大功率LED驱动电源的设计要素
最新更新时间:2013-08-25来源: 21IC关键字:大功率  LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED(Lighty Emitting Diode),又称发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的半导体发光器件。
近几年,LED技术取得了突飞猛进的发展,在发光亮度和效率方面具有明显的提高,尤其是大功率LED,更被寄以厚望,并逐步取代以往的光源,成为照明领域的新一代绿色光源。它具有光效高、低功耗、寿命长、稳定性高、光色纯、安全性好、可控性强等优点。
然而大功率LED所需的驱动电源为直流的低电压,所以传统上用以驱动灯泡(钨丝)、日光灯、节能灯、钠灯等光源的电源并不适合直接驱动大功率LED;而普通的降压、稳压电源必须重新改良后,才能适用于驱动大功率LED。
本文根据大功率LED的工作特性,对市场上常见的驱动电源进行分析;提出了在路灯照明领域的应用中,为了能更好的发挥大功率LED的优点,驱动电源必须满足恒流输出、散热、效率、功率因素、过压过流过温保护等多个设计要素。
一、大功率LED的工作特性
下图为正向导通压降(VF)和正向电流的(IF)非线性关系曲线图。由曲线可知,当正向电压超过某个阈值,即通常所说的导通电压之后,可近似认为,IF随着VF的上升而急剧上升;由图可知,大功率LED是低电压、大电流的发光器件,当前大功率LED的最高IF可达1A,而VF一般为2~4V。
由于大功率LED的光特性通常都描述为电流(IF)的函数,而不是电压(VF)的函数。加上LED生产工艺和温度的不同,大功率LED的正向压降(VF)变化范围会出现比较大的波动(最大可达1V以上),而由上图中的VF-IF曲线可知,VF的微小变化会引起较大的IF变化;其LED发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度。所以,采用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的可靠性和寿命。因此,大功率的LED通常采用恒流源驱动,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。
下图是LED的光通量(φv/lm)和温度(℃)与关系曲线,由下图可知光通量与温度成反比,温度的变化对LED的波长也有一定的影响,因此,良好的散热是LED保持恒定亮度的保证。
二、恒电压源模式
2.1、工频变压器线性稳压源
2.1.1、电路构成与工作原理
如图(三)所示,这类电源的共同特点是由工频变压器,整流滤波电路、恒压电路组成;
该类型电路工频变压器原、副线圈完全隔离,通过调整原副线圈的变比,就可以在副边得到需要的交流电压,该工频变压器起到了隔离、降压的作用。通过后继的整流和稳压电路,就可以得到预期的直流电压。
2.1.2、优点:电路简单、成本很低
2.1.3、缺点:损耗大,效率低,体积大,温升高,亮度不稳定
该类电路的工频变压器起到降压的同时,自身的损耗也会随负载的增大而明显增加,导致严重的温升现象;同时能量转换的效率也会变低;另外由于该变压器的物理结构,限制了该电源体积的变小化。
该类电路在驱动大功率白光LED时,必须串联了一RES来限制和稳定流经大功率白光LED的电流,否则一旦工作电流过大,超过了大功率白光LED的最大工作电流,则会导致大功率白光LED的永久性损坏,然而增加限流电阻的方法,不但增加了能量的过多损耗,而且不能解决工频电压的波动而导致的发光亮度不稳定的问题;
该类电路的工频变压器的线圈变比决定了大功率白光LED的串联数量,一旦选定了工频率变压器,则就难以增加大功率白光LED的串联数量。为了满足不同的发光亮度需求,只能以并联的方式来增加大功率白光LED的数量,但是因为大功率白光LED的属性(导通电压、温度)不同,很难实现流经每个并联LED分支有相同的电流,从而会出现各并联的分支LED的发光亮度不一致的现象。
该类电路的电能转换效率低,不能实现节能的目的;工频电压的波动和电路的温升导致的大功率白光LED的发光亮度不稳定,使得该电路不适用于路灯照明领域。
2.2、高频变压器开关稳压源
2.2.1、电路构成与工作原理
如图(四)所示,这类电源的共同特点是具有高频变压器,直流电压是从变压器次级绕组的高频脉冲电压整流滤波而来。变压器原副线圈是隔离的,而输入电压是直接从交流市电整流得到的高压直流。
