基于差动电压放大器的占空比测量电路设计
发布者:lambda21最新更新时间:2006-06-06 来源: E代电子关键字:电压  脉冲  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  占空比是脉冲电源的重要参数之一。不同的应用场合,对脉冲电源输出电压的占空比要求不同,同时,脉冲电源输出电压的占空比对相应的生产工艺也会产生影响。因此,为了适应不同的工艺条件,其输出电压的占空比通常要根据实验工艺要求进行调节。及时、准确地测得脉冲电源输出电压的占空比,可提高工作效率,也给使用者带来很大方便。
  目前,在脉冲电源中已普遍采用专用脉宽调制(PWM)集成电路作为产生脉宽调制信号的核心器件,如TL494、SG3524等。调节这种脉冲电源输出电压占空比的方法是通过调节外接电位器的阻值,改变脉宽调制集成电路的“补偿端”(也称“休止时间调节端”,TL494的补偿端为4脚,SG3524的补偿端为9脚)电压,使其输出脉冲信号的占空比随之改变,从而改变脉冲电源输出电压的占空比。
  本文为采用PWM电路调节输出电压占空比的脉冲电源设计了一种简单实用的占空比测量电路,它能以数字显示形式直接给出脉冲电源输出电压的占空比。
  2 电路设计
  2.1 常规的占空比测量方法
  目前,测量脉冲电源输出电压占空比的方法主要有:
  1)用示波器测量,这种方法虽可行,但不方便;
  2)用单片机及相关电路测量,这种方法需要软、硬件相互配合,并且由单片机及相关电路组成的装置比较复杂;
  3)采用标定的曲线测量,即在用于调节占空比的电位器转轴上固定一个“数码旋钮”,根据“数码旋钮”的示值,并对照标定的“占空比”与“数码旋钮”示值间的关系曲线来得到占空比。这是测量占空比的常用方法。然而,这种方法不是以数字显示形式直接给出占空比,仍给使用者带来不便,特别是在电位器为非线性的情况下,由于“占空比”与“数码旋钮”示值间的关系曲线呈非线性,进一步给占空比的测量带来不便和误差。
  2.2 基于差动电压放大器的占空比测量电路
  由实验或PWMIC的工作原理可知,PWM电路输出的脉宽调制信号的占空比D与其补偿端电压VC之间的关系有两种情况(图1):一种是D随着VC的增加而线性减少,另一种是D随着VC的增加而线性增大。例如,当采用TL494时,若脉宽调制信号从其内部输出三极管的发射极引出,则D随着VC的增加而线性减少;若脉宽调制信号从其内部输出三极管的集电极引出,则D随着VC的增加而线性增大。当脉宽调制集成电路采用SG3524时,若脉宽调制信号从其内部输出三极管的发射极引出,则D随着VC的增加而线性增大;若脉宽调制信号从其内部输出三极管的集电极引出,则D随着VC的增加而线性减少。
  1)D随着VC增加而减小的占空比测量电路根据图1(a)给出的D与VC之间关系,可得D与VC之间的数字表达式为:
  图2给出的是在这种情况下的占空比测量电路。它由差动电压放大器和数字电压表等组成,运放OP和电阻R1、R2、R3、R4构成了差动电压放大器(R2/R1=R4/R3),差动电压放大器的反相输入信号为VC,差动电压放大器的同相输入信号为由工作电源VCC经电阻R5、R6分压得到的基准电压VREF1,差动电压放大器的输出信号作为数字电压表的输入信号。
  比较式(1)和式(2)知,在脉冲电源输出电压的占空比D随VC的增加而减小的情况下,图2所示的测量电路能以数字显示形式直接给出占空比D。
  2)D随着VC增加而增大的占空比测量电路根据图1(b)给出的D与VC之间关系,可得D与VC之间的数学表达式为:
  图3给出的是这种情况下的占空比测量电路。图中由运放OP和电阻R7、R8、R9、R10构成的差动电压放大器(R8/R7=R10/R9)的同相输入信号为VC,反相输入信号为基准电压VREF2,VREF2由工作电源VCC经电阻R11、R12分压得到,差动电压放大器的输出信号作为数字电压表的输入信号。
  比较式(3)或式(4)知,在脉冲电源输出电压的占空比D随着VC的增加而增大的情况下,图3所示的测量电路能以数字显示形式直接给出占空比D。
  3 结论
  基于差动电压放大器的占空比测量电路,以数字显示形式直接给出了脉冲电源输出电压的占空比,现已用于我们开发的各种脉冲电源中,并申请了国家专利。它与目前的采用标定曲线测量占空比的方法相比,方便、快捷、准确;与采用示波器或单片机系统测量占空比的方法相比,电路简单、价格便宜、易于实现。
  参考文献
  1]戴育航,钱照明.IGBT脉冲电源系统的设计与研究[J].电力电子技术,1998,(4):67-71.
