S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)实例开发讲解(二)
发布者:bettylove最新更新时间:2016-08-14 来源: eefocus关键字:S3C2440  LCD驱动  FrameBuffer 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
嵌入式Linux之我行,主要讲述和总结了本人在学习嵌入式linux中的每个步骤。一为总结经验,二希望能给想入门嵌入式Linux的朋友提供方便。如有错误之处,谢请指正。
 开发环境
主  机:VMWare--Fedora 9
开发板:Mini2440--64MB Nand, Kernel:2.6.30.4
编译器:arm-linux-gcc-4.3.2
上接:S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)实例开发详解(一)
四、帧缓冲(FrameBuffer)设备驱动实例代码:
①、建立驱动文件:my2440_lcd.c,依就是驱动程序的最基本结构:FrameBuffer驱动的初始化和卸载部分及其他,如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/*FrameBuffer设备名称*/
static char driver_name[] = "my2440_lcd";
/*定义一个结构体用来维护驱动程序中各函数中用到的变量
  先别看结构体要定义这些成员,到各函数使用的地方就明白了*/
struct my2440fb_var
int lcd_irq_no;           /*保存LCD中断号*/
struct clk *lcd_clock;/*保存从平台时钟队列中获取的LCD时钟*/
struct resource *lcd_mem;/*LCD的IO空间*/
void __iomem *lcd_base;/*LCD的IO空间映射到虚拟地址*/
struct device *dev;
struct s3c2410fb_hw regs;/*表示5个LCD配置寄存器,s3c2410fb_hw定义在mach-s3c2410/include/mach/fb.h中*/
/*定义一个数组来充当调色板。
    据数据手册描述,TFT屏色位模式为8BPP时,调色板(颜色表)的长度为256,调色板起始地址为0x4D000400*/
    u32    palette_buffer[256];
    u32 pseudo_pal[16];
unsigned int palette_ready;/*标识调色板是否准备好了*/
/*用做清空调色板(颜色表)*/
#define PALETTE_BUFF_CLEAR (0x80000000)
/*LCD平台驱动结构体,平台驱动结构体定义在platform_device.h中,该结构体成员接口函数在第②步中实现*/
static struct platform_driver lcd_fb_driver =
.probe     = lcd_fb_probe,               /*FrameBuffer设备探测*/
.remove= __devexit_p(lcd_fb_remove),/*FrameBuffer设备移除*/
.suspend   = lcd_fb_suspend,             /*FrameBuffer设备挂起*/
.resume    = lcd_fb_resume,/*FrameBuffer设备恢复*/
.driver    =
/*注意这里的名称一定要和系统中定义平台设备的地方一致,这样才能把平台设备与该平台设备的驱动关联起来*/
.name = "s3c2410-lcd",
.owner = THIS_MODULE,
static int __init lcd_init(void)
/*在Linux中,帧缓冲设备被看做是平台设备,所以这里注册平台设备*/
return platform_driver_register(&lcd_fb_driver);
static void __exit lcd_exit(void)
/*注销平台设备*/
    platform_driver_unregister(&lcd_fb_driver);
module_init(lcd_init);
module_exit(lcd_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Huang Gang");
MODULE_DESCRIPTION("My2440 LCD FrameBuffer Driver");
②、LCD平台设备各接口函数的实现:
/*LCD FrameBuffer设备探测的实现,注意这里使用一个__devinit宏,到lcd_fb_remove接口函数实现的地方讲解*/
static int __devinit lcd_fb_probe(struct platform_device *pdev)
int i;
int ret;
struct resource *res;/*用来保存从LCD平台设备中获取的LCD资源*/
struct fb_info  *fbinfo;/*FrameBuffer驱动所对应的fb_info结构体*/
struct s3c2410fb_mach_info *mach_info;/*保存从内核中获取的平台设备数据*/
struct my2440fb_var *fbvar;/*上面定义的驱动程序全局变量结构体*/
struct s3c2410fb_display *display;/*LCD屏的配置信息结构体,该结构体定义在mach-s3c2410/include/mach/fb.h中*/
/*获取LCD硬件相关信息数据,在前面讲过内核使用s3c24xx_fb_set_platdata函数将LCD的硬件相关信息保存到
     了LCD平台数据中,所以这里我们就从平台数据中取出来在驱动中使用*/
    mach_info = pdev->dev.platform_data;
if(mach_info == NULL)
/*判断获取数据是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "no platform data for lcd\n");
return -EINVAL;
/*获得在内核中定义的FrameBuffer平台设备的LCD配置信息结构体数据*/
    display = mach_info->displays + mach_info->default_display;
    /*给fb_info分配空间,大小为my2440fb_var结构的内存,framebuffer_alloc定义在fb.h中在fbsysfs.c中实现*/
    fbinfo = framebuffer_alloc(sizeof(struct my2440fb_var), &pdev->dev);
if(!fbinfo)
        dev_err(&pdev->dev, "framebuffer alloc of registers failed\n");
        ret = -ENOMEM;
goto err_noirq;
    platform_set_drvdata(pdev, fbinfo);/*重新将LCD平台设备数据设置为fbinfo,好在后面的一些函数中来使用*/
/*这里的用途其实就是将fb_info的成员par(注意是一个void类型的指针)指向这里的私有变量结构体fbvar,
     目的是到其他接口函数中再取出fb_info的成员par,从而能继续使用这里的私有变量*/
    fbvar = fbinfo->par;
    fbvar->dev = &pdev->dev;
/*在系统定义的LCD平台设备资源中获取LCD中断号,platform_get_irq定义在platform_device.h中*/
    fbvar->lcd_irq_no = platform_get_irq(pdev, 0);
if(fbvar->lcd_irq_no < 0)
/*判断获取中断号是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "no lcd irq for platform\n");