2.2.2、优点:功耗小,效率高,体积小,重量轻,稳压范围宽
2.2.3、缺点:控制电路比较复杂,对元器件要求高,亮度不稳定
该类电路使用了大功率开关晶体管、快速恢复二极管以及高频变压器,开关转换速度很快,这使得大功率开关晶体管的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高;由于没有采用笨重的工频变压器,大功率开关晶体管的功耗又很小,省去了较大的散热片,所以电源的体积小,重量轻;关键在于该类电路的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,工频输入信号电压的变化可以通过脉冲调制来进行补偿,在出现电网电压变化较大时,仍能保证有较稳定的输出电压。
该类电路在驱动大功率白光LED的原理上和工频变压器线性稳压源一样,采用的是恒压限流的方法,没有符合大功率白光LED的非线性V-I曲线特性,所以在性能方面,仍存在串并连发光亮度不稳定和发光亮度不一致的问题;
该类电路较之工频变压器线性稳压源,在效率、体积、稳压范围方面有显著的改善,所以在其他一些照明场合使用比较多,但该类电路仍不适合于路灯照明领域。
关键字:大功率  LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:大功率LED驱动电源的设计要素
上一篇:一种新颖的大功率LED灯驱动电路
下一篇:台LED芯片厂转载覆晶技术 拼高价值产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
线性LED驱动器方案概览及其典型应用案例介绍
在众多照明应用中,线性 LED驱动 器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使 led 能够以精确稳流电流来 驱动 ,而无论LED正向压降或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配应用的 功率 耗散要求。 安森美 半导体 提供电流范围在10 mA到1 A之间的宽广范围线性LED驱动器方案,包括新颖的线性恒流稳流器(CCR)方案及其它众多线性驱动器方案。   针对低电流LED驱动的线性CCR及应用示例   在电流低于350 mA的许多低电流LED应用中,如汽车组合尾灯、霓红灯替代、交 通信 号灯、大型 显示屏 背光、建筑物装饰光及指示器等,可以采用普通的线性稳压器或是电阻来提供LED驱动方案。电阻用于限
[电源管理]
线性<font color='red'>LED</font>驱动器方案概览及其典型应用案例介绍
基于Si衬底的功率型GaN基LED制造技术
0 引言 1993年世界上第一只GaN基蓝色LED问世以来,LED制造技术的发展令人瞩目。目前国际上商品化的GaN基LED均是在蓝宝石衬底或SiC衬底上制造的。但蓝宝石由于硬度高、导电性和导热性差等原因,对后期器件加工和应用带来很多不便,SiC同样存在硬度高且成本昂贵的不足之处,而价格相对便宜的Si衬底由于有着优良的导热导电性能和成熟的器件加工工艺等优势,因此Si衬底GaN基LED制造技术受到业界的普遍关注。 目前日本日亚公司垄断了蓝宝石衬底上GaN基LED专利技术,美国CREE公司垄断了SiC衬底上GaN基LED专利技术。因此,研发其他衬底上的GaN基LED生产技术成为国际上的一个热点。南昌大学与厦门华联电子有限公司合作
[模拟电子]
光电纳米技术的创新:麻省理工学院培育出精确的纳米LED阵列
一项新技术可以在需要的地方生产钙钛矿纳米晶体,因此这种极其精致的材料可以集成到纳米级设备中。麻省理工学院的研究人员开发了一种突破性的方法来精确生长卤化物钙钛矿纳米晶体,从而消除了破坏性制造技术的需要。 该技术有助于开发 nanoLED 和其他功能性纳米级器件,具有光通信、计算和高分辨率显示技术进步的潜力。 麻省理工学院的一个新平台使研究人员能够 生长 卤化物包晶纳米晶体,并精确控制每个晶体的位置和尺寸,将它们集成到纳米级发光二极管中。图为纳米晶体阵列发光效果图。图片来源:Sampson Wilcox, RLE提供 卤化物钙钛矿是一类材料,因其优异的光电特性以及在高性能太阳能电池、发光二极管和激光器等器件中的潜在应用而引起人们的
[半导体设计/制造]
高亮度LED在汽车照明应用中的若干关键问题
