图1是高速控制方案LED显示屏电路原理。采用MCS51系列单片机对LED显示屏进行控制;随机存储器62512用作LED显示屏的数据存储器,存储待显示内容的字模数据;采用8行扫描方式,多片LED点阵片共用1组行驱动电路;每片LED点阵片都有一组列驱动电路,用74LS377作为列驱动的锁存器,CPU通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据;地址译码电路,用于产生LED点阵片行驱动电路和列驱动电路的片选地址。
图1 高速控制方案LED显示屏电原理
本方案的特点有两个:第一,虽然CPU还是通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据,但是锁存器的锁存信号改用了CPU的控制信号RD,而不是常规用法的WR;第二,地址译码电路保证了LED点阵片列驱动电路的片选地址和数据存储器的某一段的逻辑地址是重叠的,而不是常规用法,这两组地址必须分开。
由于上述电路的一些简单更改,单片机对LED显示屏的显示控制效率将发生明显的变化。具体工作过程如下:假定数据指针DPTR中已经装入了数据存储器的地址,执行指令“MOVXA,@DPTR”。这条指令的功能是CPU按DPTR的指向从外部数据存储器中读字模数据,读到累加器A中;但是在本电路中,由于LED点阵片列驱动电路的片选地址和数据存储器的某一段的逻辑地址是重叠的,也就是说,在执行指令 “MOVXA,@DPTR”时,DPTR除了指向外部数据存储器的某个地址外,还选中了某一个LED点阵片列驱动电路的锁存器。如果此时被选中的这个锁存器的锁存引脚正好有打入脉冲来到,那么锁存器也就将从外部数据存储器送出的字模数据锁住了。这个打入脉冲用的就是RD。RD是CPU在执行指令 “MOVXA,@DPTR”时向外部数据存储器发出的读控制信号。由于MCS51系列单片机的读控制信号RD和写控制信号WR的时序完全相同[2],RD 代替WR实现锁存功能,当然也就没有什么悬念了。这条指令在执行时,在完成对数据存储器读的同时,又完成了对LED点阵片的写,因此加快了显示控制的过程。
前面讲过,并行总线时CPU完成1次向LED点阵片的列驱动电路的锁存器写字模数据的程序过程,大约需要十几μs;而现在只要4 μs,快多了,因为现在完成1次向LED点阵片的列驱动电路的锁存器写字模数据的程序过程只要两步,首先给数据指针DPTR赋有效地址,接着CPU按 DPTR的指向从外部数据存储器中读字模数据,与此同时也将字模数据传给了LED点阵片列驱动电路的锁存器。2条指令,4个机器周期,4 μs。这里要补充说明一点,在编制全部LED点阵片列驱动电路的锁存器写字模数据的程序时,不要用循环指令,因为那样每次过程又得增加2 μs;要采用对LED点阵片逐片编程的方法,这样编出来的程序虽然占空间,但节省了时间。用空间换时间的设计方法,有时也是设计人员值得尝试的一种方法。
本电路的行驱动锁存器的锁存控制,还是用CPU的写控制信号WR,不作更改。行驱动锁存器的片选信号也来自地址译码电路。为了避免数据存储器和LED点阵片之间的相互干扰,与这组地址对应的数据存储器的这部分存储空间就不用它了。
地址译码电路的设计,应保证LED点阵片列驱动电路的片选地址和数据存储器的某一段的逻辑地址是重叠的。具体设计举例如下:
假定某一块LED显示屏用了240片LED点阵片,可显示16×16的汉字60个,用1片MCS51系列单片机进行高速控制。这240片LED 点阵片列驱动电路的片选地址就应有240个,地址译码电路必须保证译码后的有效地址大于这个数量。图1中的地址译码电路,输入的地址信号是A0~A7和 A11~A15,没有接入A8、A9、A10。用74LS138译码器,三级译码后可得到256根有效地址线,第1根有效地址线对应外部数据存储器的8个地址:0000H、0100H、0200H、0300H、0400H、0500H、0600H、0700H。第2根有效地址线对应外部数据存储器的8个地址:0001H、0101H、0201H、0301H、0401H、0501H、0601H、0701H。……第256根有效地址线对应外部数据存储器的 8个地址:00FFH、01FFH、02FFH、03FFH、04FFH、05FFH、06FFH、07FFH。这256根有效地址线,240根给列驱动电路的片选地址,余下的给行驱动电路的片选地址;如果不够用,行驱动电路可考虑改为串行总线的方式进行控制。上述分析结果表明,1片LED点阵片的I/O 接口地址和数据存储器的8个字节的地址建立了重叠关系。这是因为每片LED点阵片都有8行,每行都对应1个字节的字模数据。
上述分析结果还表明,全部LED点阵片的I/O接口地址和数据存储器的0000H~07FFH地址段建立了映射关系。数据存储器0000H~07FFH中存放的正好是一帧图像的全部字模数据。
关键字:高速控制 LED 显示屏
编辑:探路者 引用地址:高速控制方案LED显示屏解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
总结写的stm32的KEY控制LED
stm32的学习就是弄懂是怎么进行软件配置,先明白硬件连接,再结合起来; #include stm32f4xx.h #include led.h #define KEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4) // 这里读取IO的状态,将stm32的IO口作为输入使用 #define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3) #define KEY2 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2) #define LED0 PFout(9) //DSO LED