return -ENOENT;
/*获取LCD平台设备所使用的IO端口资源,注意这个IORESOURCE_MEM标志和LCD平台设备定义中的一致*/
    res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
if(res == NULL)
/*判断获取资源是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "failed to get memory region resource\n");
return -ENOENT;
/*申请LCD IO端口所占用的IO空间(注意理解IO空间和内存空间的区别),request_mem_region定义在ioport.h中*/
    fbvar->lcd_mem = request_mem_region(res->start, res->end - res->start + 1, pdev->name);
if(fbvar->lcd_mem == NULL)
/*判断申请IO空间是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "failed to reserve memory region\n");
return -ENOENT;
/*将LCD的IO端口占用的这段IO空间映射到内存的虚拟地址,ioremap定义在io.h中
     注意:IO空间要映射后才能使用,以后对虚拟地址的操作就是对IO空间的操作*/
    fbvar->lcd_base = ioremap(res->start, res->end - res->start + 1);
if(fbvar->lcd_base == NULL)
/*判断映射虚拟地址是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "ioremap() of registers failed\n");
        ret = -EINVAL;
goto err_nomem;
/*从平台时钟队列中获取LCD的时钟,这里为什么要取得这个时钟,从LCD屏的时序图上看,各种控制信号的延迟
     都跟LCD的时钟有关。系统的一些时钟定义在arch/arm/plat-s3c24xx/s3c2410-clock.c中*/
    fbvar->lcd_clock = clk_get(NULL, "lcd");
if(!fbvar->lcd_clock)
/*判断获取时钟是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "failed to find lcd clock source\n");
        ret = -ENOENT;
goto err_nomap;
/*时钟获取后要使能后才可以使用,clk_enable定义在arch/arm/plat-s3c/clock.c中*/
    clk_enable(fbvar->lcd_clock);
/*申请LCD中断服务,上面获取的中断号lcd_fb_irq,使用快速中断方式:IRQF_DISABLED
     中断服务程序为:lcd_fb_irq,将LCD平台设备pdev做参数传递过去了*/
    ret = request_irq(fbvar->lcd_irq_no, lcd_fb_irq, IRQF_DISABLED, pdev->name, fbvar);
if(ret)
/*判断申请中断服务是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "IRQ%d error %d\n", fbvar->lcd_irq_no, ret);
        ret = -EBUSY;
goto err_noclk;
/*好了,以上是对要使用的资源进行了获取和设置。下面就开始初始化填充fb_info结构体*/
/*首先初始化fb_info中代表LCD固定参数的结构体fb_fix_screeninfo*/
/*像素值与显示内存的映射关系有5种,定义在fb.h中。现在采用FB_TYPE_PACKED_PIXELS方式,在该方式下,
    像素值与内存直接对应,比如在显示内存某单元写入一个"1"时,该单元对应的像素值也将是"1",这使得应用层
    把显示内存映射到用户空间变得非常方便。Linux中当LCD为TFT屏时,显示驱动管理显示内存就是基于这种方式*/
;/*字符串形式的标识符*/
    fbinfo->fix.type = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;
    fbinfo->fix.type_aux = 0;/*以下这些根据fb_fix_screeninfo定义中的描述,当没有硬件是都设为0*/
    fbinfo->fix.xpanstep = 0;
    fbinfo->fix.ypanstep = 0;
    fbinfo->fix.ywrapstep= 0;
    fbinfo->fix.accel = FB_ACCEL_NONE;
    /*接着,再初始化fb_info中代表LCD可变参数的结构体fb_var_screeninfo*/
    fbinfo->var.nonstd          = 0;
    fbinfo->var.activate        = FB_ACTIVATE_NOW;
    fbinfo->var.accel_flags     = 0;
    fbinfo->var.vmode           = FB_VMODE_NONINTERLACED;
    fbinfo->var.xres            = display->xres;
    fbinfo->var.yres            = display->yres;
    fbinfo->var.bits_per_pixel  = display->bpp;
    /*指定对底层硬件操作的函数指针, 因内容较多故其定义在第③步中再讲*/
    fbinfo->fbops               = &my2440fb_ops;
    fbinfo->flags               = FBINFO_FLAG_DEFAULT;
    fbinfo->pseudo_palette      = &fbvar->pseudo_pal;
    /*初始化色调色板(颜色表)为空*/
for(i = 0; i < 256; i++)
        fbvar->palette_buffer[i] = PALETTE_BUFF_CLEAR;
for (i = 0; i < mach_info->num_displays; i++) /*fb缓存的长度*/
/*计算FrameBuffer缓存的最大大小,这里右移3位(即除以8)是因为色位模式BPP是以位为单位*/
unsigned long smem_len = (mach_info->displays[i].xres * mach_info->displays[i].yres * mach_info->displays[i].bpp) >> 3;
if(fbinfo->fix.smem_len < smem_len)
            fbinfo->fix.smem_len = smem_len;
/*初始化LCD控制器之前要延迟一段时间*/
    msleep(1);
/*初始化完fb_info后,开始对LCD各寄存器进行初始化,其定义在后面讲到*/
    my2440fb_init_registers(fbinfo);
/*初始化完寄存器后,开始检查fb_info中的可变参数,其定义在后面讲到*/
    my2440fb_check_var(fbinfo);
/*申请帧缓冲设备fb_info的显示缓冲区空间,其定义在后面讲到*/
    ret = my2440fb_map_video_memory(fbinfo);
if (ret)
        dev_err(&pdev->dev, "failed to allocate video RAM: %d\n", ret);
