LCD高对比度技术
最新更新时间:2012-11-18来源: 维库电子关键字:LCD  对比度技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  进入到2007年之后,作为两大韩系厂商的三星和LG都有非常抢眼的优秀表现。液晶显示器的对比度从1400:1、1600:1、2000:1、3000:1、5000:1一下子就突破到了10000:1,无论是以Magic contrast和锐比技术哪种方式命名,呈直线上升的对比度数值都成为消费者最为关注的看点。而第一款上市的10000:1对比度的三星2232GW+,其实就是在2007年独立风骚的英雄。
  所谓对比度,实际上是显示器厂商进行测试所获得的数值。厂商在测试时,先让显示器在全屏状态下显示白色,并测量亮度值;然后在全屏状态下显示黑色,并测量亮度值。前后测量的两个亮度值的比值,就是厂商所宣传的对比度值,也叫全开全关(Full ON Full OFF)对比度。不过需要注意的是,这种测量方法并不被美国国家标准委员会ANS所承认,所以这种全开全关对比度只能算是“动态”对比度。其原理,就是基于动态背光调整,并根据画面明暗来调整背光亮度,也就是三星2232GW+所能达到的10000:1这种超高对比度。
  技术地位
  理论上来说,如果要想把500:1对比度的液晶面板提升到2500:1。只需要全白亮度画面保持不变,全黑画面最大亮度降低为原来的1/5,就可以实现动态2500:1的对比度了。要是全黑画面最大亮度降低为原来的1/10,那么一台5000:1的显示器便出炉了。而这个时候,只要有了动态对比度技术,就可以最大限度地降低昏暗场景中的黑色亮度,从而提高视觉享受。在高动态对比度模式下,电影应用受益最大,黑白更加分明的效果能够让我们更容易辨别清楚电影细节对比。
  影响力
  通过产品内部架构的对比可以发现,10000:1对比度的三星2232GW+与之前3000:1对比度的2232GW做工基本是一样的,甚至就连产品的元件和用料都完全一致。都是采用了友达光电M220EW01这款液晶面板,ANSI承认的对比度为1000:1,响应时间为5ms,色域为92%。也就是说,三星是在同样的IC芯片里面植入了不同的驱动程序,才使得产品在全黑色亮度达到了更低的表现,然后得到了更高的动态对比度。这也说明了,只要显示器厂商技术过硬的话,可以在同等的硬件条件下达到更好的显示效果。现如今,包括三星、LG等厂商都在积极推出10000:1对比度的产品,并成为2007年显示器市场的最佳技术代表。
关键字:LCD  对比度技术 编辑:探路者 引用地址:LCD高对比度技术
上一篇:LED衬底材料的选用
下一篇:高速控制方案LED显示屏解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
LCD和控制器接口电路
LCD和控制器接口电路图:在接口电路设计中,由于LM320160CCW液晶显示模块为5 V供电,而单片机为3.3 V供电,所以不能简单的彼此连接在一起,需要做电平处理。本次设计中选用741S245作为总线驱动器,并在单片机引脚加入5 V上拉电阻,这样即可保证信号的驱动能力,接口电路原理图如图3所示,其中P3和P7为单片机的I/O端口,RV1为可调电阻,用于调节液晶模块背光对比度。
[电源管理]
<font color='red'>LCD</font>和控制器接口电路
超声波干洗机应用于LCD生产中的优势
超声波干洗机其原理是由两个喷嘴产生的高压风刀有效的清除1.6-100μm 的尘粒.这些尘粒从两个方向被吸附至真空腔.由于高速气流使工件表面形成了一层粘膜,而超声波能将被吸附在粘膜上的微粒分离出来,最后吸至真空腔。  在涂胶之后,增加干式清洗机。由于湿式清洗对胶层有破坏作用,而干式清洗采用非接触式的清洗方式,所以对胶层不会产生破坏,从而降低了废品率,生产效率也随之增高。  在PI涂膜前增加干洗机。在脱膜后清洗完成与涂PI膜之间,材料在搬运时所吸附的尘粒将被有效的清除,从而降低了废品率。  在磨擦取向后增加干洗机。在磨擦取向后,产生了大量的尘粒。这些尘粒中,1.6μm以上的尘粒用干式清洗机去清除,比用湿式清洗节约了相当大的成本,因为,湿
[嵌入式]
S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)实例开发讲解(二)
