LED衬底材料的选用
最新更新时间:2012-11-18来源: 维库电子关键字:LED  衬底材料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于制作LED芯片来说,衬底材料的选用是首要考虑的问题。应该采用哪种合适的衬底,需要根据设备和LED器件的要求进行选择。目前市面上一般有三种材料可作为衬底:
  ·蓝宝石(Al2O3)
  ·硅 (Si)
  ·碳化硅(SiC)
  蓝宝石衬底
  通常,GaN基材料和器件的外延层主要生长在蓝宝石衬底上。蓝宝石衬底有许多的优点:首先,蓝宝石衬底的生产技术成熟、器件质量较好;其次,蓝宝石的稳定性很好,能够运用在高温生长过程中;最后,蓝宝石的机械强度高,易于处理和清洗。因此,大多数工艺一般都以蓝宝石作为衬底。图1示例了使用蓝宝石衬底做成的LED芯片。
  图1  蓝宝石作为衬底的LED芯片
  使用蓝宝石作为衬底也存在一些问题,例如晶格失配和热应力失配,这会在外延层中产生大量缺陷,同时给后续的器件加工工艺造成困难。蓝宝石是一种绝缘体,常温下的电阻率大于1011Ω·cm,在这种情况下无法制作垂直结构的器件;通常只在外延层上表面制作n型和p型电极(如图1所示)。在上表面制作两个电极,造成了有效发光面积减少,同时增加了器件制造中的光刻和刻蚀工艺过程,结果使材料利用率降低、成本增加。由于P型GaN掺杂困难,当前普遍采用在p型GaN上制备金属透明电极的方法,使电流扩散,以达到均匀发光的目的。但是金属透明电极一般要吸收约30%~40%的光,同时GaN基材料的化学性能稳定、机械强度较高,不容易对其进行刻蚀,因此在刻蚀过程中需要较好的设备,这将会增加生产成本。
  蓝宝石的硬度非常高,在自然材料中其硬度仅次于金刚石,但是在LED器件的制作过程中却需要对它进行减薄和切割(从400nm减到100nm左右)。添置完成减薄和切割工艺的设备又要增加一笔较大的投资。
  蓝宝石的导热性能不是很好(在100℃约为25W/(m·K))。因此在使用LED器件时,会传导出大量的热量;特别是对面积较大的大功率器件,导热性能是一个非常重要的考虑因素。为了克服以上困难,很多人试图将GaN光电器件直接生长在硅衬底上,从而改善导热和导电性能。
  硅衬底
  目前有部分LED芯片采用硅衬底。硅衬底的芯片电极可采用两种接触方式,分别是L接触(Laterial-contact ,水平接触)和V接触(Vertical-contact,垂直接触),以下简称为L型电极和V型电极。通过这两种接触方式,LED芯片内部的电流可以是横向流动的,也可以是纵向流动的。由于电流可以纵向流动,因此增大了LED的发光面积,从而提高了LED的出光效率。因为硅是热的良导体,所以器件的导热性能可以明显改善,从而延长了器件的寿命。
  碳化硅衬底
  碳化硅衬底(美国的CREE公司专门采用SiC材料作为衬底)的LED芯片电极是L型电极,电流是纵向流动的。采用这种衬底制作的器件的导电和导热性能都非常好,有利于做成面积较大的大功率器件。采用碳化硅衬底的LED芯片如图2所示。
  图2  采用蓝宝石衬底与碳化硅衬底的LED芯片
  碳化硅衬底的导热性能(碳化硅的导热系数为490W/(m·K))要比蓝宝石衬底高出10倍以上。蓝宝石本身是热的不良导体,并且在制作器件时底部需要使用银胶固晶,这种银胶的传热性能也很差。使用碳化硅衬底的芯片电极为L型,两个电极分布在器件的表面和底部,所产生的热量可以通过电极直接导出;同时这种衬底不需要电流扩散层,因此光不会被电流扩散层的材料吸收,这样又提高了出光效率。但是相对于蓝宝石衬底而言,碳化硅制造成本较高,实现其商业化还需要降低相应的成本。
  三种衬底的性能比较
  前面的内容介绍的就是制作LED芯片常用的三种衬底材料。这三种衬底材料的综合性能比较可参见表1。
  表1  三种衬底材料的性能比较
  除了以上三种常用的衬底材料之外,还有GaAS、AlN、ZnO等材料也可作为衬底,通常根据设计的需要选择使用。
关键字:LED  衬底材料 编辑:探路者 引用地址:LED衬底材料的选用
上一篇:解决拖影现象是LCD技术发展的持续目标
下一篇:LCD高对比度技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
颠覆性技术 中小功率LED新型散热之垂直模式
与传统光源相比, LED 固体光源具有效率高、光色纯、能耗低、寿命长,可靠耐用、应用灵活、无污染等优点,目前已被广泛应用于道路照明、家居照明、汽车照明、景观照明等领域。然而良好的 散热 特性是LED优异性能和稳定可靠的根本保证。温度对LED性能产生重要的影响,包括色温改变、波长红移、效率下降、正向压降等等,因此,热管理对LED的性能、光转换效率以及应用产生重要的影响。本文主要研究新型垂直散热模式LED在光电热特性方面的潜在优点。与传统水平散热模式LED相比,垂直散热结构LED具有亮度高、散热快、光衰小、成本低、稳定可靠的特点,是目前中小功率LED中应用照明光源的发展趋势。 垂直与水平散热模式结构对比 在本文两种不同散
[电源管理]
颠覆性技术 中小功率<font color='red'>LED</font>新型散热之垂直模式
LED基础:12个LED重要性能指标
要想深入了解LED,不仅需要了解LED的一些基本知识,还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。笔者将LED性能指标分为12个关键词,下面让笔者给网友进行详细的分析。 12个LED重要性能指标 (一)LED的颜色 :LED的颜色是一项非常重要的指标,是每一个LED相关灯具产品必须标明,目前LED的颜色主要有红色、绿色、蓝色、青色、黄色、白色、暖白、琥珀色等。在我们设计和接单的时候这个参数是千万不能忘记的(尤其是初学者).因为颜色不同,相关的参数也有很大的变化。 (二)LED的电流 :LED的正向极限(IF)电流多在20MA,而且LED的光衰电流不能大于IF/3,大约15MA和18MA。LED的发光强