        ret = -ENOMEM;
goto err_nofb;
/*最后,注册这个帧缓冲设备fb_info到系统中, register_framebuffer定义在fb.h中在fbmem.c中实现*/
    ret = register_framebuffer(fbinfo);
if (ret < 0)
        dev_err(&pdev->dev, "failed to register framebuffer device: %d\n", ret);
goto err_video_nomem;
/*对设备文件系统的支持(对设备文件系统的理解请参阅:嵌入式Linux之我行——设备文件系统剖析与使用)
     创建frambuffer设备文件,device_create_file定义在linux/device.h中*/
    ret = device_create_file(&pdev->dev, &dev_attr_debug);
if (ret)
        dev_err(&pdev->dev, "failed to add debug attribute\n");
return 0;
/*以下是上面错误处理的跳转点*/
err_nomem:
    release_resource(fbvar->lcd_mem);
    kfree(fbvar->lcd_mem);
err_nomap:
    iounmap(fbvar->lcd_base);
err_noclk:
    clk_disable(fbvar->lcd_clock);
    clk_put(fbvar->lcd_clock);
err_noirq:
    free_irq(fbvar->lcd_irq_no, fbvar);
err_nofb:
    platform_set_drvdata(pdev, NULL);
    framebuffer_release(fbinfo);
err_video_nomem:
    my2440fb_unmap_video_memory(fbinfo);
return ret;
/*LCD中断服务程序*/
static irqreturn_t lcd_fb_irq(int irq, void *dev_id)
struct my2440fb_var    *fbvar = dev_id;
void __iomem *lcd_irq_base;
unsigned long lcdirq;
/*LCD中断挂起寄存器基地址*/
    lcd_irq_base = fbvar->lcd_base + S3C2410_LCDINTBASE;
/*读取LCD中断挂起寄存器的值*/
    lcdirq = readl(lcd_irq_base + S3C24XX_LCDINTPND);
/*判断是否为中断挂起状态*/
if(lcdirq & S3C2410_LCDINT_FRSYNC)
/*填充调色板*/
if (fbvar->palette_ready)
            my2440fb_write_palette(fbvar);
/*设置帧已插入中断请求*/
        writel(S3C2410_LCDINT_FRSYNC, lcd_irq_base + S3C24XX_LCDINTPND);
        writel(S3C2410_LCDINT_FRSYNC, lcd_irq_base + S3C24XX_LCDSRCPND);
return IRQ_HANDLED;
/*填充调色板*/
static void my2440fb_write_palette(struct my2440fb_var *fbvar)
unsigned int i;
void __iomem *regs = fbvar->lcd_base;
    fbvar->palette_ready = 0;
for (i = 0; i < 256; i++)
unsigned long ent = fbvar->palette_buffer[i];
if (ent == PALETTE_BUFF_CLEAR)
continue;
        writel(ent, regs + S3C2410_TFTPAL(i));
if (readw(regs + S3C2410_TFTPAL(i)) == ent)
else
            fbvar->palette_ready = 1;
/*LCD各寄存器进行初始化*/
static int my2440fb_init_registers(struct fb_info *fbinfo)
unsigned long flags;
void __iomem *tpal;
void __iomem *lpcsel;
/*从lcd_fb_probe探测函数设置的私有变量结构体中再获得LCD相关信息的数据*/
struct my2440fb_var    *fbvar = fbinfo->par;
struct s3c2410fb_mach_info *mach_info = fbvar->dev->platform_data;
/*获得临时调色板寄存器基地址,S3C2410_TPAL宏定义在mach-s3c2410/include/mach/regs-lcd.h中。
    注意对于lpcsel这是一个针对三星TFT屏的一个专用寄存器,如果用的不是三星的TFT屏应该不用管它。*/
    tpal = fbvar->lcd_base + S3C2410_TPAL;
    lpcsel = fbvar->lcd_base + S3C2410_LPCSEL;
/*在修改下面寄存器值之前先屏蔽中断,将中断状态保存到flags中*/
    local_irq_save(flags);
/*这里就是在上一篇章中讲到的把IO端口C和D配置成LCD模式*/
    modify_gpio(S3C2410_GPCUP, mach_info->gpcup, mach_info->gpcup_mask);
    modify_gpio(S3C2410_GPCCON, mach_info->gpccon, mach_info->gpccon_mask);
    modify_gpio(S3C2410_GPDUP, mach_info->gpdup, mach_info->gpdup_mask);
    modify_gpio(S3C2410_GPDCON, mach_info->gpdcon, mach_info->gpdcon_mask);
/*恢复被屏蔽的中断*/
    local_irq_restore(flags);
    writel(0x00, tpal);/*临时调色板寄存器使能禁止*/
    writel(mach_info->lpcsel, lpcsel);/*在上一篇中讲到过,它是三星TFT屏的一个寄存器,这里可以不管*/
return 0;
/*该函数实现修改GPIO端口的值,注意第三个参数mask的作用是将要设置的寄存器值先清零*/
static inline void modify_gpio(void __iomem *reg, unsigned long set, unsigned long mask)
unsigned long tmp;
    tmp = readl(reg) & ~mask;
    writel(tmp | set, reg);
/*检查fb_info中的可变参数*/
static int my2440fb_check_var(struct fb_info *fbinfo)
unsigned i;
/*从lcd_fb_probe探测函数设置的平台数据中再获得LCD相关信息的数据*/
struct fb_var_screeninfo *var = &fbinfo->var;/*fb_info中的可变参数*/
struct my2440fb_var    *fbvar = fbinfo->par;/*在lcd_fb_probe探测函数中设置的私有结构体数据*/
struct s3c2410fb_mach_info *mach_info = fbvar->dev->platform_data;/*LCD的配置结构体数据,这个配置结构体的赋值在上一篇章的"3. 帧缓冲设备作为平台设备"中*/
