S3C2440原理图导读
发布者:bullfish最新更新时间:2022-08-05 来源: csdn关键字:S3C2440  原理图  I2S控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
声卡
在这里插入图片描述
可以看到左边的I2S线
2440中有I2S控制器,可以通过I2S控制器,将声音信息传给中间的芯片
然后芯片驱动右边的喇叭发声
途中标错了,下面的是喇叭,上面是耳机接口
在这里插入图片描述
这块是麦克风,可以通过I2S接口将存储的音频读出来,就是录音的效果
网卡
在这里插入图片描述
如何访问?
看片选引脚,再在2440的手册中找到内存控制器
查看内存映射图
在这里插入图片描述
再配置相应地址即可
其他的地址
在这里插入图片描述
这个DM9000比较奇怪,只有一个地址引脚CMD
引脚为1,可以访问命令寄存器
引脚为0,可以访问数字寄存器
通过这个引脚,可以操作整个DM9000读写数据
如何访问
基地址为0x2000,0000
为了配置CMD引脚
CMD为0,地址为0x2000,000
CMD为1,则ADDR2为1,既bit2是1,就是4
于是地址位0x2000,0004
就用上面两个地址访问
关键字:S3C2440  原理图  I2S控制器 引用地址:S3C2440原理图导读
上一篇:s3c2440#SDRAM#初始化
下一篇:S3C2410原理图导读
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 21:48
S3C2440 UART/串口(一)
串口: 作用:【1:打印调试信息 2:外接GPS,蓝牙等各种模块】 1:TTL/CMOS逻辑电平下5v对应逻辑‘1’,0v对应逻辑‘0’。在空闲时TX RX 保持高电平。 2:RS--232逻辑电平,通常情况下ARM芯片串口输出为TTL电平,需要通过电平转换芯片才能够将TTL电平转换成232电平。 串口发送需要满足一下几点: 发送,接收双方约定好1:波特率: 2:双方约定好数据格式【数据位,停止位,校验位,流控】 串口如何发送1Byte数据比如:‘A’ 'A' 0X41 ,01000001 1:双方约定好波特率【比如都是 115200】 2:数据格式保持统一 3:原来数
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font> UART/串口(一)
s3c2410 s3c2440 有何区别
三星2440 16/32-bit RISC 微处理器. 三星2440是一款专用的以手持设备为主而设计的芯片,其特点有低功耗, 高速的处理计算能力. 为了减少系统的耗费,2440使用了如下组件: 2440基于ARM920T内核的,0.13Um cmos 标准单元和存储单元复合体. 它功耗及小,简单,稳定的设计非常适合对电源要求较高的产品上. 她采用了新的总线构架(AMBA). 2440提供了杰出的特性,因为其内核为32bit的先进处理器。 The arm920T 实现了mmu,amba bus,and 哈佛缓存体系构架 通过分离的16kb 指令缓存 and 16kb data caches(采用8 -word line length)
[单片机]
凸透镜成像原理图 (视频动画)
凸透镜成像原理图 (视频动画)
[模拟电子]
单相交流电机工作原理图
  单相交流电机工作原理图   单相电机控制器工作原理单相电机控制器控制器的工作原理都是基于某些电源开关的开关操作顺序,即晶闸管。晶闸管的接通方式使得负载在输入电压的每个半周期的一部分内连接到交流电源。因此,输出电压跟随负载连接到电源的输入交流电压部分。这样,输出电压得到控制。   单相电机控制器   当单相电机控制器的定子由单相电源供电时,它会在定子绕组中产生交变磁通。 根据法拉第电磁感应定律,流过定子绕组的交流电会在(鼠笼式转子的)转子条中产生感应电流 。转子中的这种感应电流也会产生交变磁通。   即使在设置了控制器两个交变磁通后,电机仍无法启动。但是,如果转子在任一方向受到外力的初始启动,则电机会加速到其速度并保持其
[嵌入式]
物联网简介及原理图
物联网是在计算机互联网的基础上,利用 RFID 、 无线 数据 通信 等 技术 ,构造一个覆盖世界上万事万物的“Internet of Things”。在这个 网络 中,物品(商品)能够彼此进行“交流”,而无需人的干预。其实质是利用 射频 自动识别(RFID)技术,通过计算机互联网实现物品(商品)的自动识别和信息的互联与共享。 而RFID,正是能够让物品“开口说话”的一种技术。在“物联网”的构想中,RFID标签中存储着规范而具有互用性的信息,通过无线数据通信网络把它们自动采集到中央信息 系统 ,实现物品(商品)的识别,进而通过开放性的计算机网络实现信息交换和共享,实现对物品的“透明”管理。 “物联网”概念的问世,打破
[网络通信]
s3c2440的nandflash启动
       上文介绍了s3c2440对nandflash的基本操作,其中提到了s3c2440具有nandflash自启动的功能,本文就详细介绍该功能的实现方法。          nandflash由于其自身的特点,不具备运行程序的功能。但s3c2440通过称为“Steppingstone”的内部SRAM缓存,实现了可以运行存储在外部nandflash中的启动代码的功能。它的机制是:当检测到是由nandflash启动时,系统会自动把nandflash中的前4k字节的数据加载到Steppingstone中,然后把该Steppingstone映射为Bank0,因此系统会从Steppingstone开始运行程序,从而实现了s3c2440
[单片机]
PROM管的结构原理图
PROM管的结构原理图
[模拟电子]
PROM管的结构<font color='red'>原理图</font>
MiniGUI移植到S3C2440的过程介绍
随着嵌入式系统的迅速发展,图形用户界面(Graph IC User Interface,GUI)需求越来越明显。MiniGUI是面向实时嵌入式系统的轻量级图形用户界面支持系统,以轻型、占用资源少、高性能、可配置等特点广泛应用于通信、医疗、工控、电子、机顶盒、多媒体等领域。本文正是针对这种需求,介绍如何在S3C240上移植MiniGUI的全过程。 1 图形用户界面MiniGUI MiniGUI是由原清华大学教师魏永明主持开发的轻量级图形系统,遵循GPL公约。所支持的操作系统已不仅仅限于Linux,它还可以在μCli nux,μC/OS-Ⅱ,eCos和VxWorks等系统上运行。已验证的硬件平台包括Intelx86,ARM
[单片机]
MiniGUI移植到<font color='red'>S3C2440</font>的过程介绍
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
