不同应用决定LED不同的驱动方式
最新更新时间:2012-11-27来源: 维库电子关键字:LED  驱动方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。
  ——Bill Rypka Bill Rypka Muzahid Huda Maxim HB LED驱动器产品市场经理。
  何种转换方式
  通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。
  通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少,所以目前转换电路多采用电感方式。
  如何评价性能
  客观说,评价 HB LED 驱动IC性能要根据不同应用来看,不能一概而论。比如装饰灯具应用中对RGB颜色变化的控制要求高,这一性能就成为主要指标,而在单色应用中并不要求这个。又如狭小空间的应用要求的是热散能力;汽车照明替代应用中既要求与原有的电路系统平滑结合的性能同时也要求高可靠性;在NB之类的显示应用中,对多串LED亮度均衡的控制要求驱动IC对每一支路上的电流有精确的控制,如Maxim的产品控制精度可以达到3%;投影仪的应用则要求高效率的驱动电路,快速调整亮度的能力以及热保护能力;在替代应用中,性能更多的是体现在整个方案而不是单个驱动IC上的。总的看,器件的集成度、控制数量、响应速度、故障诊断、耐热等都是性能的评价参考。
  通常,高集成的目的在于提高性能,但在高功率下,高集成为了满足大电流会加大芯片面积,在加大成本的同时也面临散热的问题,所以,如何平衡功率和集成度之间的关系是驱动IC设计面临的课题。驱动IC要在改进芯片工艺满足成本的同时,改进封装解决散热的问题。
关键字:LED  驱动方式 编辑:探路者 引用地址:不同应用决定LED不同的驱动方式
上一篇:LED灯的最新保护技术
下一篇:体育馆中LED彩色显示屏技术解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
提高取光效率降热阻功率型LED封装技术
  超高亮度 LED 的应用面不断扩大,首先进入特种 照明 的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于 LED芯片 输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型 LED封装 技术主要应满足以下两点要求:一是封装结构要有高的取光效率,其二是热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的光电性能和可靠性。   半导体LED若要作为照明光源,常规产品的光通量与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,距离甚远。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。功率型LED所用的外延材料采用 MOCVD 的外延生长技术和多量子阱结构,虽然其内量子效率还需进一步提高,但
[电源管理]
提高取光效率降热阻功率型<font color='red'>LED</font>封装技术
LED后灯组在大型卡车中大显神通
  日本市光工业从2012年11月开始在配件市场销售大中型卡车使用的LED后灯组,包括尾灯、刹车灯、转向灯在内,全部光源均采用LED。有3联型和2联型,3联型产品在一辆车上左右共有6个灯,合计使用150个LED。   新产品与以往产品相比具有同等的亮度和耐水性能,获得了欧洲认证,并符合日本于2012年1月开始实行的尾灯及刹车灯新技术标准。另外还凭借专门为LED新设计的透镜,提高了视认性。   使用白炽灯泡的以往产品的耗电量为10W,耐用时间为1100小时,亮灯回应速度为0.5秒。而采用LED的后灯组与之相比,耗电量约为1/14,耐用时间为20倍以上,亮灯回应速度为50倍以上。其中,耗电量是在采用3联型的一辆车上,只对尾灯做
[电源管理]
建筑物景观照明上的LED
  引言   目前,LED在我国城市夜景照明领域己升始普及,几乎全国所有城市夜景照明都J泛使用LED,特别是我国以2008年北京奥运和2010年上海世博会为契机,推动半导体在城市景观照明的应用,这必将进一步推动我国的城市照明领域更广泛地使用LED。但是,我们应该看到,相当一些城市在夜景照明方面由于对LED的特性不了解。在夜景照明设计、施工及维护管理等方面出现许多误区,造成城市夜景照明使用LED效果不佳,评价不高,特别是出现一些滥用LED,使城市夜景美感受到破坏,造成负面影响,导致部分人对城市夜景照明使用LED产生怀疑,影响了LED在城市夜晟照明中的声誉,如不及时加以解决,必将影响我国LED产业链的健康发展。
[电源管理]
建筑物景观照明上的<font color='red'>LED</font>
白光LED驱动IC选择要点
随着技术的发展, led 的 功率 在不断提高,然而成本却在不断降低,采用低成本、高可靠性的 驱动 电路才是保证超 高亮度LED 具有持久 亮度 的关键。根据高亮度LED大功率恒流驱动的特点,很多公司都推出了高亮度LED的专用驱动控制芯片,这些生产 LED驱动 IC 的厂商包括MELexis、lnfinton(英飞凌)、Lienear Technology(凌力尔特)、Supenex Inc、Analog Devices(ADI)、通嘉科技(Leadtrend)、安茂 微电子 (AME),华润矽威等等。 与传统的照明灯相比,超高亮LED具有寿命长、可靠耐用、维护费用极为低的特点。目
[电源管理]
兆驰股份表示疫情可控下LED价格可望小幅调涨
受到 2020 年疫情冲击,传统照明应用市场需求疲弱,随着市场价格跌至谷底,以及 2021 年疫情有望控制,近期市场传出,中国 LED 芯片厂率先调涨照明用 LED 芯片价格,在市场连锁反应以及面板需求大,LED 背光芯片也传出可望小幅调涨。 LED 芯片厂晶电表示,第四季属于 LED 产业传统淡季,预计 2021 后整体终端市场应用可望重启拉货,新产品出货将配合客户预定进度。 近日,兆驰股份在接受机构调研时表示,兆驰半导体的 LED 芯片对外销售进展比较好,出货量在行业里稳居前列,目前是满产满销的状态,部分在手订单因为产能原因还需延期供货。公司的芯片价格近期有向上调整,一方面是前半年因为疫情的关系在照明终端出口部分受到一
[嵌入式]
浅谈LED在汽车照明系统中的应用
LED是英文lightemittingdiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用。 另外,LED光源有如下许多优点: 电压:LED使用低压电源,供电电压在6~24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。 适用性:很小,每个单元LED小片是3~5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。 稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。 响应时间:其白炽灯的响应
[电源管理]
LED电子显示屏概念解析及其分类
LED电子显示屏是由几万--几十万个半导体发光二极管像素点均匀排列组成。利用不同的材料可以制造不同色彩的LED像素点。目前应用最广的是红色、绿色、黄色。而蓝色和纯绿色LED的开发已经达到了实用阶段。 LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。 LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是: 亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。 LED显示屏的分类 1、
[电源管理]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