struct s3c2410fb_display *display = NULL;
struct s3c2410fb_display *default_display = mach_info->displays + mach_info->default_display;
int type = default_display->type;/*LCD的类型,看上一篇章的"3. 帧缓冲设备作为平台设备"中的type赋值是TFT类型*/
/*验证X/Y解析度*/
if (var->yres == default_display->yres &&
        var->xres == default_display->xres &&
        var->bits_per_pixel == default_display->bpp)
        display = default_display;
else
if (type == mach_info->displays[i].type &&
             var->yres == mach_info->displays[i].yres &&
             var->xres == mach_info->displays[i].xres &&
             var->bits_per_pixel == mach_info->displays[i].bpp)
                display = mach_info->displays + i;
break;
if (!display)
return -EINVAL;
/*配置LCD配置寄存器1中的5-6位(配置成TFT类型)和配置LCD配置寄存器5*/
    fbvar->regs.lcdcon1 = display->type;
    fbvar->regs.lcdcon5 = display->lcdcon5;
/* 设置屏幕的虚拟解析像素和高度宽度 */
    var->xres_virtual = display->xres;
    var->yres_virtual = display->yres;
    var->height = display->height;
    var->width = display->width;
/* 设置时钟像素,行、帧切换值,水平同步、垂直同步长度值 */
    var->pixclock = display->pixclock;
    var->left_margin = display->left_margin;
    var->right_margin = display->right_margin;
    var->upper_margin = display->upper_margin;
    var->lower_margin = display->lower_margin;
    var->vsync_len = display->vsync_len;
    var->hsync_len = display->hsync_len;
/*设置透明度*/
    var->transp.offset = 0;
    var->transp.length = 0;
/*根据色位模式(BPP)来设置可变参数中R、G、B的颜色位域。对于这些参数值的设置请参考CPU数据
    手册中"显示缓冲区与显示点对应关系图",例如在上一篇章中我就画出了8BPP和16BPP时的对应关系图*/
switch (var->bits_per_pixel)
case 1:
case 2:
case 4:
            var->red.offset  = 0;
            var->red.length  = var->bits_per_pixel;
            var->green       = var->red;
            var->blue        = var->red;
break;
case 8:/* 8 bpp 332 */
if (display->type != S3C2410_LCDCON1_TFT)
                var->red.length     = 3;
                var->red.offset     = 5;
                var->green.length   = 3;
                var->green.offset   = 2;
                var->blue.length    = 2;
                var->blue.offset    = 0;
}else{
                var->red.length     = 8;
break;
case 12:/* 12 bpp 444 */
            var->red.length         = 4;
            var->red.offset         = 8;
            var->green.length       = 4;
            var->green.offset       = 4;
            var->blue.length        = 4;
break;
case 16:/* 16 bpp */
if (display->lcdcon5 & S3C2410_LCDCON5_FRM565)
/* 565 format */
                var->red.offset      = 11;
                var->green.offset    = 5;
                var->red.length      = 5;
                var->green.length    = 6;
                var->blue.length     = 5;
} else {
/* 5551 format */
                var->green.offset    = 6;
                var->blue.offset     = 1;
                var->green.length    = 5;
break;
case 32:/* 24 bpp 888 and 8 dummy */
            var->red.offset        = 16;
            var->green.length      = 8;
            var->green.offset      = 8;
            var->blue.length       = 8;
break;
return 0;
/*申请帧缓冲设备fb_info的显示缓冲区空间*/
static int __init my2440fb_map_video_memory(struct fb_info *fbinfo)
    dma_addr_t map_dma;/*用于保存DMA缓冲区总线地址*/
struct my2440fb_var    *fbvar = fbinfo->par;/*获得在lcd_fb_probe探测函数中设置的私有结构体数据*/
unsigned map_size = PAGE_ALIGN(fbinfo->fix.smem_len);/*获得FrameBuffer缓存的大小, PAGE_ALIGN定义在mm.h中*/
/*将分配的一个写合并DMA缓存区设置为LCD屏幕的虚拟地址(对于DMA请参考DMA相关知识)
    dma_alloc_writecombine定义在arch/arm/mm/dma-mapping.c中*/
    fbinfo->screen_base = dma_alloc_writecombine(fbvar->dev, map_size, &map_dma, GFP_KERNEL);
if (fbinfo->screen_base)
/*设置这片DMA缓存区的内容为空*/
memset(fbinfo->screen_base, 0x00, map_size);
