在户外媒体市场,凭借本身发光亮度强且支持自动亮度调节,在可视距离内阳光直射屏幕表面时显示内容依然清晰可见等优势,
LED显示屏成为备受青睐的显示终端,然而,“成也亮度,败也亮度”,随着人们对
LED屏光污染的投诉不断增多,多地出台了公共场所
LED显示屏管理规范,上海、广州等大型城市赫然在列。LED显示屏户外应用的门槛大幅提升。
为了整治光污染等问题,大屏幕户外安装的审批越来越困难,这也就意味,优质的安装位置越来越稀缺,对于LED显示屏厂商而言,想要实现户外应用量上的突破 也越来越不容易。当户外应用不足以支撑业绩的增长,LED显示屏厂商将目光投向了以前无法企及的室内应用市场,而LED显示技术的提升则成为了进军的信 心。
室内空间有限,而传统的LED显示屏有近距离观看颗粒感强的弊端,与画面显示细腻的液晶、等离子等产品相比,其必然不会成为用户的首选对象。不过,随着小 间距LED显示屏的迅速崛起,这一短板得到了有效弥补。画面显示效果的完善让LED显示屏有了挑战液晶、DLP等大屏显示产品的资格,而室内市场也自然成 为了不少厂商发力的重点。
然而,小间距LED显示屏技术门槛较高,使用成本较高,在现阶段,无论是从生产层面,还是从应用层面,都是“土豪”的专属,在这种情况下,使用成本低、出货量大的
LED广告机成为了大多数LED厂商的不二之选。
依托于LED显示屏固有的优势,与传统的LCD广告机相比,LED广告机在户外环境中有着诸多的优势。如,LED广告机的屏幕亮度可以达到5000cd/m2,户外环境中,不论是从覆盖范围还是从显示效果上,都要优于LCD广告机。
相关研究发现,在过去的一年里,LED显示屏在户外应用市场的份额虽然呈现出增长态势,但增长的动力却不是屏幕数量的增加,而是原有屏幕的增值。这也就意 味着,随着应用市场需求的提升,传统的粗放式经营模式已经不能够推动行业发展,LED显示屏行业如果想要保持稳定增长,就要走精细化路线,细化市场应用, 而LED显示厂商对室内应用市场的开拓以及对户外广告机的大力投入正是对这种变革的全新尝试。
参照液晶、等离子等显示产品的发展轨迹,在大屏显示行业,技术发展到一定阶段,细化服务就成为了决定成败的关键,在LED显示屏行业自然也不会例外。有业内人士认为,随着LED显示技术的不断完善,特色化解决方案的提供将成为LED显示厂商立足的关键。
关键字:LED 显示屏技术
编辑:探路者 引用地址:"高大上"LED显示屏技术背后隐患分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
信号灯的线性LED驱动器电路设计攻略
电路说明: 本应用笔记介绍了一款线性LED 驱动方案,用于驱动6串LED 信号灯,每串包含4只串联LED。每串LED 负载具有独立的阳极接点,阴极连接在一起。该电路采用汽车电池供电, 最低电压为10V,最高电压为28V,能够为每串LED 提供350mA 电流。由于使用共阴极架构,检流电阻必须放置在LED 串的阳极端。LED 驱动器(MAX16836)电流检测输入端的最大共模电压限制在4V,因此,检流电阻两端的电压必须经过电平转换,以地为参考,以符合驱动器的要求。一对PNP 晶体管把LED 检流电阻的电压转换成以GND 为参考的电压,送入 MAX16836 电流检测引脚。下式提供了R1、R2、R3和R4 (电路图中U1部分)的
[电源管理]
LED户外灯具:挺进国际产业化五大前景
国际上的大品牌基本集中在以下品种户外灯具的产品门类上正在进行大规模开发并且已经投入了全球性商业化的应用:
1、洗墙灯,其中philips仅在洗墙灯单一产品上的竞争优势已经远远超越了任何竞争对手!
