LED节能灯电路制作原理
最新更新时间:2011-10-07来源: 21ic关键字:LED  节能灯  电路制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
照明用电节能最好的方法是使用LED节能灯,LED节能灯不但节能,而且有寿命长等优点,深受人们欢迎!至此我们为大家介绍LED节能灯制作过程,希望大家可以在制作的同时,也节约点能源,少付点电费。
LED节能灯电路原理图
点亮后的效果,还不错吧
p 图1是一款LED灯杯的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源.LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对LED的影响,包括光衰和发热的问题,我们在做这种灯的时候因为LED的安装密度比较高,热量不容易散出,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散热的问题是最重要的,将影响到LED的稳定性,小功率一般都采取自散热方式,所以在电路设计时电流不宜过大.图中R1是保护电阻,R2是电容C1的卸放电阻,R3是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大,C2是滤波电容,实际在LED电路中可以不用滤波电路,C2是用来防止开灯时的冲击电流对LED的损害,开灯的瞬间因为C1的存在会有一个很大的充电电流,该电流流过LED将会对LED产生损伤,有了C2的介入,开灯的充电电流完全被C2吸收起到了开灯防冲击保护.该电路是小功率灯杯最实用的电路,占用体积小可以方便的装在空间较小的灯杯里,现在被灯杯产品广泛的采用.优点:恒流源,电源功耗小,体积小,经济实用.但是在设计时降压电容要采用耐压在400V以上的涤纶电容或CBB电容,滤波电容要用耐压250v以上.此电路适合驱动20-40只20mA的LED.
关键部位,降压部份
LED电路板焊好后的效果
连接好后的效果
安装完成后的效果
下面效果图
关键字:LED  节能灯  电路制作 编辑:探路者 引用地址:LED节能灯电路制作原理
上一篇:模拟流星雨LED控制电路设计
下一篇:LED Lighting节能路灯设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
配合固态照明趋势的安森美半导体高能效LED照明方案
  随着能源价格的进一步走高和环境问题的增多,世界各国纷纷致力减少温室气体排放,加快了用led替代对环境有影响的紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)的步伐。截至目前,世界上许多国家和地区都公布了白炽灯“隐退”的时间表和路线图。中国禁用(禁售)白炽灯计划也于日前出炉。国家发改委等部门联合印发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》,决定从2012年10月1日起,按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。   LED以其寿命更长、优异的色彩组合、节能及符合环保要求,已成为照明革命的关键动力。近年来,LED成为了增长速度最快的半导体市场之一,5年年复合增长率达到19.3%,预计2013年市场总值可达124
[电源管理]
配合固态照明趋势的安森美半导体高能效<font color='red'>LED</font>照明方案
常见的四种LED照明电压电阻测试方法
  随着LED照明技术的进步,这种高效且环保的照明技术已经进入千家万户。而在人们关心着LED照明产品的各项性能时,关系到使用者人身安全的电气安全性能却开始被忽略。但作为 电源 设计者来说,电气安全性却是在性能之外最为重要的一项属性。针对于此,本文将为大家介绍LED照明当中有耐电压与绝缘电阻测试等多种测试。   耐压测试   耐压测试是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电
[测试测量]
基于S3C2440的LED背光源节电系统设计方案
引言 节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出。为有效降低液晶显示器背光源的亮度,以达到节电目的,本文在ARM 开发平台上实现了一种基于直方图变换的背光源调光方法,实验证明,本文提出的方法在失真度为5%的情况下可实现背光节电约35%. 1 背光源调光方案 以TFT 液晶面板结构为例,包括背光、偏光片、液晶阵列、彩色滤光片等部分,人眼所感知的显示图像为上述各部分的综合效果。假设背光亮度归一化后设为b(为 区间实数),0 对应于背光关闭情况,1 对应于背光发光亮度