/*将DMA缓冲区总线地址设成fb_info不可变参数中framebuffer缓存的开始位置*/
        fbinfo->fix.smem_start = map_dma;
return fbinfo->screen_base ? 0 : -ENOMEM;
/*释放帧缓冲设备fb_info的显示缓冲区空间*/
static inline void my2440fb_unmap_video_memory(struct fb_info *fbinfo)
/*跟申请DMA的地方想对应*/
    dma_free_writecombine(fbvar->dev, map_size, fbinfo->screen_base, fbinfo->fix.smem_start);
/*LCD FrameBuffer设备移除的实现,注意这里使用一个__devexit宏,和lcd_fb_probe接口函数相对应。
  在Linux内核中,使用了大量不同的宏来标记具有不同作用的函数和数据结构,这些宏在include/linux/init.h
  头文件中定义,编译器通过这些宏可以把代码优化放到合适的内存位置,以减少内存占用和提高内核效率。
  __devinit、__devexit就是这些宏之一,在probe()和remove()函数中应该使用__devinit和__devexit宏。
  又当remove()函数使用了__devexit宏时,则在驱动结构体中一定要使用__devexit_p宏来引用remove(),
  所以在第①步中就用__devexit_p来引用lcd_fb_remove接口函数。*/
static int __devexit lcd_fb_remove(struct platform_device *pdev)
struct fb_info *fbinfo = platform_get_drvdata(pdev);
/*从系统中注销帧缓冲设备*/
    unregister_framebuffer(fbinfo);
/*停止LCD控制器的工作*/
    my2440fb_lcd_enable(fbvar, 0);
/*延迟一段时间,因为停止LCD控制器需要一点时间 */
    msleep(1);
/*将LCD平台数据清空和释放fb_info空间资源*/
/*释放中断资源*/
/*释放时钟资源*/
if (fbvar->lcd_clock)
        fbvar->lcd_clock = NULL;
/*释放LCD IO空间映射的虚拟内存空间*/
/*释放申请的LCD IO端口所占用的IO空间*/
return 0;
/*停止LCD控制器的工作*/
static void my2440fb_lcd_enable(struct my2440fb_var *fbvar, int enable)
if (enable)
        fbvar->regs.lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_ENVID;
else
        fbvar->regs.lcdcon1 &= ~S3C2410_LCDCON1_ENVID;
    writel(fbvar->regs.lcdcon1, fbvar->lcd_base + S3C2410_LCDCON1);
/*恢复被屏蔽的中断*/
/*对LCD FrameBuffer平台设备驱动电源管理的支持,CONFIG_PM这个宏定义在内核中*/
#ifdef CONFIG_PM
/*当配置内核时选上电源管理,则平台设备的驱动就支持挂起和恢复功能*/
static int lcd_fb_suspend(struct platform_device *pdev, pm_message_t state)
/*挂起LCD设备,注意这里挂起LCD时并没有保存LCD控制器的各种状态,所以在恢复后LCD不会继续显示挂起前的内容
     若要继续显示挂起前的内容,则要在这里保存LCD控制器的各种状态,这里就不讲这个了,以后讲到电源管理再讲*/
/*停止LCD控制器的工作*/
    msleep(1);
/*停止时钟*/
return 0;
staticint lcd_fb_resume(struct platform_device *pdev)
/*恢复挂起的LCD设备*/
/*开启时钟*/
    msleep(1);
/*恢复时重新初始化LCD各寄存器*/
/*重新激活fb_info中所有的参数配置,该函数定义在第③步中再讲*/
    my2440fb_activate_var(fbinfo);
/*正与挂起时讲到的那样,因为没保存挂起时LCD控制器的各种状态,
    所以恢复后就让LCD显示空白,该函数定义也在第③步中再讲*/
    my2440fb_blank(FB_BLANK_UNBLANK, fbinfo);
return 0;
#else
/*如果配置内核时没选上电源管理,则平台设备的驱动就不支持挂起和恢复功能,这两个函数也就无需实现了*/
#define lcd_fb_suspend    NULL
#define lcd_fb_resume    NULL
#endif
③、帧缓冲设备驱动对底层硬件操作的函数接口实现(即:my2440fb_ops的实现):
/*Framebuffer底层硬件操作各接口函数*/
static struct fb_ops my2440fb_ops =
.fb_check_var   = my2440fb_check_var,/*第②步中已实现*/
.fb_set_par     = my2440fb_set_par,/*设置fb_info中的参数,主要是LCD的显示模式*/
.fb_blank       = my2440fb_blank,/*显示空白(即:LCD开关控制)*/
.fb_setcolreg   = my2440fb_setcolreg,/*设置颜色表*/
/*以下三个函数是可选的,主要是提供fb_console的支持,在内核中已经实现,这里直接调用即可*/
.fb_fillrect    = cfb_fillrect,/*定义在drivers/video/cfbfillrect.c中*/
.fb_copyarea    = cfb_copyarea,/*定义在drivers/video/cfbcopyarea.c中*/
.fb_imageblit   = cfb_imageblit,/*定义在drivers/video/cfbimgblt.c中*/
/*设置fb_info中的参数,这里根据用户设置的可变参数var调整固定参数fix*/
static int my2440fb_set_par(struct fb_info *fbinfo)
/*获得fb_info中的可变参数*/
/*判断可变参数中的色位模式,根据色位模式来设置色彩模式*/
case 32:
case 16:
case 12:/*12BPP时,设置为真彩色(分成红、绿、蓝三基色)*/
            fbinfo->fix.visual = FB_VISUAL_TRUECOLOR;
break;
case 1:/*1BPP时,设置为黑白色(分黑、白两种色,FB_VISUAL_MONO01代表黑,FB_VISUAL_MONO10代表白)*/
            fbinfo->fix.visual = FB_VISUAL_MONO01;
break;
default:/*默认设置为伪彩色,采用索引颜色显示*/
            fbinfo->fix.visual = FB_VISUAL_PSEUDOCOLOR;
break;
/*设置fb_info中固定参数中一行的字节数,公式:1行字节数=(1行像素个数*每像素位数BPP)/8 */
    fbinfo->fix.line_length = (var->xres_virtual * var->bits_per_pixel) / 8;
/*修改以上参数后,重新激活fb_info中的参数配置(即:使修改后的参数在硬件上生效)*/
return 0;
/*重新激活fb_info中的参数配置*/
static void my2440fb_activate_var(struct fb_info *fbinfo)
/*获得结构体变量*/
/*获得fb_info可变参数*/