[单片机]
2020年全球车载显示屏市场大屏显示器销量猛增
据调研机构 Omdia12 月 10 日公布的数据显示,全球车载显示屏市场大屏显示器销量猛增,传统中小尺寸显示屏销量下滑, LG display 在大屏显示器市场份额最多,其次是 JDI 和京东方。 根据 Omdia 的说法,2020 年由于 疫情 影响,全球 车载显示器 出货量下滑至 13625 万台,减少了 16%。总销售额也同步下滑。但 10 英寸以上的大尺寸车载显示器成为市场的黑马,其全年出货量猛增 32.7%,达到 3085 万台。可惜的是,量增价不增,10 英寸以上车载显示器总销售额仅同比增长 2%。 分品牌看, LG display、JDI、京东方分别以 28.8%、17.1%、7%的份额在 10 英寸以上车
[汽车电子]
LED路灯雷击主要类型及其防护解析
路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对 LED路灯 的影响以及防范措施。电华星技术研发中心通过多年的研究,总结雷击主要有以下四种类型:
1、直击雷
直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:
(1)巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。
(2)雷电流产生强大的电磁波,在 电源 线和信号线上感应极高的脉冲电压。
(3)雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。
[电源管理]
LED标准密集出台 仍需跟踪完善密集出台
标准一直是LED行业关注的焦点。去年12月以来,行业标准陆续公布,并将在今年陆续实施。首先是工业和信息化部批准发布涵盖LED材料、芯片、器件及相关检验测试方法等领域的9项行业标准,接着,国家标准化管理委员会颁布了由全国照明电器标准化技术委员会主导的6项LED相关标准,加上此前出台的两项强制性国家标准,共计8项。一系列新标准的出台,将有助于促进我国LED产业的发展和技术创新,同时促进LED照明行业更加规范健康地发展。
新标准千呼万唤始出来
标准缺失一直是LED产业发展的瓶颈,尽快出台国家标准的呼声也喊了多年。新年伊始,我们看到,涵盖LED材料、芯片、器件及相关检验测试
[电源管理]
概述LED芯片生产过程与MOCVD知识
LED外延片 (外延片)
LED芯片 产生前的LED外延片生长的基本原理是:在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石和、S iC 、Si)上,气态物质InGaAlP有控制的输送到衬底表面,生长出特定 单晶 薄膜。目前LED外延片生长技术主要采用有机金属化学气相沉积( MOCVD )方法。
MOCVD
金属有机物化学气相淀(Metal-Organic Ch emi cal Vapor Deposition,简称 MOCVD), 1968年由美国洛克威尔公司提出来的一项制备化合物 半导体 单品薄膜的新技术。该设备集精密机械、半导体材料、真空电子、流体力学、 光学 、化学、电脑多学科
[电源管理]
LED与OLED:仅在必要的场所使用必要量的照明
随着照明向节能化发展,逐渐代替白炽灯泡和荧光灯的LED、形状自由的OLED的普及愈发受到期待。仅在必要的地方使用必要量的LED、利用OLED使所有面直接发光等,各种各样的用法带来了越来越大的可能性。
从节能的角度出发,过去作为照明主力的白炽灯泡的使用和生产越来越少。在日本,环境省和经济产业省曾经要求相关行业在2012年之前停止生产和销售白炽灯泡,各大企业都遵守了这一要求。
作为替代光源,发光二极管(Light Emitting Diode: LED)技术实现了飞速发展。因为发光效率高,LED作为“新一代照明”成为节能的撒手锏,从成本偏高之时起就得到了积极采用。随着价格的不断降低,LED无疑将成为未来的主流光
[电源管理]
LTM8042/LTM8042-1-μModule升压型LED驱动器和电流源
特点 具 3000:1 调光比的 True Color PWMTM 可在升压、降压或降压-升压模式中运作 宽输入电压范围: 工作于 3V 至 30V 瞬态电压保护至 40V 栅极驱动器利用 P 沟道 MOSFET 来实现任选的 PWM 调光 可调频率:250kHz 至 2MHz 恒定电流和恒定电压调节 低停机电流:《1μA 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的封装 纤巧、扁平的 (9mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装型 LGA 封装 典型应用 描述 LTM®8042 是一款完整的 μModule® 升压型 LED 驱动器,专为驱动高达 1A 的
[电源管理]
LED驱动IC产业备受青睐
随着高油价时代来临,以及全球变暖问题日益严重,近来节能及减少CO2排放的相关话题持续升温。电价的持续高涨促使各种省电方法纷纷出笼。其中,以能大幅节省功耗的LED照明取代传统荧光灯功效最为显著,全球各地也力推LED照明,从辅助照明到主要照明,甚至是道路路灯。随着LED组件品质及转换效率相关技术的突破,LED取代传统荧光灯的趋势愈发明显,业界专家多认为在未来三至五年内,LED将成为照明主流。
事实上,近来相关市场的升温也调动了上下游相关产业的积极性,已有许多模拟及非模拟IC制造商投身LED照明驱动IC领域。
LED驱动的重要性在于,对各方面的要求将更高,尤其是在电流输出的一致性与恒定性方面。基本上,lED
[电源管理]
