步进电机结构和工作原理
发布者:泉趣人最新更新时间:2016-08-28 来源: eefocus关键字:步进电机  结构  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速,停止的位置只取决于控制脉冲信号的频率和脉冲数
2. 脉冲数越多,电机转动的角度越大。
3. 脉冲的频率越高,电机转速越快,但不能超过最高频率,否则电机的力矩迅速减小,电机不转。
步进电机的种类
按力矩产生的原理分为反应式和激磁式(目前我国使用的大都是反应式)
反应式:转子无绕组,由被激磁的定子产生反应力矩实现步进运行
激磁式:定,转子均有激磁绕组(或转子用永久磁钢),由电磁力矩实现步进
按输出力矩大小分为伺服式和功率式
伺服式:输出力矩在百分之几至十分之几(N*M)只能驱动较小的负载,要与液压所知放大器配用,才能驱动机床工作台等圈套的负载
功率式:输出力矩在5-50N*M以上,可以直接驱动机床工作台等圈套的负载
按定子数分为单定子式,双定子式,三定子式,多定子式
按各相绕组分布分为径向分布式,轴向分布式
径向分布式:电机各相按圆周依次排列
轴向分布式:电机各相按轴向依次排列
步进电机的工作原理实际上是电磁铁的作用原理。
通电后会吸引最近的齿
A-B-C-A 时是逆时针 A-C-B-A 时为顺时针 这两种工作方式时三相单三拍
三相六拍A-AB-B-BC-C-CA-A
三相双三拍 AB-BC-CA-AB
当某相定子励磁后,它吸引转子,转子的齿与该相定子磁极上的齿对齐,转子转动一个角度,换一相得电时,转子又转动一个角度。如此每相不停地轮流通电,转子不停地转动。
电机运行的方向和通电的相序有关,改变通电的相序,电机的运行方向也就改变
步距角; 电机每拍转动的角度
步距角=360/(mzk)
M为定子绕组的相数。Z为转子的齿数。M相M拍时K为1,M相2M拍时K为2
关键字:步进电机  结构  工作原理 引用地址:步进电机结构和工作原理
上一篇:看图快速学变频器
下一篇:1500V光伏发电系统的电源应用方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:37
“重组”材料实现物理性质“混搭”,具有手性结构的新型超导体制成
日本东京都立大学研究人员通过混合两种材料,创造了一种具有手性晶体结构的新型超导体。新的铂—铱—锆化合物在2.2K温度以下转变为超导体,使用X射线衍射可观察到其具有手性晶体结构。该技术方案有望加速对新型奇异超导材料的发现和理解。相关论文发表在最新一期《美国化学会杂志》上。 将非手性超导材料和手性非超导材料以不同的元素比例组合在一起,以产生具有两者性质的新化合物。 图片来源:东京都立大学 科学家希望了解超导材料的奇异性质如何从其结构中产生,以及如何控制结构以获得理想的特性。其中一个有趣的研究进展是手性问题。许多结构都具有手性,这种性质意味着,它们与其镜像不能重合。而超导体中手性的效应可使超导体在高磁场暴露下更加稳固。 东京都立大
[半导体设计/制造]
“重组”材料实现物理性质“混搭”,具有手性<font color='red'>结构</font>的新型超导体制成
电机保护器的工作原理和特点
  电机保护器是一种用于电动机保护的电器装置,主要作用是监测电动机的工作状态,并在出现过载、短路、接地等异常情况时,通过切断电源或给出警告信号来避免电机损坏,从而保证电气设备的安全和稳定运行。   电机保护器通常由过载保护、短路保护、接地保护等基本保护功能和电气隔离、操作控制、信号输出等附加功能组成。过载保护是通过监测电机工作电流,当电机工作电流超过额定电流时,保护器自动切断电源,以防止电机因过载而受损;短路保护是通过监测电缆的短路电流,当电缆短路时,保护器自动切断电源,以避免电缆烧毁和电动机损坏;接地保护是监测电设备是否接地,当设备接地时,保护器也会自动切断电源,以免电气事故发生。   电机保护器在电气设备中广泛应用,特
[嵌入式]
关于LED图文显示屏的基本结构分析
LED 图文显示屏由屏体、计算机、控制器、智能点阵显示单元和电源等部分组成。 1.屏体 屏体的主要部分是显示点阵和行列驱动电路,有的还包括其他电路(并没有严胳规定,可根据需要和印制电路板的布置而定)。显示点阵多采用8×8单色或双色显示单元拼接而成,如图1所示。例如,32×128的条屏就需要64块8×8的显示单元,按4×16块方式组成。 图1 显示点阵单元 2.智能点阵显示单元 智能点阵显示单元是独立完成显示任务的小系统,或者是整个LED图文显示屏系统的某一局部,它可以显示汉字、线条以及简单图形。主控 器件一股是采用单片机,并扩展有RS-485通信接口、汉字库及显示缓冲器等。每个智能显示单元都有自己的编号或地址