/*计算LCD控制寄存器1中的CLKVAL值, 根据数据手册中该寄存器的描述,计算公式如下:
    * STN屏:VCLK = HCLK / (CLKVAL * 2), CLKVAL要求>= 2
    * TFT屏:VCLK = HCLK / [(CLKVAL + 1) * 2], CLKVAL要求>= 0*/
int clkdiv = my2440fb_calc_pixclk(fbvar, var->pixclock) / 2;
/*获得屏幕的类型*/
int type = fbvar->regs.lcdcon1 & S3C2410_LCDCON1_TFT;
if (type == S3C2410_LCDCON1_TFT)
/*根据数据手册按照TFT屏的要求配置LCD控制寄存器1-5*/
        my2440fb_config_tft_lcd_regs(fbinfo, &fbvar->regs);
--clkdiv;
if (clkdiv < 0)
            clkdiv = 0;
else
/*根据数据手册按照STN屏的要求配置LCD控制寄存器1-5*/
        my2440fb_config_stn_lcd_regs(fbinfo, &fbvar->regs);
if (clkdiv < 2)
            clkdiv = 2;
/*设置计算的LCD控制寄存器1中的CLKVAL值*/
    fbvar->regs.lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_CLKVAL(clkdiv);
/*将各参数值写入LCD控制寄存器1-5中*/
    writel(fbvar->regs.lcdcon1 & ~S3C2410_LCDCON1_ENVID, regs + S3C2410_LCDCON1);
    writel(fbvar->regs.lcdcon2, regs + S3C2410_LCDCON2);
    writel(fbvar->regs.lcdcon3, regs + S3C2410_LCDCON3);
    writel(fbvar->regs.lcdcon4, regs + S3C2410_LCDCON4);
    writel(fbvar->regs.lcdcon5, regs + S3C2410_LCDCON5);
/*配置帧缓冲起始地址寄存器1-3*/
    my2440fb_set_lcdaddr(fbinfo);
    fbvar->regs.lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_ENVID,
    writel(fbvar->regs.lcdcon1, regs + S3C2410_LCDCON1);
/*计算LCD控制寄存器1中的CLKVAL值*/
static unsigned int my2440fb_calc_pixclk(struct my2440fb_var *fbvar, unsigned long pixclk)
/*获得LCD的时钟*/
unsigned long clk = clk_get_rate(fbvar->lcd_clock);
/* 像素时钟单位是皮秒,而时钟的单位是赫兹,所以计算公式为:
     * Hz -> picoseconds is / 10^-12
unsigned long long div = (unsigned long long)clk * pixclk;
div >>= 12;/* div / 2^12 */
    do_div(div, 625 * 625UL * 625); /* div / 5^12, do_div宏定义在asm/div64.h中*/
return div;
static void my2440fb_config_tft_lcd_regs(const struct fb_info *fbinfo, struct s3c2410fb_hw *regs)
const struct my2440fb_var *fbvar = fbinfo->par;
const struct fb_var_screeninfo *var = &fbinfo->var;
/*根据色位模式设置LCD控制寄存器1和5,参考数据手册*/
case 1:/*1BPP*/
            regs->lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_TFT1BPP;
break;
case 2:/*2BPP*/
            regs->lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_TFT2BPP;
break;
case 4:/*4BPP*/
            regs->lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_TFT4BPP;
break;
case 8:/*8BPP*/
            regs->lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_TFT8BPP;
            regs->lcdcon5 |= S3C2410_LCDCON5_BSWP | S3C2410_LCDCON5_FRM565;
            regs->lcdcon5 &= ~S3C2410_LCDCON5_HWSWP;
break;
case 16:/*16BPP*/
            regs->lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_TFT16BPP;
            regs->lcdcon5 &= ~S3C2410_LCDCON5_BSWP;
            regs->lcdcon5 |= S3C2410_LCDCON5_HWSWP;
break;
case 32:/*32BPP*/
            regs->lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_TFT24BPP;
            regs->lcdcon5 &= ~(S3C2410_LCDCON5_BSWP | S3C2410_LCDCON5_HWSWP | S3C2410_LCDCON5_BPP24BL);
break;
default:/*无效的BPP*/
            dev_err(fbvar->dev, "invalid bpp %d\n", var->bits_per_pixel);
/*设置LCD配置寄存器2、3、4*/
    regs->lcdcon2 = S3C2410_LCDCON2_LINEVAL(var->yres - 1) |
            S3C2410_LCDCON2_VBPD(var->upper_margin - 1) |
            S3C2410_LCDCON2_VFPD(var->lower_margin - 1) |
            S3C2410_LCDCON2_VSPW(var->vsync_len - 1);
    regs->lcdcon3 = S3C2410_LCDCON3_HBPD(var->right_margin - 1) |
            S3C2410_LCDCON3_HFPD(var->left_margin - 1) |
            S3C2410_LCDCON3_HOZVAL(var->xres - 1);
    regs->lcdcon4 = S3C2410_LCDCON4_HSPW(var->hsync_len - 1);
static void my2440fb_config_stn_lcd_regs(const struct fb_info *fbinfo, struct s3c2410fb_hw *regs)
int type = regs->lcdcon1 & ~S3C2410_LCDCON1_TFT;
int hs = var->xres >> 2;
unsigned wdly = (var->left_margin >> 4) - 1;
