光电开关电路设计方法
最新更新时间:2012-02-13来源: 互联网关键字:光电开关  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了一种高可靠性的光电开关电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确保整机的高抗干扰能力。
  本电路由发光电路和光电接收电路两部分组成。它具有抗外光干扰、灵敏度可以不用人工调整,工作稳定可靠等优点,在反射式或对射式光电开关中均可应用。
  1  发光电路
  图1 给出了一个具有大功率输出的发光二极管驱动电路,它具有发射15kHz 调制光的能力。
发光二极管的大功率驱动器
  图1  发光二极管的大功率驱动器
  第一级4001 为单脉冲发生器,可以人工按键输出检测脉冲,用于故障维修。
  为了稳定被调制光信号的频率,电路中使用了分频器CD4060 。它带有一个外接晶体振荡器,内部有多级分频器。对于1M 晶振来说,经过4 060 的六次分频,可以得到频率稳定的151625kHz 的方波,再通过功率场效应管的电流放大,就可以同时驱动上百个发光二极管同时发光。
  2  带自动增益控制的光电开关接收电路
  图2 给出了光电三极管的检测电路。红外光电三极管T2 带有基极引出脚。因此可以对其进行灵敏度控制。它射极输出的光电流被放大管T3 反相之后,反馈到光电三极管的基极。由于反馈回路中有由R13和C11组成的低通滤波器,因此这个反馈是对于直流工作点的负反馈,也使得交流电压增益得到控制,这就是自动增益控制(AGC) 电路。
光电接收电路
  图2  光电接收电路
  输入光信号较强时, T3 集电极信号有变强趋势,导致光电三极管T2 基极的直流工作点电压下降,从而使T2 和T3 的交流输出均减小。因此,这个负反馈系统将使T3 的交流输出信号在很大范围内与T2 得到的光强大小几乎无关。可知,该接收电路在输入光发生变化时,T3 输出信号变化不大。就是说,光源和光电三极管之间的距离变化,在很大范围内对T3 输出信号影响不大。只有光源被充分隔挡之后,T3 的输出信号才有明显变化。
  图2 中的U11 组成二阶带通滤波器, 可以滤去151625kHz 以外的信号。该级增益为1 , Q 值为5 ,截止频率、中心频率以及滤波特性容易调整。二极管D1 和电容C14组成检波电路,可以从151625kHz 信号上解调出包络信号。上述两部分电路可以滤除阳光、日光灯、白炽灯等干扰源的作用。
  图2 中的输出电路由放大级U12和施密特电路U13组成。U13的迟滞作用可以消除光电开关的临界抖动现象,避免光电开关的误翻现象。最后,光电开关的输出状态由发光二极管D2显示。
  3  实验数据
  表1 为实验测得的数据。发光管和接收管之间正面相对, 两者之间无聚焦光学元件。用有无遮光对整机主要参数进行测试。由表可知,两管表面之间的相对距离在015~170mm范围内,无需调整灵敏度都能正常工作。
  表1  光电开关整机实验数据
  在距离接收管100mm 处用1 个40W白炽灯照射时,接收管仍可正常工作,表现为接收管不会饱和,抗干扰性极强。倘要加大工作距离,应加入光学透镜;在2m以上光射距离时,可用半导体激光二极管作调制光源。
  4  结束语
  本文所介绍的高级光电开关电路具有如下特点:
  由于负反馈使接收光电三极管不容易饱和。只要该管不饱和,外来光干扰就能抑制。
  由于使用了调制和解调电路,所以在各种磁、电、光干扰之下,都能可靠工作。
  施密特电路可以对开关进行消抖。
  由于电路尽量采用集成电路,特别是大功率FET 的应用,使本文所介绍的电路更适于阵列式光电开关应用的场合。
  由于采用了AGC 电路,导致了接收灵敏度几乎无需调整。
关键字:光电开关  电路设计 编辑:神话 引用地址:光电开关电路设计方法
上一篇:IPM自举电路设计难题探讨
下一篇:两种增强PFC段性能的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
有关LED雷击保护的电路设计问题探讨
2Pro AC系列器件提供了综合的过流/过压/过热电路保护,帮助保护多种多样的低功率系统以防止由过电压故障引起的损坏,包括雷击、电源零线丢失、输入电压错误和电力线感应。 2Pro AC器件将PolySwitch聚合物正温度(polymeric positive temperature coefficient, PPTC)过电流器件和金属氧化物压敏电阻(metal oxide varistor, MOV)元件集成在一个创新的热保护器件中,帮助提供可恢复限流,用于过电压故障中的过电流保护和电压箝位。这种单一器件方法可以帮助制造商满足行业测试要求、减少元件数目并提高设备可靠性。 对于家用型的LED照明,雷击的保护要求都会小
[电源管理]
有关LED雷击保护的<font color='red'>电路设计</font>问题探讨
MSP430关键硬件电路设计要诀
众所周知,MSP430以其超低功耗而著称。但是很多用户反应,在实际应用中,测量MSP430的功耗时,测量结果和MSP430数据手册相差甚远。其实这里主要涉及到两方面的内容:   1. 如何使用MSP430合理的设计硬件和软件,使整个应用最大限度的达到低功耗?   2. 如何测量MSP430的功耗?   就如何测量MSP430功耗,我来分享一下我个人的经验。    一、未使用的GPIO的处理   为了使MSP430最大限度的达到低功耗,对于MSP430未使用的GPIO而言,应该将其设置为输出;或者是设置为输入,但是将管脚的电平固定,可以通过外部电路将管脚连接至Vcc或者GND,也可使能内部上下拉
