LED路灯散热问题全面解析
最新更新时间:2011-07-27来源: OFweek半导体照明网关键字:LED路灯  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •          目前,很多人把主要的目光都放在了LED流明数上,而对LED 灯具的散热的关注较少。实际上,LED的流明数正在迅速的增加。 2006年量产LED的单瓦流明数已经达到50流明,而且这一数值还在快速地增长。与它对应的传热学理论体系已经成熟,我们可以使用的传热手段也基本明确:传导、对流、辐射和相变传热(例如热管)。因此,在传热或者说散热问题上,我们可以采取的措施是可见的、有限的。
             根据光通量(流明)与辐射通量(瓦)的运算关系:其中,Km = 683 lm/w,是光通量的比例尺,是辐通量的比例尺。也就是说1W的辐通量在最理想的情况下(黑体辐射)可能产生683lm光通量。所以,即使LED的光效达到200lm/w,也不能将全部能量转化为光能输出,而其余的都转化为热能。从长远看LED灯具的散热问题将是一个长期存在的问题。
            目前LED路灯的散热方式主要有:自然对流散热、加装风扇强制散热、热管和回路热管散热等。加装风扇强制散热方式系统复杂、可靠性低,热管和回路热管散热方式成本高。而路灯具有户外夜间使用、散热面位于侧上面以及体型受限制较小等有利于空气自然对流散热的优点,所以LED路灯建议尽可能选择自然对流散热方式。
            散热设计中可能存在的问题有:
           1.散热翅片面积随意设定。
           2.散热翅片布置方式不合理,灯具散热翅片的布置没有考虑到灯具的使用方式,影响到翅片效果的发挥。
           3.强调热传导环节、忽视对流散热环节,尽管众多的厂家考虑了各种各样的措施:热管、回路热管、加导热矽脂等等,却没有认识到热量最终还是要依靠灯具的外表面积散走。
           4.忽视传热的均衡性,如果翅片的温度分布严重不均匀,将会导致其中一部分的翅片(温度较低的部分)没有发挥作用或作用很有限。
            现在LED路灯散热技术,一般使用导热板方式,就是一片5mm厚的铜板,实际上算是均温板,把热源均温掉;也有加装散热片来散热,但是重量太大。重量在路灯系统上十分重要,因为路灯高有9米,若太重危险性就增加,尤其遇到台风、地震都可能产生意外。也许,未来LED广泛进入路灯领域后,可能形成模组化散热会更好地解决LED路灯散热难的状况。
  • 关键字:LED路灯  散热 编辑:探路者 引用地址:LED路灯散热问题全面解析
    上一篇:LED照明灯具设计的新理念
    下一篇:LED路灯的难题到底在哪
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
    LED路灯电源使用环境与影响分析
    现今LED节能产品在路灯的改造上得到了政府及使用方的认可与青睐,大力促进了LED路灯的发展。但在LED路灯的实际使用中可以发现,诸多路灯电源实际应用状况不乐观。“电源”作为LED路灯的重要部件,环境因素与安装接地方式对电源的使用寿命有很大影响。根据个人对多地LED电源故障的实地勘测综合分析看,失效品多发生在雷区、水域、空旷地等路段,因此LED路灯产品要有一定的防感应雷的特性,还要改良接地技术,这两点需要LED路灯厂家和LED电源制造商的共同努力才能将LED路灯电源的使用寿命大大延伸。 下面将多年的LED路灯电源使用中碰到的故障进行分析,并提出个人的一些改进技术建议,希望能为LED路灯的发展贡献绵薄之力。 主要电源使用失
    [电源管理]
    <font color='red'>LED路灯</font>电源使用环境与影响分析
    基于51单片机智能大棚浇花花盆浇水灌溉补光散热设计
    一.硬件方案 本设计通过光敏电阻检测光照强度,然后A/D模块PCF8591处理后,将光照强度值实时显示在液晶上,并且可以按键控制光照的强度值,当光照低于设定的阈值,1颗白色高亮LED灯亮进行补光,光照高于设定的阈值,就不用管。通过DS18B20检测温度值,并且实时显示在1602液晶上,并且可以通过按键设定温度值,当温度低于设定值时,通过一颗黄色高亮LED灯模拟。 主要由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示、光照检测、土壤湿度传感器、A/D采样PCF8591、风扇控制、继电器控制、补光灯、补温灯、按键及电源组成;如图: 二.设计功能 (1)通过光敏电阻检测光照强度,然后A/D模块PCF8591处理后,将光照值实时显
    [单片机]
    基于51单片机智能大棚浇花花盆浇水灌溉补光<font color='red'>散热</font>设计
    应用在LED路灯控制的ZigBee智能控制系统设计方案