[电源管理]
关于LED图文显示屏的基本<font color='red'>结构</font>分析
伺服电机与伺服控制器
伺服的结构是怎样的?一个最简易的伺服控制单元,就是一个伺服电机加伺服控制器,今天就来解析下伺服电机与伺服控制器。 电机动作的原理 右手螺旋法则(安培定则)——通电生磁 安培定则,也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。通电直导线中的安培定则:用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向;通电螺线管中的安培定则:用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。 弗来明左手法则——磁生力 确定载流导线在外磁场中受力方向的定则。又称电动机定则。左手平展,大拇指与其余4指垂直,手心冲着N级,4指为电流方向,大拇指为载流导线在
[嵌入式]
伺服电机与伺服控制器
双固化结构粘合剂,简化生产
通常环氧树脂用在需要承受大机械应力以及高温的粘接部位,但这类粘合剂都是纯粹的热固化粘合剂,在生产线以及烘箱固化过程中都要用到大量的专用夹具将零部件固定。如今,我们可以利用DELO DUALBOND SJ2718通过光固化和热固化两阶段固化的特性,将生产过程简化。首先DELO DUALBOND SJ2718 通过UV光在1到5秒之内完成初步固化(具体时长取决于光强)—— 如此不再需要额外的组装、拆卸与清洁设备。随后环氧树脂在热固化阶段达到最终强度,一般在 +130 °C 的条件下只需要20分钟就可完成。在 +90 °C 的环境下则需要长一些固化时间方可达到最大强度。而更方便的感应加热则可在短短几分钟之内完成固化。 这款粘合剂对
[嵌入式]
双固化<font color='red'>结构</font>粘合剂,简化生产
胜利精密资产结构优化 拟用20.20亿元出售苏州捷力100%股权
在获得纾困基金一事确认后不久,胜利精密似乎已经开始重整自身的业务体系。8月4日,胜利精密发布公告称,公司拟出售苏州捷力新能源材料有限公司100%股权。 公告中提到,胜利精密于8月4日与恩捷股份签署了《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》,双方就拟以现金的方式出让公司持有的苏州捷力100%股权。以2019年6月30日的财务数据为交易基准日,本次交易恩捷股份支付的交易总额约为20.20亿元人民币。 资料显示,苏州捷力新能源材料优先公司主营业务是以锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜(太阳能电池用EVA料多功能软包装热封膜)、PI光伏电池绝缘材料的生产,销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 截至2018年12月3
[手机便携]
STM32的GPIO工作方式与基本结构
GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。 STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。 STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用为外设功能引脚,比如串口。相关文章:学习STM32单片机,绕不开的串口。 GPIO基本结构 每个GPIO
[单片机]
STM32的GPIO工作方式与基本<font color='red'>结构</font>
频谱分析仪的工作原理
频谱分析仪从根本上说是一种测试仪器,可以在射频范围内测量电路或系统中的各种参数。 频谱分析仪是用于测量频率和许多其他参数的重要测试之一。有趣的是,频谱分析仪用于测量我们知道的信号并找到我们不知道的信号。由于其准确性,频谱分析仪已在电气和电子测量领域获得了许多应用。它用于测试许多电路和系统。这些电路和系统在射频级别上运行。 凭借其不同的模型配置,该设备在仪器仪表和测量领域具有其自身的多功能性。它具有不同的规格,尺寸,甚至可以根据特定应用提供。目前正在研究在甚高频范围内以超高频水平使用该设备。它甚至可以连接到计算机系统,并且测量结果可以记录在数字平台上。 什么是频谱分析仪? 频谱分析仪从根本上说是一种测试仪器,可以在射频范
[测试测量]
频谱分析仪的<font color='red'>工作原理</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
