s3c2410 s3c2440 有何区别
发布者:灵感驿站最新更新时间:2016-04-29 来源: eefocus关键字:s3c2410  s3c2440 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三星2440 16/32-bit RISC 微处理器. 三星2440是一款专用的以手持设备为主而设计的芯片,其特点有低功耗, 高速的处理计算能力. 为了减少系统的耗费,2440使用了如下组件: 2440基于ARM920T内核的,0.13Um cmos 标准单元和存储单元复合体. 它功耗及小,简单,稳定的设计非常适合对电源要求较高的产品上. 她采用了新的总线构架(AMBA). 2440提供了杰出的特性,因为其内核为32bit的先进处理器。 The arm920T 实现了mmu,amba bus,and 哈佛缓存体系构架 通过分离的16kb 指令缓存 and 16kb data caches(采用8 -word line length)!
By providing a complete set of commmon system periheerals, the s3c2440 minimizes overall system costs and eliminates the need to configure additioal components. The intergrated on-chip functions that are described in this document include:* 1.2v内部电压,1.8v/2.5v/3.3v 内存记忆体电压,3.3v外部i/o
*外部存储器控制单元(控制sdram和片选)
*lcd专用控制器和专用DMA通道
*外部4路独立DMA控制器
*3路串口,读写64k缓存
*2路spi口
*IIC总线接口
*IIS音频总线接口
*AC'97解码总线接口
*SD host interface version 1.0 and MMc 2.11
*2路USB host 控制器 和 单路设备usb控制器 1.1
*4路定时器1路内部计数器和看门狗
*8通道10bitADC和触摸屏幕接口
*RTC时间日志功能
*摄像头接口(Max 4096x4096 and 2048x2048 support for scaling)
*130路独立通用GPIO/ 24通道中断资源
*PLL锁像环生成各种时钟特性:1.构架: 嵌入式系统和手持设备专用/ 32bit arm9 强力cpu内核 / 增强mmu管理,支持多种操作系统/。。。。。就一个字概括他的意思---“牛”2.系统管理:支持大/小存储模式/ 寻址1G/支持多种字宽/ 启动地址固定在0~6bank/
8个memory bank:6个for rom,sram and others ,2个bank for rom/sram/ 同步dram (Synchronous DRAM)
支持外部wait信号扩展总线周期/ 支持自刷新状态在剩电模式 (这个很重要的。。。)/ 支持多种启动方式(Nor nand eeprom and others)
3.Nand Flash 启动:4kb 内部buffer 负责运行启动代码/ 在从nand启动后,支持存储空间在nandflash(不是很明白,可能是指wince的flash的保存文件夹)/支持高速nandflash
4.Cache Memory: 16kb i-cache and 16 kb D-cache /Pseudo random or round robin replacement algorithm (unture meaning..)
5. Clock& Power Manager :
在片上有两个pll(MPLL and UPLL)upll产生的时钟供给usb使用,mpll产生的始终供给mcu使用,并且最大可以到MAx:400Mhz & 1.3v /
软件上可以选择不同的时钟对应不同的function模块/
电源模式分为---普通,缓慢,空闲,休眠
normal mode : just normal operation mode (genernally with full working state)
slow mode : low frquency without pll
idle mode : The clock for only cpus is stopped
SLEEP MODE : this is important function.. The Core power including all peripherals is shut down ...
There is problem for awaking form sleeping !!! generally it woken up by ENINT[15:0] or rtc alarm interrupt from sleep mode.
6. interrupt 控制器:
60个中断源(看门狗,定时器-5,串口-9,外部-24,DMA-2,RTC-2,ADC-2,SPI-2,IIC-1,SDI-1,USB-2,LCD-MERA-2),1 AC97 / 支持FIQ7.PWM - Timer :
支持外部时钟,可编程工作周期和极性/ Dead-zone Generation8.Rtc(时实时钟):
支持年月日时分秒
32.768Khz
报警中断和记数中断9.GPIO :
24 外部中断口/ 130 个复合多功能io口10. LCD控制器:
这里介绍下tft(比较常用) 支持多种位色的显示模式。
支持最大16M颜色的tft即24bit的真彩色模式
支持多种屏幕尺寸640x480,240x320。。
最大的framebuff 4MB
最大的有效显示为: 64k色模式下的2048x1024等等 11.串口,看门狗,USB,IIS,IIC,等等都是比叫通用的总线接口,没什么意思,用时再详细察看/
特增2410与2440区别:
比2410新增加的功能有 AC97 (ADC 语音输入接口),Camera interface(摄像头的接口,比较牛了啊)
在速度上2440为400Mhz(此时内核供电1.3v),大约是2410的一倍,所以运行大的程序会感觉快很多,特别是在放视频部分应该会很 perfect了!功能增加了这么多,但价钱确和2410差不多,很实惠! 2410为三星较早的产品,稳定性上不好,没有其他的如mx系列的好!。。。其他就没什么了吧,等实际使用一段时间后,慢慢体会。 Operating Frequency
· Fclk Up to 400MHz for mcu
· Hclk Up to 136MHz for lcd
· Pclk Up to 68MHz for uart
关键字:s3c2410  s3c2440 引用地址:s3c2410 s3c2440 有何区别
