LED背光为LCD注入新活力 出货量几何级增长
最新更新时间:2009-06-29来源: DisplaySearch关键字:LED背光  LCD  出货量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      由于迅速被越来越多的笔记本电脑显示器采用,而且在液晶电视面板领域拥有巨大的潜力,发光二极管(LED)已经成为TFT LCD市场中的热门话题。据市场调研公司DisplaySearch,2012年将有340亿个LED用于TFT LCD背光之中,面板尺寸从1英寸到70英寸以上,比2008年时的80亿个增长300%以上。
      2008年LED总体出货量是708亿个。用于显示器应用的LED有两类。一类是有源户外显示器,2008年使用了110亿个LED,占总体出货量的15%。一类是LCD背光,消费了80亿个LED,占总体出货量的11%。在LCD背光应用中,五类主要应用采用了LED:中小显示器、笔记本电脑、台式电脑显示器、工业应用,尤其是电视。
      由于LED户外显示器和背光发展迅速,DisplaySearch预测2012年全球LED市场的单位出货量将达到1670亿个,而显示器LED,包括240亿个用于有源户外显示器和340亿个用于液晶背光的LED,将在其中占到34.7%,是最大的市场领域。低电流LED将是用于大尺寸LCD背光的主流类型,因为此类LCD背光对于成本、热管理和照明效率都有较高要求。而高功率LED的驱动电流高于350mA(高于1W),由于存在发热问题,不适用于LCD背光,将主要用于需要较高亮度的普通照明应用。
      2012年,用于大尺寸(10英寸以上)TFT LCD的LED背光出货量将超过3.68亿个,是2008年的25倍。对于LCD背光来说,利用侧光LED可以实现纤薄的设计,因此在中/小型LCD背光中占统治地位。大尺寸(10英寸以上)LCD背光通常使用顶光LED,随着LED背光在笔记本电脑和电视市场中的渗透率日益上升,顶光LED出货量到2010年将超过侧光LED。
      2009年,LED背光在笔记本电脑中的渗透率将达到52%,DisplaySearch公司预测,2010年将迅速升到81%。在液晶电视市场,2009年LED背光出货量将达到360万个,渗透率是3%,到2010年将分别提高到1500万个和10%。包括三星、飞得浦、夏普、索尼、东芝、Vizio和LG在内的主要液晶电视品牌,都计划从2009年下半年开始增加使用LED背光。驱动这种变化的主要因素是LED背光结构从直接型转向edge light型,后者降低了LED背光与CCFL背光之间的成本差异。最后,预计2012年台式电脑显示器中的LED背光出货量预计将达到3100万个。[page]
      目睹面板对于LED的需求日益增长,几乎所有的面板厂商都在通过兴建新的LED公司或者投资于现在的制造商来参与LED业务。DisplaySearch的分析报告显示,Nichia和Toyota Gosei将继续在未来三年内主导面向LCD背光的蓝色和白色LED市场,因为这两家厂商拥有强大的专利组合和客户关系。但是,三星LED、Stanley、西铁城、Showa Denko、Seoul Semiconductor和OSRAM都盯上了液晶电视LED背光的增长机会。最后,Lite-On、Chi-Mei Lighting、Lighthouse和Everlight等台湾厂商正在通过低价策略打入背光市场。
      该报告还披露,2009年用于户外显示器的LED营业收入将超过10亿美元,预计到2012年将增长到15亿美元。LED户外显示器在2008年北京奥运会上得到采用,为其提供了国际可见度,在未来几年,此类事件将成为推动LED户外显示器增长的主要因素。
      “由于LED具有降低功耗、满足环保要求、提高Dimming能力、改善颜色性能,以及能使LCD面板和应用变得更薄更轻等特点,LED将为TFT LCD产业创造新的增长,”DisplaySearch公司的副总裁及元件研究组负责人Yoshio Tamura表示,“另一方面,TFT LCD也为LED产业提供新的活力,因为它们为其打开了更广阔的应用领域,该领域同样需要更高的质量和更先进的技术。”
      Tamura总结道:“LCD与LED产业之间的这种互动,可以视作未来几十年电子产业中的关键发展。”
关键字:LED背光  LCD  出货量 编辑:王程光 引用地址:LED背光为LCD注入新活力 出货量几何级增长
上一篇:LED背光为LCD注入新活力 出货量几何级增长
下一篇:安森美半导体分享LED照明设计基础知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
STM32使用FSMC总线方式控制LCD的方法
LCD有如下控制线: CS:Chip Select 片选,低电平有效 RS:Register Select 寄存器选择 WR:Write 写信号,低电平有效 RD:Read 读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多): 如果情况如下: DB0-DB15的IO全部为1(表示数据0xff),也可以为其他任意值,这里以0xff为例。 CS为0(表示选上芯片,CS拉低时,芯片对传入的数据才会有效) RS为1(表示DB0-15上传递的是要被写到寄存器的值),如果为0,表示传递的是数据。 WR为0,RD为1(表示是
[单片机]
小米平板将出新品,搭载骁龙660芯片和LCD面板