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>基础:12个<font color='red'>LED</font>重要性能指标
高速控制方案LED显示屏电路图及原理
图1是高速控制方案LED显示屏电路原理。采用MCS51系列单片机对LED显示屏进行控制;随机存储器62512用作LED显示屏的数据存储器,存储待显示内容的字模数据;采用8行扫描方式,多片LED点阵片共用1组行驱动电路;每片LED点阵片都有一组列驱动电路,用 74LS377 作为列驱动的锁存器,CPU通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据;地址译码电路,用于产生LED点阵片行驱动电路和列驱动电路的片选地址。 图1 高速控制方案LED显示屏电原理   本方案的特点有两个: 第一,虽然CPU还是通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据,但是锁存器的锁存信号改用了CPU的控制信号RD,而不是常规用法的WR;第二,地址译码
[模拟电子]
高速控制方案<font color='red'>LED</font>显示屏电路图及原理
中科院曾一平:LED产业发展会不断超出预期
     近日,中国科学院半导体所研究员、博士生导师曾一平在2010年中期策略会上作了题为《我国LED产业发展和前景》的报告。     曾一平指出了国内LED产业发展的不足。他表示,国内半导体照明还没有龙头企业,各企业规模虽然有所差异,但技术水平基本上是在一个水平线上。与欧美日相比,中国缺乏核心技术,中国LED产品基本上不在高端方面,还处在一个跟踪欧美日新材料、新技术发展的阶段。     “但是,国内LED企业发展极快,与欧美日的差距缩小了很多,现在认为可能只有两三年的差距,这是非常可喜的。”曾一平说。他预计,在未来几年或者是较长一段时间以后,中国的LED企业会发生比较多的兼并和重组。     他指出,LDE技术发展的
[电源管理]
LED照明前进困难重重
     LED照明,被誉为“第三次照明革命”,其节能环保等优点受到政府的高度重视、行业的追捧。但是在一片叫好声中,LED仍然面临核心技术缺失、行业标准缺失、价格居高不下、大面积推广困难等种种问题。      技术上仍不完善     “还不是很成熟。”6月9日,在广州举行的“2010节能宣传周暨广东LED产业高峰论坛”上,华南理工大学信息显示与光电技术专业主任尚胜如是表示。在他看来,由于技术等各方面的制约,我国LED产业发展并没有想象的那么好。     近年来,我国LED产业高速发展。已经形成了珠三角、长三角、江西及福建、北京及大连这四大区域。有专家预计,2010年我国LED产值将达到1500亿元,是2008年的两倍。
[电源管理]
"高大上"LED显示屏技术背后隐患分析
在户外媒体市场,凭借本身发光亮度强且支持自动亮度调节,在可视距离内阳光直射屏幕表面时显示内容依然清晰可见等优势, LED 显示屏成为备受青睐的显示终端,然而,“成也亮度,败也亮度”,随着人们对 LED 屏 光污染的投诉不断增多,多地出台了公共场所 LED 显示屏管理规范,上海、广州等大型城市赫然在列。LED显示屏户外应用的门槛大幅提升。 为了整治光污染等问题,大屏幕户外安装的审批越来越困难,这也就意味,优质的安装位置越来越稀缺,对于LED显示屏厂商而言,想要实现户外应用量上的突破 也越来越不容易。当户外应用不足以支撑业绩的增长,LED显示屏厂商将目光投向了以前无法企及的室内应用市场,而LED显示技术的提升则成为了进军的信
[电源管理]
景观照明艺术巧用LED光源
一、 景观与LED光源     科学需要分析和理解,景观照明需要鉴赏和品味,艺术则需要深整 的直觉感悟。景观照明艺术必须透过光和照明,才能产生生命力。     照明可以改变环境的外观,艺术性的照明灯光和色彩,构成动态和静态的光、声、色的景观,更显示出景观庭园灯具的小品化、雕塑化、时装化,给大自然环境的点缀。     随着人们思想意识,生活方式的不断改变,灯具、光源、材料、风格与设计方式都发生很大的变化。在选择适宜光源,除了经济因素外还要从整个光环境效果及材料的质感可靠性考虑,还注重自然环境与照明统一性。景观照明巧用LED光源就摆脱传统的一路设计。   二、 LED的光环境     为了提高可视性和观赏性。LED已越来越多地应用到信号
[电源管理]
三种可控硅调光LED电源驱动方案的比较
全球各大半导体厂商和专业电源制造商都在积极投入研发和推出了部分专用IC芯片,以迎接LED照明替代白炽灯时代的到来。   已率先推出适合可控硅调光的专用LED驱动IC的NXP、National和IWATT半导体厂商,在这个技术领域起到了很好的技术推动作用。   NXP的芯片型号为:SSL2101和SSL2102;   National的芯片型号为:LM3445;   IWATT的芯片型号为:IW3610;   应该说,上述厂家的技术思路上各有千秋,但总的原则是:简单,稳定,有一定的通用性。技术上,主要是遵循了要让可控硅调光器保持导通,再进行PWM变换的原则,并增加了变频控制和QR方式,以达到人眼适合的指数
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