上一篇:ARM S3C44B0X 之 看门狗定时器
下一篇:基于3c2410的linux2.6.22移植(1)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:52
ARM总线架构(S3C2440
S3C2440集成了丰富了外设控制器(LCD控制器、USB Device控制器、USB Host控制器、NAND FLASH控制器、I2C控制器、SPI控制器等)。要控制这些外设就要设置相应控制器的寄存器以产生相应的驱动时序。学习S3C2440,主要是如何配置寄存器。下面是S3C2440特殊功能寄存器地址: #define rBANKCON0 (*(volatileunsigned *)0x48000004) //Boot ROM control #define rBANKCON1 (*(volatileunsigned *)0x48000008) //BANK1 control #define rBANKCON2 (*(vo
[单片机]
ARM总线架构(<font color='red'>S3C2440</font>)
S3C2440裸机------LCD_抽象出重要结构体
1.lcd.h 我们在lcd.h里面定义一个结构体,用来表示LCD需要的参数。 #ifndef _LCD_H #define _LCD_H enum { NORMAL = 0, INVERT = 1, }; /* NORMAL : 正常极性 * INVERT : 反转极性 */ typedef struct pins_polarity { int vclk; /* normal: 在下降沿获取数据 */ int rgb; /* normal: 高电平表示1 */ int hsync; /* normal: 高脉冲 */ int vsync; /* normal: 高脉冲 */
[单片机]
S3C2410和MBF200在指纹采集系统中的应用
  1 引言   指纹识别即指通过比较不同指纹的细节特征点来进行鉴别。由于每个人的指纹不同,就是同一人的十指之间,指纹也有明显区别,因此指纹可用于身份鉴定。随着计算机和信息技术的发展,FBI和法国巴黎警察局于六十年代开始研究开发指纹自动识别系统(AFIS)用于刑事案件侦破。目前,世界各地的警察局已经广泛采用了指纹自动识别系统。九十年代,用于个人身份鉴定的自动指纹识别系统得到开发和应用。S3C2410处理器是Samsung公司基于ARM公司的ARM920T处理器核,采用0.18um制造工艺的32位微控制器。该处理器拥有:独立的16KB指令Cache和16KB数据Cache,MMU,支持TFT的LCD控制器,NAND闪存控制器,3路UA
[单片机]
<font color='red'>S3C2410</font>和MBF200在指纹采集系统中的应用
SD存储及基于S3C2410的应用
1 引言 SD卡( Secure DigitalMemory Card)是一种基于Flash的新一代存储器,它着重数据存储的安全、容量和性能,是许多便携式电子产品如数码相机、手提电话, PDA 等理想的外部存储介质。 2 SD的基本概念 2. 1 SD的通信协议 SD卡系统可以在两种通信协议下工作: SD协议和SP I协议。用户可以在硬件初始化时自由选择SD卡系统的通信协议。对于特定的硬件电路,用户只需使用一种通信协议即可。 本文根据笔者的硬件,仅讨论最常用的SD协议。 2. 2 SD数据传输方式 SD支持两种数据传输方式: 1 - bit方式(标准总线)和4- bit方式(宽总线) 。在1 - bit方式下,数据仅
[单片机]
SD存储及基于<font color='red'>S3C2410</font>的应用
S3C2440学习笔记一 1.1ADS软件的安装
1 打开ads软件安装包 点击setup.exe文件 2点击next 直到遇到选择安装位置可以改变 3 点击next 直到安装license文件 这里选择安装文件中的license.dat文件 最后直到安装完成 查看安装是出现下面的内容表示安装好了
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>学习笔记一 1.1ADS软件的安装
Linux NAND FLASH驱动代码分析
  FLASH驱动在嵌入式系统中有着举足轻重的位置,而目前市场上NAND FLASH的价格又要便宜与NOR FLASH,随着越来越多的平台支持从NAND FLASH中启动,掌握NAND flash的驱动编写有着重要的现实意义,由于内核已经完成了大部分的工作,实际工作中大部分工程师对NAND FLASH驱动只是简单的修改,对其工作原理并不太清楚,下面我们来分析一下NAND FLASH的代码流程,从中体会块设备的代码之美。   在学习NAND FLASH驱动之前,我们需要对块设备中下面的重要2点有个认识:   1.gendisk: 描述块设备实体(一整个nandflash芯片)的结构体   整个块设备的注册过程都是围绕ge
[单片机]
S3C2410 && WinCE6.0的中断处理分析
S3C2410的内核是ARM920T,所以,这里先介绍一下ARM920T的异常。ARM920T中有一个当前程序状态寄存器(CPSR),其中BIT6和BIT7分别控制FIQ和IRQ的使能与否。大家经常说的开中断和关中断,就是指的设置这两个BIT。 ARM体系的异常中断如下图所示: 可以看到,ARM920T中一共有7中异常模式,如果同一时刻有多个异常发生,系统则通过优先级顺序来决定处理其中的哪一个异常。他们之间的优先级顺序从高到低依次是: 1.Reset复位 2.Data Abort数据访问中止 3.FIQ 快速中断请求 4.IRQ 外部中断请求 5.指令预取中止 6.未定义的指令和软件中断 当系统发生异常时,P
[单片机]
<font color='red'>S3C2410</font> && WinCE6.0的中断处理分析
基于S3C2410嵌入式视频监控系统的研究
1 系统硬件结构 本系统采用模块化的结构设计思想,将设备分为主控模块和各个功能模块。主控模块和各功能模块之间有统一的或者特定的接口形式,用户可根据不同的需要选用不同的功能模块,各种类型的数据可以同时传输而不相互干扰,同时也可根据市场的需求继续扩展其它功能模块。远程无线视频监控系统是由以下几个模块组成:嵌入式 ARM2410 核心控制模块、自动报警模块一面使嵌入式模块上的蜂鸣器发出警报声,同时发送报警信号通过GPRS 网络及时的传回远端的监控管理中心,以便管理人员及时发现并处理火情、传感器数据处理模块、USB 摄像头视频图像采集处理模块、GPRS 无线数据传输模块、远程监控软件模块。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
