降低MEMS设计方法
最新更新时间:2012-03-26来源: 互联网关键字:MEMS  设计方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
鉴于MEMS工艺源自光刻微电子工艺,所以人们很自然会考虑用IC设计工具来创建MEMS器件的掩膜。然而,IC设计与MEMS设计之间存在着根本的区别,从版图特性、验证或仿真类型,到最重要的构造问题。
  在MEMS设计中,对象尺寸在数量级上的差异会导致一个常犯的错误。两个对象在显示屏上看起来可能是连接在一起的,但实际上它们可能是由栅格点隔开的。这种错误若在出带时没有发现,将会造成惨重损失。能够处理曲线和多边形的DRC则可以避免这些错误。
  当MEMS设计包含大量的曲线对象(curved object)时,使用IC CAD工具会引发一些有趣的问题。
  曲线对象必须分个构建,并被放置在比IC制造工艺更精细的栅格上,以确保机械的“平滑性”。此外,IC版图工具现在必须能处理具有数千个点的多边形(它们是因分立的曲线对象而产生的)。
  图2:像电磁激励器这样的器件需要
  能绘制精确曲线的版图工具。
  管理这类数据可能会降低绘图操作的速度。处理曲线和多边形需要合适的绘图指令以及精确的几何定位工具,以准确捕捉中点、半径和角。在IC领域,精确定位一个中心点或到某一逻辑门的特定距离可能不像在MEMS设计中那么重要。例如,出于机械或惯性的目的,MEMS设计者可能需要把一个电阻精确地放置在某个曲梁单元(curved beam element)的中心。
  此外,IC工具可能无法按参数化方法构造复杂的曲线或对象,从而迫使设计师输入详细的x、y坐标以绘制出相同器件的近似版本。
  低成本的IC工具通常不提供算法到版图生成(Algorithm-to-layout generation)功能,所以设计师可能要使用Matlab或Excel这类的程序来创建x、y坐标点,然后再进入CAD工具。因此,这些对象是“静态”的,并且不能被无缝编辑。
  不同于成熟的IC制造领域,MEMS设计师从非常早的阶段起就必须考虑工艺以及器件的机械物理学问题。例如,在MEMS电磁激励器中,三维(3-D)线圈通常很难制造。事实上,MEMS制造工艺的二维(2-D)特性经常限制了机电设计的最佳优化。因此,设计师不得不利用新颖的分层技术和固定的工艺折衷来实现恰当的磁场。
  与制造紧密联系的是工艺特征和工件(artifact)。设计师可以直接在CAD工具中对它们做一些修正补偿。MEMS是在版图设计阶段预备掩膜数据的。在L-Edit版图编辑器里,所有关于复杂多边形(如弧、园及类似图形)的运算都能在一个简单的步骤中完成。在一些CAD工具中,这避免了很耗时的对各个对象逐一拷贝、粘贴和缩放的操作。
  MEMS设计师应特别注意那些大型的多边形,因为在为了满足GDSII要求对曲线对象进行多边形化时,最终产生的多边形往往具有大量的点。掩膜公司一般只允许一个多边形有200个点。L-Edit能检测这些多边形,并在GDSII 输出流上自动把它们分解成更小的多边形。
  对一家公司而言,MEMS工艺往往是其专有的知识产权,而且在材料选择、层次顺序等方面是独特的。实际上,现在只有很少的标准工艺。因此,这使得版图验证很困难,而那些初创的MEMS公司又很少有能力进行自动化的版图与原理图对比(LVS)检查。
  不过,定制的设计规则检查(DRC)工具可以用来发现MEMS设计中突然出现的简单版图和设计错误。以往,低成本IC工具中的DRC功能只能处理45度和直角对象。目前,在一些更好的工具中,DRC已能跨越不同的层检查任何多边形对象之间的最小间距。
关键字:MEMS  设计方法 编辑:神话 引用地址:降低MEMS设计方法
上一篇:Cadence PCB设计解决方案
下一篇:一种出租车计费器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
智能手机饱和了 MEMS还有哪些新出路?
