1.直流电压的测量
首先将y轴输入电压选择开关置于dc位置,将被测直流电压信号通过y轴探头接入ya输入插座上。这时,水平亮线在y轴方向上产生位移h,如图1所示。
该被测直流电压值就是亮线的位移格数乘以v/div在面板上的指示值(微调在校准位置)后得出的值。
如果y轴位移过大,表示被测电压很高,需加探头测量。这时测得的电压需再乘上探头的衰减倍数(通常为10)。如果y轴位移过小,可改变微调开关(v/div)的值,然后再进行测量,以求在y轴上得到一个合适的位移量。
2.交流电压的测量
首先将y轴输入电压选择开关置于ac挡,再将灵敏度开关的微调置于校准位置,然后将被测交流电压信号通过y轴探头接在ya输入插座上。这时,在荧光屏上可看到交流电压波形。通过调整y轴位移旋钮,将被测信号波形移到显示屏中间位置,再调灵敏度开关,将被测波形显示在有效工作范围之内,可以通过调节电平旋钮使被测波形得到稳定。其波形如图2所示。波形在y轴上峰点与下峰点所占的格数,乘以灵敏度选择开关的指示值,就是被测电压的峰峰值或最大值。
图1直流电压的测量波形
图2交流电压的测量波形
无论是测量直流电压还是交流电压,如果被测的数值偏高,必须加装探头测量,测量接线如图3所示。被测电压值就是测量值乘以探头衰减倍数(通常为10)后的值。
3.电流的测量
测量电流时,需要加电流放大器和电流探头,其接线如图4所示。
图3直流高电压的测量
图4测量电流的接线
加装电流探头后的电流偏转因数为
偏转因数=示波器最高灵敏度/电流探头灵敏度
在示波器上,可以读出测得波形的高度(div),被测电流值就是偏转因数乘以波形的高度div(即格数)。
关键字:示波器 电流 电压
引用地址:
如何使用示波器测量电流电压
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 18:52
国半推出可保持1%电压反馈准确度的同步降压控制器
美国国家半导体公司宣布该公司LM274x系列同步降压控制器又再添加四个新型号,其中包括业界首款可在广阔工业温度范围内保持1%电压反馈准确度的LM2747电压模式PWM同步降压控制器。这四款新推出的控制器都可为ASIC、DSP 及 FPGA等核心提供稳压供电,而且准确度极高。此外,这几款控制器芯片也可支持高频操作,因此有助缩小电源系统的体积。 LM2747芯片适用于-40℃至+125℃的广阔工业温度范围,而且保证这个范围内的电压反馈准确度可达1%,对于操作电压低于1V的核心来说,这个准确度尤其重要。此外,这款芯片的最短导通时间至只有40ns,因此以1MHz开关频率操作时,可以利用12V供电电压提供0.6V的输出。LM2747芯片还
[新品]
基于NCL30001的电流可调节恒流功率因数校正的LE
有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压 功率因数校正 (PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以是任何适当拓扑结构的常规直流-直流(DC-DC)转换器(功率不超过150 W的应用中通常是反激转换器)。 我们能够采用一种更简单的方法来改进这种传统的两段式转换架构,使其成为一种集成功率因数校正和主转换器(即DC-DC转换器)的单段式架构。这种单段式架构提供具备显著的应用优势,因为无需使用大尺寸的升压电感、高压MOSFET、功率整流器和大电容。当然,这种单段式架构会带来某些方面的一些性能折衷,但却是一种高能效及高性
[电源管理]
高电压理想二极管“或”控制器实现更高效率和无振荡的平滑电压切换
2007 年 8 月 27 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出单片高电压理想二极管 “或” 控制器 LTC435 7 ,该器件在 多 重 N+1 冗余电源应用和高可用性系统中为肖特基 “或” 二极管提供了一个简单 的 低损耗 替代 方案 。 LTC4357 控制一个外部 N 沟道 MOSFET 以执行低正向电压二极管功能。与肖特基二极管相比,这提供了一个较低损耗的通路,因此在大功率应用中,不仅实现了效率更高的解决方案,而且由于无需散热器,所以节省了宝贵的电路板面积。 LTC43
[新品]
如何实现两台示波器同步测量?