  2]户川治朗.实用电源电路设计手册[M].何伟仁译.北京:中国计量出版社,1990:167-168.
  3]纪钢.由SG3524组成的IGBT功率管驱动电路[J].电气传动自动化,1994,16(4):43-44.
  4]张微,柳梁.TL494及其在开关稳压电源中的应用[J].仪表技术,2000,(4):40-41.
关键字:电压  脉冲  放大器 引用地址:基于差动电压放大器的占空比测量电路设计
上一篇:新方法改进了激光二极管的检测
下一篇:CS5460A及其在电子式电能表中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
RDA 3G/4G射频功率放大器核心技术指标达到国际领先水平
    集微网2015年12月9日,作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,锐迪科微电子(以下简称“RDA”)今日宣布其3G/4G射频功率放大器(以下简称“3G/4G PA”)经过客户端批量验证,线性度和功率转换效率等核心技术指标已经达到国际领先水平。   随着3G/4G数据速率的持续提高,其通信终端对信号质量的要求也日益提高。PA作为射频发射链路中最靠近天线的一级重要放大单元,其线性度指标对发射信号质量有着最直接的影响。RDA 3G/4G PA具有业界领先的线性特性,最大线性功率比业界水平高1~2dB,在支持天线走线较长的手机板时优势明显;同时在高低温、高低电压等极限条件下仍能够保持充分的线性度余量,更加适应各种复杂的应用场景
[手机便携]
新型两相零电压转换PWM变换器的研究
摘要:把零电压转换技术和多相变换技术相结合就可获得一簇新型多相零电压转换PWM变换器。这些变换器具有高性能和高功率密度。主要分析了两相Boost零电压转换PWM变换器的工作原理和特性,并给出了占空比 D 0.5时的谐振元件参数的设计和仿真结果。 关键词:零电压转换;多相变换器;高功率密度 1 概述 通过提高开关频率可获得高性能和高功率密度功率变换器,但传统的硬开关PWM变换器工作在高频时开关损耗很大。因此,硬开关PWM变换器的应用具有局限性。为此,人们提出了用软开关技术来减小开关损耗,大多数软开关变换器是以大幅度地增加开关器件的电压或电流应力为代价来降低开关损耗的,这导致开关器件的导通损耗显著增加。在零转换PWM变换
[电源管理]
新型两相零<font color='red'>电压</font>转换PWM变换器的研究
ADRF6850解调器特性/应用/功能框图
  ADRF6850是一款高度集成的宽带正交解调器、频率合成器和可变增益放大器(VGA)。该器件工作在100 MHz至1000 MHz的频率范围,适用于窄带和宽带通信应用,能够执行从中频(IF)直接到基带频率的正交解调。   ADRF6850解调器包括一个集成VCO的高模数小数N分频频率合成器,其频率分辨率优于1 Hz,前端VGA提供60 dB的增益控制范围。   所有片内寄存器均通过用户可选的SPI或 I2C 接口进行控制。该器件采用3.15 V至3.45 V的单电源供电。    ADRF6850功能框图   特性    ● IQ 正交解调器    ● 集成小数N分频 PLL 和VCO    ●
[网络通信]
分享一个50瓦MOSFET放大器电路
该 50 W Mosfet 放大器电路包括一个由 Q1 和 Q2 组成的差分放大器。用作去耦电容C8,以便不超过直流电压。而C1和R1将去除不需要的高频。 晶体管Q3和Q4将用作驱动器,足以通过MOSFET IRF9530和IRF530驱动放大器电平。该MOSFET放大器输出电感L1将在扬声器之前传递。而 C5 和 R15 将减少不通过扬声器发出的噪音。 为了获得最佳效果,建议使用最小流量为10A,电压为35V对称的电源。 50瓦MOSFET放大器电路零件列表: R1, R12 : 4.7K R2 : 47K R3 : 15 K R4 : 1.2K R5 : 47K R6 : 1K var R7 : 820 欧姆 R8 :
