不带电,则Nl和N2均输出低电平,VLI和VL2均不亮。
调整RP的阻值,使其A、B点在静态下 (检测电极A不与带电物体接触)电压相等。
元器件选择
Rl-R5选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RP选用小型膜式可变电阻器。
C选用独石电容器。
VSl和VS2选用2CW54或2CWl3(1/4W、6V)型硅稳压二极管;VS3选用2CW5l或2CWlO(1/4W、3V)型硅稳压二极管。
VLl和VL2均选用¢5mm高亮度发光二极管,VLl选红色,VU选绿色。
VF选用3DJ6或3DJ7型场效应晶体管。
IC选用LM358或LM339型运算放大器集成电路。
关键字:电荷极性  演示器 编辑:探路者 引用地址:电荷极性演示器 (二)
上一篇:电荷极性演示器 (一)
下一篇:电磁感应现象演示器 (一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
Vishay宣布推出手势控制传感演示套件
Vishay 宣布,该公司的光电子事业部推出专用演示套件,可演示使用一个数字式接近传感器和两个分立的红外发射器,为任意设备增加非接触式向右划、向左划、探测距离和进行点击操作的简化方法。演示套件现可订货。 Vishay的新款手势控制传感器演示板包含一颗Vishay Semiconductors VCNL4020集成式接近和环境光传感器,两颗安装在传感器两侧的Vishay VSMF2890RGX01红外二极管。使用这些元器件,通过比较来自每个发射器的红外光信号,就可以完成对手势的检测。发射器发出的红外光被像手掌这样的物体反射回来后,就可以被VCNL4020接近传感器探测到。为了区别来自各个发射器的信号,发射器进行了复用,即发射器
[传感器]
Molex演示世界首个100Gbps集成光学收发产品
基于硅光子芯片的CMOS器件和端至端系统实现下一代4x28 Gbps光学互连应用 (新加坡 – 2011年11月16日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司成功演示业界首个基于单芯片CMOS硅光子的100 Gbps光学互连,支持下一代云计算、数据中心和高性能计算连接性。通过与Luxtera公司进行合作,Molex基于硅光子的新型有源光学器件包含四个28 Gbps传输和接收通道,均由单一激光供电,实现总计超过100 Gbps的数据率。基于硅光子的CMOS连接性解决方案是Molex收购Luxtera有源光缆产品线,再不断进行开发和合作的成果。 Molex光缆产品营销总监Tom Marrapode表示:“我们与Lux
[网络通信]
英国华威大学推出概念验证演示 可提高自动驾驶汽车安全性
据外媒报道,英国华威大学((UniversityofWarwick))WMG学院智能车辆理事会(Intelligent Vehicles directorate)的研究人员与捷豹路虎(Jaguar Land Rover)、TRL和萨里大学(UniversityofSurrey)合作推出概念验证演示器。该演示器专注于在华威大学主校区的“连接环形交叉路口”释放边缘和云计算的实力。 图片来源:华威大学 工程和物理科学研究委员会(EPSRC)和捷豹路虎共向TASCC计划资助1100万英镑,而用于自治的云辅助实时方法(Cloud Assisted Real-time Methods for Autonomy,CARMA)项目隶
[汽车电子]
英国华威大学推出概念验证<font color='red'>演示</font><font color='red'>器</font> 可提高自动驾驶汽车安全性
电磁感应现象演示 (一)
本例介绍的电磁感应现象演示器采用电感器和发光二极管等制作而成,具有电路简单、元器件易购等特点,可用于物埋教学实验中自感现象的演示。 电路工作原理 该电磁感应现象演示器电路由电感器L、发光二极管VLl-VL3、电源开关S和电池GB 组成,如图2-13所示。 演示时,接通电源开关S,VLl立即点亮,VL2由闪亮到渐熄,VL3不亮。这一过程说明在S接通后,中产生的了感应电动势,感应电动势阻碍L中的电流增大 (其极性为A端证、B端负),故VL2亮。随着自感现象的逐渐消失,VL2也随之熄灭 (L的直流内阻很小)。断开S后,VLl立即熄灭,VL3闪亮一下。这一过程说明在S断开时,L中电流减小,并产生电动势,图2-13电磁感应现象演示器电
