LabVIEW软件常用中英文词汇对照表
发布者:晴天7777最新更新时间:2015-09-16 来源: eefocus关键字:LabVIEW软件常  中英文词汇  对照表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前面板菜单栏 Panel Menu
文件File
新建VI  New VI
新建 New
打开 Open
关闭 Close
关闭全部 Close All
保存 Save
另存为 Save As…
保存全部 Save All
保存为前期版 Save As Earlier Stage Edition
还原 Revert
新建项目 New Project
保存项目 Save Project
关闭项目 Close Project
页面设置 Page Setup
打印 Print
打印窗口 Print Window
VI属性 VI Properties
近期项目 Recently Opened Projects
近期文件 Recently Opened Files
退出 Exit
查看View
控件选板 Controls Palette
函数选板 Functions Palette
工具选板 Tools Palette
错误列表  Errors List
VI层次结构 VI Hierarchy
LabVIEW类层次结构  LabVIEW Class Hierarchy
浏览关系 Browse Relations
类浏览器  Class Explorer
ActiveX属性浏览器 ActiveX Property Explorer
启动窗口  Start Window
导航窗口  Navigation Window
工具栏 Tools bar
编辑Edit
撤消窗口移动  Undo Window Move
重做 Redo
剪切 Cut
复制 Copy
粘贴 Paste
删除  Clear
选择全部 Select All
当前值设置为默认值 Make Current Values Default
重新初始化为默认值 Reinitalize All to Default
自定义控件 Customize Control
导入图片至剪贴板 Import Picture From File…
设置Tap键顺序 Set Tapping Order
删除断线 Remove Broken Wires
从层次结构中删除断点 Remove Breakpoint from Hierarchy
创建子VI Create SubVI
禁止前面板网格对齐 Prohibit the Panel Grid Alignment
对齐所选项  Align the Options
分布所选项 Distribute the Options
VI修订历史  VI Reference History
运行时菜单 Run-Time Menu
查找和替换 Find and Replace
显示搜索结果 Show Search Results
项目Project
新建项目 New Project
打开项目 Open Project
保存项目 Save Project
关闭项目 Close Project
添加至项目 Add to Project
生成  Generate
生成全部  Generate All
运行 Run
筛选视图  Select Views
文件信息 File Information
属性Properties
操作 Operate
运行 Run
停止 Stop
单步步入 Single-Step into
单步步过 Single-Step Over
单步步出 Single-Step Out
断点 Breakpoint
调用时挂起 Suspend when Called
结束时打印 Print at Completion
结束时记录   Log at Completion
数据记录  Data logging
切换至运行模式 Change to Run Mode
连接远程前面板 Connect to Remote Panel
调试应用程序或共享库 Debug Application or Share Library
工具Tools
仪器 Instrumentation
MathScript窗口  MathScript Window
比较 Compare
性能分析  Performance Analysis
安全  Safety
用户名  User Name
生成可执行文件Generate Executable Documents
转换程序生成脚本Convert  Project and Generate Script
源代码控制 Source Code Control
LLB管理器 LLB Manager
导入 Import
共享变量 Shared Variable
在磁盘上查找VI Find VIs on Disk
NI范例管理器 Prepare Example VIs for NI Example Finder
远程前面板连接管理器  Remote Panel Connection Manager
Web发布工具 Web Publishing Tool…
高级Advanced
选项 Options
窗口 Window
显示 程序框图 Show Block Diagram
左右两栏显示 The Left and Right
上下两栏显示 The Up and Down
最大化窗口 Full Size
全部窗口 All Windows
帮助 Help
显示即时帮助 Show Context Help
锁定即时帮助 Lock Context Help
搜索LabVIEW帮助 Search the LabVIEW Help
解释错误 Explain Error
本VI帮助  Help for This VI
查找范例 Find Example
查找仪器驱动 Find Instrument Driver
网络资源 Web Resources
NI MAX Configuration VI Reference
NI MAX 配置VI Reference
专利信息  Patent Information
关于LabVIEW  About LabVIEW
前面板工具栏 Tool Bar in Front Panel