[嵌入式]
分享一个50瓦MOSFET<font color='red'>放大器</font>电路
瞬态电压抑制器的应用
摘要:介绍了瞬态电压抑制器的工作原理、特性参数以及使用方法。举例说明了在开关电源浪涌消除上的应用。 关键词:浪涌瞬态电压抑制器开关电源   消除噪声干扰、防止浪涌损害一直是电子设备设计者头痛的一件事。瞬态电压抑制器(TVS:transientvoltagesuppressor)可以方便地解决这些问题。 当TVS两极受到反向高能量冲击时,它能以10-12s级的速度,将其两极间的阻抗由高变低,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电位箝位于预定值,有效地保护电子设备中的元器件免受浪涌脉冲的损害。TVS具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压容易控制、体积小等优点,目前已广泛应用于家用电器、电子仪表、通讯
[工业控制]
瞬态<font color='red'>电压</font>抑制器的应用
CD4046构成的电压频率转换器电路
只使用锁相环中的压控振荡器就可构成电压频率转换器。电路的特点是将12脚悬空, 使R2趋向无穷大, 则输出的最小频率为0Hz, 取R1= 100k, C1= 100pF, VDD= 10V 时, 输出的最高频率为20kHz。改变电位器RP1 的位置, 使VCO 的控制电压从0V 连续升到VDD , 从第4脚就可以得到0Hz~ 20kHz 的输出信号。VMOS 管V20AT作功率输出级, 监听扬声器BL 与RP2组成漏极负载, RP2兼作音量控制。将RP1的频率刻度盘用标准频率计校准后, 即可作为音频信号发生器使用。该电路如果去掉RP1, 改用敏感元件和电压比较电路构成输入级, 即为多用途越限报警器。 CD4046 构成的电压频率转换
[电源管理]
CD4046构成的<font color='red'>电压</font>频率转换器电路
如何使用示波器测量电流电压
1.直流电压的测量 首先将y轴输入电压选择开关置于dc位置,将被测直流电压信号通过y轴探头接入ya输入插座上。这时,水平亮线在y轴方向上产生位移h,如图1所示。 该被测直流电压值就是亮线的位移格数乘以v/div在面板上的指示值(微调在校准位置)后得出的值。 如果y轴位移过大,表示被测电压很高,需加探头测量。这时测得的电压需再乘上探头的衰减倍数(通常为10)。如果y轴位移过小,可改变微调开关(v/div)的值,然后再进行测量,以求在y轴上得到一个合适的位移量。 2.交流电压的测量 首先将y轴输入电压选择开关置于ac挡,再将灵敏度开关的微调置于校准位置,然后将被测交流电压信号通过y轴探头接在ya输入插座上。这时,在荧光屏上
[测试测量]
如何使用示波器测量电流<font color='red'>电压</font>
电压放大器AD8517
1 AD8517的主要特点 AD8517是AD公司生产的低电压放大器,它可在低至1.8V的电源电压下工作,由于它能在大多数普通电池的放电电压终止的情况下工作,所以这种放大器对于那些用电池供电的应用场合是很理想的。 AD8517在电源电压低于1.8V的情况下具有非凡的轨至轨输入和输出特性,在放大器的电源范围定到1.8V时,如果把共模电压定到1.8Vp-p,就能使输出摆到电源的上下轨迹上而不会出现削波现象。 AD8517可以在给定的从1.8V到5V的全部电源电压范围内获得良好的轨至轨特性。AD8517低电压放大器还具有很低的总谐波失真,这使得该放大器在音频应用方面也很理想。在同相组态下,当增益为1时,对于Vs 3V的情况,
[半导体设计/制造]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
