PROM管的结构原理图
最新更新时间:2013-12-23来源: 互联网关键字:PROM管  结构原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PROM管的结构原理图
关键字:PROM管  结构原理 编辑:神话 引用地址:PROM管的结构原理图
上一篇:使用SIMOS管的256X1位EPROM
下一篇:焊接技术详细分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
解析:OLED结构原理、发光过程及分类
OLED 是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的发光二极管( LED ),也小于当今人们使用的 液晶 显示 器( LCD )。 在本文中,您将了解到OLED技术的工作原理,OLED有哪些类型,OLED同其他发光技术相比的优势与不足,以及OLED需要克服的一些问题。 类似于LED,OLED是一种固态 半导体 设备,其厚度为100-500纳米,比头发丝还要细200倍。OLED由两层或三层有机材料构成;依照最新的OLED设计,第三层可协助电子从阴极转移到发射层。本文主要涉及的是双层设计模型。 一、OLED的结构
[电源管理]
解析:OLED<font color='red'>结构</font><font color='red'>原理</font>、发光过程及分类
便携式耐压测试仪结构和工作原理
1.便携式耐压测试仪工作原理 DBNY-S便携式耐压测试仪由高压升压回路(能调整输出所需的试验电压)、漏电流检测回路(能设置报警电流)和示值指示仪表(直接读出输出电压和漏电流值 或击穿报警电流值 )组成见图1。在测试中,被测物在规定的试验电压作用下达到规定的时间时,仪器自动切断输出电压;一旦出现击穿,即漏电流超过设定报警电流,还会发出声光报警。 图1 原理框图 2.便携式耐压测试仪功能键布局 图2 面板
[测试测量]
便携式耐压测试仪<font color='red'>结构</font>和工作<font color='red'>原理</font>
步进电机结构和工作原理
1. 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速,停止的位置只取决于控制脉冲信号的频率和脉冲数 2. 脉冲数越多,电机转动的角度越大。 3. 脉冲的频率越高,电机转速越快,但不能超过最高频率,否则电机的力矩迅速减小,电机不转。 步进电机的种类 按力矩产生的原理分为反应式和激磁式(目前我国使用的大都是反应式) 反应式:转子无绕组,由被激磁的定子产生反应力矩实现步进运行 激磁式:定,转子均有激磁绕组(或转子用永久磁钢),由电磁力矩实现步进 按输出力矩大小分为伺服式和功率式 伺服式:输出力矩在百分之几至十分之几(N*M)只能驱动较小
[嵌入式]
差动变压器的结构原理图解
分气隙型和差动变压器两种。目前多采用螺管型差动变压器。 其基本元件有衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈框架等。初级线圈作为差动变压器激励用,相当于变压器的原边,而次级线圈由结构尺寸和参数相同的两个线圈反相串接而成,相当于变压器的副边。螺管形差动变压器根据初、次级排列不同有二节式、三节式、四节式和五节式等形式。 (a)气隙型 (b)螺管型 1 初级线圈;2.3次级线圈;4衔铁 三节式的零点电位较小,二节式比三节式灵敏度高、线性范围大,四节式和五节式改善了传感器线性度。 差动变压器线圈各种排列形式 1  初级线圈;2 次级线圈;3 衔铁 在理想情况下(忽略线圈寄生电容及衔铁损耗),差动变压器的等效电路如图。 初级线圈的复数电流值为 在
[电源管理]
差动变压器的<font color='red'>结构</font><font color='red'>原理</font>图解
绕线式防爆电机的结构/特点/原理/应用
  绕线式防爆 电机 是一种特殊的电机,它是为了适应易燃易爆场所的需求而设计的,主要应用于石油、化工、冶金、医药等行业。其作用是通过特殊的结构和工艺设计,使电机能够在易燃易爆环境中安全运行。   结构:   绕线式防爆电机的结构主要包括外壳、定子、转子、绕组、轴承、端盖、防爆罩等部分。其中,防爆罩是保证电机安全运行的重要部分,它能够防止电机内部火花和电弧直接接触周围可燃气体,从而防止爆炸的发生。   特点:   防爆性能优异:绕线式防爆电机符合防爆标准,能够防止电机因为产生的火花引发爆炸。   绝缘性能好:电机的绝缘材料采用优质材料,能够保证电机的安全运行。   耐腐蚀性能强:电机的外壳采用耐腐蚀材料制造,能够在恶劣的环境
[嵌入式]
CMOS触发器的结构与工作原理
CMOS D触发器足主-从结构形式的一种边沿触发器,CMOS T型触发器、JK触发器、计数单元、移位单元和各种时序电路都由其组成,因此仪以CMOS D触发器为例进行说明。 图1是用CMOS传输门和反相器构成的D触发器,反相器G1、G2和传输门TG1、TG2组成了主触发器,反相器G3、G4和传输门TG3、TG4组成了从触发器。TG1和TG3分别为主触发器和从触发器的输入控制门。反相器G5、G6对时钟输入信号CP进行反相及缓冲,其输出CP和CP′作为传输门的控制信号。根据CMOS传输门的工作原理和图中控制信号的极性标注可知,当传输门TG1、TG4导通时,TG2、TG3截止;反之,当TG1、TG4截止时,TG2、TG3
[模拟电子]
CMOS触发器的<font color='red'>结构</font>与工作<font color='red'>原理</font>
单片机定时器/计数器的基本结构及工作原理
本文主要学习定时器/计数器的基本结构。对结构的学习首先要明确定时器/计数器的功能,可参考第一节的内容来理解。目前常用的单片机中往往都配备了定时器/计数器。在AT89S52芯片内包含有三个16位的定时器/计数器:T0、T1和T2,其核心是加1计数器。我们主要要求掌握T0和T1的结构和功能。学习中要注意从电路结构上来理解功能的实现。定时器/计数器方式寄存器TMOD和定时器/计数器控制寄存器TCON是用以设定定时器/计数器的工作方式、定时或计数功能,控制启动或停止以及产生溢出中断的重要模块,应该对这两个寄存器中的逐位的定义和功能进行学习和掌握。 一、定时器/计数器的功能 AT89S52单片机定时器/计数器的基本部件是两个8位的
[单片机]
单片机定时器/计数器的基本<font color='red'>结构</font>及工作<font color='red'>原理</font>
频谱分析仪的结构原理及频带检测技术
频谱分析仪是用于剖析信号中常带有的频率成分的专用仪器。伴随着无线通信和自动化技术的飞速发展,频谱分析仪的技术性能和测试功能日益健全。现阶段一些新奇高端的频谱分析仪具备大频率测量范畴,强的**度、敏感度及其稳定性,可以用来测量信号的很多主要参数。如输出功率测量、频率测量、调配测量、失帧测量、噪音测量、EMC/EMI测量这些。 泰克频谱分析仪按其结构原理可分成两类,即模拟式频谱分析仪和数显式频谱分析仪。初期的频谱分析仪归属于模拟式,现阶段模拟式频谱分析仪仍在广泛使用。数显式频谱分析仪要以高通滤波器或FFT为基本组成的,因为数显式频谱分析仪遭受数字系统的作业效率的限定,因而该类频谱分析仪大多数应用于低频率段。除此之外,当代一些新奇高
[测试测量]
频谱分析仪的<font color='red'>结构</font><font color='red'>原理</font>及频带检测技术
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