图1:与白炽灯不同,LED发出光具有方向性。    控制LED的方法   1. 电流控制   LED的一个基本问题是,LED是由电流控制的器件,其电压降相对较低。最简单的方法是使用电阻限制LED的电流,但该方法并不适合采用额定电压为12V或24V 电池 的系统,因为 电池 的实际电压是从6V至18V或12V至36V。因此,如果需要保持亮度,就必须进行恒流控制。   2. 电流的线性控制   线性控制指通过    辐射热、传导热与热管理   使用高亮度LED的用户(特别是汽车制造业)要面临的关键问题与最大挑战之一,是LED的自热问题。LED的每瓦流明已取得了
[模拟电子]
LED节能灯电路制作原理
照明用电节能最好的方法是使用LED节能灯,LED节能灯不但节能,而且有寿命长等优点,深受人们欢迎!至此我们为大家介绍LED节能灯制作过程,希望大家可以在制作的同时,也节约点能源,少付点电费。 LED节能灯电路原理图 点亮后的效果,还不错吧 p 图1是一款LED灯杯的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源.LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对LED的影响,包括光衰和发热的问题,我们在做这种灯的时候因为LED的安装密度比较高,热量不容易散出,LED的温度对光
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>节能灯电路制作原理
Si衬底LED芯片制造和封装技术
  引言   1993年世界上第一只GaN基蓝色led问世以来,LED制造技术的发展令人瞩目。目前国际上商品化的GaN基LED均是在蓝宝石衬底或SiC衬底上制造的。但蓝宝石由于硬度高、导电性和导热性差等原因,对后期器件加工和应用带来很多不便,SiC同样存在硬度高且成本昂贵的不足之处,而价格相对便宜的si衬底由于有着优良的导热导电性能和成熟的器件加工工艺等优势,因此Si衬底GaN基LED制造技术受到业界的普遍关注。   目前日本日亚公司垄断了蓝宝石衬底上GaN基LED专利技术,美国CREE公司垄断了SiC衬底上GaN基LED专利技术。因此,研发其他衬底上的GaN基LED生产技术成为国际上的一个热点。   1 S
[电源管理]
Si衬底<font color='red'>LED</font>芯片制造和封装技术
松下直管型LED灯系统结构解析
  直管型 LED灯 的目标是取代办公室等使用的直管型荧光灯。松下于2010年12月24日开始供货首款支持日本灯泡工业会规格“JEL801:2010”的直管型LED灯系统。该LED灯系统支持刚刚标准化的L型灯口,与此前使用G13荧光灯灯口的原有直管型LED灯划清了界限(图1)。产品一推出就大受欢迎,据称“订单多得超出预期”(该公司)。2011年1月,东芝照明技术也预定推出支持该规格的产品。   据松下电工介绍,符合JEL801:2010规格的灯系统,当前的目标是满足陆续进入更新换代期的荧光灯系统的“ LED 化”需求。此次的直管型LED灯系统比荧光灯系统可降低约42%的功耗。但要满足更新换代的需求,估计不只是要低功耗,还需要
[电源管理]
松下直管型<font color='red'>LED</font>灯系统结构解析
远翔FP5217:DC-DC内置MOS大功率升压IC
FP5217是非同步升压驱动IC,内置NMOS30V/8A/15mΩ,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDDPin;精准的反馈电压1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护芯片内部 NMOS,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs连接SWS与GND之间,CSpin检测Vcs。 特色 ➢启动电压2.8V ➢工作电压范围5V~24V ➢可调输出电压最高26V ➢反馈电压1.2V(±2%) ➢关机耗电流小于3μA ➢可调工作频率200kHz~1000kHz ➢可调软启动时间 ➢输入低电压保护(UVP) ➢可调过电流保护(OCP) ➢过温保护(OTP
[嵌入式]
远翔FP5217:DC-DC内置MOS<font color='red'>大功率</font>升压IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
