物理教学中演示电磁感应现象的传统试验方法中使用的仪器较多,操作复杂,实验现象短暂且不直观。本例介绍的电磁感应现象演示器,采用发光二极管和字集成电路等元器件制作而成,其特点是操作简单、显示直观、演示效果良好。
电路工作原理
该电磁感应现象演示器电路由电源电路、电磁感应信号输人电路、信号放大控制电路、
延时控制电路、驱动显示电路和选通控制电路组成,如图2-14所示。
电源电路由电源变压器T、电源开关Sl、整流桥堆UR、滤波电容器C13和三端稳压集成电路lC4组成。电磁感应信号输人电路由电磁感应信号输人电路由电感线圈L和电容器Cl、C2、C7等组成。
信号放大控制电路由运算放大器集成电路LC1(Nl-N4)和电阻器Rl-R8、R14-R2l
组成。延时控制电路由与非门集成电路IC2(DI-D4)和电阻器R9、R22、R3l、C5、ClO、
Cl2组成。驱动显示电路由晶体管Vl-V4、继电器Kl、K2、发光二极管VLl-VL6、转换开关S2(S2-1~S2-3)和电阻器R27-R30组成。
选通控制电路由电子开关集成电路IC3担任。
交流220V电压经T降压、UR整流、C13滤波及IC4稳压后为整机提供+5V工作电源。
将条形磁铁从线圈L中插人或拔出时,Cl的正端产生电磁感应电压信号,该电压信号
经信号放大、选通控制及延时控制电路处理后,通过驱动显示电路驱动发光二极管发光。
当Cl的正端产生的电磁感应电压信号为正电压时,该电压信号经C2和R2耦合至Nl
的正相输入端,经Nl和N2放大后使D2输出低电平,此时lC3内部的双向电子开关SOl接
通,S02断开;当Cl的正端产生的电磁感应电压信号为负电压时,该电压信号经N3和N4
放大后,使D3输出低电平,IC3内部的双向电子开关S02接通。
在演示法拉第电磁感应定律时,将S2按下,此时S2-1和S2-2接通,S2-3断开,V3和
V4不工作,经ICl放大及IC3选通控制后的电磁感应电压信号使Vl或V2导通,驱动发光
二极管VLl、VL2或VL3、VL4发光 (当感应电压信号为正电压时,Vl导通,VL1和VL2发
光;感应电压信号为负电压时,V2导通,VL3和VM发光)。
在演示楞次定律时,将S2复位,此时S2-1和S2-2断开,S2-3接通,经IC1放大、IC3
选通控制及IC2等延时控制后的电磁感应电压信号使V3或V4导通,Kl或K2吸合,VL5或
VL6发光 (当感应电压信号为正电压时,V3导通,K1吸合,VL5点亮;当感应电压信号为
负电压时,V4导通,K2吸合,VL6点亮)。
为简化电路,Vl和V2集电极回路中的LED显示电路仅画出两路,为增加演示效果,
实际制作时可根据需要增加LED显示电路的路数。VL5和VL6也可用多只发光二极管并联。
元器件选择
Rl-R31选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器;R32选用1/2W金属膜电阻器。
Cl-C13均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VDl和VD2均选用lN4148型硅开关二极管。
VLl-VL4均选用φ5mm的红色发光二极管;VL5和VL6均选用φ5mm绿色发光二极管。
UR选用lA、5OV的整流桥堆。
Vl、V2选用S8050或3DG8050型硅NPN晶体管;V3和V4选用S8550或3CG8550型硅PNP晶体管。
ICl选用LM324型四运放集成电路;IC2选用CD401l或MCl4011型四与非门集成电路;
IC3选用CD4066型电子开关集成电路;IC4选用LM7805型三端稳压集成电路。
Kl和K2均选用4098型5V直流继电器。
T选用5W、二次电压为7.5V的电源变压器。
S1选用5A、250V的电源开关;S2选用按键自锁式双极双位开关。
关键字:电磁感应 演示器
编辑:探路者 引用地址:电磁感应现象演示器 (二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
电流流动方向演示器 (四)
本例介绍的电流流动方向演示器,利用发光二极管将直流电流的流动方向形象地展现出来,使教学直观生动,学生易于理解。 电路工作原理 该电流流动方向演示器电路由时钟脉冲发生器A、时钟脉冲发生器B、LED驱动电路和无极性直流电流接口电路组成,如图2-4所示 。
图 2-4 电流流动方向演示器电路 ( 四 )
时钟脉冲发生器A由时基集成电路ICl和电阻器Rl、R2、电位器RPl、电容器Cl、C2组成。时钟脉冲发生器B由时基集成电路IC2和电阻器R4、R5、电位器RP2、电容器C4、C5组成,该电路与时钟脉冲发生器A的电路结构及元器件参数相同。 LED驱动电路由十进制计数/脉冲分配器集成电路IC3、1C4、电阻器R3、R
[电源管理]