    路灯是居民的日常生活中不可缺少的 照明 工具,随着经济和城镇化的快速发展,人们对于路灯的系统做出了改进与优化。传统的路灯照明系统一般是有线连接,其系统建设的花费较高,线路错杂不清,不易扩展移动,且智能化程度不高。为了改进传统路灯的诸多不便,人们将新技术与路灯系统结合起来,采用无线代替有线的控制方式,让路灯更智能、方便。ZigBee 技术是一种新型的无线通信技术,主要应用于短距离内的信息传输,其优点较多,将这种技术与路灯照明系统结合是一种有利的创新。除此之外,为了响应现代可持续发展的需要,我们从节能减排的角度考虑,采用 LED 路灯进行照明。这种基于 ZigBee 的路灯智能控制系统具备了稳定安全、方便高效的优势。    1、Zi
    [电源管理]
    基于组合离线控制器的LED路灯驱动电路设计
      LED路灯技术主要有两大部分:一个是离线(off2line) LED驱动电源技术;另一个是LED 路灯模块及其散热和灯具技术。LED路灯电源大多采用开关型电源( SMPS)拓扑结构。由于LED路灯功率通常达150 W 以上,不宜再沿用单开关反激式电路,而必须采用支持相应功率的电路拓扑,例如半桥LLC谐振拓扑结构。   由于用来取代高压钠灯等传统光源用于道路照明的LED路灯功率往往远超过75 W,因此要求LED路灯电源AC输入电流谐波含量必须符合IEC610002322等标准规定限制。为此, LED路灯电源必须采用功率因数校正( PFC) 。   1 半桥LLC谐振拓扑结构   半桥双电感加单电容(LLC)谐振
    [电源管理]
    基于组合离线控制器的<font color='red'>LED路灯</font>驱动电路设计
    无需昂贵散热器的太阳能电池充电器设计方案
    太阳能电池 板的泄漏问题传统上可以采用一个与太阳能电池板相串联的 肖特基二极管 来解决,但肖特基二极管的正向电压降使得它在高电流条件下会消耗大量的功率。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。那么,有没有低成本的解决方案? 太阳能 电池充电器 设计最困扰设计师的“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”问题又该如何解决?在下文中,Linear电源专家将为你介绍该公司最新的低成本解决方案。 作为在商业和住宅环境中均具实用性的一种发电方法而言,太阳能电池板已经被人们所广泛接受。然而,尽管在技术方面取得了进步,太阳能电池板的造价仍然很昂贵。这种高昂的成本有很大部分来自
    [电源管理]
    无需昂贵<font color='red'>散热</font>器的太阳能电池充电器设计方案
    LED筒灯散热仿真及光源布局优化研究
    LED 用于 照明 存在一个共性的应用难题——散热,目前的LED仅有20%~30%的光电转换效率,其余的能量转化为热量。若灯具 LED芯片 中的热量不能有效散发,会使LED芯片PN结温度过高,导致发光效率降低、芯片发射光谱发生红移、色温质量下降、荧光粉的转换效率降低 ,工作寿命下降甚至可使LED永久失效等问题 。当前LED灯具散热方案分为被动散热和主动散热,被动散热方案如自然散热、热管技术、均温板技术、回路热管技术 ;主动散热如风冷散热、微通道热沉散热、半导体制冷散热 等。这些散热方案结构相对较大,在道路照明如LED路灯、LED隧道灯等较大的灯具上可作为有效的方法,但LED筒灯由于其体积大小、外观要求、工作环境的限制影响,更多的
    [电源管理]
    LED筒灯<font color='red'>散热</font>仿真及光源布局优化研究
    散热监控功能的智能LED照明控制
      散热管理是新型 LED灯 中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高 LED设计 的安全性并大幅降低功耗。   传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言, LED 即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与 驱动 器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。   为了解散热管
    [电源管理]
    带<font color='red'>散热</font>监控功能的智能LED照明控制
    最新LED灯具散热展示
    日本尖端科技展拥有三十年散热研发能力与生产经验的台湾建准,本次以绿色环保为设计主题,并将“小/薄”、 “静”、“冷”、“省”的概念融入Sunon各系列产品,展出全球最小/薄毫米科技风扇与鼓风扇、省电力/高风量的绿能风扇以及采用强制散热(冷却风扇) 的 LED灯具 散热模块,同时针对 家电 、 投影机 、 汽车电子 、通讯等应用领域展出优异散热技术。   毫米风扇 带动微小型散热趋势   Sunon自2000年投注大量研发心血于精密微型风扇的创新技术,于2007年以世界尖端技术推出全球最小、最薄、耗电量最低的“毫米科技风扇与鼓风扇MightyMini Fan &Blower”,并协同客户设计开发成功切入 微
    [电源管理]
    小广播
    最新电源管理文章
