汽车电子的测试挑战和策略
发布者:EnchantedDreams最新更新时间:2009-09-23 来源: Pickering Interfaces关键字:汽车电子  测试  ECU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  读者们一定与我有同感,现在的汽车比从前复杂得多了,特别是从电子设备的角度来看。当您今天坐在驾驶室里的时候,会发现您的周围充满了各式各样的显示器,那情景简直比的上10年前的喷气式战斗机驾驶舱。利用语音识别系统,您可以选择播放哪一首音乐,寻找匹萨店,或是打电话问候一下姑姑。当您踩下刹车踏板,汽车总是自己做了合适的姿态调节,不再需要您自己去努力调整。现在汽车上的电子系统已经不再是什么高高再上的精密设备,它们已经深入到了汽车的各种控制设备内部。
  SAE(汽车工程师社区)预测,到2010年,汽车中的电子设备平均将占到总价格的40%!以美元为单位,2008年独立半导体器件的销售额约为200亿(源自Databeans公司的市场调查)。这一数字因为众所周知的原因在2009年将有所下降,但这是暂时性的,因为汽车里面已经再也不能没有电子设备了。喷射系统,燃油控制,导航,安全系统全部在由电子设备控制。
  所以,作为测试工程师,我们该如何处理下一代电子控制单元(ElectronicControlUnit,ECU)装配之前的复杂测试呢?什么样的测试系统——我要强调的是“系统”,没有任何单一的ATE平台能够完成所有的测试工作——是最合适的。在这篇短文中,我将努力使您更加了解各种应用与测试策略。至少我希望帮助您理清思路,这样您可以更加准确地向系统集成商和/或ATE供应商提问,并帮助您作出正确的选择。
  产品开发
  当然,所有新设计的产品在发布之前都要经过验证与测试。在实验室测试策略中HILs(HardwareIntheLoop)越发显得重要。一般来讲,这是主要用于测试ECU在遇到外部故障情况时的响应,一般故障包括:丢失信号,短路到地或Vbat,或是错误数据。在ATE行业中通常选择故障注入开关系统(FaultInsertionsswitchingsystem)实现这种测试。有几家公司提供我上面提到的故障生成/注入的硬件设备。因为在汽车中ECU的安全性至关重要,所以高水平的此类测试也同样非常重要。[page]
  过程测试
  在装配和品质测试的过程中,汽车工业在引进新技术方面显得有些保守。根据INEMI(InternationalElectronicsManufacturingInitiative)的报告,汽车工业在引进小尺寸封装的PCB方面落后于其它行业。主要的影响因素是使用环境——温度范围-40~+250摄氏度(尾气传感器的工作温度可达580摄氏度),多G的震动都要求其结构设计标准要远高于一般行业,如家用电脑。原器件密度也同样比其它消费产品低很多。另外,在未来一段时间内,汽车上的大部分时钟也不会超过150MHz,测试点仍旧是在机械和电气上可触及的形式。这些信息表明ICT测试(In-circuittesting在线测试)在未来几年内仍将在装配线上占据重要位置。
  AOI(AutomatedOpticalInspection自动光学检查)也很重要。对于电气连接受限的ECU,AOI是最经济的加工测试方法。由于汽车ECU通常包含很多大功率——同时也是大尺寸的——器件如继电器、线圈等,所以光学检测时相机的高度和对ECU上大小器件同时对焦的能力非常重要。
  出于质保和可靠性的考虑,在汽车工业中也非常看重把AXI(AutomaticX-RayInspection自动X射线检测)做为测试策略的一部分。因为BGA封装的器件引脚数很多,所以验证所有引脚都焊接牢固非常重要,特别是对于那些涉及到安全性的ECU:如ABS防抱死系统、安全气囊控制器、主动式安全系统和线传控制(XbyWire)等。因为汽车的转向和刹车(即将实现)全电子控制,所以在不远的将来,这些测试将至关重要。
  因为光学检查看不到BGA芯片底下的部分,而且事实上不是所有的I/O都有引出端,所以AXI在测试策略中的重要性日益提高。尽管受到2008和2009经济衰退的影响,全世界年均新购的汽车数量仍高达5千万辆(数据源自AutomotiveNews)。
  目前的AXI系统检测速度很低(3DX射线检测约为0。6平方英寸/秒,2DX射线检测约为6平方英寸/秒)。如果提高检测速度则ATE制造商也要相应提高设备的分析速度,由此导致的成本上升在对成本敏感的汽车业中也是个重要的考虑因素。在很多情况下,可以通过对ECU进行部分X射线检测,对其它部分采用AOI或ICT检测的方式以保证生产线的效率。[page]
  各种不同类型需求
  EOL的复杂性决定了测试的困难度,因为这里的任务是模拟真实的工作环境,所以完成这些复杂的测试需要做完善的计划。ECU有一些需求要在功能测试系统中加以考虑,包括:
