电脑电源电路原理图
最新更新时间:2013-12-31来源: 互联网关键字:电脑电源  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电脑电源电路原理图:
电脑电源电路原理图
关键字:电脑电源  电路原理 编辑:神话 引用地址:电脑电源电路原理图
上一篇:LTC3786同步升压电源电路
下一篇:三相电压型PWM整流电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
手机充电器电路原理图分析
对于市场上到处可见的 手机充电器 ,万能充不断的增多,但质量又不是很高,经常会出现问题,扔了可惜,故教大家几招分析手机充电器原理的分析,希望能给大家修理带来些帮助。分析一个 电源 ,往往从输入开始着手。 22 0V交流输入,一端经过一个 4007 半波整流 ,另一端经过一个10欧的 电阻 后,由10uF 电容 滤波 。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当 开关 管 13003 关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿
[电源管理]
手机充电器<font color='red'>电路原理</font>图分析
电路原理
电路原理图 图 电路原理图 电路原理图如图所示。图中L1,VD2,VD3,开关管S1和储能电容C1组成了一个工作于DCM(电流断续工作方式)的升压(BOOST)变换器。
[电源管理]
解析一款可调直流稳压电源电路原理图及工作原理
本文详细介绍一款3~12V可调分立元件直流稳压电源的电路原理图及其工作原理。电路原理图如图1所示,印板图如图2所示。   图1 分立元件稳压电源电路图     图2 分立元件稳压电源印板图 下面简单叙述此款稳压电源的基本工作原理: 220V交流电经降压变压器B变换为12V低压交流电,经VD1~VD4桥式整流、C1滤波后得到约16V(12V× )左右的直流电压,这个电压是不稳定的,它会随输入交流电压和负载电流的大小而变化。晶体三极管VT1、VT2组成复合调整管,VT3为比较放大器,R3、RP既作为LED的限流电阻,同时又与LED共同组成取样及基准电压电路。 约16V的直流电压Ui加在调整管的输入端,R1是复合调整管的基极偏置
[电源管理]
解析一款可调直流稳压<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>电路原理</font>图及工作原理
数字万用表二极管档位电路原理图解
数字档位电路原理如下: 该档位电路如图1所示,它是在200mv基本表基础上扩展而成的,+2.8v的内部基准电压由由“v+”端(ic1脚)引出,经过电阻r17,r16和rt,向被测二极管vdx提供测试电流,在被测二极管未接入之前,分压电路a,b两点的电压分别为 va= ((rl4+r15)/(r17+ri6+rt+rl4+r15))v+= ((274+30.1)/(1+0.47+0.5+274+30.1))× 2.8= 2.782 v vb= (r15/(r17+r16+rt+r14+r15)) v+= ×2.8= 0.275v 集成电路7106当前的输八电压为v in=vb=0.275v=275m v 。由于该值超出了基本表
[测试测量]
数字万用表二极管档位<font color='red'>电路原理</font>图解
电脑电源基础知识小汇
电源 ,一直在电脑配件中不起眼,但随着处理器、显卡等新产品的不断升级,功耗也在逐步攀升。现在电脑中除了显示器之外,其他所有的配件都需要电源提供动力。所以一款品质优秀的电源(如能够提供稳定的电压、纹波小、动态响应迅速和良好的转换效率)对于系统是极为重要的。如果你的电脑频繁死机、重启,甚至经常出现一些莫名其妙的故障,那么你就要注意一下电源了。 电脑的“发动机”——电源 不少用户在升级一些旧配件后,却发现升级后的电脑经常出现故障,这是由于原来的电源功率已经不能满足新配件的需求了。 电源对电脑里的配件而言,就像是一个发动机,为各个配件提供足够的动力,让它们更好的工作。但电源并不是一个能量来源,只是一个将民用交流电经过
[电源管理]
安森美半导体进一步拓展计算控制器系列,为笔记本电脑提供高能效电源管理解决方案
新的电源控制器为Vcore、DDR内存和 CPU应用提供紧凑的解决方案,协助电源设计人员满足全球电源能效要求 2007年6月6日—— 全球高能效电源管理解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)拓展计算芯片系列推出三款新的电源控制器,专为满足笔记本电脑对电源能效的要求。NCP5371、NCP5218和NCP5215这三款控制器分别满足笔记本电脑的电源子系统对Vcore、DDR内存和 CPU芯片组的要求。 安森美半导体近期推出了针对台式电脑和服务器的NCP5387和NCP5382双缘Vcore控制解决方案,现加上这三款新控制器,能为计算应用提供更加高效和紧凑的电源解决
[新品]
三端集成线性稳压器的电路原理及应用
1.三端固定式集成稳压器 如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。 正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。 2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
