基于PLC与PROFIBUS-DP总线的电力参数监控系统
发布者:mancozc最新更新时间:2010-03-08 来源: 国际工业自动化网关键字:PLC  Profibus-dp  网络  电力参数检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
         现场总线是用于现场仪表与控制系统和控制室之间的一种全分散、全数字化、智能、双向、互联、多变量、多点、多站的通信网络。目前,现场总线种类繁多,还没有统一的标准,每种总线都有其独特的产生背景和应用领域,影响比较大的有CAN总线、lonworks总线、hart总线、FF总线、rpofibus总线等。Profibus-dp主要应用于现场设备级,它的响应时间从几百微秒到几百毫秒,数据传输速率为9.6 kbps~12mbps。在济南国际机场航站楼的电力参数监控系统设计时,考虑到现场参数变量较多,位置分散,且对信号的实时性和抗干扰能力都要求较高,一般的监控网络很难满足系统要求,因此在系统的监控层选用profibus-dp通信网络完成系统的主控设备s7-300 PLC与分布的现场设备之间的数据通信工作。在s7-300 plc与带通讯卡的上位机之间采用了mpi通信方式。
2  系统网络拓扑结构
      根据在工业控制实际需要及其经费情况,系统的硬件组成通常有以下几种网络拓扑结构方案。
      (1)以plc或控制器作为一类主站,不设监控站,但调试阶段配置一台编程设备。该方案的plc或控制器完成通信管理、从站数据读写、从站远程参数化工作。
       (2)以plc或控制器作为一类主站,监控站通过串口与plc一对一连接。该结构方案的监控站不在profibus总线网络上,不是二类主站,不能直接读取从站数据合完成远程参数化工作。监控站所需的数据只能在plc控制器中读取。
     (3)以plc或控制器作为一类主站,监控站即二类主站连接到profibus总线网络上。该方案的监控站可以完成远程编程、参数化及在线监控功能。
     (4)使用pc机加profibus网卡作为一类主站,监控站与一类主站一体化。该方案成本较低,但要求pc机具有高可靠性、能长时间连续运行,如果pc 机出现故障,将影响整个系统的正常工作。另外,通信厂商通常只提供一个模板的驱动程序,总线控制、监控程序可能需要用户自己开发。
    (5)紧凑式pc机(compact computer)加profibus网卡加soft plc的结构形式。该方案中用紧凑式pc机取代了一般的pc机,使系统的可靠性大大增强。soft plc是将通用型pc机改造成一台由软件(软逻辑)实现的plc,这种软件将plc的编程及其应用程序运行功能,操作员监控站的图形监控开发、在线监控功能集成到一台紧凑式pc机上,形成一个plc与监控站一体的控制器工作站。
    (6)充分考虑未来扩展需要,如增加几条生产线和扩展出几条dp网络,车间要增加几个监控站等,最好采用两级网络结构。
3  硬件组成
        在开发设计济南国际机场航站楼电力参数监控系统的过程中,根据系统本身性能的要求及其各种方案的优劣及其性价比,我们在网络拓扑结构方案2的基础上,加以改进,不再采用监控站通过串口与plc一对一连接,而是在监控站与plc之间采用通讯速率更高,更稳定的mpi通信方式,系统网络结构如图1所示。网络结构分为两层,上层为管理层,下沉为数据监控层。两层之间采用mpi-多点接口访问方式。上层管理层主要功能是从plc控制器中读取从站参数数据,利用力控上位机组态软件,设计友好的人机界面,连接读取的数据变量来完成对从站的监控工作。另外在管理层中,可以生成各种需要的数据报表、进行数据分析等工作。下层监控层在本实例系统中由两个相对独立的s7-300plc控制系统,每个控制系统由一个cpu314模块,cpu314上连接了四个通信模块cp342 -5,以及在每个cp342-5模块上连接的36个智能从站仪表构成,数据监控网络采用profibus网络通信方式,简单的分布结构,监控层主要完成与分布在工业现场的各个从站之间的数据通信,读取各个从站仪表的数据参数,存放在plc控制器的数据区中,供上位机读取访问。
4  软件设计
         profibus网络的节点连接采用lan(local area networks)插头。lan插头分为两种:一种不可以直接连接编程设备;另一种可以随时连接编程设备,对整个系统进行调试。在总线终端的lan插头处将终端电阻开关拨到on的位置,以减小网络信号传输干扰。
