我的STC12C5410AD的AD转换程序
发布者:zuiquan最新更新时间:2012-10-20 来源: 21ic 关键字:STC12C5410AD  AD转换  寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include"STC12C5410AD.h"
#define uchar unsigned char
unsigned char  aa,bb;
void delay(uchar dd)
int x,y;
for(x=dd;x>0;x--)
for(y=100;y>0;y--);
unsigned char Read_ADC(unsigned char adcvcc)
//将P1.0--P1.1设置成适合AD转换的模式
ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x80; //1000,0000打开A/D转换电源
delay(20); //20ms
ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE0; //1110,0000 清ADC_FLAG,ADC_START位和低3位
ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xf8|adcvcc; //设置当前通道号
delay(10); //延时使输入电压达到稳定
ADC_DATA = 0; //清A/D转换结果寄存器
ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x08; //0000,1000ADCS = 1,启动转换
do { ; } while((ADC_CONTR & 0x10)==0); //0001,0000等待A/D转换结束
ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE7; //1110,0111清ADC_FLAG和ADC_START位,停止A/D转换
return ADC_DATA;
void main()
//里要加上设置ADC的端口,如)1.0,P1.1设为ADC口的话:
    P1M0 = 0x03; //0000,0011用于A/D转换的P1.x口,先设为开漏
P1M1 = 0xC3; //0000,0011P1.0--P1.1先设为开漏。断开内部上拉电阻
bb=0x01;
while(1)
  aa=Read_ADC(1); //第一路A/D转换;如要改别的路,只要把代入通道改一下.
  P3=aa;  //这是让A/D的数据显示在P3口的LED上.
关键字:STC12C5410AD  AD转换  寄存器 引用地址:我的STC12C5410AD的AD转换程序
上一篇:ADC0809模数转换器的C51功能函数
下一篇:SRAM外部数据存储器扩展实验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:10
ATMEGA16 IO端口相关总结
ATMEGA16 IO端口相关的寄存器总共有三个DDRX、PORTX和PINX。如果要对IO操作基本上就是对这三个寄存器进行相关的操纵。DDRX也称为数据方向寄存器、PORTX称为数据寄存器、PINX称为端口输入引脚。 DDRX的作用: 当DDRX = 0时,表示的是某端口的引脚为输入;当DDRX = 0xff时表示某端口的引脚为输出。 引脚的状态:输入或者输出是根据什么定义的呢? 是根据高低电平是输入单片机还是从单片机输出。输入是指:不属于单片机的外部的电平输入到单片机;输出是指:单片机的电平输出到单片机的外部。 PORTX的作用: 当DDRX = 0时,若把PORTX置位则表示启动了上拉电阻;若PORTX为0,
[单片机]
ATMEGA16 IO端口相关总结
使用excel制作的AVR寄存器配置助手---轻松搞定AVR
/*********************************************************** -功能描述:开机初始化 -参数说明:无 -返回说明:无 ***********************************************************/ void Init_Start(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct; /*ADC配置*/ ADC_InitStruct.refSource = REF_INT; //内部基准源 ADC_InitStruct.dataAlign = AD_LEFT; //ADC数据为左对齐
[单片机]
使用excel制作的AVR<font color='red'>寄存器</font>配置助手---轻松搞定AVR
ARM的工作模式和寄存器