运行 Run
连续运行 Run Continuously
中止执行Abort Execution
暂停Pause
文本设置 Text Settings
字体对话框 Font Dialog
应用程序字体Application Font
系统字体 System Font
对话框字体 Dialog Font
当前字体 Current Font
大小 Size
样式 Style
调整 Justify
颜色 Color
对齐对象 Align Objects
上边缘 Top Edges
垂直中心 Vertical Centers
下边缘 Bottom Edges
左边缘 Left Edges
水平居中 Horizontal Centers
右边缘 Right Edges
分布对象 Distribute Objects
下边缘 Bottom Edges
垂直间距 Vertical Gap
垂直压缩 Vertical Compress
左边缘 Left Edges
右边缘 Right Edges
水平间隔 Horizontal Gap
水平压缩Horizontal Compress
调整对象大小 Resize Objects
最大宽度 Maximum Width
最大高度 Maximum Height
最大宽度和高度 Maximum Width and Height
最小宽度 Minimum Width
最小高度 Minimum Height
最小宽度和高度 Minimum Width and Height
设置宽度和高度 Set Width and Height
重新排序 Reorder
组合 Group
取消组合 Ungroup
锁定 Lock
解锁 Unlock
向前移动 Move Forward
向后移动 Move Backward
移至前面 Move to Front
移至后面 Move to Back
显示即时帮助Show Context Help
图标Icon
VI属性  VI Properties
编辑图标 Edit Icon
显示连线板 Show Connector
查找全部实例 Find All Instances
添加接线端 Add Terminal
删除接线端 Remove Terminal
模式 Patterns
旋转90度 Rotate 90 Degrees
水平翻转 Flip Horizontal
垂直翻转 Flip Vertical
断开连接全部接线端 Disconnect All Terminals
断开连接本接线端 Disconnect This Terminal
接线端类型 This Connection Is
工具选板 Tools Palette
操作值 Operate Value
定位/调整大小/选择 Position/Size/Select
编辑文本 Edit Text
进行连线 Connect Wire
对象快捷菜单 Object Shortcut Menu
滚动窗口 Scroll Window
设置/清除断点 Set/Clear Breakpoint
探针数据 Probe Data
获取颜色 Get Color
设置颜色 Set Color
新式New Style
数值 Numeric
数值输入控件 Numeric Control
数值显示控件 Numeric Indicator
时间标识输入控件 Time Stamp Control
时间标识输出控件 Time Stamp Indicator
垂直填充滑动杆 Vertical Fill Slide
垂直指针滑动杆 Vertical Pointer Slide
垂直进度条 Vertical Progress Bar
垂直刻度条 Vertical Graduated Bar
水平填充滑动杆 Horizontal Fill Slide
水平指针滑动杆 Horizontal Pointer Slide
水平进度条Horizontal Progress Bar
水平刻度条 Horizontal Graduated Bar
旋扭 Knob
转盘 Dial
量表 Gauge
仪表 Meter
液罐 Tank
温度计 Thermometer
垂直滚动条 Vertical Scrolling Bar
水平滚动条 Horizontal Scrolling Bar
带边框颜色盒 Framed Color Box
布尔 Boolean
开关按钮 Push Button
翘板开关 Rocker
垂直翘板开关 Vert Rocker
圆形指示灯 Round LED
水平摇杆开关 Horizontal Toggle Switch
垂直摇杆开关 Vertical Toggle Switch
方形指示灯 Square LED
滑动开关 Slide Switch
垂直滑动杆开关 Vertical Slide Switch
确定按钮 OK Button
取消按钮 Cancel Button
停止按钮 Stop Button
单选按钮 Radio Buttons
数组、矩阵与簇
Array, Matrix & Cluster
数组 Array
簇 Cluster
实数矩阵 Real Matrix
复数矩阵 Plural Matrix
错误输入3D   Error In 3D.ctl
错误输出3D  Error Out 3D.ctl
字符串与路径 String &Path
字符串输入控件 String Control
字符串显示控件 String Indicator
组合框 Combo Box
文件路径输入控件 File Path Control
文件路径显示控件 File Path Indicator
图形 Graph
波形图表 Waveform Chart
波形图 Waveform Graph
XY图  XY Graph
Express XY图 Express XY Graph
强度图表 Intensity Chart
强度图  Intensity Graph
数字波形图 Digital Waveform Graph
混合信号图 Mixed-Signal Graph
三维曲面图 3D Surface Graph
三维参数图 3D Parametric Graph
三维曲线图 3D Curve Graph
三维图片控件 3D Picture Controls
列表与表格 List &Table
