LED使原型太阳能电池效率提升至28.3%
最新更新时间:2012-06-24来源: 慧聪网关键字:LED  太阳能电池  28.3% 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    来自加州大学伯克利分校研究人员发现,太阳能电池的设计如果加入类似发光器件(如LED)可产生最大量的能量。
    “我们证明到,太阳能电池发光光子越好,其发出能量的电压和效率也就越高,”加州大学伯克利分校电气工程教授首席研究员EliYablonovitch表示。
    避免电池片内的“丢失”光子
    最近,Yablonovitch和他的同事们试图了解为什么在理论极限与他们已经研究出所达到的极限之间会存在如此大的差距。他们遇到了一个相对简单的,可能有悖常理,基于对光线吸收和散发之间的数学联系的解决方案。
    根据研究小组研究,设计让太阳能电池发出光-可以使光子不会在电池片内“丢失”-对于提高太阳能电池产生的电压有自然效果。
    原型效率从26%提高跃至28.3%
    Yablonovitch共同创办的阿尔塔设备,使用了新概念,创建出一个用砷化镓(GaAs)-一种经常使用于卫星的电池片材料,原型太阳能电池。原型打破了世界纪录,效率从26%提高到28.3%。
    Yablonovitch预计,研究人员将在未来几年内能够实现效率接近30%。伯克利分校的团队将于2012年5月6日至5月11日在加利福尼亚州圣约瑟市举行的镭射和电光学会议上展示其发现成果。
关键字:LED  太阳能电池  28.3% 编辑:探路者 引用地址:LED使原型太阳能电池效率提升至28.3%
上一篇:LED知识:户外LED大屏幕保养攻略
下一篇:何如判断LED显示屏“故障”解决黑屏问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
关于反激式LED驱动器的工作原理
作为一种固态光源,发光二级管(LED)具备使用寿命长、功效出色以及环保特性,因此得到了广泛应用。目前,LED正在取代现有的照明光源,如白炽灯、荧光灯和HID灯等。若要点亮LED,需要用恒定电流进行操作,而且必须具有高功率因数。除了适用于固态照明的最新EnergyStar®指令要求功率超过3 W的照明光源具有大于0.9的功率因数,镇流器输入线路电流谐波还需要满足IEC61000-3-2 C类规范的要求。 为了达到这些LED照明应用要求,通常会在低功率(《25 W) LED照明应用中使用一个集成PFC的单级反激式转换器。此外,在各种反激式拓扑电路中,初级端调节(PSR)反激式电路是最为经济高效的解决方案。通过使用具有初级端调节(P
[电源管理]
On Semi NCL30051 60W LED驱动解决方案
On Semi公司的NCL30051是峰值电流控制固定关断时间的降压控制器,适合用于LED驱动器应用,可调整关断时间,源250mA/沉500mA峰值驱动能力, 25°C时的电流检测精度±3.2%,3.3V电平调光输入,具有热关断,过流保护和最大开态时间保护,主要用于LCD屏的LED背光驱动器,LED条灯,LED街灯和LED灯泡.本文介绍了NCL30051主要特性,方框图, 典型应用电路图, 输入80V 350mA输出的降压LED驱动器评估板NCL30105GEVB电路图,材料清单和PCB布局图. The NCL30105 is a peak current controlled fixed off time buck control
[电源管理]
On Semi NCL30051 60W <font color='red'>LED</font>驱动解决方案
高压LED详解
最近很多网站都大肆报道一种“高压LED”,认为它是一种全新的LED品种,而且具有很多优点,甚至认为它将使“今天的低压LED将淡出未来的LED通用照明市场”而高压LED将“主导未来的LED通用照明”,真的是这样吗? 我们知道,LED的中文是“发光二极管”,它从根本上来讲只是一种“二极管”。而且是工作在正向的二极管。过去只有高反压二极管,那是指高的反向击穿电压。如果工作在正向的话,那么一定是电压越高,电流越大。可是这种高压LED的最大特点却是高电压、小电流。那又是怎么一回事呢? 一. 什么是高压LED 再仔细了解一下,原来它只是很多20mA的小功率LED串联起来,变成了所谓的高压LED。把很多小功率LED串联起来并不
[电源管理]
高压<font color='red'>LED</font>详解