当两台仪器需要协同工作时,可以靠触发信号来同步。 ZDS2022示波器支持触发输出和外部触发输入,如图1.4、图1.5所示。当ZDS2022示波器捕获到满足触发条件的信号时,会输出一个上升沿的触发输出信号。外部触发输入可用作边沿触发的触发源,输入通道阻抗为1MΩ。若把两台ZDS2022的触发输入与触发输出连接起来,就可实现两台ZDS2022示波器的同步测量,即可实现四通道同步采样。 图1.4外部触发输入端口 图1.5触发输出端口
[测试测量]
基于SPCE061A的通用示波器存储功能扩展设计
1 引言 目前,通用二踪示波器如HH4310A/HH4311A、RS8等均无存储功能,在学生实验中能满足信号测量的要求,但若用于测量一些非周期单脉冲信号,由于信号的突发性,这些通用的示波器往往不能对信号的波形、幅值、脉宽进行仔细的观测。其在通用示波器中嵌入存储功能,能极大地扩展应用范围,具有较高的实用价值。笔者介绍一种利用SPCE061A型16位单片机在HH4310A/HH4311A型通用示波器中嵌入存储功能的原理及实验结果。 2 通用示波器的基本工作原理 通用示波器的频率繁多,电路各不相同,但总的来说,可以归纳为3个主要组成部分:垂直系统(主要实现Y输入信号的放大);水平系统(主要实现水平扫描和水平放大)和主机
[单片机]
ADC的有效位指标以及示波器系统的有效位
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。 1. 前言 图表 1数字示波器系统结构图 由图表 1数字示波器系统结构可知,信号通过探头系统进入示波器后,经过衰减器和前置放大器调理后进入ADC。衰减电路和放大器通过继电器进行协同工作,在调整垂直分辨率时可快速切换使用。衡量ADC性能指标的参数有很多,比如采样率、DNL、INL、信噪比、有效位等。本文主要讨论ADC的有效位指标以及示波器系统的有效位。 2. ADC有效位定义 图表 2 ADC采集的正弦波频域分布 ADC的有效
[测试测量]
德州仪器DirectPathTM 放大器为手机与便携式音频播放器带来业界最高音频性能与最低静态电流
首款基于充电泵带 I 2 C 音量控制功能的差动输入耳机放大器提供愈加出色的音质 2006 年 12 月 15 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款针对手机与其它便携式音频应用而优化的全新耳机放大器。TPA6130A2 是 DirectPath TM 系列放大器之一,其性能超过了目前市场上的其它充电泵耳机驱动器,实现了 109 dB 电源纹波抑制比 (PSRR) 与仅 4 mA 最低静态电流,并率先提供了差动立体声输入与 64 级软件音量控制等功能。TPA6130A2 的上述特性可帮助制造商最小化噪声干扰,延长电池使用寿命,并尽可能提高音质,是手机、个人数字助理 (PDA)、便携式媒体播放器
[新品]
微控制器控制的电流环路AFE保护
摘要:电流分流在一个孤立的0 -20mA的电流环精密电阻器模拟前端,可快速保护熔断器或自动限流开关。所示的电路,不像开关提供了一个选项,记录故障事件微处理器控制。该电路包括一个比较器(MAX9910),一个看门狗定时器(MAX6706)微处理器主管,D型触发器,一个或非门,或门,以及固态继电器。 0 -20mA电流环仍是工业应用通信的可靠手段。对于系统,其中包括一个高精密的模拟前端(AFE),目前的分流电阻器也必须是一个稳定和高精密设备。精密分流,他们可以由一个偶然的直接连接到电流回路电源损坏。然后,您必须更换分流和重新校准系统。为了避免这种牺牲,考虑图1微控制器控制的保护电路。 图1。该电路保护隔离模拟电流
[工业控制]
