用技术获得最高转换器效率
最新更新时间:2013-01-28来源: 与非网关键字:转换器  效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果设计者想在降压模式下使用凌特技术公司的LT1072开关式稳压器,并且需要处理高输入电压,则要获得最高效率就成为一个问题。例如,如果你需要在1.25W的较低功率电平下,将某设备从20V转换为5V,则该设备的静态电流(通常为6 mA)将成为电路功耗的一个重要部分。
相对而言,静态电流不受输入电压的影响,因此,IC功耗与其电源电压是成正比的。如果你的系统有可用的外部低电压电源,则可以用它做IC电源——LT1052可在低至2.6V的电压下工作。如果没有这种辅助电源,可以加一个转换电路,用IC输出使自己运行(图1)。增加这个功能可以将电源的总效率从77%提高到83%。
电源首次加电时,稳压器无输出:R8和D7使C6保持在未充电状态,并将MOSFET Q4的栅极接地。由于Q4关断,升高的电压通过R5将Q3的栅极拉高。随着电源电压的升高,Q3导通,将全部输入电压加到IC上,使稳压器开始工作。
一旦稳压器起动,输出电压升高时,C6便开始通过R8充电。当Q4栅极电压达到约2.5V时,Q4导通,将Q3栅极电压拉至地,使其关断。此关断操作去掉了IC的输入电压。由于C5向IC放电,D5变成正偏,从输出电压向IC提供电源电压。
如果出现电力故障或临时短路,造成输出电压下降至低于LT1072正常运转的最低值时,二极管D7会使C6快速放电,再次将输入电压供至IC。当电压再次升高时,就又恢复了正常的运行状况。
图1 在电源启动后,该转换电路从电源的输出为稳压IC供电。用较低电压的输出而不是输入为IC供电,可将电源效率从77%提高到83%。
关键字:转换器  效率 编辑:探路者 引用地址:用技术获得最高转换器效率
上一篇:分压式共射放大器故障分析教学
下一篇:DC/DC控制器+PMBus产品提供灵活的数字控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
TI常见的模数转换器芯片详解(一):ADS1298
ADS1298模数转换器介绍 ADS1298是(ACTIVE) 具有集成 ECG 前端的 8 通道 24 位模数转换器,主要用于心电图 (ECG)监控中。 ADS1294/6/8/4R/6R/8R是多通道,同步采样,24位,三角积分(ΔΣ)模数转换器(ADC)系列产品,此产品具有内置的可编程增益放大器(PGA),内部基准,和一个板载振荡器。 ADS1294/6/8/4R/6R/8R包含了所有医疗心电图(ECG)和脑电图(EEG)应用所通常要求的所有特性。 借助于其高水平的集成和出色的性能,ADS1294/6/8/4R/6R/8R系列产品可以用大大减小的尺寸,功率,和总体成本来开发可扩展的医疗仪器。 ADS1
[电源管理]
TI常见的模数<font color='red'>转换器</font>芯片详解(一):ADS1298
解析模数转换器(ADC)不同类型数字输出
在当今的模数转换器(ADC)领域,ADC制造商主要采用三类数字输出。这三种输出分别是:互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。每类输出均基于采样速率、分辨率、输出数据速率和功耗要求,根据其工作方式和在ADC设计中的典型应用方式进行了论述。本文将讨论如何实现这些接口,以及各类输出的实际应用,并探讨选择和使用不同输出时需要注意的事项。此外还会给出关于如何处理这些输出的一般指南,并讨论各类输出的优劣。 基本知识 使用数字接口时,无论何种数字输出,都有一些相同的规则和事项需要考虑。首先,为实现最佳端接,接收器(FPGA或ASIC)端最好使用真正的电阻终端。接收器端的反射可能会破坏系统
[模拟电子]
解析模数<font color='red'>转换器</font>(ADC)不同类型数字输出
交流变频电机原理
交流变频电机是一种利用变频技术控制交流电机转速的电机。相比传统的交流电机,交流变频电机可以实现更加精确的调速和控制,具有更高的效率和能耗节约效果。 交流变频电机的工作原理如下: 变频器:交流变频电机的关键部件是变频器,它通过将电源交流电压转换为可控制的交流电压,并通过PWM控制方式实现对电机的调速和控制。 电源:交流变频电机的电源一般是交流电源,可以通过电网等供电方式实现。 电机:交流变频电机是一种交流电机,其结构和普通的交流电机类似,由转子、定子、电容器等部件组成。 反馈传感器:为了实现精确的调速和控制,交流变频电机一般配备了反馈传感器,如编码器、霍尔元件等,用于实时监测电机转速和位置信息。 交流变频电机的调速和控制主要通过