2、彩色地埋灯、水下灯,已经有近十年的成功运用彩色LED历史;
3、景观型城市步道灯,中国目前的市场仍然是一片空白,原朴灯具造型设计中心有最新研究成果可供灯具生产企业迅速转化为吸引眼球的景观型城市步道灯;
4、商务时尚台灯,在办公照明领域及时尚界是最炽手可热的奢侈品,灯具利润很高,需要灯具设计大师的支持;
5、小型彩色照树灯,在国际品牌中是开发最广泛看好的产品。
[电源管理]
avr单片机LED灯循环位移汇编程序
本程序中使用的avr单片机是m16芯片,可以让8个led实现循环移位的效果/*
* loopLEDLight.asm
* Created: 2014/3/14 9:47:20
* Author: Wujie
.include m16def.inc
.def temp1=r20
.def count=r17
.org $0000
rjmp main
.org $002A
main:
ldi r16,high(RAMEND)
out sph,r16
ldi r16,low(RAMEND)
out spl,r16
ser temp1
o
[单片机]
基于LED立面照明的节能与减少光污染方案
1 工程概况 华业玫瑰东方项目位于朝阳区延静里中街25号,地上共有8个建筑,总建筑面积约25万m2。 1、2、3号建筑为高层住宅建筑,地上18层,地上高度50多m。 8号建筑主要为公共建筑(华业国际中心),三层以下为裙房,东西长127m左右,南北宽70m左右,5层以上有二个局部高层建筑,都为地上17层,建筑高度66 m,整个建筑地上部份外墙为隐框玻璃幕墙。8号建筑东头和局部高层临东四环路布置。 2立面照明概况 1)通过几轮投标和方案比较最后只对8号建筑傲立面照明,具体做法为在8号建筑东南北三面二层及以上彩釉玻璃纵横交叉处装200mmx200MMLED白色点状照明灯,单个LED灯的容量在7W以上。立面照明灯安装位置彩釉玻
[电源管理]
八种方法教你检测LED驱动电源中变压器
关于 LED驱动 电源变压器的检测方法有很多,现针对变压器,简单列举八个检测方法:
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固螺杆是否有松动、硅钢片有无锈蚀、绕组线圈是否有外露等。
2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚
[电源管理]
2011年LED灯替换白炽灯的几大困难盘点
2011年最后一周,或许是LED照明、LED显示屏产品销售未能达到预期,尤为被看重的LED灯迟迟打不开国内市场,致使2010的疯狂投资后一大片LED厂家关闭。现在来看看通普科技灯饰部和LED显示屏研发部为我们总结LED灯替换白炽灯的几大困难。
一、没有标准导致市场上的LED企业真伪难辨、优劣难辨。LED照明业由于尚处于行业发展初期,缺少被业界认可的国家标准,亟需出台行业标准加以规范。有的厂家一味追求经济利益,投资过热导致产能过剩、质量参差不齐等问题。
二、LED上中游技术环节薄弱是硬伤。LED上游芯片生产主要技术都掌握在国外公司手中,技术国产化进程较慢,影响了产业发展。
三、价格成为
[电源管理]
如何改善高效率街灯照明应用的定电流 LED 驱动器总谐波失真
无论是从保护电力系统的安全还是从保护用电设备和人身的安全来看,严格控制并限定电流谐波含量,以减少谐波污染造成的危害已成为人们的共识。 作者:意法半导体印度大诺伊达地区分公司 Aman Jha, Manoj Kumar I. 简介 以发光二极管 (LED) 取代现有照明设备时,选择设备的主要标准包括更高的照明质量、高效力、环保和更长的产品寿命。 因为功率位准 (power level)增加且成本下降,LED也被视为是 21 世纪的照明工具。 功率LED现已逐渐应用在街灯照明。 但是把LED当作一种负载并用在这样的功率范围,必须接受IEC61000-3-2等电源质量标准所规范。 印度对LED照明的总谐波失真 (Tota
[电源管理]
基于I2C接口的LED驱动器设计与实现
LED 无疑是当前最热的一个应用,无论是手持设备、游戏机、 霓虹灯 、广告牌等等,眩目的色彩及高质的光亮,总能第一时间吸引人的眼球。在当前众多的LED控制器面前,如何选择一款功能丰富且性价比又高的产品来迎合自己的设计,无疑是摆在每个设计师面前的问题。
最简单的 LED驱动 ,我们可以用普通的I/O来实现。但I/O控制只能实现LED的 ON 与OFF,无法用来进行混光、闪烁等功能,而且每个LED都需要占用一个单独的I/O资源,无疑性价比很低。我们也可以用专用的大电流LED控制器来设计,但昂贵的成本首先会成为问题,而且设计复杂,程度也会跟着各种干扰的出现相应地提高。基于这些,恩智浦( NXP )推出一系列使用I2C 接口
[家用电子]