列表框 List box
多列列表框 Multicolumn List box
表格 Table
树形 Tree
Express表格 Express Table
下拉列表与枚举 Ring & Enum
文本下拉列表 Text Ring
菜单下拉列表 Menu Ring
枚举 Enum
图片下拉列表 Picture Ring
文本与图片下拉列表 Text & Picture Ring
容器 Containers
水平分隔栏 Horizontal Divider
垂直分隔栏  Vertical Divider
.NET容器 .NET Container
选项卡控件 Tap Control
子面板 Sub Panel
ActiveX容器 ActiveX Container
I/O
波形Waveform
数字波形 Digital Waveform
数字数据 Digital Data
传统DAQ通道 Traditional DAQ Channels
DAQmax名称控件 DAQmax Name Controls
VISA资源名称 VISA Resource Name
IVI逻辑名称 IVI Logical Name
Field Point IO点 Field Point IO Point
IMAQ会话句柄 IMAQ Session
运动资源 Motion Resource
CAN 控件 CAN Controls
共享变量控件 Shared Variables Controls
引用句柄 Refnum
应用程序引用句柄 Application Refnum
VI引用句柄 VI Refnum
控件引用句柄 Control Refnum
事件发生引用句柄 Occurrence Refnum
菜单引用句柄 Menu Refnum
TCP网络连接引用句柄 TCP Network Connection Refnum
UDP网络连接引用句柄 UDP Network Connection Refnum
红外线网络连接引用句柄 Infrared Ray Network Connection Refnum
蓝牙网络连接引用句柄 Bluetooth Network Connection Refnum
DataSocket引用句柄 DataSocket Refnum
字节流文件引用句柄 Byte Stream File Refnum
数据记录文件引用句柄 Data Log File Refnum
自动化引用句柄 Automatic Refnum
.NET引用句柄 .NET Refnum
回调事件引用句柄  Events Callback Refnum
变体与类 Variant & Class
变体 Variant
LabVIEW对象 LabVIEW Object
修饰 Decorations
细线 Thin Line
粗线 Thick Line
细分隔线 Thin Chiseled Line
粗分隔线 Thick Chiseled Line
带箭头细线 Thin Line with Arrow
带箭头粗线Thick Line with Arrow
标签 Label
垂直平滑盒 Vertical Smooth Box
水平平滑盒Horizontal Smooth Box
水平按钮框 Horizontal Button Box
上凸盒 Raised Box
下凹圆盒 Lowered Rounded Box
加粗下凹盒 Thick Lowered Box
上凸盒 Raised Box
上凸框 Raised Frame
上凸圆形 Raised Circle
上凸圆盒 Raised Rounded Box
上凸左向三角形 Raised Left Triangle
上凸右向三角形 Raised Right Triangle
上凸正向三角形Raised Up Triangle
上凸反向三角形 Raised Down Triangle
平面盒 Flat Box平面框 Flat Frame
平面圆形 Flat Circle
平面圆盒 Flat Rounded Box
平面左向三角形 Flat Left Triangle
平面右向三角形Flat Right Triangle
平面正向三角形 Flat Up Triangle
平面反向三角形Flat Down Triangle
下凹盒 Recessed Box
下凹框 Recessed Frame
下凹圆形 Recessed Circle
下凹圆盒 Recessed Rounded Box
下凹左向三角形  Recessed Left Triangle
下凹右向三角形 Recessed Right Triangle
下凹正向三角形 Recessed Up Triangle
下凹反向三角形 Recessed Down Triangle
系统 Dialog Controls
系统数值 Dialog Numeric
系统步进数值控件 Dialog Spin Control
系统字符串  Dialog String
系统下拉列表  Dialog Ring
系统组合框  Dialog Combo
系统枚举  Dialog Enum
系统路径控件 Dialog Path Control
系统标签  Dialog Label
系统列表框  Dialog Listbox
系统多列列表框 Dialog Multicolumn Listbox
系统树形控件 Dialog Tree Control
系统表格  Dialog Table
系统垂直滑动杆Dialog Vertical Slide
系统水平滑动杆 Dialog Horizontal Slide
系统垂直指针滑动杆 Dialog Vertical Pointer Slide
系统水平指针滑动杆 Dialog Horizontal Pointer Slide
系统垂直进度条 Dialog Vertical Progress Bar
系统水平进度条 Dialog Horizontal Progress Bar
系统按钮 Dialog Button
系统取消按钮 Dialog Cancel Button
系统单选单按钮 Dialog Radio Button
系统复选框 Dialog Checkbox
系统单选按钮 Dialog Radio Buttons
系统选项卡控件 Dialog Tap Control