  电源需求:电子控制单元决定何时驱动如马达和线圈等机电设备工作。按照当前的汽车电源总线的12V标准,这意味着可能出现很大的电流–电动助力转向需要高达100A!V8发动机上的可变气门执行器需要高达2400W的峰值功率!相当于12V电压下电流峰值可达200A!所以合适的开关规范和冷却能力相当重要。
  混合动力汽车:动力系统的点烟可能高达300V,但是大部分外围设备——如车灯、娱乐与车载仪器设备——运行在很低的电压下。所以在这类设计中通常有电压转换。而且因为300VDC的电压比较危险,所以测试计划中必须考虑隔离测试以保证安全性。
  串行通讯:汽车工业已经接受了网络的概念,或者按照他们自己的说法叫做“多路连接”——按照汽车中各个ECU的连接结构。多路技术已经用于显示诊断、安全与性能等信息(例如速度表已经不再由单独的电缆来驱动),并且现在也用于娱乐与导航方面。但是,实际上使用的协议过多是个问题。
  CAN(ControllerAreaNetwork)是应用最广泛的,K-Line和LIN(LocalInterconnectNetwork)也应用比较广泛。还有其它如用于电传线控和主动安全保护的实时协议如FlexRay和TTP(Time-TriggeredProtocol)以及光纤协议如MOST(MediaOrientedSystemTransport)和IDB1394(派生自IEEE-1394,或称作FireWire),这些通常用于娱乐和车载通讯的协议目前主要用于高端的汽车,将来如果价格降低也可以应用在中低端产品中。
  有一些组织如AUTOSAR(AutomotiveOpenSystemArchitecture)正在寻求简化ECU开发与互联通讯的方法–但是实现起来需要一定时间。所以现在不论您是购买还是搭建的测试系统,您必须处理各种各样的不同的协议。
  RF应用:在汽车ECU测试中AM/FM广播,RF与微波测试已经应用更加广泛。与移动电话互联的蓝牙(Bluetooth®)接口已经在低成本的汽车中广泛应用。IEEE报道过使用BAP(BluetoothAccessPoints)建立微型网络的概念设计。这个设计的目标是可以避免设备识别时的冲突问题。最后,还有交互式巡航控制,主要使用雷达波段(40GHz)用于保持安全车距。
  结束语
  电压12V到300V–电流最高达200A–带宽从DC到光波–这是多么巨大的挑战!很明显我在这里我无法给您全部的答案–相关的书籍已经充分讲解了这些话题。但是希望通过这篇文章您已经有了多一些的想法,可以使您的工作更加轻松一点——也使我们的汽车更加安全和舒适。
关键字:汽车电子  测试  ECU 引用地址:汽车电子的测试挑战和策略
上一篇:安捷伦授权RS为亚洲区测试和测量产品的分销商
下一篇:RS Components 09年亚太区销售实现强劲增长
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
开关电源的测试项目
良好的开关电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他特定需求等。   开关电源包括下列之型式:   ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器)   ·DC-DC:如可携带式产品(移动电话、笔计本电脑、摄影机,通信交换机二次电源)   ·DC-AC:如车用转换器(12V~115/230V) 、通信交换机振铃信号电源   ·AC-AC:如交流电源变压器、变频器、UPS不间断电源   开关电源的设计、制造及品质管理等
[电源管理]
矽电-泰克晶圆级探针测试测量联合实验室正式成立
构筑国产化合物半导体功率器件测试验证的能力基石 中国深圳 2023年6月15日 – 泰克科技(中国)有限公司和矽电半导体设备(深圳)股份有限公司战略合作发布会在深圳创投大厦矽电总部召开,同一时间,泰克(中国)和矽电半导体宣布测试测量联合实验室正式成立。 毫无疑问,由于双碳目标及绿色生态的政策倾向,ESG浪潮来袭, 以SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)为代表的第三代半导体已经成为高性能器件厂商的优先选择 ,功率器件也成为中国半导体市场的新亮点。市场调研机构Yole最新研究报告指出,全球功率半导体器件市场将从2020年的175亿美元增长至2026年的262亿美元,而其中约70%来自汽车市场。 随之而来的是第三代半
[测试测量]
矽电-泰克晶圆级探针<font color='red'>测试</font>测量联合实验室正式成立
DO-160F标准中EMC测试项简读
