差动变压器的结构原理图解
最新更新时间:2012-04-26来源: 21IC中国电子网关键字:差动  变压器  结构原理图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分气隙型和差动变压器两种。目前多采用螺管型差动变压器。
其基本元件有衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈框架等。初级线圈作为差动变压器激励用,相当于变压器的原边,而次级线圈由结构尺寸和参数相同的两个线圈反相串接而成,相当于变压器的副边。螺管形差动变压器根据初、次级排列不同有二节式、三节式、四节式和五节式等形式。
(a)气隙型 (b)螺管型
1 初级线圈;2.3次级线圈;4衔铁
三节式的零点电位较小,二节式比三节式灵敏度高、线性范围大,四节式和五节式改善了传感器线性度。
差动变压器线圈各种排列形式
1  初级线圈;2 次级线圈;3 衔铁
在理想情况下(忽略线圈寄生电容及衔铁损耗),差动变压器的等效电路如图。
初级线圈的复数电流值为
在次级线圈中感应出电压e21和e22,其值分别为
关键字:差动  变压器  结构原理图 编辑:冰封 引用地址:差动变压器的结构原理图解
上一篇:反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
下一篇:差动变压器的误差分析及减小误差方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
改变次级双绕组变压器输出电压电路
改变次级双绕组变压器输出电压电路
[模拟电子]
改变次级双绕组<font color='red'>变压器</font>输出电压电路
基于差动电压放大器的占空比测量电路设计
   1 引言      占空比是脉冲电源的重要参数之一。不同的应用场合,对脉冲电源输出电压的占空比要求不同,同时,脉冲电源输出电压的占空比对相应的生产工艺也会产生影响。因此,为了适应不同的工艺条件,其输出电压的占空比通常要根据实验工艺要求进行调节。及时、准确地测得脉冲电源输出电压的占空比,可提高工作效率,也给使用者带来很大方便。     目前,在脉冲电源中已普遍采用专用脉宽调制(PWM)集成电路作为产生脉宽调制信号的核心器件,如TL494、SG3524等。调节这种脉冲电源输出电压占空比的方法是通过调节外接电位器的阻值,改变脉宽调制集成电路的“补偿端”(也称“休止时间调节端”,TL494的补偿端为4脚,SG3524的补
[应用]
变压器电能表发展 从机械式向电子式
在光伏发电和风能领域,主要应用输出功率可达1000KW的高频开关变压器,变压器一般与电感元件组合分别起到变压,滤波,储能的作用。 智能电表中的变压器与芯片配合,集测量、通讯、微电子、数字信号处置和计算机技术为一体。具有互动性,能够提供电价、阶梯电价及供电选择、电能计量、多功能电参量测量、费率控制、预付费和负荷控制、数据处置及存储、通讯、显示等实时数据。未来5年内,政府预计投资380亿元。实现电能表从机械式向电子式发展,并逐渐走向智能化。 同时,输配电损耗大、电力利用率低、行业产能过剩等问题,也给变压器企业带来严峻的挑战。国家有关部门正着力加快淘汰高消耗、高污染的落后工艺技术和生产能力。全面提高生产效率、促进可持续发展、
[电源管理]
基于变压器的稳压器采用灵活的TLVR结构,实现极快的动态响应
摘要 对于需要数千安培大电流的应用来说,具有极快动态响应的稳压器(VR)是非常合宜的。本文介绍基于变压器的稳压器,其采用跨电感电压调节器(TLVR)结构,设计用于在负载瞬变期间实现极快响应。采用TLVR结构的基于变压器的稳压器克服了传统TLVR结构的缺点,提供很大的设计灵活性和极快的瞬态响应,因而输出电容和解决方案尺寸更小,系统成本更低。文中提供了详细的实验结果和案例研究,以展示采用TLVR结构的基于变压器的稳压器具备的综合优势。 简介 如今,随着多相稳压器用于为CPU、GPU、ASIC等各种微处理器供电,其重要性与日俱增。近年来,这些微处理器的功率需求一直在急剧增加,特别是在电信和一些新兴应用中,如加密货币挖矿和自
[电源管理]
基于<font color='red'>变压器</font>的稳压器采用灵活的TLVR<font color='red'>结构</font>,实现极快的动态响应
基于LED照明电源的单级PFC高频变压器设计详细步骤
由于 LED 照明 电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的 LED驱动电源 ,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计。 以一个60W的实例来进行讲解: 输入条件: 电压范围:176~265Vac 50/60Hz PF 0.95 THD 25% 效率ef〉0.87 输出条件: 输出电压:48V 输出电流:1.28A 第一步:选择ic 和磁芯: Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。 按功率来选择磁芯,根据以下公式: Po=100*Fs*
[电源管理]
基于LED照明电源的单级PFC高频<font color='red'>变压器</font>设计详细步骤
一款单激式变压器开关电源的电路设计方案实现
变压器 开关电源 的最大优点是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,改变输出电压和输出电流很容易,只需改变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。因此,变压器开关电源也有人把它称为离线式开关电源。这里的离线并不是不需要输入电源,而是输入电源与输出电源之间没有导线连接,完全是通过磁场偶合传输能量。 变压器开关电源采用变压器把输入输出进行电器隔离的最大好处是,提高设备的绝缘强度,降低安全风险,同时还可以减轻EMI干扰,并且还容易进行功率匹配。 变压器开关电源有单激式变压器开关电源和双激式变压器开关电源之分,单激式变压器开关电源普遍应用于小功率电子设备之中,因此,单激式变压器开关电源应用
[电源管理]
一款单激式<font color='red'>变压器</font>开关电源的电路设计方案实现
隔离变压器的操作使用注意要点
隔离变压器使用方法 1、将隔离变压器输入端接到相应的电源电压上(380V),将隔离变压器输出端(380V)接到所需使用设备的电源输入端上。 2、合上电源即可正常使用。 隔离变压器原理 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。 隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。 隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1比1的隔离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。 一般
[电源管理]
一种带辅助变压器的Flyback变换器ZVS软开关实现方案
摘要:提出了一种新颖的FLYBACK变换器ZVS软开关实现方案。一个较小的辅助变压器与主变压器串联,通过使辅助变压器原边激磁电感电流双向来达到主开关管的ZVS软开关条件。该方案实现了主辅开关管的ZVS软开关,限制了输出整流二极管关断时的di/dt,并且使变换器在任何负载情况下,都能在宽输入范围内实现软开关。 关键词:ZVS软开关;辅助变压器;电流双向 引言 在很多通讯和计算机系统中,需要使用高功率密度、高效率的开关电源。提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积,是目前开关电源提高功率密度的一种趋势。但是,开关频率的提高,开关器件的损耗也随之增加。 图1 为了减小开关电源的开关损耗,提高其开关频率,软开关技术应运而生
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