水平滚动条 Horizontal Rolling Bar
垂直滚动条 Vertical  Rolling Bar
水平分隔栏(系统)Horizontal Divider(System)
垂直分隔栏(系统)Vertical Divider(System)
系统下凹框 Dialog Recessed Frame
系统分隔线 Dialog Chiseled Line
经典 Classic Controls
经典数值 Classic Numeric
数值输入控件 Numeric Controls
简易数值 Simple Numeric
波形 Waveform
简易垂直滑动杆 Simple Vertical Slide
垂直滑动杆 Vertical Slide
垂直填充滑动杆Vertical Fill Slide
液罐 Tank
温度计 Thermometer
简易水平滑动杆 Simple Horizontal Slide
水平滑动杆 Horizontal Slide
旋钮 Knob[page]
转盘 Dial
仪表 Meter
量表 Gauge
颜色盒 Color Box
颜色梯度 Color Ramp
时间标识显示控件 Time Stamp Indicator
经典布尔 Classic Boolean
方形按钮 Square Button
平面方形按钮 Flat Square Button
方形指示灯 Square LED
方形灯 Square Light
方形单选按钮Square Radio Button
圆形按钮 Round Button
平面圆形按钮 Flat Round Button
圆形指示灯 Round LED
圆形灯 Round Light
圆形单选按钮Round Radio Button
垂直开关 Vertical Switch
水平开关 Horizontal Switch
复选框 Checkbox
带标签方形按钮 Labeled Square Button
带标签圆形按钮 Labeled Round Button
带标签矩形按钮 Labeled Rectangular Button
带标签椭圆形按钮 Labeled Oblong Button
系统按钮 Dialog Button
系统取消按钮 Cancle Button
矩形停止按钮 Rectangular Stop Button
圆形停止按钮 Round Stop Button
指示灯按钮 LED Button
经典单选按钮 Classic Radio Buttons
方形开关按钮 Square Push Button
圆形开关按钮 Round Push Button
方形开关按钮2  Square Push Button2
圆形开关按钮2  Round Push Button2
水平滑动开关 Horizontal Slide Switch
经典字符串及路径 Classic String & Path
简易字符串 Simple String
组合框 Combo Box
经典数组,矩阵与簇  Classic Array, Matrix &Cluster
变体 Variant
经典列表及表格 Classic List & Table
经典图形 Classic Graph
经典下拉列表及枚举 Classic Ring &Enum
系统下拉列表 System Ring
经典容器 Classic Containers
经典I/O  Classic I/O
经典引用句柄 Classic Refnum
Express
按钮与开关 Buttons & Switches
文本输入控件 Text Controls
用户控件 User Controls
指示灯 LEDs
文本显示控件 Text Indicators
图形显示控件 Graph Indicator
控制设计与仿真 Control Design and Simulation
附加工具包 Additional Kit
用户控件 User Controls
选择控件 Select a Control…
.NET与 ActiveX  .NET&ActiveX
程序框图工具栏Tool Bar in Block Diagram
运行 Run
中止执行Abort Execution
暂停Pause
高亮度显示执行过程 HighLight Execution
保存连线值 Save Connection Value
开始单步执行 Start Single Stepping
单步步出 Step Out
文本设置 Text Settings
对齐对象 Align Objects
重新排序 Reorder
显示即时帮助窗口 Show Context Help Window
编程 Program
结构 Structures
For循环 For Loop
While循环 While Loop
定时结构 Timed Structure
条件结构 Case Structure
事件结构 Event Structure
MathScript节点 MathScript Node
平铺式顺序结构 Flat Sequence Structure
层叠式顺序结构 Stacked Sequence Structure
公式节点 Formula Node
程序框图禁用结构 Block Diagram Banned Structure
条件禁用结构 Case Banned Structure
反馈节点 Feedback Node
局部变量 Local Variable
全局变量 Global Variable
修饰 Decorations
数组 Array
数组大小 Array Size
索引数组 Index Array
替换数组子集 Replace Array Subset
数组插入 Insert Into Array
删除数组元素 Delete From Array
初始化数组 Initialize Array
创建数组 Build Array
数组子集 Array Subset
数组最大值与最小值 Array Max & Min
重排数组维数 Reshape Array
一维数组排序 Sort 1D Array
搜索一维数组 Search 1D Array
拆分一维数组 Split 1D Array
反转一维数组 Reverse 1D Array