[嵌入式]
亿芳高聚光太阳能电池模组转换效率破世界纪录
亿光集团转投资的太阳能公司亿芳能源今宣布,该公司的高聚光太阳能电池模组转换效率已达到32.02%,此一世界最高记录的太阳能模组效率成就,已获得行政院原子核能委员会核能研究所高聚光型太阳能电池模组认证实验室测试证实。 32.02%模组效率由亿芳能源所生产之PaiwanII(排湾II)高聚光太阳能模组缔造。亿芳能源型号排湾II(EVERPHOTONPaiwanII)模组采取全新模组设计的概念,将背板上的电池接收器设计成独立散热系统(IndependentHeatSink),有更佳的导热效果,并在电池封装表面材料引进最新的耐高温导光胶材,在高温及高直射日照工作环境下,可以让电池封装成模组后减少转换效率损失,让模组效率再向上提升。 亿芳总
[新能源]
高速数模转换器求和模块如何帮助您
  TI 最近推出了几款 JESD204B  数模转换器  ( DAC ) ,其中包含的求和模块是高速四通道  DAC  的最新功能。它位于内插滤波器及复合混频器后面的信号路径中,可帮助两个复合数字路径在进行模拟转换之前加在一起。   我能使用求和模块做什么?   如果您需要使用一个发送器同时发送两个不同的频带(例如采用一个宽带发送器发送两个不同的蜂窝频带),那这个功能就很适合您。求和模块可承担 FPGA 中的频率分离创建工作,将该工作交由  DAC  完成。   图 1 是  DAC38J84  中的四个数字路径,称之为 A、B、C 和 D。它们可作为两个复合路径,即 A-B 和 C-D。两个复合路径都提供内插
[电源管理]
高速数模<font color='red'>转换器</font>求和模块如何帮助您
降压DC-DC转换器的基础
  1.DC/DC转换器抑制纹波的必要性和用途   电源的构成   采用线性电压调整器还是DC/DC转换器?   在讨论机器的电源构成时,是否在为采用线性电压调整器还是DC/DC转换器而烦恼?当LSI的工作电压下降,工作于1.8V或1.2V工作时,如线性电压调整器用于来自5V线路或锂离子电池的驱动时,将产生大量的热损耗,不能有效地使用能量效率。众所周知,在这种情况下如果使用降压DC/DC转换器,能高效率地转换电压。但是,如使用DC/DC转换器,会立刻有许多例如产生噪声、外置零部件多而导致成本增高、设置定数的手续繁杂等由于使用时所需要的事情而阻碍使用的意见。   本次调查记录中,通过说明TOREX的DC/DC转换器X
[电源管理]
降压DC-DC<font color='red'>转换器</font>的基础
新型DCM元件助阵,电动车功率密度“高升”
新型的直流对直流转换器模组(DCM)支援宽广电压规格且具备输出电压微调功能,能将输出功率维持在标准铅酸电池所需的范围,并可藉由阵列式设计让电动车的辅助电源模组(APM)在兼顾小尺寸的前提下,达到更大功率密度的效能。 在混合动力电动车(HEV)与纯电动车(BEV)当中,车载电脑、娱乐资讯系统与大量分布式控制模组以及高强度照明、摄像头及车道感知监控等汽车配件,通常是主要的耗电配件。所有这些部件耗电电压为12伏特(V),另外还带有车窗除雾器和气候控制鼓风机等其他通用电动汽车负载。 一般汽车交流发电机额定电流通常是50~70安培(A)。然而,HEV与BEV没有持续运转的内燃机,因而无法使用熟悉的机械驱动交流发电机为这些配件供
[单片机]
Cadence 推出面向硅设计的全新 Neo NPU IP 和 NeuroWeave SDK,加速设备端和边缘 AI 性能及效率
• Neo NPU 可有效地处理来自任何主处理器的负载,单核可从 8 GOPS 扩展到 80 TOPS,多核可扩展到数百 TOPS • AI IP 可提供业界领先的 AI 性能和能效比,实现最佳 PPA 结果和性价比 • 面向广泛的设备端和边缘应用,包括智能传感器、物联网、音频/视觉、耳戴/可穿戴设备、移动视觉/语音 AI、AR/VR 和 ADAS • 全面、通用的 NeuroWeave SDK 可通过广泛的 Cadence AI 和 Tensilica IP 解决方案满足所有目标市场的需求 中国上海,2023 年 9 月 20 日 —— 楷登电子(美国 Cadence 公司)近日宣布,推出新一代 AI IP
[嵌入式]
Cadence 推出面向硅设计的全新 Neo NPU IP 和 NeuroWeave SDK,加速设备端和边缘 AI 性能及<font color='red'>效率</font>
小广播
最新电源管理文章