Vishay发布全新集成式光学传感器演示套件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于VCNL4000全集成式接近和环境光光学传感器的新款演示套件。演示套件中的VCNL4000安装在一块PCB板上,并配有USB接口和的演示软件,使设计者不用花很多钱就能为其应用轻松评估这款器件。
作为全集成式传感器,VCNL4000将红外发射器、接近光敏二极管、环境光探测器、信号处理IC,以及I2C总线通信接口装进一个小尺寸的3.95 mm x 3.95 mm x 0.75 mm无引脚(LLP)表面贴装封装内。
VCNL4000演示套件包括两个接口面板:一个用于环境光功能,另一个用于接近探测功能。设计者可
[电源管理]
爱盛科技于中国电子展演示穿戴式装置地磁传感器方案
2016年11 月8日,以 信息化带动工业化,电子技术促进产业升级 为主题,由中国电子器材总公司主办,中电会展与信息传播有限公司承办的第88届中国电子展联手IC China 2016及2016上海亚洲电子展,在上海新国际博览中心隆重开幕。
专业运动传感器供货商爱盛科技,现场展示了其高指向性能的地磁传感器整体方案,引发了与会展观众的关注。此外,挟带着无人机市场高占有率的知名度,众多无人机、AR/VR、智能手机、智能手表、工厂设备等用户也前往参观,并针对使用地磁传感器的经验及问题进行面对面交流。
爱盛科技技术服务经理赵晧名进行现场展示及介绍,他表示:除了过去常见的地磁传感器应用外,本次展会比较特别的感受是,穿戴式装置对于地磁传
[传感器]
旋转磁场的产生演示器
在劳技、物理教学中,“三相异步电动机旋转磁场产生的工作原理”是学生觉得抽象难懂的内容。使用本例介绍的旋转磁场的产生演示器,能将电流、磁场及其方向变化用色和光形象地表示出来,使抽象的慨念变得直观易懂,使学生很容易理解掌握旋转磁场产生的原理。
电路工作原理 该旋转磁场的产生演示器电路由电源开关Sl、旋转开关S2、电池GB、三段变色发光二极管VLl-VLl2和发光二极管组VL0l-VL06组成,如图2-18所示。
图2-18旋转磁场的产生演示器电路
图2-19是三相交流电的波形图
图2-20是三相异步电动机定子绕组横截面示
[电源管理]
三相感应电动机的主要结构
三相感应电动机是由转子、定子、端盖、轴承、端盖盖板等部件组成。下面是三相感应电动机的主要结构: 转子:由铸铁或铝合金制成,通常是一个中空的圆柱形结构,上面固定着多个导体(一般为铜条或铜棒),导体与转轴呈90度夹角分布。 定子:由硅钢片制成,分为定子铁芯和定子绕组两部分。定子铁芯是由许多硅钢片组成的,主要用于提高电磁感应强度。定子绕组是由多根绝缘铜线绕制而成,绕制在定子铁芯的槽里,通常为星形或三角形绕法。 端盖:通常由铝合金或钢铸造成。用于固定定子铁芯和转子,同时也可以起到密封和散热的作用。 轴承:通常是由滚珠轴承或滑动轴承组成,用于支撑转子和轴。 端盖盖板:通常位于电机的端盖上,用于固定轴承并密封电机。 这些部件组成了
[嵌入式]
频谱分析仪衰减器和放大器功能演示
在使用频谱仪进行信号观测的时候,一定要注意垂直方向的电平设置,如果被测信号的功率太低,我们需要把底噪降低,从而可以更好的观测分析信号,如果信号功率过高,我们则需要把底噪拉高,并调高参考电平,从而避免对频谱仪造成损坏,一起来看视频学习具体操作吧!
[测试测量]
电荷极性演示器 (二)
本例介绍的电荷极性演示器,能显示出物体是带正电荷还是带负电荷,可用于物理教学实验。 电路工作原理 该电荷极性演示器电路由输入放大电路和显示驱动电路组成,如图2-6所示。
图 2-6 电荷极性演-器电路 (二) 输入放大电路由检测电极A、电阻器Rl-R3、电容器C、稳压二 极管VSl、VS2、电位器RP和结型 场效应晶体管VF组成。 显示驱动电路由运算放大器集成电路IC(Nl、N2、电阻器R4、R5、稳压二极管VS3和发光二极管 实验时,将检测电极A与带电物体接触,若物体带正电荷,则VF的导通内阻
[电源管理]
乘用车非接触充电技术原理及应用介绍
电动车的特点是能够在家里及停车场接上电源线进行充电。但是,由于持续行驶距离问题,充电次数比汽油车加油更加频繁,便利性因此有可能降低。而有望解决该问题的是利用电磁感应等不用电线充电的“非接触充电”方式。
不用电线就能进行充电方式被称之为“非接触充电”。在电动汽车及混合动力巴士中,已有部分车型开始采用非接触充电,近来,在乘用车型的EV(电动汽车)中采用的可能性越来越高。
“非接触充电”方式的巴士已于2008年2月在羽田机场、2009年10月在奈良分别进行了试行驶。充电方式采用了基于电磁感应的方式。首先在巴士中采用非接触充电的理由是,驾驶员驾驶技术高,能将车准确停到有送电线圈的位置。并且,运行路线确定,只需很少充
[汽车电子]