[电源管理]
电磁感应现象<font color='red'>演示</font><font color='red'>器</font> (一)
豪威集团2022年国际消费电子展演示首款图像传感系统
豪威集团在2022年国际消费电子展上演示业界首款用于汽车前视摄像头系统的800万像素图像传感器系统 由赛灵思MPSoC和Motovis IP协助打造的OX08B40提供更大的检测范围和更宽的视角,让汽车驾驶辅助系统更加安全 拉斯维加斯–2022年1月5日–豪威集团,全球排名前列的先进数字成像、模拟、触摸和显示技术等半导体解决方案开发商,当日在2022年国际消费电子展上首次演示了800万像素汽车前视摄像头系统。 该系统采用新一代OX08B40 CMOS图像传感器,由赛灵思MPSoC和Motovis IP协助打造。 此次现场概念验证演示突显出这个分辨率更高的800万像素系统能够实现更大的检测范围和更宽的视角。 “我们
[传感器]
豪威集团2022年国际消费电子展<font color='red'>演示</font>首款图像传感<font color='red'>器</font>系统
电磁感应现象演示(三)
在中学物理教学中,为了直观形象地说明自感现象,通常采用电感线圈和白炽灯泡来演示实验。这种演示电路的缺点是灯泡由暗变亮或由亮变暗的过渡时间太短 ( 仅 0 . 25 δ左右 ) 且灯泡容易损坏。本例介绍的电磁感应现象演示器,采用电流表和氖指示灯来演示自感现象,实验效果较好。 电路工作原理 该电磁感应现象演示器电路由电感器Ll、L2、开关Sl-S3、电池GB、电位器RPl、RP2和电流表PAl、PA2组成,如图2-15所示。         图2-15电磁感应 现象演示器电路(三) Ll、Sl、S2、RPl、RP2和PAl、PA2用来演示电流增加时的自感应现象。演示时,接通S2,将Sl置于”
[电源管理]
电磁感应现象<font color='red'>演示</font><font color='red'>器</font>(三)
低速率无线传感网络演示系统的设计与实现
摘 要:本文介绍了无线传感器网络试验平台的总体设计思想,并介绍了节点机,网关机和数据库,最后简要地说明了用到的数据库系统。 关键字:无线传感器网络;试验平台;节点机;网关机;数据库 引言 无线传感器网络能够实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种环境或监测对象的信息,并对这些信息进行处理,获得详尽而准确的数据,并传送到需要这些信息的用户。 目前,这一领域主要的研究方面是MAC层协议和网络层路由协议。而要进行这两方面的研究,物理实验平台是必需的。 总体设计 本文设计并实现了一个比较完整的无线传感器网络演示系统,主要包括节点机、网关机和数据库系统。此系统实现了远程环境数据的采集、传输、处理及数据库管理。并且在节点数
[传感技术]
ST VCU 整车控制演示
整车控制器 VCU (vehicle control unit)是新能源汽车的核心部件,它能采集驾驶员操作输入,包括加速踏板、制动踏板及挡位等传感器信号;完成对电气系统的输出控制,包括继电器、水泵、散热风扇等的控制;与其他系统实现信息交互,包括与OBC(车载充电器)、BMS(电池系统)等高压部件交互完成充电及高压上下电、与MCU(电机控制器)交互完成驱动控制、与EPB/EPS/ESP(底盘电控系统)交互完成驾驶安全控制等。 ST VCU Demo是基于 ST VCU Solution的具体应用。输入信号包括档位开关、加速踏板、刹车踏板、OBC充电接口。输出控制包括主正、主负、预充、DC/DC、OBC+、OBC-高压继电器驱
[汽车电子]
ST VCU 整车控制<font color='red'>器</font><font color='red'>演示</font>
小广播
最新电源管理文章