嵌入式Linux之我行,主要讲述和总结了本人在学习嵌入式linux中的每个步骤。一为总结经验,二希望能给想入门嵌入式Linux的朋友提供方便。如有错误之处,谢请指正。 开发环境 主 机:VMWare--Fedora 9 开发板:Mini2440--64MB Nand, Kernel:2.6.30.4 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2 上接:S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)实例开发详解(一) 四、帧缓冲(FrameBuffer)设备驱动实例代码: ①、建立驱动文件:my2440_lcd.c,依就是驱动程序的最基本结构:FrameBuffer驱动的初始化和卸载部
[单片机]
基于m128的LCD1602驱动(8线/4线)
//************************************************* // 文件名: 1602.h // 作用: AVR的LCD1602 4/8线驱动 // 作者: seabisuit // 最新修改: 2011年6月22日 // 说明: 使用GCC编程,1602提供4/8线驱动 // 4线暂时高4位 //*************************************************/ #ifndef __1602_H_ #define __1602_H_ 1 //***头文件调用***// #include avr/io.h #include util/delay
[单片机]
STM32学习之路-FSMC与LCD
以下的资料都是从别的大虾那里偷来的.在此谢谢人家的分析.让我们站在巨人的肩膀上学习. 开发板:奋斗V5 这是从http://www.cnblogs.com/hduxyc/archive/2011/05/17/2048099.html这里copy过来的 FSMC全称“静态存储器控制器”。 使用FSMC控制器后,可以把FSMC提供的FSMC_A 作为地址线,而把FSMC提供的FSMC_D 作为数据总线。 (1)当存储数据设为8位时,(FSMC_NANDInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_8b) 地址各位对应FSMC_A ,数据位对应
[单片机]
STM32学习之路-FSMC与<font color='red'>LCD</font>
HOLTEK新推出HT66F004 Flash MCU针对LCD/LED小家电产品应用
 Holtek针对LCD/LED小家电产品应用领域,再度推出小型封装与最佳性价比的Cost-Effective Flash MCU HT66F004。其中所内建的一个12-bit ADC功能与HT66F002、HT66F003一样,都可以选择Bandgap做为ADC参考电位,这意味MCU即使在不同的工作电压与温度情况下,都能够提供12-bit ADC精确而且稳定的参考电位,非常适合于以电池供电为主的应用。另外,极佳的ESD/ EFT防护能力,使用在AC电源为主的应用环境也非常合适。 此系列产品具有2Kx15 Flash程序内存、SRAM为98 Bytes、内建32 Bytes Data EEPROM、Data EEPROM
[单片机]
基于图像轮廓分析的LCD 线路缺陷检测
为了避免图像配准精度对液晶显示屏( LCD) 线路缺陷检测准确率的影响,采用一种基于图像轮廓分析的新方法,基于深度优先搜索寻找图像轮廓,并根据格林公式计算轮廓面积,将待检测LCD 的线路轮廓面积与标准模板的轮廓面积比较,从而判断是否存在短路。断路。孔洞和孤岛缺陷。该方法不需要图像配准,降低了算法精度要求,从而提高了检测的正确率。通过对200 片小型LCD 的测试,检测准确率达99%?结果表明,该方法可以快速正确地检测出图像上的所有轮廓,并计算出轮廓面积,用面积比较代替传统的图像像素比较,检测短路。断路等缺陷的正确率有了较大提升。该算法在LCD 线路缺陷检测方面具有很好的应用前景。 引言 近年来,随着液晶显示屏( liquid cr
[电源管理]
基于图像轮廓分析的<font color='red'>LCD</font> 线路缺陷检测
51单片机对LCD1602液晶显示的驱动控制设计
利用串行A/D转换器TLC549对输入信号电压源进行采集转换成数字信号给51单片机,经单片机进行数据处理后给1602液晶显示。 误差小于1%. #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar LCD[6]; //电压数据转换成LCD1602液晶字符显示 uint Volt; sbit DO= P1^0; //时钟 sbit CS= P1^1; //片选 sbit CLK = P1^2; //数据输出 sbit RS = P2^0; //1602液晶数据/命令选择端 sbit RW = P2^1; //1602液晶读写端
[单片机]
51单片机对<font color='red'>LCD</font>1602液晶显示的驱动控制设计
小广播
最新电源管理文章