  过去十年, 智能手机 快速增长,尤其是在近两年极大地带动了 MEMS 市场的发展,但是随着 智能手机 市场走向饱和,业界一直在预测: MEMS 的下一个增长点在哪里?尤其是对于那些一直专注消费市场的芯片公司,开拓新的市场才能找到新的增长机会。意法半导体副总裁 MEMS 传感器产品部总经理 Andrea Onetti 表示,“下一波MEMS产业浪潮可能在工业和汽车、自动驾驶。这个市场不只是单价值的增加,在数量上也是非常可观。”下面就随物联网小编一起来了解一下相关内容吧。   过去几年,业界一直在谈物联网和云服务,这两个领域的关注点还是数据,目前大量的智能终端产品都在采集数据,很多公司花巨资投入云服务,数据的增长也给数据分析提供
[物联网]
光电开关电路设计方法
本文介绍了一种高可靠性的 光电开关 电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确保整机的高抗干扰能力。   本电路由发光电路和光电接收电路两部分组成。它具有抗外光干扰、灵敏度可以不用人工调整,工作稳定可靠等优点,在反射式或对射式光电开关中均可应用。   1  发光电路   图1 给出了一个具有大功率输出的发光二极管驱动电路,它具有发射15kHz 调制光的能力。      图1  发光二极管的大功率驱动器   第一级4001 为单脉冲发生器,可以人工按键输出检测脉冲,用于故障维修。
[模拟电子]
光电开关电路<font color='red'>设计方法</font>
ADI公司突破性MEMS传感器为工业应用提供高级运动与导航控制
——ADI公司的先进运动传感器使精确系统控制不再遥不可及 中国,北京—— 与因特网相似,全球定位系统(GPS)卫星导航正成为人们日常生活各个方面都离不开的一项泛在技术。在生死危急关头,GPS不仅可以使紧急救护车发现最快的响应路线路径;而且GPS可以使海上考古学家直奔研究船只目标搜寻船只残骸;此外,GPS还可以引导农场主确定在哪里安置设备,从而确保其庄稼种植量达到最大。作为全球一流的高性能半导体供应商,美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码: ADI)推出一种新的惯性传感方案,该方案可以为卡车车队、农业装备、商用飞机与小型飞机、舰艇、坦克以及其他依靠 GPS卫星导航保持精确位置信息的交
[新品]
提高RS485通信可靠性的设计方法
RS-485接口芯片能担当起一种电平转化的角色,把TTL信号、COMS信号等转化为能在485总线上传输的差分信号,把接收到的485差分信号转化为MCU能够识别的TTL或COMS电平,在工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到了广泛应用。但在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。 1.故障保护 根据RS-485的标准规定,接收器的接收灵敏度为±200mV,这意味着当接收端的差分电压大于等于+200mV时,接收器输出为高电平,小于等于-200mV时输出为低电平,介于±200mV之间时,接收器输出为
[电源管理]
提高RS485通信可靠性的<font color='red'>设计方法</font>
SiTime为MEMS时钟解决方案提供终身质保
SiTime近日宣布,所有SiTime的MEMS振荡器和时钟发生器都将纳入终身质保范围。SiTime的独特质保通过保证SiTime公司的所有时钟元件均无缺陷,并且符合系统寿命规范,为客户提供了更大的保障。 SiTime公司营销执行副总裁Piyush Sevalia表示:“自2007年以来,SiTime已经销售了2亿片我们的零MEMS故障的硅MEMS时钟解决方案。SiTime产品的卓越品质和可靠性归结于两个独特因素——单晶硅材料和EpiSealTM 制造工艺。不像使用多晶硅和氧化物的制造商,SiTime用纯单晶硅构建了MEMS谐振器,这就确保了谐振器的性能不会随时间而改变。EpiSeal工艺通过退火,将MEMS谐振器封装在一个完
[嵌入式]
意法半导体(ST)的尺寸更小、智能更高的运动传感器引领MEMS产品消费化浪潮
     世界最大的微机电系统(MEMS)元器件制造商之一的意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出新一代“纳”三轴线性加速计芯片。这是一款多功能的低功耗的MEMS传感器,输出接口配置灵活,内建智能功能,可满足消费和工业市场对微型化运动传感器解决方案的爆炸性增长需求。   ST的新三轴运动传感器在产品小型化路线上前进了一大步。这款由ST独立开发的传感器采用 3x3x0.9mm的塑胶封装,能够有效地克服便携电子设备对空间和重量的限制因素。新加速计LIS331的性能十分优异,同时还能保持很低的功耗,产品设计十分强固,抗震抗撞性能极强,能够承受高达10,000g的振动和撞击。   ST的‘纳’动作传感器适合消费
[工业控制]
MEMS产品设计与智慧应用新趋势
据Yole Dveloppement预计,2016年MEMS市场将达到196亿美元的规模,出货量可达158亿颗。除了传统的汽车电子和消费类市场保持持续增长的态势外,物联网与可穿戴设备等智慧应用的兴起也令MEMS市场的触角伸向了更加多元化的领域。   正是拥有如此巨大的潜力,才引得众多厂商争相追逐地涌入MEMS市场。尽管竞争十分激烈,但是行业的老牌“劲旅”毫不示弱,像专注于MEMS创新产品开发的ADI,一直都是走在市场的最前列;拥有“感官分析电子化专家”称号的Alpha MOS,在MEMS的分析仪器领域无人能及;放眼中国国内,光聚科技将目光放在了移动医疗的市场,围绕自主研发的MEMS传感器,正准备“大展拳脚”。   ADI
[传感器]
基于Winsock实现PLC网络通信控制设计方法
  在工业控制中,用PLC控制的工程在上/下位机通讯上一般采用RS-232/RS-485串口通讯,这种方法对于数据量较大,通讯距离较远,实时性要求高的控制系统,很难满足通讯需要。   近年来随着计算机网络技术的飞速发展,网络化数控已经成为现代制造业发展的必然趋势, 控制系统正向虚拟化、网络化、集成化、分布化和节点智能化的方向发展。 许多大型PLC厂商生产的PLC都配备了相应的以太网通信模块,本文讨论了OMRON PLC的以太网通信体系结构,并以CP1H PLC的ENT2l以太网模块为例实现与计算机的通信。    1. Winsock网络通信控件   Winsock控件是不可视控件,使编程人员开发客户/服务器应用
[嵌入式]
基于Winsock实现PLC网络通信控制<font color='red'>设计方法</font>
小广播
最新模拟电子文章