        在网络连接好之后,我们使用step7对整个网络进行组态。组态包括从站的硬件配置和网络设置两部分。在从站配置中,采用济南莱恩达网络仪表科技有限公司提供的具有profibus总线接口的pmm2000/pmm2100系列数字式微型多功能电力监测网络仪表作为智能从站,来监控现场设备的电流、电压、功率等各种电力参数,组态时需要设置它的网络地址,通讯速率以及输入输出参数长度等;网络设置时,需要设置相应通信模块cp342-5作为通信主站,同时设定它的profibus地址,通讯速率及mpi地址等参数。组态完毕后,编译无误,下载到plc控制器中去,即完成整个系统监控层的硬件组态开发设计。
4.1 系统程序设计
        开始设计系统软件程序时,首先新建一个的项目(例adc),step7会自动建立s7程序的目录结构,并建立一个空的ob1,用来编写系统循环调用的主程序
        编写ob1时,双击打开ob1系统块,首先选择合适的编程语言,比如梯形图语言,根据工作任务要求调用系统提供的标准功能块,来完成从站的软件编程设计,如通过系统功能块可以完成分布从站仪表数据的接收及从站仪表是否在线工作诊断等。在主程序中,接收或发送数据使用db块。db块是用来存储系统数据的数据块,在db块使用之前,需要定义它的存储类型,大小等参数。在系统运行时,如果想在线监控db存储区中的数据,则可以建立一个数据变量表vat(如图3中的vat_1),并在vat中添加需要监控的数据变量地址,程序在线运行时,即可观察到存储区的数据内容,这样整个监控层的就设计完毕,编译无误,即可与系统的网络组态分别下载到plc控制器中正常工作。
4.2 人机界面(hmi)的开发设计
        人机界面(hmi, human machine interface)的开发采用力控组态软件来完成。在设计过程中,首先需要开发专门的仪表驱动程序,并将其添加到力控组态软件的i/o驱动列表中。进行组态时,建立一个新的i/o设备连接,并设定好plc的属性,然后在力控实时数据库系统中进行数据连接组态。在profibus网络通信中,各从站的参数信息已传输到主站中,故只需建立起力控组态环境中的各个点参数与plc数据块中参数变量的对应连接,力控软件便可间接读取各个从站的参数信息,从而使组态画面完成对各个现场从站设备的监控。力控软件还提供了远程访问功能,使用户可以通过网络远程查看系统中各个现场设备的参数数据。
5  结束语
        济南国际机场航站楼电力参数监控系统已经投入运行,实践证明,该系统采用profibus网络技术来实现分布式监控,网络速度快、可靠性高、具有良好的可扩展性、抗干扰能力强、同时节约了安装、调试和设备维护的费用,提高了系统功能和管理水平。
关键字:PLC  Profibus-dp  网络  电力参数检测 引用地址:基于PLC与PROFIBUS-DP总线的电力参数监控系统
上一篇:基于PLC技术的低压智能控制屏的设计与应用
下一篇:PLC在电磁感应加热造纸烘缸中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:30
仙知小课堂|仙知网络协议API使用教程(十四)
为方便用户更高效的使用移动机器人,仙知向用户开放机器人操作的相关 API。 仙知小课堂 之前分别介绍了API列表、停止开环运动、重定位等,本期将介绍“确定定位正确”、“取消重定位”、“开环运动”及“切换载入的地图”: 确认定位正确 请求 编号: 2003 (0x07D3) 名称: robot_control_comfirmloc_req 描述: 确认定位正确 JSON 数据区: 无 请求示例 响应 编号: 12003 (0x2EE3) 名称: robot_control_comfirmloc_res 描述: 确认定位正确的响应 JSON 数据区: 见下表 响应示例 取消重定位 用于取消重定位过程, 如
[机器人]
Vishay新款双列直插薄膜电阻网络可实现高精度分压器
器件采用节距为25mil,密封高度为1.10mm的小尺寸8pin脚MSOP封装 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布比前一代SOIC器件的性能更好,尺寸更小的新系列表面贴装、高精度双列直插薄膜电阻网络---MORN。Vishay Dale Thin Film MORN系列的最大密封高度为1.10mm,具有 1ppm/℃的更低TCR跟踪, 0.01%的更严格电阻比共差,在70℃下经过2000小时后仍能保持0.015%的优异长期电阻比稳定性。 MORN系列器件有4个阻值从400 到100k 的相互隔离的电阻。电阻网络采用符合JEDEC MO-18
[模拟电子]
2025年中国IPv6网络规模世界第一