一维数组移位 Rotate 1D Array
一维数组插值 Interpolate 1D Array
以阈值插值一维数组Threshold 1D Array
交织一维数组 Interleave 1D Array
抽取一维数组 Decimate 1D Array
二维数组转置 Transpose 2D Array
数组常量 Array Constant
数组至簇转换 Array to Cluster
簇至数组转换 Cluster to Array
数组至矩阵转换 Array to Matrix
矩阵至数组转换 Matrix to Array
簇与变体 Cluster and Variant
解除捆绑 Unbundle
捆绑 Bundle
按名称解除捆绑 Unbundle By Name
按名称捆绑 Bundle By Name
创建簇数组 Build Cluster Array
索引与捆绑簇数组 Index & Bundle Cluster Array
簇常量 Cluster Constant
转换为变体 Changed Into Variant
平化字符串至变体转换  Ping-String to Variant
变体至数据转换 Variant to Data
变体至平化字符串转换  Variant to Ping-String
变体属性 Variant Properties
数值 Numeric
加 Add
减 Subtract
乘 Multiply
除 Divide
商与余数  Quotient & Remainder
转换 Conversion
加1 Increment
减1  Decrement
数组元素相加 Add Array Elements
数组元素相乘 Multiply Array Elements
复合运算 Compound Arithmetic
数据操作  Data Operation
绝对值 Absolute Value
最近数取整 Round To Nearest
向下取整 Round To -Infinite
向上取整 Round To +Infinite
按2的幂缩放 Scale By Power of 2
复数 Complex
平方根 Square Root
平方 Square
取负数 Negate
倒数 Reciprocal
符号 Sign
缩放 Scale
数值常量 Numeric Constant
枚举常量  Enum Constant
下拉列表常量 Ring Constant
随机数(0—1)Random Number(0—1)
表达式节点 Expression Node
正无穷大 +Infinite
负无穷大 -Infinite
数学与科学常量 Additional Numeric Constants
文件I/O  File I/O
写入电子表格文件 Write To Spreadsheets File
读取电子表格文件 Read From  Spreadsheets File
写入测量文件 Write To Measurement File
读取测量文件 Read Measurement File
打开/创建/替换文件 Open/Create/Replace File
关闭文件 Close File
格式化写入文件 Format Into File
扫描文件 Scan From File
写入文本文件 Write Characters To File
读取文本文件 Read Characters From File
写入二进制文件 Write To Binary File
读取二进制文件 Read From  Binary File
创建路径 Build Path
拆分路径 Strip Path
文件常量 File Constant
配置文件VI Configuration VIs
存储 Storage
高级文件函数 Advanced File Functions
布尔 Boolean
与 And
或 Or
异或 Exclusive Or
非 Not
与非 Not And
或非 Not Or
同或 Not Exclusive Or
蕴含 Implies
数组元素与操作 And Array Elements
数组元素或操作 Or Array Elements
数值至布尔数组转换 Number To Boolean Array
布尔数组至数值转换 Boolean Array To Number
布尔值至(0-1)转换 Boolean To (0,1)
真常量 True Constant
假常量 False Constant
字符串 String
字符串长度 String Length
连接字符串 Concatenate Strings
部分字符串 String Subset
附加字符串函数 Additional String Functions
替换子字符串 Replace Substring
搜索替换字符串 Search and Replace String
匹配模式 Match Pattern
匹配正则表达式 Regular Expression Match
格式化日期/时间字符串 Format Date/Time String
字符串/数值转换 String/Number Conversion
扫描字符串 Scan from String
格式化写入字符串Format Into String
电子表格字符串至数组转换 Spreadsheet String to Array
数组至电子表格字符串转换 Array to Spreadsheet String
字符串/数组/路径转换 String/Array/Path Conversion
创建文本 Build Text
删除空白  Trim White space
转换为大写字母 To Upper Case
转换为小写字母 To Lower Case
空格常量 Blank Space Constant
字符串常量  String Constant
空字符串常量 Empty String Constant
回车键常量 Carriage Return Constant
换行符常量 Line Feed Constant
行结束常量 End of Line Constant
制表符常量 Tab Constant
比较 Comparison
等于?Equal?