小米产业投资部合伙人潘九堂确认了小米在研新一代平板产品。 4月26日下午消息,曾比较准确地爆料了小米6X相关信息的XDA给出了“ 小米平板 4”(阐述方便,暂定名)的一些新线索,包括配置等。 这一次,XDA依然是抢先拿到了新小米平板的MIUI固件。   具体来说,“小米平板4”搭载的是一颗骁龙660芯片,屏幕采用18:9比例,LCD面板,像素密度320(小米平板3使用的是一块7.9英寸、2048x1536分辨率的屏幕,像素密度326ppi)。 摄像头方面,前置500万像素的三星S5K5E8,后置1300万像素OV13855,支持人像模式,电池容量6000mAh。 系统是基于安卓8.1定制的MIUI 9,其它细节如内存
[嵌入式]
2016年平板出货量将超越笔记型电脑
    市场研究机构NPD  DisplaySearch 预期, 平板电脑 ,如苹果(Apple)的iPad ,将成为未来几年 可携式个人电脑 市场的主要成长动力;根据该机构的可携式个人电脑出货与预测季报(Quarterly Mobile PC Shipment and Forecast Report),2016年平板电脑 出货量 将超过笔记型电脑,可携式个人电脑(指包括笔记型电脑、小笔电、平板电脑等)总出货量将从2012年的3亿4,700万台,在2017年成长治8亿900万台。 其中笔记型电脑出货量预计从2012年的2亿800万台增长到2017年的3亿9,300万台,而平板电脑出货量
[手机便携]
介绍ROHM开发的最新LED背光灯用驱动器技术
前言 LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的 LED驱动器 等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。 车载背光灯用LED驱动器的开发 近年来,在车载用显示器领域,为满足有害物质限制要求,使用水银的CCFL背光灯正在被LED背光灯迅速取代。另外,仪表盘、汽车导航、音响显示、后座娱乐等各种车载用显示器正朝多样化、大型化方向发展。在这种趋势下,对于增加LED灯数量以及高亮度、高调光率的要求日益高涨。ROHM为满足LED灯数量增加的这种发展趋势需求,将实现高耐压的升降压DC/DC转换器、可多灯驱动小功率LED且实现了高调光率的电流驱动器电路
[电源管理]
介绍ROHM开发的最新<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>灯用驱动器技术
基于低压差线性LED驱动器的手机背光解决方案
目前主要采用白光LED作为手机屏的背光。由于不同供应商提供的屏尺寸和规格不同,所以背光驱动的方式和背光驱动芯片也不一样。但当前使用背光芯片主要有两种,一种是驱动串联LED或者OLED的升压芯片,另一种是驱动并联LED的电荷泵芯片。 对于串联LED背光,需要根据串联LED的个数,把锂电池电压升压到不同的电压。对于OLED背光,一般要求把锂电池升压到12V。这两种应用都需要升压芯片进行背光驱动。Sipex公司的SP6690最多可以驱动8颗串联的LED(图1a)。目前升压驱动芯片的效率在75%到85%之间,并且可以保证发光亮度一致,但要求使用一个储能电感,因此会带来一定的电磁干扰问题。 对于并联LED背光应用,Sipex公
[电源管理]
LCD异形切割18:9面板放量
电子网消息,近期极受瞩目的iPhone X正式推出,其中,搭配Face ID脸部侦测系统的异形切割AMOLED面板是最吸睛的焦点之一。DIGITIMES Research分析,全球最早采用异形切割面板的手机并非iPhone X,而是日厂夏普的Aquos S2(仅在大中华区销售)以及Aquos R Compact(仅在日本销售),且皆采用IGZO TFT LCD面板,而非AMOLED。 随着高长宽比的全屏幕手机持续受消费者欢迎,加上大中华区6代LTPS TFT LCD产线及6~8.6代IGZO TFT LCD产线陆续导入量产,TFT LCD阵营可望加速研发异形切割面板, 以与在AMOLED阵营一枝独秀的Samsung Display
[手机便携]
亿光电子交付LED背光产品供苹果认证
    据台湾Commercial Times报道,LED芯片封装龙头厂商亿光电子公司已向苹果递交了其LED背光产品样本,目前该公司的产品仍在苹果的认证过程中,希望能拿下苹果的订单。     亿光电子公司自3月份以来就开始向台湾笔记本电脑厂商提供背光源LED,该公司提供的产品发光强度达到2200mcd,产品价格较为稳定。
[手机便携]
利用iMoD解决显示瓶颈,MediaFLO移动电视商业化提速
押宝在新兴市场上,高通公司(Qualcomm)计划通过收购方式从其它厂商获得专利技术,以及扩建其MediaFLO基础设施,在今年年底之前完全实现手机的移动电视功能。 “我们为推出MediaFLO投入了8亿美元,Verizon将在2007年初提供MediaFLO移动电视功能,成为首家提供这项服务的运营商。”高通公司创业投资基金(Qualcomm Ventures)的业务拓展资深经理Nagraj Kashyap表示,“我们正在努力把手机显示部分的总体材料清单成本降低20-25%。” Kashyap说下一代锂电池技术应该满足未来手机功耗的需求。“我们正在与若干家开发新型锂电池的厂商合作,并将分别为手机制造商提供应用于Medi
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