以前学的时候学的是S3C6410的开发板,它是三星公司推出的基于ARM v6架构(指令集),处理器是ARM11。 ARM架构是构建每个ARM处理器的基础。 目前最新的是ARM v8架构:http://www.arm.com/zh/products/processors/instruction-set-architectures/armv8-architecture.php ARMv8-A 将 64 位架构支持引入 ARM 架构中,其中包括: 64 位通用寄存器、SP(堆栈指针)和 PC(程序计数器) 64 位数据处理和扩展的虚拟寻址 两种主要执行状态: AArch64 - 64 位执行状态,包括该状态的异常模型、内存模型
[单片机]
ARM的工作模式和<font color='red'>寄存器</font>
基于keil5新建STM32F10x寄存器版本工程
一、前言 前面文章分享了很多关于STM32F103系列知识点、物联网相关的小项目,工程都采用的是寄存器方式编写;很多小伙伴接触STM32开始都采用库函数编程,不清楚如何使用寄存器方式开发STM32;这篇文章就讲一下如何新建寄存器风格的STM32工程,并介绍需要用到哪些官方系统文件等。 比较具有代表性的几篇物联网教程: 1. 智慧农业项目(基于腾讯物联网服务器) 2. 遥控小车项目 3. 智能门锁项目(基于腾讯物联网服务器) 4. 物联网项目(基于阿里云物联网服务器) 5. 智能家居项目(基于中国移动OneNet物联网服务器) 二、环境介绍 开发环境: keil5.25 编程语言: C语言 操作系
[单片机]
基于keil5新建STM32F10x<font color='red'>寄存器</font>版本工程
51单片机控制SL811HS的USB主机底层驱动
引言 基于USB接口的设备使用方便,性价比高,因此在人们的工作和生活中得到了广泛的应用,如U盘,移动硬盘,光驱,USB摄像头,USB鼠标键盘等,同时,51系列单片机以其成熟的技术和高性价比吸引了大量国内用户,被广泛应用于测控和自动化领域,因此,如果在51单片机系统中增加USB主机接口,实现对USB从机设备的控制,则该单片机系统可以充分利用现有的各种USB从机设备,大大扩展单片机系统功能。 本设计实现了在51单片机系统中增加USB主机功能,采用普通51单片机外接专用USB接口芯片的方案,这种方案虽然会使系统传输速度受到限制,而且在稳定性有所欠缺,但此方案设计灵活性高,且易于移植,为低成本产品的开发提供了广阔前景,设计中采用51单
[单片机]
基于FPGA的RISC微处理器的设计与实现
20世纪80年代初兴起的RISC技术一直是计算机发展的主流,RISC微处理器的一些基本理论则是计算机领域的重要基础常识,但具体实现仍有难度。电子设计自动化(Electronic Design Automation,简称EDA)是现代电子设计的核心技术。利用EDA技术进行电子系统设计的主要目标是完成专用集成电路(ASIC)的设计,而现场可编程门阵列(FPGA)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)是实现这一途径的主流器件。现场可编程通用门阵列(Field Program mableGateArray,简称FPGA)的内部具有丰富的可编程资源。FPGA外部连线很少、电路简单、便于控制。FPGA目前已达千万门标记(10million-gatem
[应用]
ATmega64 MCU控制寄存器MCUCR
ATmega64 MCU 控制寄存器包含了电源管理的控制位。 • Bit 5 – SE: 睡眠使能 为了使MCU 在执行SLEEP 指令后进入睡眠模式, SE 必须置位。为了确保进入睡眠模 式是程序员的有意行为,建议仅在SLEEP 指令的前一条指令置位SE。一旦唤醒立即清 除SE。 • Bits 4..2 – SM2..0: 睡眠模式选择位 如Table 17 所示,这些位用于选择具体的睡眠模式。 Note: 1. 仅在使用外部晶体或谐振器时Standby 模式和扩展的Standby 模式才可用。
[单片机]
ATmega64 MCU控制<font color='red'>寄存器</font>MCUCR
ADSP2189M在船舶自动识别系统开发中的应用
   引言   AIS系统是海上移动VHF波段采用TDMA技术交换数据的一种避碰系统,是国际海事组织规定每条船只必须安装的设备之一,产品开发基于国际海事组织颁布的ITU-R M1371协议。在开发中采用ADSP2189M作为其数据处理平台,完成各种数据处理,转换,时隙的划分,网络登陆和维护等算法,实现其大部分的主要功能。系统的模式如图1所示。   由电台在161.975MHz和162.025MHz的两个频点上接收GMSK信号,经GMSK调制解调芯片把模拟数据转换成数字信号,数据流通过上位机完成对正确数据的判定,并且删去数据段的起始、填充和结束位,把数据通过并行口发往DSP,DSP完成对接收到数据的处理与分析,建立整个海域的时隙表
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