不等于? Not Equal?
大于?Greater?
小于? Less?
大于等于? Greater Or Equal?
小于等于? Less Or Equal?
等于0?Equal To 0?
不等于0? Not Equal To 0?
大于0?Greater Than 0?
小于0?Less Than 0?
大于等于0? Greater Or Equal To 0?
小于等于0?Less Or Equal To 0?
选择 Select
最大值与最小值 Max & Min
判定范围并强制转换 In Range and Coerce
非法数字/路径/引用句柄?Not A Number/Path/Refnum?
空数组? Empty Array?
空字符串/路径? Empty String/Path?
十进制数? Decimal Digit?
十六进制数?Hex Digit?
八进制数? Octal Digit?
可打印? Printable?
空白? White Space?
字符类? Lexical Class?
比较 Comparison
定时 Time
时间计数器 Tick Count(ms)
等待(ms)?Wait(ms)?
等待下一个整数倍毫秒 Wait Until Next ms Multiply
转换为时间标识 To Time Token
获取日期/时间字符串 Get Date/Time String
获取日期/时间(秒)Get Date/Time In Seconds
日期/时间至秒转换 Date/Time To Seconds
秒至日期/时间转换 Seconds To Date/Time
时间标识常量 Time Stamp Constant
时间延迟 Time Delay
已用时间 Elapsed Time
对话框与用户界面Dialog and User Interface
单按钮对话框  One Button Dialog
双按钮对话框 Two Button Dialog
三按钮对话框 Three Button Dialog
简易错误处理器 Simple Error Handler
通用错误处理器 General Error Handler
清除错误 Clear Errors
合并错误 Merge Errors
错误代码至错误簇转换 Error Cluster From Error Code
查找第一个错误 Find First Error
提示用户输入  Prompt User To Input
显示对话框信息 Display Message To User
等待前面板活动 Wait For Front Panel Activity
产生前面板活动 Generate Front Panel Activity
颜色盒常量  Color Box Constant
列表框符号下拉列表控件常量 Listbox Sign Ring Controls Constant
事件 Event
菜单 Menu
游标  Cursor
帮助 Help
波形 Waveform
获取波形成分 Get Waveform Component
创建波形 Build Waveform
设置波形属性 Set Waveform Attribute
获取波形属性 Get Waveform Attribute
模数转换 Analog to Digital Waveform
数模转换 Digital to Analog Waveform
索引波形数组 Index Waveform Array
复制波形dt  Copy Waveform dt
对齐波形时间标识 Align Waveform Timestamps
获取波形子集 Get Waveform Subset
获取终止时间值 Get Final Time Value
波形持续时间 Waveform Duration
按dt缩放  Scale Delta t
获取XY值  Get XY Value
获取波形时间标识数组 Get Waveform Timestamps Array
模拟波形 Analog Waveform
波形文件I/O Waveform File I/O
应用程序控制 Application Control
打开应用程序引用 Open Application Reference
打开VI引用 Open VI Reference
静态VI引用 Static VI Reference
关闭引用 Close Reference
通过引用节点调用 Call By Reference Node
属性节点  Property Node
调用节点 Invoke Node
调用链 Call Chain
转换为特定的类 To More Specific Class
转换为通用的类 To More Generic Class
类说明符常量  Class Specifier Constant
VI服务器引用VI  VI Server to Index VI
调用父方法 Call Father Method
获取拖放数据 Drag and Drop Access to Data
停止 Stop
退出LabVIEW   Quit LabVIEW
请求释放内存 To Release Memory
同步 Synchronization
通知器操作 Notifier Operations
队列操作 Queue Operations
信号量 Semaphore
集合点 Rendezrous
事件发生 Occurrences
首次调用? First Call?
