爆胎是车辆行进中的重大危害。鉴于目前轮胎压力检测系统的不足, 选用应变式电阻传感器, 从结构和电路两个方面进行了汽车预爆胎电阻式在线传感器的设计; 同时开发了相应的程序。现场实验结果表明该设计达到了预期的效果, 这也为完善汽车智能控制系统的可靠性提供了一定的参考价值。
上一篇:磁航向传感器两线制数字信号传输
下一篇:重力传感器(G-sensor)原理与应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
三线电阻式温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响
许多医疗、过程控制和工业自动化应用都需要精确温度测量来实现其功能。电阻式温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓越的长期稳定性和可复验性。RTD是由金属制成的传感元件,在工作温度范围内具有可预测的电阻。可通过RTD注入电流并测量电压来计算RTD传感器的电阻。然后可基于RTD电阻和温度之间的关系来计算RTD温度。
这篇文章讨论了比例型三线测量系统的原理和优势。
Pt100 RTD概述
Pt100 RTD是一种铂质RTD传感器,可在很宽的温度范围内提供卓越的性能。铂是一种贵金属,作为常用的RTD材料具有最高的电阻率,能实现小尺寸的传感器。由
[测试测量]
采用ADS7846控制器的电阻式触摸屏接口电路设计
1 电阻式触摸屏的结构
电阻式触摸屏的检测部件是一块与显示器表面紧密配合的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层阻性导体层(如铟锡氧化物ITO),上面再盖有一层外表面被硬化处理、光滑防刮的塑料层,塑料层的内表面也涂有一层阻性导体层。在两导体层之间有一层具有许多细小隔离点的隔离层,把两导体层隔开绝缘,如图1所示。当手指触摸屏幕时,两导体层在触摸点位置产生了接触,控制器检测到这个接通点后计算出X,Y坐标,这就是电阻式触摸屏的检测原理。
电阻式触摸屏根据引出线数的多少,分为4~8线等多种结构。4线电阻触摸屏最具代表性,其检测原理如图2所示。在外ITO
[单片机]
Maxim推出双通道2线霍尔传感器接口
Maxim推出带有模拟和数字输出的双通道、2线霍尔传感器接口MAX9621。该器件可通过在模拟输出端对线性信息对应的传感器电流进行镜像或通过经过滤波的数字输出,使微处理器能够监测霍尔传感器的状态。可编程设置数字输出的输入电流门限。高边电流检测架构省去了地回路引线,且不会发生地电位偏移,因而可降低50%的走线成本。MAX9621非常适合用于汽车车身控制器(例如:车窗升降控制器)。
MAX9621可在高达60V的瞬态电压及对地短路的情况下保护传感器,能够承受汽车应用中恶劣的工作环境。器件在霍尔传感器上电或重启后具有至少50µs的屏蔽时间。低电流(1µA,典型值)关断模式能够降低功耗。
MAX962
[模拟电子]
线阵CCD图像传感器驱动电路的设计
1 引言 电荷耦合器件(CCD.Charge(Couple Device)是20世纪60年代末期出现的新型半导体器件。目前随着CCD器件性能不断提高.在图像传感、尺寸测量及定位测控等领域的应用日益广泛.CCD应用的前端驱动电路成本价格昂贵,而且性能指标受到生产厂家技术和工艺水平的制约.给用户带来很大的不便。CCD驱动器有两种:一种是在脉冲作用下CCD器件输出模拟信号,经后端增益调整电路进行电压或功率放大再送给用户:另一种是在此基础上还包含将其模拟量按一定的输出格式进行数字化的部分,然后将数字信息传输给用户,通常的线阵CCD摄像机就指后者,外加机械扫描装置即可成像。所以根据不同应用领域和技术指标要求.选择不同型号的线阵CCD器件,设
[应用]
触控技术应用日益广泛电容式电阻式为主流
触摸屏应用领域呈多样化
目前触摸屏的应用范围从以往的银行自动柜员机、工控计算机等小众商用市场,迅速扩展到手机、PDA、 GPS(全球定位系统)、MP3,甚至平板电脑(UMPC)等大众消费电子领域。展望未来,触控操作简单、便捷,人性化的触摸屏有望成为人机互动的最佳界面而迅速普及。
现今的触控技术尚存在屏幕所使用的材源透光较差影响显示画面的清晰度,或者长期使用后出现坐标漂移、影响使用精度等问题。而且,全球主要触摸屏生产大厂多集中在日、美、韩等国家以及我国台湾地区;主要技术、关键零组件和原材料更是基本掌握在日、美厂商手中,中国大陆的触摸屏/触控面板产业还基本处于起步阶段。但正因如此,整个触控行业未来的上升空间
[工业控制]
线阵图像传感器TCD1208AP在桑蚕选种中的应用
企业化桑蚕选种育种目前仍由人工逐粒进行辨别分检完成,工作繁琐,效率低下。随着人力资源成本的提升,已经成为企业生产过程的瓶颈,制约着企业规模的进一步扩大。根据企业需求,利用高速线阵图像传感器TCD1208AP(高速线阵图像传感器TCD1208AP简称CCD)和单片机STC12C5412(单片机STC12C5412简称MCU),结合桑蚕选种要求和其体型特征,开发了基于CCD的桑蚕选种识别系统,应用于生产线后,收到了较好的经济效益和社会效益。 1 图像识别系统基本工作原理 图像识别系统由CCD传感器、光学镜头、三色独立控制照明灯、通信电路、电磁弹剔机构、LCD显示电路及MCU、电源电路等组成,如图1所示。
[嵌入式]
电阻式触摸屏原理
很多 LCD 模块都采用了电阻式触摸屏,这些触摸屏等效于将物理位置转换为代表 X 、 Y 坐标的电压值的传感器。通常有 4 线、 5 线、 7 线和 8 线触摸屏来实现,本文详细介绍了 SAR 结构、四种触摸屏的组成结构和实现原理,以及检测触摸的方法。
电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点 (X,Y) 的物理位置转换为代表 X 坐标和 Y 坐标的电压。很多 LCD 模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。
过去,为了将电阻式触摸屏上的触摸点坐标读入微控制器,需要使用一个专用的触摸屏控制器芯片,或者利用一个复杂的外部开关网络来连接微控制
[工业控制]
光栅线位移传感器安装方式
光栅线位移传感器的安装比较灵活,可安装在机床的不同部位。 一般将主尺安装在机床的工作台(滑板)上,随机床走刀而动,读数头固定在床身上,尽可能使读数头安装在主尺的下方。其安装方式的选择必须注意切屑、 切削液 及油液的溅落方向。如果由于安装位置限制必须采用读数头朝上的方式安装时,则必须增加辅助密封装置。另外,一般情况下,读数头应尽量安装在相对机床静止部件上,此时输出导线不移动易固定,而尺身则应安装在相对机床运动的部件上(如滑板)。 1、光栅位移传感器安装基面 光栅主尺及读数头分别安装在机床相对运动的两个部件上。用百分表检查机床工作台的主尺安装面与导轨运动的方向平行度。百分表固定在床身上,移动工作台,要求达到平行度为0.1mm
[传感器]