unsigned wlh = (var->hsync_len >> 4) - 1;
if (type != S3C2410_LCDCON1_STN4)
        hs >>= 1;
/*根据色位模式设置LCD控制寄存器1,参考数据手册*/
case 1:/*1BPP*/
            regs->lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_STN1BPP;
break;
case 2:/*2BPP*/
            regs->lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_STN2GREY;
break;
case 4:/*4BPP*/
            regs->lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_STN4GREY;
break;
case 8:/*8BPP*/
            regs->lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_STN8BPP;
            hs *= 3;
break;
case 12:/*12BPP*/
            regs->lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_STN12BPP;
            hs *= 3;
break;
default:/*无效的BPP*/
/*设置LCD配置寄存器2、3、4, 参考数据手册*/
if (wdly > 3) wdly = 3;
if (wlh > 3) wlh = 3;
    regs->lcdcon2 = S3C2410_LCDCON2_LINEVAL(var->yres - 1);
    regs->lcdcon3 = S3C2410_LCDCON3_WDLY(wdly) |
            S3C2410_LCDCON3_LINEBLANK(var->right_margin / 8) |
            S3C2410_LCDCON3_HOZVAL(hs - 1);
    regs->lcdcon4 = S3C2410_LCDCON4_WLH(wlh);
/*配置帧缓冲起始地址寄存器1-3,参考数据手册*/
static void my2440fb_set_lcdaddr(struct fb_info *fbinfo)
unsigned long saddr1, saddr2, saddr3;
    saddr1 = fbinfo->fix.smem_start >> 1;
    saddr2 = fbinfo->fix.smem_start;
    saddr2 += fbinfo->fix.line_length * fbinfo->var.yres;
    saddr2 >>= 1;
    saddr3 = S3C2410_OFFSIZE(0) | S3C2410_PAGEWIDTH((fbinfo->fix.line_length / 2) & 0x3ff);
    writel(saddr1, regs + S3C2410_LCDSADDR1);
    writel(saddr2, regs + S3C2410_LCDSADDR2);
    writel(saddr3, regs + S3C2410_LCDSADDR3);
/*显示空白,blank mode有5种模式,定义在fb.h中,是一个枚举*/
static int my2440fb_blank(int blank_mode, struct fb_info *fbinfo)
/*根据显示空白的模式来设置LCD是开启还是停止*/
if (blank_mode == FB_BLANK_POWERDOWN)
        my2440fb_lcd_enable(fbvar, 0);/*在第②步中定义*/
else
        my2440fb_lcd_enable(fbvar, 1);/*在第②步中定义*/
/*根据显示空白的模式来控制临时调色板寄存器*/
if (blank_mode == FB_BLANK_UNBLANK)
/*临时调色板寄存器无效*/
        writel(0x0, regs + S3C2410_TPAL);
else
/*临时调色板寄存器有效*/
        writel(S3C2410_TPAL_EN, regs + S3C2410_TPAL);
return 0;
/*设置颜色表*/
static int my2440fb_setcolreg(unsigned regno,unsigned red,unsigned green,unsigned blue,unsigned transp,struct fb_info *fbinfo)
unsigned int val;
switch (fbinfo->fix.visual)
case FB_VISUAL_TRUECOLOR:
/*真彩色*/
if (regno < 16)
                u32 *pal = fbinfo->pseudo_palette;
                val = chan_to_field(red, &fbinfo->var.red);
                val |= chan_to_field(green, &fbinfo->var.green);
                val |= chan_to_field(blue, &fbinfo->var.blue);
                pal[regno] = val;
break;
case FB_VISUAL_PSEUDOCOLOR:
/*伪彩色*/
if (regno < 256)
                val = (red >> 0) & 0xf800;
                val |= (green >> 5) & 0x07e0;
                val |= (blue >> 11) & 0x001f;
                writel(val, regs + S3C2410_TFTPAL(regno));
/*修改调色板*/
                schedule_palette_update(fbvar, regno, val);
break;
default:
return 1;
return 0;
static inline unsigned int chan_to_field(unsigned int chan, struct fb_bitfield *bf)
    chan &= 0xffff;
    chan >>= 16 - bf->length;
return chan << bf->offset;
/*修改调色板*/
static void schedule_palette_update(struct my2440fb_var    *fbvar, unsigned int regno, unsigned int val)
unsigned long irqen;
/*LCD中断挂起寄存器基地址*/
void __iomem *lcd_irq_base = fbvar->lcd_base + S3C2410_LCDINTBASE;
/*在修改中断寄存器值之前先屏蔽中断,将中断状态保存到flags中*/
    fbvar->palette_buffer[regno] = val;
/*判断调色板是否准备就像*/
if (!fbvar->palette_ready)
/*使能中断屏蔽寄存器*/
        irqen = readl(lcd_irq_base + S3C24XX_LCDINTMSK);
        irqen &= ~S3C2410_LCDINT_FRSYNC;
        writel(irqen, lcd_irq_base + S3C24XX_LCDINTMSK);
/*恢复被屏蔽的中断*/
五、从整体上再描述一下FrameBuffer设备驱动实例代码的结构:
1、在第①部分代码中主要做的事情有:
   a.将LCD设备注册到系统平台设备中;
   b.定义LCD平台设备结构体lcd_fb_driver。
2、在第②部分代码中主要做的事情有:
   a.获取和设置LCD平台设备的各种资源;
   b.分配fb_info结构体空间;
   c.初始化fb_info结构体中的各参数;
   d.初始化LCD控制器;
   e.检查fb_info中可变参数;
   f.申请帧缓冲设备的显示缓冲区空间;
   g.注册fb_info。
   a.实现对fb_info相关参数进行检查的硬件接口函数;
   b.实现对LCD显示模式进行设定的硬件接口函数;
   c.实现对LCD显示开关(空白)的硬件接口函数等。
关键字:S3C2440  LCD驱动  FrameBuffer 引用地址:S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)实例开发讲解(二)
上一篇:S3C2440上LCD驱动(FramBuffer)实例开发详解(一)
下一篇:ARM汇编语言中的程序结构
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:05
基于S3C2440的嵌入式Linux驱动——AT24C02(EEPROM I2C接口)驱动解读
本文将介绍Linux中AT24C02驱动。AT24C02是一种EEPROM,使用I2C接口来访问。 在开发板中,使用I2C控制器0和AT24C02连接,这里就不给出原理图了,如需要,可以搜索TQ2440开发板的原理图。 目标平台:TQ2440 CPU:s3c2440 内核版本:2.6.32 本文所有的代码均位于内核源码:linux/drivers/misc/eeprom/at24.c中。 1. 模块注册和注销 static int __init at24_init(void) { /* 将io_limit向下圆整到最近的2的幂*/ io_limit = rounddown_pow_of_two(
[单片机]
S3C2440裸机实验(1)-----clock
时钟对于电子设备来说都是非常重要的,它是传输数据的一个基准,如果没有这个基准的话将导致系统的混乱。 S3C2440的频率有两种输入方式:外部时钟源和内部晶振(如下图) 输入的频率一般是比较低的比如2440的就只有12M,而2440的主频可以达到460M,这就需要对输入频率通过PLL锁相环进行倍频 先来看下这个CLOCK的结果图: 从上面的结果图可以看出输入频率OSC首先经过MPLL倍频 整个系统时钟主要有几个组成:FCLK,HCLK,PCLK FCLK:是个cpu提供时钟 HCLK:用于AHB总线,中断控制器,LCD控制器,内存控制器提供时钟 PCLK:用于APB总线,通常给IIC,WDT,IIS,
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>裸机实验(1)-----clock
S3C2440原理图导读
声卡 可以看到左边的I2S线 2440中有I2S控制器,可以通过I2S控制器,将声音信息传给中间的芯片 然后芯片驱动右边的喇叭发声 途中标错了,下面的是喇叭,上面是耳机接口 这块是麦克风,可以通过I2S接口将存储的音频读出来,就是录音的效果 网卡 如何访问? 看片选引脚,再在2440的手册中找到内存控制器 查看内存映射图 再配置相应地址即可 其他的地址 这个DM9000比较奇怪,只有一个地址引脚CMD 引脚为1,可以访问命令寄存器 引脚为0,可以访问数字寄存器 通过这个引脚,可以操作整个DM9000读写数据 如何访问 基地址为0x2000,0000 为了配置CMD引脚 CMD为0,地址为0x
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>原理图导读
关于Linux下S3C2440 RTC实时时钟驱动配置与修改
Linux下对S3C2440 RTC的支持非常完善,我们只需要做简单的修改,即可使用RTC 1、vi arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c static struct platform_device *smdk2440_devices __initdata = { &s3c_device_usb, &s3c_device_lcd, &s3c_device_wdt, &s3c_device_i2c0, &s3c_device_iis, &s3c_device_rtc, //这里我们添加上RTC平台设备,默认是没添加的 };
[单片机]
十三、S3C2440 裸机 — 初始化代码及MMU
13.1 NOR FLASH 搬运 把程序从 nor flash 上搬运到 SDRAM 中 程序存储在 nor flash 上,运行时将程序搬运到 SDRAM 中运行 nor flash 启动:nor flash 的地址从 0x0000 0000 开始,CPU 可以直接在 nor flash 上运行程序 在 nor flash 上运行程序很慢 SDRAM:地址为 0x3000 0000,程序烧录在 nor flash 上,运行时,将 nor flash 上的代码搬运至 SDRAM 中运行 nor flash 启动: 初始化寄存器 关闭看门狗 设置存储控制器 复制代码到 SDRAM 中 跳转 main
[单片机]
十三、<font color='red'>S3C2440</font> 裸机 — 初始化代码及MMU
s3c2440 NAND与NOR启动方式详解
一:地址空间的分配 1:s3c2440是32位的,所以可以寻址4GB空间,内存(SDRAM)和端口(特殊寄存器),还有ROM都映射到同一个4G空间里. 2:开发板上一般都用SDRAM做内存flash(nor、nand)来当做ROM。其中nand flash没有地址线,一次至少要读一页(512B).其他两个有地址线 3:nandflash不用来运行代码,只用来存储代码,NORflash,SDRAM可以直接运行代码) 4:s3c2440总共有8个内存banks 6个内存bank可以当作ROM或者SRAM来使用 留下的2个bank除了当作ROM或者SRAM,还可以用SDRAM(各种内存的读写方式不一样) 7个bank的起始地址是固定
[单片机]
S3C2440-裸机篇-05 | S3C2440时钟体系详解(FCLK、PCLK、HCLK)
1.时钟架构 简化一下如图所示: 1.1.时钟源的选择 S3C2440的时钟源来源有两种: 外部晶振(OSC) 外部时钟信号(EXTCLK) 选择哪一路作为S3C2440的时钟源由模式控制引脚OM3和OM2引脚(的电平)决定,如何选择见下图: 以JZ2440开发板为例,其使用的是12Mhz外部晶振, 硬件电路如下: 其OM3和OM2选择引脚设置如下,选择第一种方式: 1.2.MPLL改变主时钟FCLK的控制时序(上电复位时序) 2.实验 —— LED闪烁(为了后续对比) 2.1.实验目的 使用C语言控制LED闪烁。 2.2.实验代码 启动文件与之前相同; C程序添加延时函数delay修改后如下: v
[单片机]
S3C2440-裸机篇-05 | <font color='red'>S3C2440</font>时钟体系详解(FCLK、PCLK、HCLK)
基于S3C2440和嵌入式Linux的扩展串口设计
  现场总线等技术的广泛使用,串口通讯在各种场合的应用越来越广泛。在集中控制系统中,需要在多个串口间进行通信,而在一般计算机上,只有1~3个串口,为了实现对多点的控制,需要对串口进行扩展。   ARM芯片是目前在嵌入式系统中应用比较广泛的一种芯片,由于可以运行操作系统,以及拥有包括LCD、串口通讯、网络通讯、存储芯片等大量外围接口芯片的支持,使得ARM广泛应用于检测、通讯、控制等领域。   本文以ARM 920T核的S3C24449芯片作为微控制器,在TQ2440开发板进行串口扩展,利用开发板上的系统总线接口和通用输入输出接口分别与扩展串口相连,达到同时与多台串口设备并行通信的目标。   1 硬件介绍   1.1
[电源管理]
基于<font color='red'>S3C2440</font>和嵌入式Linux的扩展串口设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