D0-160F简介 ERTCA/DO-160F,是由RTCA 135特别委员会制定并于2007年12月6日发布的航空设备环境条件和测试步骤的标准。DO-160F涵盖了航空电气电子设备(航空电子学)的标准步骤和环境测试标准。 在DO-160F中测试和测试等级/限值适用于当前实际使用的所有类型的飞行器,包括小型通用航空器、商业喷气式飞机、直升机、区域喷气式飞机和巨型喷气式飞机,例如最新的空中客车(A380)和波音客机(787)。 DO-160F的制定和修正与RTCA的欧盟版本:EUROCAE相配合。作为横跨大西洋的两个组织的合作成果,RTCA/DO-160F与他的欧洲版本EUROCAE/ED-14F完全一致。本文旨在对D
[测试测量]
DO-160F标准中EMC<font color='red'>测试</font>项简读
工信部杨旭东:汽车电子产业需要全行业的跨界合作与融合
2018年7月20日,由中国半导体协会集成电路设计分会和芯原控股有限公司主办,成都市投资促进委员会、都江堰市人民政府、成都新能源汽车产业联盟、电子科技大学车联网校友会协办,成都市经信委和成都高新区支持的2018青城山中国IC生态高峰论坛于7月20日在青城豪生国际酒店隆重召开。会议以“打造智慧汽车电子产业链”为主题,共邀请了超过260位来自政府、高校、企业和机构的决策人员出席,共同探讨智慧汽车电子产业的未来发展。 工信部电子信息司系统处处长杨旭东博士进行了领导致辞,介绍了目前工信部电子信息司系统处的相关负责领域,并提出了未来在汽车电子领域的发展重点。其指出,面对着目前在汽车电子市场的不足,要求全行业统一认识、凝聚合理、坚持跨界融
[半导体设计/制造]
工信部杨旭东:<font color='red'>汽车电子</font>产业需要全行业的跨界合作与融合
avr单片机读写时钟芯片DS3231程序(通过测试
实时时钟芯片DS3231,该款芯片是目前世界上精度最高的集成,也是业内最先推出、采用简单音叉晶体和集成电路即可提供±2分钟/年时间保持精度的芯片。 //程序由AT24C系列的读写程序改写而来,不同点只在于器件地址的不同 /span #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void DelayUs(uchar i); void CLK(uchar PD);//设置SCL的电平 void IO(uchar PD);//设置IO的电平 void SetIO(uchar i);//设置IO
[单片机]
iPhone X明年Q1销量将下滑 官方或降价
iPhone X国行现货开售接近两周了,第三方平台很快出现价格松动,有消息称64GB版本已降至7888元,256GB版本则降至9088元。同时台湾电子时报也从半导体封装和测试服务行业人士获知iPhone X最新出货数据。据称今年四季度iPhone X的出货量估计为3000-3500万台,明年一季度销量会基本持平或略有下滑。 iPhone X四季销量3000万台   消息人士指出,iPhone X在台湾、美国和新加坡的预订情况不如预期强劲,报道虽未提到中国大陆,不过从第三方平台很快降价,说明也是同样的情况。至于新版Apple Wathch,据说销售还不错。消息人士预期,Apple Watch在四季度的出货量将达到2700万块,高
[手机便携]
哈曼选择 GRAS ¼" 麦克风 46BL-1 用于车载音响系统的研发测试
哈曼国际的汽车声学系统工程部门不断追求无与伦比的车载音 频质量,他们选择 GRAS 声学的 46BL-1 麦克风 作为新的测量阵列,用于校准高端汽车 音响系统。 一个哈曼汽车音响系统有 10-30 个 扬声器 。每个扬声器都需要经过反复聆听和测量后进行 单独调试,确保汽车音响达到最佳效果,从而使各自的品牌达到双赢的结果。今后,哈曼将 使用 GRAS 46BL-1 ¼ 麦克风,以六支麦克风阵列的形式覆盖驾驶员头部不同位置的声场。 GRAS EQ 40PM-1 生产线测试麦克风具有卓越的规格、EQset 功能和无与伦比的环境稳 定性,任何生产线都可从中受益,尤其适合注重成本效益的高级音频测试设置。 哈曼选择 GRAS 46BL
[汽车电子]
哈曼选择 GRAS ¼测试" />
汽车电子系统提供供电和保护,无开关噪声,效率可达99.9%
为汽车电子系统供电时,不但需要满足高可靠性要求,还需要应对相对不太稳定的电池电压,具有一定挑战性。与车辆电池连接的电子和机械系统具有差异性,可能导致标称 12 V 电源出现大幅电压偏移。事实上,在一定时间段内,12 V 电源的变化范围为–14 V 至+35 V,且可能出现+150 V 至–220 V 的电压峰值。其中有些浪涌和瞬变在日常使用中出现,其他则是因为故障或人为错误导致。无论起因为何,它们对汽车电子系统造成的损害难以诊断,修复成本也很高昂。 通过总结上个世纪的经验,汽车制造商对会干扰运行、造成损坏的电子状况和瞬变进行了分类。国际标准化组织(ISO)对这些行业知识进行编译,制定出适用于道路车辆的 ISO 16750-2
[嵌入式]
为<font color='red'>汽车电子</font>系统提供供电和保护,无开关噪声,效率可达99.9%
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