图形与声音 Graphics & Sound
三维图形属性 3D Graph Properties
图片绘制 Picture Plots
图片函数 Picture Functions
图形格式 Graphics Formulates
蜂鸣声 Beep
声音 Sound
报表生成 Report Generation
简易文本报表 Easy Text Report
简易打印VI前面板或说明信息 Easy Print VI Panel or Documentation
VI说明信息 VI Documentation
新建报表 New Report
打印报表 Print Report
保存报表至文件 Save Report to File
处置报表 Dispose Report
HTML报表 HTML Reports Only
设置报表字体  Set Report Font
添加报表文本  Append Report Text
添加表格至报表 Append Table to Report
添加列表至报表 Append List to Report
报表布局  Report Layout
添加前面板图像至报表 Append Front Panel Image to Report
添加控件图像至报表 Append Controls Image to Report
添加图像至报表 Append Image to Report
高级报表生成 Advanced Report Generation
报表  Report
DIAdem报表向导 NI DIAdem Report Wizard
测量I/O   Measurments  I/O
仪器I/O  Instrumentation I/O
仪器驱动程序 Instrumentation Drivers
串口 Serial
视觉与运动  Vision and Motion
数学  Mathmatics
数值 Numeric
基本与特殊函数 Basic & Special Function
线性代数 Linear Algebra
拟合 Fitting
内插与外推 Interpolation and Extrapolation
积分与微分 Integration and Differentiation
概率与统计 Probability and Statistics
最优化 Optimization
微分方程 Differential Equation
几何 Geometry
多项式 Polynomial
脚本与公式 Script and Formula
信号处理 Signal Dispose
波形生成  Waveform Generation
波形调理  Waveform Conditioning
波形测量 Waveform Measurement
信号生成 Signal Generation
信号运算 Signal Processing
窗 Windows
滤波器 Filter
谱分析 Spectrum Analysis
变换 Transform
逐点 Point By Point
数据通信 Data Communication
局部变量  Local Variable
同步 Synchronize
协议 Agreement
互连接口 Interconnection Interface
库与可执行 Libraries and Execution
I/O端口 Port I/O
Multisim 工具包  Multisim Kit
.NET
输入设备控制 Input Device Control
控制设计与仿真  Control Design and Simulate
SignalExpress
Acquire Signals
Generate Signals
Create Signals
Load/Save Signals
Processing
Analysis
Express
输入 Input
信号分析 Signal Analysis
输出 Output
信号操作 Signal Operation
执行过程控制 Execution Control
算术与比较  Arith/Compare
启动窗口 Start Window
新建 New
项目 Project
基于模板的VI   VI from Template
更多 More
打开 Open
资源 Resources
LabVIEW新用户  LabVIEW New User
LabVIEW入门指南  LabVIEW ABC Guide book
LabVIEW基础  LabVIEW Basic
LabVIEW文档指南   LabVIEW Documents Guidebook
LabVIEW帮助   LabVIEW Help
LabVIEW升级  LabVIEW Upgrade
网络资源 Web Resource
论坛 Forum
培训课程 Training Courses
范例 Examples
查找范例 Find Examples
关键字:LabVIEW软件常  中英文词汇  对照表 引用地址:LabVIEW软件常用中英文词汇对照表
上一篇:LabVIEW中测试测量数据的存储(4)
下一篇:LabVIEW中测试测量数据的存储(7)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
1N系列稳压二极管参数(稳定电压对照表)
型号 稳定电压 型号 稳定电压 型号 稳定电压 1N5236 7.5 1N5738 12 1N6002 12 1N5237 8.2 1N5739 13 1N6003 13 1N5238 8.7 1N5740 15 1N6004 15 1N5239 9.1 1N5741 16 1N6005 16 1N5240 10 1N5742 18 1N6006 18 1N5241 11 1N5743 20 1N6007 20 1N5242 12 1N5744 22 1N6008 22 1N5243 13 1N5745 24 1N6009 24 1N5244 14 1N5746 27 1N6010 27 1N5245 15 1N5747 30 1N
[模拟电子]
ZipAmp中英文对照表
ZipAmp中英文对照表 /********************************************* ZipAmp Author : Nasif Akand Copyright : (C) Nasif Akand 2003 Notice : Copyright 2003 Nasif Akand (nasif@yifan.net) http://go.to/zipamp http://zipamp.virtualave.net This file is part of ZipAmp MP3 software. ZipAmp is free software; you can redistribute it
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
