采用MAX16834设计白光LED驱动器
最新更新时间:2011-06-28来源: OFweek半导体照明网关键字:MAX16834  白光  LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    该参考设计中,buck-boost转换器(以输入电压为参考)从7V至18V直流电源产生驱动4个白光LED (Wled)的350mA电流,设计采用MAX16834电流模式高亮度(HB) LED驱动器。
  LED驱动器规范
  输入电压:7V至18V
  输入电压纹波:100mVP-P
  LED电流:350mA
  LED电流纹波:5% (最大值)
  LED正向电压:3.5V (350mA时)
  LED数量:4只(最大值)
  输出过压保护:17.2V
  输入端
  VIN、PGND:电源输入
  PWMDIM、SGND:PWM调光输入
  输出端
  LED+:连接LED阳极至LED+
  LED-:连接LED阴极至LED-
图2. LED驱动器原理图
元件列表* (材料清单BOM)
    详细说明
  将boost转换器输出负端连接到输入电源正端,构成buck-boost转换器(以输入电压为参考)。
  在此设计一款buck-boost转换器(以输入电压为参考),从7V至18V直流电源产生350mA电流,驱动4个白光LED (WLED) (每个WLED在350mA时的正向压降为3.5V)。MAX16834 HB LED驱动器集成了峰值电流模式控制器,工作于CCM (连续导通模式),开关频率为495kHz。开关频率通过R15电阻(11kΩ)设置。
  输入、输出电压变化时,MAX16834控制电感的峰值电流,保证LED的电流为350mA。检测LED回路的电流检测电阻两端的电压,然后将其在内部放大9.9倍,这样可以减小检测电阻的阻值,从而提高效率。经过放大的电压与R16和R17设定的基准电压进行比较,其差值由一个GM = 500µS的跨导放大器进行放大,输出信号在COMP引脚产生控制电压,此电压设置电流环路的基准,这样,电感电流检测电阻R9两端的电压峰值最终成为此控制电压。
  转换器设计
  转换器设计参数如下:
  输入电压范围:7V至18V
  输入电压纹波:100mVP-P
  LED正向最大电压:14V (即4 x 3.5V)
  LED电流:350mA
  LED电流纹波:5% (最大值)
  开关频率:455kHz
  按照式1计算N2的最大占空比:
  其中,VLEDMAX是LED最大电压,VINMIN是最低输入电压,VD是二极管压降,VDS是FET开关导通时的平均压降。
  本应用中,DMAX为0.69。
  电感(L1)选择
  选择电感,需要知道其电感量和峰值电流。峰值电感电流可用式2计算:
  其中,ILAVG为平均电感电流,ΔIL为电感电流纹波,表示为平均电感电流的百分比:
  允许电流纹波ΔIL为30%,代入已知参数,可以得到:
  最小电感量可由式5计算:
  其中,fSW为开关频率。考虑到20%的容差,可得LMIN = 17µH,此处选择22µH电感。
   开关检流电阻(R9)
  正常工作时,开关检流电阻两端的电压最大值不应高于250mV,如果检流电阻的电压达到300mV (典型值),转换器将关断。R9上的电压决定了开关周期中导通脉冲的宽度,芯片内部提供了前沿屏蔽电路,可防止开关MOSFET提前关断。R9的计算如式6所示:
  计算得到:R9 = 0.133Ω,这里R9选择0.15Ω。
  斜率补偿电容(C13)
  众所周知,在峰值电流模式控制中,CCM boost转换器的占空比超过50%时环路将出现不稳定,需要引入适当的斜率补偿,以消除由谐波分量引起的不稳定性。MAX16834具有内部斜坡发生器,用于斜率补偿。在每个开关周期开始时,斜坡电压复位,然后按外部电容C13设定的速率上升,C13由内部的100µA电流源进行充电,斜坡电压与R9两端的电压内部叠加。C13的计算如式7所示:
  其中,VSLOPE为:
  从式7和式8可以得到:C13 = 1.57nF,实际选取1.5nF电容。
  LED检流电阻(R5)
  利用式9计算R5:
  在此应用中,取VREFI = 1.94V,得到:R5 = 0.56Ω。
  滤波电容
  输出电容COUT (C7与C8的并联电容)按式10计算:
  其中,ΔVLED为输出电压纹波的最大峰峰值,它取决于最大电流纹波和此电流下LED的动态阻抗。为延长LED使用寿命并保证其色度,LED上的纹波电流应小于其平均电流的5%。本应用中,计算得到COUT为3µF,故电容C7、C8均选用2.2µF/50V。
  由式11计算输入电容(C1、C2的并联电容):