利用小型MCU实现LED照明的色彩控制
LED用于通用照明已指日可待。LED在通用照明系统中优势很多,如寿命更长以及效率更高。然而, LED技术还面临着一些挑战。其中一个挑战就是如何产生高品质的白光。白光LED的构成包含了蓝光LED 和能将光输出移至光谱的其他波段的一种荧光粉。许多白光LED都无法产生高显色指数(Color Rendering Index,CRI),该参数用于衡量光源真实重现色彩的能力。 通过混合两种或两种以上颜色的LED光,可以获得品质更高的白光系统。在这些多色系统中,每种色源的光输出会随时间和温度而漂移。光传感器和小型单片机(MCU)可用于维持特定颜色和相关色温(Correlated Color Temperature,CCT)。在本文
[电源管理]
利用小型MCU实现<font color='red'>LED</font>照明的色彩控制
2009年中国LED芯片企业销售额排名Top10
  中国LED芯片行业在2009-2010两年内得到巨额的投资,虽然目前的产值还不大,但发展的速度和潜力是毋庸置疑的。   据LEDinside统计,2009年中国LED芯片行业的总产值为20多亿元人民币,企业按区域划分数量达62个。按2009年各芯片企业LED外延芯片的销售额计算,中国LED芯片企业前10名排名如下:    本次排名的规则如下:   本次排名仅计算各企业2009年LED外延芯片产品的销售额;   本次排名排除非LED产品的销售额;   本次排名排除激光二极管(LD)的销售额;   本次排名排除各企业LED封装应用产品或其他LED器件的销售额;   LED芯片企业如
[电源管理]
2009年中国<font color='red'>LED</font>芯片企业销售额排名Top10
白光LED荧光粉技术三强鼎立
LED照明商用化的快速发展,预计将会加大白光LED荧光粉的市场需求,在各界持续投入荧光粉的研发能量之下,目前已发展出的三大主流白光LED荧光粉,将可望因应不同应用,满足对于性能的多样性与严苛度的要求。 为控制全球温室气体排放,节约地球有限的能源资源,近年来各国制定能源政策同时,无不竞相提出“节能减碳”计划,其中白炽灯已为澳洲、欧盟以及美国加州等陆续宣布淘汰的照明设施。 发光二极管(LED)具有发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、以及体积小等优点,目前全球白光LED照明产业持续蓬勃发展,尤其在手机面板背光源、照明以及汽车产业的应用更有无穷潜力。近年来,国内外多家面板厂商已将白光LED导入作为笔记本电脑液晶显示器背光源,取代使用
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>荧光粉技术三强鼎立
本土LED显示屏企业未来在市场大有可图
   LED显示屏之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作 电压 低、功耗小、大型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。   LED显示屏的优点使得它在大面积显示,特别在体育、广告、金融、展览、交通等领域的应用相当广泛。就整个LED显示屏系统而言,中国与国际处在同一技术水平,因为国内产品在性价比方面具有得天独厚的优势,市场占有率在90%以上,国外同类产品很难打入中国市场。 根据中国光学光 电子 行业协会LED显示屏专业分会披露:目前,中国有100多家LED显
[工业控制]
LED背光为LCD注入新活力 出货量几何级增长
由于迅速被越来越多的笔记本电脑显示器采用,而且在液晶电视面板领域拥有巨大的潜力,发光二极管(LED)已经成为TFT LCD市场中的热门话题。据市场调研公司DisplaySearch,2012年将有340亿个LED用于TFT LCD背光之中,面板尺寸从1英寸到70英寸以上,比2008年时的80亿个增长300%以上。 2008年LED总体出货量是708亿个。用于显示器应用的LED有两类。一类是有源户外显示器,2008年使用了110亿个LED,占总体出货量的15%。一类是LCD背光,消费了80亿个LED,占总体出货量的11%。在LCD背光应用中,五类主要应用采用了LED:中小显示器、笔记本电脑、台式电脑显示器、工业应用
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光为LCD注入新活力 出货量几何级增长
小广播
最新电源管理文章
