无需昂贵散热器的太阳能电池充电器设计方案
最新更新时间:2013-08-05来源: EDN关键字:LTC1541  太阳能电池充电器  充电器设计  散热器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
太阳能电池板的泄漏问题传统上可以采用一个与太阳能电池板相串联的肖特基二极管来解决,但肖特基二极管的正向电压降使得它在高电流条件下会消耗大量的功率。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。那么,有没有低成本的解决方案?太阳能电池充电器设计最困扰设计师的“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”问题又该如何解决?在下文中,Linear电源专家将为你介绍该公司最新的低成本解决方案。
作为在商业和住宅环境中均具实用性的一种发电方法而言,太阳能电池板已经被人们所广泛接受。然而,尽管在技术方面取得了进步,太阳能电池板的造价仍然很昂贵。这种高昂的成本有很大部分来自于电池板本身,这里,电池板的尺寸 (因而也包括其成本) 将随着所需输出功率的增加而增加。因此,为了造就外形尺寸最小、成本效益性最佳的解决方案,最大限度地提升电池板性能是很重要的。
一般而言,太阳能电池板所获取的能量用于给电池充电,电池的储能反过来将在没有阳光照射的情况下为终端应用电路的操作提供支持。如欲实现太阳能电池充电器的最佳设计,则必需对太阳能电池板的特性有所了解。首先,由于具有很大的结合区,因此太阳能电池板会发生泄漏,在黑暗条件下电池将通过电池板放电。而且,每块太阳能电池板都拥有一个具最大功率点的特征IV曲线,所以,当负载特性与电池板特性不相匹配时,能量提取将有所减少。理想的情况是:电池板将在最大功率点上被持续加载,以充分地利用可用的太阳能,并由此最大限度地缩减电池板成本。
一般情况下,可以采用一个与电池板相串联的肖特基二极管来解决电池板的泄漏问题。反向泄漏被减小至一个很低的数值;然而,肖特基二极管的正向电压降 (它在高电流条件下会消耗大量的功率) 仍然会造成能量损失。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。解决该功率耗散问题的一种更加有效方法是用一个基于MOSFET的理想二极管来替代肖特基二极管。这将把正向电压降减小到低至20mV,从而显著地减少功耗,同时降低散热布局的复杂性、外形尺寸和成本。幸运的是,由于已经有一些IC供应商制造出了具有这种规格的理想二极管 (比如:由凌力尔特公司提供的LTC4412),因此上述目标得以轻松实现。
不过,有两个问题依然存在,即:“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”。这些问题常常可以通过采用一个开关模式充电器和一个高效率降压型稳压器来加以解决。
凌力尔特已经开发出了这样一款电路,它由LTC1625 No RESNSE(无检测电阻器)同步降压型控制器、LTC1541微功率运算放大器、比较器和基准、以及LTC4412理想二极管组成。下面给出了该电路以供参考:
图1中的电路被置于太阳能电池板和电池之间,用于调节电池浮动电压。基于LTC1541的附加控制环路强制充电器在最大电池板功率点上运作。这种效率的提升缩减了所需的电池板尺寸,因而降低了总体解决方案的成本。当电池板峰值电源电压和电池电压之间存在失配时,这款电路的重要优点表现得尤为突出。
关键字:LTC1541  太阳能电池充电器  充电器设计  散热器 编辑:探路者 引用地址:无需昂贵散热器的太阳能电池充电器设计方案
上一篇:锂离子电池组内短路保护
下一篇:UPS电源系统该如何防雷击
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
基于Atmega16单片机的智能太阳能充电器设计
随着经济的发展、社会的进步,人们对能源提出越来越高的要求,寻找新能源成为当前人类面临的迫切课题。现有电力能源的来源主要有3 种,即火电、水电和核电。其中,火电需要燃烧煤、石油等化石燃料。一方面这些燃料蕴藏量有限、越烧越少,正面临着枯竭的危险。另一方面燃烧燃料将排出二氧化碳和硫的氧化物,因此会导致温室效应和酸雨,恶化地球环境。而水电有可能导致生态环境破坏,一个国家的水力资源也是有限的,而且还要受季节的影响。核电在正常情况下固然是干净的,但万一发生核泄漏,后果非常严重。在这种条件下就迫使人们去寻找新能源。新能源要同时符合两个条件:一是蕴藏丰富不会枯竭;二是安全、干净,不会威胁人类和破坏环境。目前找到的新能源主要有:太阳能,风能和燃料电
[单片机]
基于Atmega16单片机的智能<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>充电器</font><font color='red'>设计</font>
分析探讨太阳能手机锂离子电池充电器
0 引言 能源危机的出现和环境污染的日益恶化,使太阳能作为清洁干净的可再生能源得到世界各国的高度重视。随着太阳能技术的发展,近年来超薄、超轻的光伏电池在便携式电子设备中的应用也得到了很大发展。太阳能手机锂电池充电器摆脱了传统充电电源的束缚,节能与环保,具有良好的发展前景。 由于光伏电池的输出功率受光照、温度等环境因素的影响,太阳能充电器既要与使用交流市电的充电器一样对锂离子电池进行安全快速充电,又要解决以下问题 :①如何将环境温度、光照强度以及其他外界条件的变化融入充电控制方法;②充电控制器的最佳拓扑结构是什么;③如何实现光伏电池输出功率的最大化。针对上述问题,本文对现在常用的三种手机锂电池充电器拓扑与控制方法进行了分析,指
