LED电子显示屏是由几万--几十万个半导体发光二极管像素点均匀排列组成。利用不同的材料可以制造不同色彩的LED像素点。目前应用最广的是红色、绿色、黄色。而蓝色和纯绿色LED的开发已经达到了实用阶段。
LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。
LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:
亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。
LED显示屏的分类
1、按颜色基色可以分为:
单基色显示屏:单一颜色(红色或绿色)。
双基色显示屏:红和绿双基色,256级灰度、可以显示65536种颜色。
全彩色显示屏:红、绿、蓝三基色,256级灰度的全彩色显示屏可以显示一千六百多万种颜色。
2、按显示器件分类:
LED数码显示屏:显示器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子显示屏。
LED点阵图文显示屏:显示器件是由许多均匀排列的发光二极管组成的点阵显示模块,适于播放文字、图像信息。
3、按使用场合分类:
室内显示屏:发光点较小,一般Φ3mm--Φ8mm,显示面积一般几至十几平方米。
室外显示屏:面积一般几十平方米至几百平方米,亮度高,可在阳光下工作,具有防风、防雨、防水功能。
4、按发光点直径分类:
室内屏:Φ3mm、Φ3.75mm、Φ5mm、
室外屏:Φ10mm、Φ12mm、Φ16mm、Φ19mm、Φ21mm、Φ26mm
关键字:LED 电子显示屏
编辑:探路者 引用地址:LED电子显示屏概念解析及其分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
基于S3C2440的LED背光源节电系统设计方案
节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出。为有效降低液晶显示器背光源的亮度,以达到节电目的,本文在ARM开发平台上实现了一种基于直方图变换的背光源调光方法,实验证明,本文提出的方法在失真度为5%的情况下可实现背光节电约35%.
1 背光源调光方案
以TFT 液晶面板结构为例,包括背光、偏光片、液晶阵列、彩色滤光片等部分,人眼所感知的显示图像为上述各部分的综合效果。假设背光亮度归一化后设为b(为 区间实数),0 对应于背光关闭情况,1 对应于背光发光亮度最
[电源管理]
中国LED企业投资“上游化”日趋明显
日前,中国多家LED企业计划投资LED上游产业,部分企业已进入实施阶段。
同方股份有限公司高层透露,未来三年在LED光电产业的投资规模将高达30亿元人民币,主要集中在芯片领域,力争成为全国最大、全球前三的芯片供应商。
三安光电于2010年1月掷120亿人民币建立了LED基地,士兰微拟定向增发募资不超过6亿元,用于高亮度LED芯片生产线项目的扩产及补充流动资金。
业内人士介绍,目前,中国LED企业数量达到3000~4000家,稍有规模的知名度企业有50餘家。他们不仅投资“上游化”日趋明显,其发展“品牌”意识也日渐觉醒。
在今年广州国际照明展上,LED企业倾巢而出,美的、TC
[电源管理]
MC34844 10路LED电视背光驱动解决方案
Freescale公司的 MC34844/A 是集成了电源的10路LED背光驱动器,工作电压7.0-28V,能驱动160个10路并联的LED串。每串的电流匹配在±2%内,可通过I2C/SM总线接口进行编程。LED亮度调光256级,可编程到65,000:1 (256:1 PWM, 256:1 电流 DAC),集成的DC/DC转换器效率为90%,MC34844每路LED电流多达50mA,MC34844A每路LED电流多达80mA,主要用在宽达43吋HDTV,笔记本电脑,GPS屏等。本文介绍了MC34844/A主要特性,方框图,多种应用电路以及KIT34844AEPEVBE评估板主要特性,电路图和材料清单。 10 ChannEL LED
[电源管理]
改变封装技术,LED照明可靠性大增
随着蓝光和白光发光二极管(LED)在1990年大举迈向实用化阶段后,无论是利用LED所进行的全彩显示,或是在近年来社会大众对节能议题所展现的高度重视下,LED所普及到的智慧型手机、个人电脑(PC)、电视背光、照明、白色家电产品或交通号誌等多样化的产品应用领域愈来愈广。为满足市场需求,业界针对各种产品系列,包括能够实现高演色性与高可靠性的照明用LED、以PICOLED为代表产品的小型薄型LED,以及车用客製化色彩LED等倾注了相当的研发资源。
照明用白光LED产值急遽成长
受到世界节能趋势以及日本东北大地震所引发的节能意识高涨,日本市场对于照明用白光LED的需求量大增,促使LED照明市场产值正不断急遽成长,然而
[模拟电子]
LED路灯EMC模式面临的困境分析 合同能源管理
根据“合同能源管理”模式的特点,全面分析了LED路灯在实施“合同能源管理”模式过程中的困惑,提出了发挥政府主导作用,才是当前实施LED路灯“十城万盏”工程的根本出路。
作为耗能大国,中国单位国民生产总值能耗比先进国家高3倍,生产单位产品的能耗比发达国家高出50%至100%。中国正经历从计划经济向市场经济过渡的变革时期,原有计划经济的节能管理体制越来越不能适应新的形势,因此,节能工作有必要引进和推广一种基于市场机制的节能投资及服务融为一体的新机制━合同能源管理。
LED路灯“合同能源管理”模式的分析
合同能源管理(EnergyManagementContracting,EMC)是上世纪70
[电源管理]
中电熊猫实验室成功开发Micro LED新技术
Mikro Mesa Technology于2017年开始与南京中电熊猫合作,在中电熊猫的实验室经过2年的开发,成功开发出无压合低温键结 3um Micro LED巨量转移技术,让Micro LED 显示技术量产之路,又往前推进了一大步。 Mikro Mesa Technology创办人陈立宜表示,该显示技术是Micro LED通往消费型产品应用之路的一大突破,由于芯片尺寸变小,因此Micro LED的材料成本将大幅降低,不但能够与AMOLED比拟,甚至有机会可以与LCD竞争。至于未来在软性显示器以及透明显示器的应用上,能够发展的空间会更大,将可大幅缩短Micro LED技术相关产品上市的时间点。 Mikro Mesa该技术使用
[手机便携]
电子基础知识:LED是如何实现显示功能的
一、什么是LED?
在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。
LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。
把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的
[电源管理]
LED背光:市场前景可观光效成本需合力突破
作为液晶产品中重要配件之一的背光源,近年来发展很快,不断有新技术、新产品推出。其中LED(发光二极管)背光市场份额在逐渐增加。在笔记本、显示器及电视机等产品中,原来一直在使用CCFL(冷阴极荧光灯)背光源,从2008年开始,笔记本和显示器产品中LED背光的使用不断扩大。有关统计数字显示,2009年第一季度,LED背光的出货量是2008年同期的8倍。同时在CCFL一统天下的液晶电视领域,随着海信推出第一款LED背光电视,国内市场上LED背光电视产品也如雨后春笋般出现在市场中。
LED对CCFL造成威胁
自2008年以来,LED背光逐渐进入产业化,市场份额不断扩大。从开始应用于笔记本电脑,到现在应用于显
[电源管理]