  其中,ΔVIN为输入电压纹波的峰峰值。
  对于100mV的ΔVIN,CIN为1.9µF,所以选择C1为2.2µF/25V,C2为1.1µF/25V。
 反馈补偿
  Buck-boost转换器的传递函数在右半平面存在一个零点,可用式12计算:
  本应用中,fRHPZ在37.8kHz处,为了提供充分的相位裕量,保持环路稳定,在-20dB/十倍频程时,整个环路增益应在RHP零点频率的1/5之前达到0dB,由此可得截止频率fC为7.56kHz。输出电容和负载等效输出阻抗会产生一个极点:
  其中,RO为负载等效阻抗,由下式确定:
  从式14可得fP1 = 4.7kHz。
  接下来选择补偿元件R10和C12,它们需要在极点频率fP1处产生一个零点,并调整fP1处的环路增益,使之在fC达到0dB。
  利用式15计算R10:
  从式15可得R10 = 341Ω,此处R10选择301Ω电阻;GM是内部跨导放大器的增益。
  相应地,C12可以计算如下:
  从式16可得C12 = 0.11µF,此处选用0.1µF电容。
  数字PWM调光
  MAX16834内部有一个用于PWM调光的MOSFET驱动器,它可以接受1.5V至5V的逻辑高电平PWM信号,信号频率从直流到20kHz,通过改变PWM信号的占空比调节LED亮度。
  NDRV驱动器和跨导放大器输出由PWM信号控制,PWM信号为高时,NDRV使能,跨导放大器的输出端连接到COMP引脚;信号为低时,NDRV被禁止,跨导放大器的输出端断开,COMP端连接到PWM比较器反相输入端,该端为CMOS输入,可忽略其从补偿电容C12吸收的漏电流,故C12上电荷将保持,直到PWM变高。一旦信号变为高电平,NDRV将使能,放大器输出又连接到COMP端,从而快速建立稳定的工作状态。
  LED开路保护
  如果空载或发生LED开路故障,boost转换器将会产生很高的输出电压,该转换器可在发生这种高电压时关闭,电压门限通过R11和R12设定。R11和R12的分压点接到IC的OVP引脚,当该引脚电压达到1.435V (典型值)时,转换器将关闭。本设计中,R11和R12设定的LED开路保护点为输出电压达到17.2V。
关键字:MAX16834  白光  LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:采用MAX16834设计白光LED驱动器
上一篇:我国LED显示屏主要突显的技术问题
下一篇:利用MAX16834构建一个112W长串LED的大功率驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
Diodes 的三相半桥闸极驱动器简化 BLDC 与 PMSM 的马达驱动
电子网消息,Diodes 公司推出了 DGD2136,这是一款完全整合的三相闸极驱动器 IC 芯片,用来在半桥配置中驱动 N 信道 MOSFET 或 IGBT。浮点高侧驱动器与靴带式运作,让 DGD2136 能够切换高达 600V;低至 2.4V 的标准逻辑位准输入,则提供简单的控制接口。这款闸极驱动器是专为 BLDC 和 PMSM 马达驱动应用 (常见于家用电器、电动与园艺工具、空调机、缝纫机和工业马达中) 设计。 BLDC 与 PMSM 马达的使用增加,反映出产业的方针:改善电动马达的效率,并实现零维护的目标,将整体拥有成本降到最低。为了满足此要求,DGD2136 针对 3 相应用进行优化,可驱动由 N 信道 MOSFET
[半导体设计/制造]
如何利用降压或升压转换器优化LED照明设计
精确的电流控制是高效 LED" target="_blank" LED 照明方案所必须的,种类繁多的LED驱动器能帮助工程师优化这些LED照明设计。那么在设计基于这些降压或者升压转换器的大功率LED驱动电路时,应注意哪些问题呢?本文探讨采用Zetex的ZXSC310、美国国家半导体的LM3410和德州仪器的TPS61160/1等升压转换器时应注意的设计问题。 从小闪光灯到舞台照明系统的这些应用中,高亮度LED相比传统光源,具有更高效率、更长使用寿命和更小尺寸,还可以实现一些特殊的效果,如调光、排序和闪烁。精确的电流控制是高效LED照明方案所必须的,种类繁多的LED驱动器能帮助工程师优化这些LED照明设计。 照明用大功率LED
[电源管理]
如何利用降压或升压转换器优化<font color='red'>LED</font>照明设计
安森美半导体应用于LED照明的电源、保护及联网方案
高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。 当然,要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,如果某个