[单片机]
基于S3C2440的<font color='red'>LED</font>背光源节电系统设计方案
LED显示屏几种驱动解决方案介绍和比较
几种驱动解决方案介绍和比较    TLC5941 驱动芯片   TLC5941芯片是TI 德州仪器 )公司最新推出的,具有点校正、高灰度等级(PWM控制)等特点。TLC5941所有内部数据寄存器,灰度寄存器,点校正寄存器和错误状态信息都通过串行接口存取,最大串行时钟频率30MHz,片间电流误差一般在±6%以内,位间电流误差一般在±4%以内,每通道最大输出电流80mA   TLC5941每个通道可用PWM方式根据内部灰度寄存器的值进行4096级灰度控制,该寄存器是12位的,每个通道LED驱动电路由6位点校正寄存器的值进行64级控制,且驱动电流的最大值可通过片外电阻设定。64级电流控制提供了LED点灰度
[电源管理]
LED应用前景广阔 警惕产能过剩
  普通照明、背光源和汽车照明、景观照明(包括户外显示)将是LED 的前三大应用领域,从市场容量与发展潜力角度,我们归纳为政府采购——商用——民用发展路径:景观照明创造LED 初步繁荣后将维持较快增长;背光源和汽车照明市场容量、发展潜力次之,是目前LED 市场增长的主要推动力;普通照明市场容量、发展潜力最大,成LED 未来发展的重点。   从技术发展角度来看,红黄光作为 LED 最成熟的制造技术未来依然是景观照明(包括户外显示)市场的主要技术;高功率蓝光技术是白光发展的方向,最终将成为背光源、照明市场的主流技术。整体而言,蓝光技术将主导市场,占据63%份额。   从区域竞争特征来看,LED 目前还属于朝阳行业,产业区域分布
[电源管理]
SSL2101设计的12W调光LED驱动方案
本文介绍了SSL2101主要特性,方框图,典型应用电路图以及12W调光LED驱动器电路,输入电压230VAC和120VAC所用的材料清单(BOM). SSL2101 是NXP公司的开关电源(SMPS)控制器,可直接从火线整流电压工作,并集成了相位调光器.器件包括高压功率开关,以及允许直接从整流的火线电压工作的电路和给相位调光器供电的高压电路.主要用于高达15W的LED模块驱动. SSL2101主要特性: Easy migration to existing lighting control infrastructure, TRIAC and transistor dimmers Supports majority o
[电源管理]
SSL2101设计的12W调光<font color='red'>LED</font>驱动方案
51单片机学习二 led流水灯与按键控制
单片机芯片型号 STC89C516 需求 需要的知识 1.关于延时函数 void Delay100ms() //晶振频率12mhz的100s延时函数 { unsigned char i, j; i = 195; j = 138; do { while (--j); } while (--i); } 可以延时上个语句对应时间,使用辅助程序可以生成 2.关于c51语言位运算中的移位 符号 为 “ ”, “ ” a m,a和m必须是整型表达式,要求m =0,将整型数a按二进制位向左移动m位,高位移出后,将低位补0。 a m,a和m必须是整型表达式,要求m =0。,将
[单片机]
51单片机学习二 <font color='red'>led</font>流水灯与按键控制
深圳灯管局吴春海:LED路灯色温是重中之重
新闻事件: •  吴春海先生于9月6-7日在2009LED照明技术及发展论坛发表《LED路灯色温的思考与选择》的演讲 事件影响: •  演讲中总结出LED路灯色温很关键 •  5000-6500K区间的冷白光可能是较好选择 从照明角度看待LED路灯,主要有光效、配光、光衰、色温(光色)等四大问题。近年来,LED路灯技术日新月异,光学性能提高很快。从我们近期组织的LED路灯测试结果来看,27款LED路灯中已有6款整灯光效超过70Lm/W,最高达81.5Lm/W;配光水平大为提高,均匀度相比高压钠灯已有优势;光衰问题明显改善,相比其它光源并不逊色。
[电源管理]
深圳灯管局吴春海:<font color='red'>LED</font>路灯色温是重中之重
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