[模拟电子]
MSP430关键硬件<font color='red'>电路设计</font>要诀
基于无线传感网络的瓦斯浓度采集前端电路设计
   瓦斯浓度采集前端 :在研究综合型应用平台,主要避免因瓦斯浓度过高带来的灾害,因此瓦斯监测的准确性十分重要,故而选择合适的瓦斯采集传感器尤为重要。从多方面考虑后,瓦斯浓度采集模块选用中国船舶重工集团公司第七一八研究所最新研制的MJC4/3.0L载体催化元件,以下是用于煤矿系统中瓦斯浓度采集的传感器电路设计。瓦斯传感器硬件接口示意图如图2所示。      图2 瓦斯传感器的硬件接口示意图   瓦斯传感器采用热催化式瓦斯传感器,内部含有载体催化元件。若探头气室内无瓦斯气体,电桥保持平衡,此时没有信号输出。反之,则失去平衡,输出一个电信号,该信号与瓦斯气体浓度成正比。由于监测信号的值比较小,只有mV级大小,所以要经仪表放大器AD62
[电源管理]
基于无线传感网络的瓦斯浓度采集前端<font color='red'>电路设计</font>
基于FPGA动态背光源及其驱动电路设计
  引言   当代LCD 显示大部分采用的是冷阴极射线荧光灯(CCFL)背光或LED 静态背光,由于CCFL 亮度不易控制并且响应速度慢,造成能源浪费和动态模糊。LED 静态背光效果虽好,但是其耗能也较为严重,另外恒定亮度的背光使得图像的对比度下降,显示效果不理想。对图像RGB 像素进行分析,在某些区域适当地采用低一级亮度的LED 背光,不仅可以节能,而且会扩大图像显示的对比度,消除动态模糊现象。   1 设计方案及其原理   动态背光源表面上是个整体,其实内部在制作原理图时已经将之分成多个区域,分别控制其各自的亮度。可知背光灯的密集度越高,划分的区域越多、面积越小,显示出来的整体效果会越好。但是从成本、经济价值
[电源管理]
基于FPGA动态背光源及其驱动<font color='red'>电路设计</font>
基于6N3双三极管的衰减式唱放均衡电路设计(一)
这个设计其实是应一位老朋友要求进行的,他本来是想用一台采用ECC82的胆前级进行改制,想用在他一台MC头的唱机上进行唱头放大。 我一看参数,ECC82怎么能行?作为唱头放大电路,本来需要对于微弱信号进行放大,ECC82这只放大系数仅为20倍的双三极管如何能够完成任务?就是两级共阴极放大电路的放大能力直接相乘也才多少?更别提衰减式唱放均衡电路,衰减网络对于信号的衰减量,这些对于电路的整体增益都提出了不小的要求。所以,在考虑到这些因素后,决定采用一只较少出现在唱放均衡和前级电路中的6N3国产双三极管设计这个唱放均衡电路。 唱放电路成熟可供选择的并不是太多,成熟厂机采用5670或6N3的制作少之又少,网上许多DIY发烧友自已折腾
[嵌入式]
基于6N3双三极管的衰减式唱放均衡<font color='red'>电路设计</font>(一)
LED景观照明灯驱动电路设计方案
  在国内外倡导绿色环保及节能的背景下,伴随着近年来LED光效、寿命及光色上的明显进步,半导体发光二极管(LED)因具有节能、寿命长、驱动简单、灯色种类多等优点已广泛应用于景观照明、数字化交通信息显示、疏导标识、室外全彩显示屏及照度要求不高的室内外照明等领域。   针对LED在城市亮化中的应用现状,笔者利用电力电子整流与恒流技术设计制作了一款LED景观照明灯,它具有成本低、工作可靠、寿命长、控制简单等特点,并可根据实际需求进行功能扩展。    1 小功率LED驱动方案   目前小功率LED产品广泛采用两种驱动电路形式,即恒流驱动和稳压驱动。前者电路输出的电流是恒定的,输出电压随负载的变化而变化;后者输出电压是固
[电源管理]
LED景观照明灯驱动<font color='red'>电路设计</font>方案
铁路检测仪中陀螺仪的信号采集电路设计
  引言   铁路轨道平顺度的各项参数能否满足铁路检测要求,关系着行车安全和乘客的舒适度。铁路检测仪是对铁路的轨距、水平、轨向、高低等参数进行采集并处理的铁路轨道检测设备。其中,轨向和高低采集电路的设计比较复杂。本文主要介绍在铁路检测仪中,轨向和高低两个参数采集的硬件和软件设计。   1 系统总体设计   铁路检测仪利用两个单轴光纤陀螺仪分别作为轨向和高低两个参数的传感器,配合硬件电路实现这两个参数的数据采集。陀螺仪是一种角速度传感器,它具有精度高、响应快、抗震动等优点。随着其性价比的提高,目前已经在民用领域里得到广泛应用。该检测仪中利用两个单轴光纤陀螺仪测量铁路平顺度中轨向和高低的变化。陀螺仪输出的电压信号与角速度
[单片机]
铁路检测仪中陀螺仪的信号采集<font color='red'>电路设计</font>
简化电路设计的高通过率、高精度ADC-AD974
    摘要: AD974是美国模拟器件公司生产的第一个200kSPS、4通道、16位数据采集系统。具有高通过率、低功耗、高精度等特性,此外,该器件还集成了外围器件,并采用串行通讯方式,因而可极大地简化数据采集电路的设计,非常适合于体积小、信号复杂的应用系统,如工业控制、医疗仪器等。本文介绍了AD974的特点,结构及应用设计。     关键词: ADC  串行接口  通过率  AD974     AD974是一个四通道、16位串行通讯数据采集模数转换器。该器件内含模拟输入多路转换器、高速16位采样模数转换器和+2.5V参考电压。 1 内部结构及引脚     AD974的内部功能框图如图1所示。该芯片有
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