    据新华社电 11月26日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。行动计划旨在加快推进基于互联网协议第六版(IPv6)的下一代互联网规模部署,促进互联网演进升级和健康创新发展。   行动计划提出,用5到10年时间,形成下一代互联网自主技术体系和产业生态,建成全球最大规模的IPv6商业应用网络,实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用,成为全球下一代互联网发展的重要主导力量。   到2018年末,市场驱动的良性发展环境基本形成,IPv6活跃用户数达到2亿,在互联网用户中的占比不低于20%,并在以下领域全面支持IPv6:国内用
[手机便携]
矢量网络分析的校准:SOLT、TRL与Ecal
与以往的矢量网络分析仪 (VNA)相比,现在的许多仪器提供了更多的校准方法供用户选择。更多的选择固然好,但同时也带来了更多的混乱。幸运的是,一些关键的比较点可以快速缩小选择范围,并确定最适当的校准技术。本文将讨论常用的网络分析仪校准技术及其相对精度,重点是可靠的测量实践和其他能够改善精度的因素。   校准类型   现在的网络分析仪都具有极强的处理能力和灵活性,针对特定应用的许多校准方法也随之涌现出来。例如,针对特定应用的校准类型有混频器/变频器校准(用于频率偏置器件)、噪声系数校准和夹具内测量等。下面以全面的1端口和2端口矢量校准为讨论的重点,并回顾网络分析仪中针对所有误差源的矢量校准方法。这些方法与那些不考虑所有误差项的
[测试测量]
矢量<font color='red'>网络</font>分析的校准:SOLT、TRL与Ecal
PLC冷启、暖启、热启动
一些软plc启动方式分为冷启、暖启、热启动,官方的帮助文档中有一些说明,不过是直接翻译过来的。 其实启动方式对于PLC应用工程师来说也许不算太陌生,不过“凡事就怕认真二字”,让我举个最简单的例子把概念说得直观些。 例如一个最简单的PLC程序,由3个变量分别控制3盏灯,这些灯最初都是灭的,其中1这盏灯“有特权”,因为控制这盏灯的变量“搞特殊”(Retain类型)。程序运行会让3盏灯全都亮了。现在要求增加1盏灯的控制,新程序编好后用软PLC的远程下装功能,下装完成后就需要运行新的程序,那么对于原来的3盏灯,不同的启动方式会导致不同结果。
[嵌入式]
软<font color='red'>PLC</font>冷启、暖启、热启动
基于OPCUA与西门子PLC通信技术解析
01 写在前面 很多人在学习OPCUA的时候,有个非常苦恼的问题,就是没有OPCUA服务器的环境,这时候,有些人可能会想到通过类似于KepServer这样的软件来实现。那么,有没有一种方式,实现快速搭建OPCUA环境呢?答案是有的,今天继续给大家分享S7-PLCSIM Advanced,S7-PLCSIM Advanced是SIEMENS推出的一款高功能仿真器,它的显著特点是除了可以仿真一般的PLC逻辑控制程序外还可以仿真通信,功能是非常强大的,今天主要讲述如何基于S7-PLCSIM Advanced搭建OPCUA通信仿真环境。 02 PLCSIM-Advanced安装 对于该软件的获取,大家可以去西门子相关网站下载。 图
[嵌入式]
基于OPCUA与西门子<font color='red'>PLC</font>通信技术解析
AI将给运营商网络带来质的变化
提到AI,人们首先会想到将其应用于机器设备,诸如智能音响、智能电视等,实现减少过多的人工干预,让冰冷的机器能够与人沟通、更灵活高效的完成工作。但实际上,AI不仅能用于机器设备,也可以应用于网络,成为解决运营商运营痛点的利器。 近日,中国移动研究院副院长杨志强在接受《通信产业报》(网)记者采访时表示,AI飞速发展,逐渐跟各行各业深度融合,为创新发展带来新机遇。对运营商来说,AI将成为数字化服务创新转型的推动器,帮助运营商解决业务发展和运营中真正的痛点问题。 AI成网络运维利器 那么,AI究竟能为运营商网络带来哪些变化呢? 杨志强指出,整体来说,AI会为运营商网络带来三个层级的智能化。首先是对外服务智能化,实现通信产品、服务的创
[物联网]
AI将给运营商<font color='red'>网络</font>带来质的变化
浅谈3个PLC编程算法技术
PLC编程算法(1) PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出量,反映的是状态)。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。 2、 模拟量是指一些连续变化的物理量(数字量是不连续的。反映的是电量测量
[嵌入式]
浅谈3个<font color='red'>PLC</font>编程算法技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