[电源管理]
安森美半导体应用于<font color='red'>LED</font>照明的电源、保护及联网方案
Vishay发布1W白光Little Star® LED
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为其Little Star®系列LED增添了一个新成员-通过汽车行业标准认证的1W白光LED --- Little Star VLMW711U2U3XV,该LED器件将超高亮度和紧凑的封装外形集于一身。Little Star VLMW711U2U3XV还具有低热阻和高发光强度,适用于各种各样的应用。 凭借SMD功率封装、紧凑的6.0mm x 6.0mm的占位面积和1.5mm的超薄厚度,Vishay的新型Little Star® LED跻身最稳固、光效最高的产品之列。新型VLMW711U2U3XV的驱动电流高
[电源管理]
LED低光衰驱动电路设计
LED照明灯具具有节能省电、高效、环保、寿命长等优点,LED 照明灯具将逐渐取代白炽灯及荧光灯。若LED照明灯具走向全世界,其必将成为一个海量的产品。显然,不断地提高LED的输入功率与发光效率是实现其成为通用照明方式的必由之路。 对于LED灯特别是大功率LED路灯,如果热设计做得不好,LED结点温度高,就会造成可逆性光衰和不可恢复的永久性光衰,影响LED灯具的性能和寿命。为了增加LED灯具可靠性,驱动电源的性能及可靠性有待提高。大量实践表明,LED不能加大输入功率的基本原因,是由于LED在工作过程中会放出大量的热,使管芯结温迅速上升,输入功率越高,发热效应越大。温度的升高将导致器件性能的变化与衰减,甚至失效。本文对LED驱动电路进
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>低光衰驱动电路设计
智能照明系统LED驱动电路设计
  近年来,半导体光源正以新型固体光源的角色逐步进入照明领域。按固体发光物理学原理,LED发光效率能接近100 % ,具有工作电压低、耗电量小、响应时间短、发光效率高、抗冲击、使用寿命长、光色纯、性能稳定可靠及成本低等优点。随着LED 价格的不断降低,发光亮度的不断提高,半导体光源在照明领域中展现了广泛的应用前景。LED的伏安特性与普通二极管的伏安特性相同,正向电压的较小波动就会导致正向电流的急剧变化。LED正向电流的大小会随环境温度变化而改变,环境达到一定温度,LED 容许正向电流会急剧降低; 在此情况下, 如果仍旧通过大电流, 容易造成LED 老化,缩短使用寿命,因此LED 在应用过程中需要一个有恒温、恒流控制的,具有可靠保护
[电源管理]
智能照明系统<font color='red'>LED</font>驱动电路设计
LED技术出现新突破 可将清晰度提升400%
    即便是在几年前,最先进的LED显示屏和市面上现有的屏幕面板相比都显得让人惊艳。而现在,普林斯顿大学一位工程师发现了一种廉价的LED制作方式,这种技术虽然成本低,但却能让面板更加明亮、效率、长寿,甚至还能将清晰度提升5倍之多。 在2012年,普林斯顿大学的Stephen Chou教授曾因自己在纳米技术上的突破和成就——将太阳能电池的能效提升了175%——而享誉学界。而现在,他又把相同的原理放到了LED技术上。“从物理角度看,一个良好的光线吸收体,比如我们的太阳能电池,应该也是良好的发光体,”Chou在文章中写道,“我们想要在实验中证明这一点在可见光范围内是真实的,然后使用它来解决LED和显示屏方面的重要挑战。”
[家用电子]
艾迈斯欧司朗植物照明LED Oslon Square Batwing在2022美国国际照明展斩获两项大奖
艾迈斯欧司朗植物照明LED Oslon Square Batwing在2022美国国际照明展(LightFair)斩获两项大奖 中国 上海,2022年7月26日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布,在今年美国国际照明展(LightFair)上, 艾迈斯欧司朗植物照明LED Oslon Square Batwing斩获两项大奖-- LED/OLED之芯片和模块类别的创新奖(Innovation Award)和LEDs Magazine杂志的植物固态照明(SSL)与控制系统类别的明星奖(BrightStar Award)。 这是艾迈斯欧司朗的这款凭借高性能、高可靠性、高效率、易于集成/使用与技术创新等特性而屡获褒奖的植
[电源管理]
艾迈斯欧司朗植物照明<font color='red'>LED</font> Oslon Square Batwing在2022美国国际照明展斩获两项大奖
小广播
最新电源管理文章