[电源管理]
分析探讨<font color='red'>太阳能</font>手机锂离子<font color='red'>电池充电器</font>
两款USB 车载 DC/DC 充电器设计
如今每个人都有智能手机或平板电脑。它们是收发商务电子邮件、接打个人电话以及跟上时代发展潮流的必备工具,而且总是有新潮的游戏提供,愤怒的小鸟、糖果大爆险以及填字游戏等等。我们的智能手机不仅支持天气预报,而且还可为我们指引方向。所有这些特性与功能可让我们的生活更轻松、更高效。 如果您像我一样,也会为您的设备充电一整宿,以满格电池开始新的一天。但是,由于屏幕尺寸与显示器亮度等耗电元素的原因,现在电池很少能维持到我所需要的使用时长。 解决这一问题的便捷方法是在往返路上给电话充电。车载  DC/DC  充电器不仅正在不断普及,而且也很必要。 DC/DC 充电器有几种不同种类。很多汽车都有内建  USB  端口,其可用来给这些设备充电。
[电源管理]
两款USB 车载 DC/DC <font color='red'>充电器</font><font color='red'>设计</font>
采用 3D 堆叠式电感器封装的 40A µModule 稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出40A 降压型µModule® (微型模块) 开关稳压器 LTM4636,该器件采用 3D 结构的小型封装,允许更快速地散热并以更低温度运行。LTM4636 在 16mm x 16mm BGA 封装顶部叠置了电感器,可受益于作为散热器使用的裸露电感器,允许从任意方向与气流直接接触以冷却该器件。LTM4636 提供 40W (12VIN、1VOUT、40A、200LFM) 时,温度仅比环境温度升高 40°C。在环境温度高达 83°C 时,可提供 40W 满功
[电源管理]
2020年最糟糕手机设计票选:凑数镜头、取消充电器
大多数人都对智能手机的新功能感到兴奋,例如显示屏下摄像头,但 2020 年也出现了一些令人质疑的设计趋势,用户可能不希望看到这些趋势延续到 2021 年,外媒 GSMArena 对此进行了投票。   投票显示,无用的 “凑数”摄像头模块成为现代手机设计中最令人讨厌的功能,深度传感器、“AI 传感器”甚至微距摄像头几乎没有带来任何实用性,它们并没有让手机变得更好。 在 “最讨厌”的排名中,紧随其后的是取消几乎所有包装盒内配件的决定。苹果之前已经这样做了,小米也有类似的举动,但小米 11 会免费送一个充电器。   现代手机有什么比尺寸更让人不爽的地方,那就是很多手机的电池都很小。厂商们陷入了充电速度的竞赛中,有些厂商
[手机便携]
同时适用锂电池和镍氢电池的充电器设计构思
  本文探讨设计一种混合信号通用电池充电器,这种充电器可对锂离子电池和镍氢电池这两种电池进行充电。   电池充电的系统考虑   要快速可靠地完成电池充电,需要高性能的充电系统。以下系统参数是设计经济可靠的解决方案所必须考虑的。   输入源   许多应用都采用廉价的墙式适配器作为输入电源,这种适配器的输出电压高度依赖于变化较大的交流输入电压以及适配器负载电流。通过汽车适配器充电也面临同样的问题。汽车适配器的输出电压范围通常为9V“18V。   输出电压稳压精度   对于锂离子电池,为使电池容量的利用率达到最大,输出电压稳压精度至关重要。输出电压精度的微小降低都会导致电池容量大幅度减少。当然,出于安全以及可靠性方面的考虑,
[电源管理]
同时适用锂电池和镍氢电池的<font color='red'>充电器</font><font color='red'>设计</font>构思
基于嵌入式微处理器的电能收集充电器设计
随着计算机技术和 电力 电子 技术的发展,移动 手机 、数码产品、手提电脑、便携仪器等设备正成为人们生活中不可或缺的工具与这些产品相对应的 充电 器的设计也越来越受到关注,且 充电 器的好坏将会直接影响到产品的性能和使用寿命。现代生活中充电设备数量迅速增多,而各个厂商所出的充电 接口 又各不相同,与此同时,市场上充 电器 的种类特别繁多,且充 电器 的较典型的实现方法是用一个专门功能的集成 电路 IC去 控制 充电电流/电压的范围,这种普通的恒流或恒压充电器都有充电效率低、充电时间长、降低 电池 寿命等缺陷。本文针对锂离子可充 电池 的充放电特性及实际使用中的需求,利用新型的 嵌入式 芯片LM3S1138为主 控制 器,在锂离子电
[电源管理]
基于8xC749单片机的电动自行车智能充电器设计与实现
    摘要: 介绍了PHILIPS公司的8xC749微处理器为核心的智能充电控制器的控制原理,讨论充电器的硬件结构和各主要组成部分的设计思想,并介绍智能充电器中的两种新技术:均衡充电和脉冲充电。结合铅酸电池对充电器的控制算法进行探讨。     关键词: 充电器  智能控制器  均衡充电  脉冲充电  8xC749单片机     随着经济的发展,越来越多的电器走进人们的日常生活,家庭使用的小容量蓄电池的比例将会逐渐增加。因此,研究如何延长蓄电池的寿命,提高蓄电池的使用效率,并设计、生产出高质量、高效率、符合家庭使用要求的充电器,有着十分重要的意义。     评估蓄电池的优劣有很多指
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
